Introduzione
Questa guida mostra come applicare l'adesivo al gruppo display a un iPad Pro 9,7" che sia stato aperto. Questa è una parte dellaprocedura per il gruppo display dell'iPad Pro 9.7”.
Strumenti
Prima di installare il nuovo adesivo, pulisci con cura il gruppo display e la scocca da ogni residuo di colla.
Usa delle pinzette per tirare via pezzi di nastro residuo.
Usa uno strumento di apertura o uno spudger per raschiare via i residui. Per ammorbidire l'adesivo, puoi usare alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%).
Rimuovi quello che resta sfregando in una sola direzione per evitare di spalmare l'adesivo sulla superficie.
Stacca e rimuovi dalla striscia lo strato adesivo superiore in plastica.
Stacca e rimuovi dalla striscia la protezione inferiore in plastica.
Allinea la striscia adesiva al bordo destro del gruppo display.
Iniziando da un angolo, disponi la striscia adesiva sul gruppo display e premi nella sua posizione la striscia stessa.
Allinea la striscia alla parte superiore del gruppo display in modo che la linea dritta riempia l'interruzione tra le strisce di sinistra e di destra.
Premi la striscia nella sua posizione.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte iPad Pro 9.7” per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
92%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Thanks, I was able to fix my wife’s shattered digitizer screen on the iPad 6th gen with this guide!
I managed to get it done, but this was a personal nightmare for me and more difficult than replacing the battery in my ipad. There are too many instruction that say “remove plastic” and I have no idea which layer; there was nothing on the packaging to indicate which side was up or which side was the front and I ended up guessing the wrong direction because it “looked” right, but wasn’t. A simple sticker on the packaging indicating a direction would have removed all of the frustration. I only managed to figure it out by removing all of the plastic so that the sticky side of the adhesive was exposed and then I could finally see how it was supposed to fit and how I was supposed to press down with the other side of the plastic to push the adhesive side into the frame.
