Introduzione
Questa guida è stata scritta dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Puoi saperne di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Usa questa guida per sostituire la batteria del Google Pixel 8.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni adeguate.
Le batterie agli ioni di litio hanno una durata limitata. Se il telefono non mantiene la carica o si spegne inaspettatamente, è il momento di sostituire la batteria.
Avrai bisogno di un adesivo sostituivo per lo schermo per completare la riparazione.
Nota: questa guida è stata fatta con il modello d’antenna 5G mmWave del Pixel 8. Se hai la versione non-mmWave, puoi usare anche questa guida—salta semplicemente i passaggi che menzionano l’antenna 5G mmWave.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi dal tuo cellulare.
Spegni completamente il tuo cellulare.
Userai dei plettri di apertura per separare lo schermo dal telaio. Se inserito troppo in profondità, un plettro può danneggiare il tuo dispositivo. Segui questo passo per marcare il tuo plettro e prevenire un danno.
Misura 3 mm dalla punta e segna il plettro di apertura con un pennarello indelebile.
Scalda un iOpener e stendilo sul bordo inferiore dello schermo per due minuti così da ammorbidire l'adesivo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona il telefono su un oggetto con lo schermo rivolto verso l'alto, in modo che stia a livello tra i bracci dell'Anti-Clamp. Il bordo inferiore dovrebbe sospeso.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro del tuo telefono, così che tu abbia accesso al bordo inferiore.
Posiziona le ventose più vicine possibili al centro del bordo inferiore.
Stringi le ventose insieme per creare la suzione.
Tira la maniglia in avanti per bloccare i bracci.
Gira la maniglia in senso orario un giro completo (360 gradi), o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
Nel mentre che le ventose si allungano, assicurati che siano allineate tra di loro. Se continuano a scivolare, rimuovi l'Anti-Clamp e applica del nastro adesivo per far sì che le ventose si attacchino.
Aspetta un minuto perché si formi dello spazio tra lo schermo e il telaio.
Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare le braccia e rimuovi l'Anti-Clamp usando le linguette sulle ventose.
Salta i prossimi due passi
Applica una ventosa con maniglia al centro del bordo inferiore dello schermo.
Tira la ventosa con maniglia con una forza forte e costante finché non si forma uno spazio tra lo schermo e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Il cavo dello schermo è a poco meno della metà del lato sinistro del telefono. Fai molta attenzione qui per evitare di strappare il cavo.
Ci sono molti contatti a molla attorno al perimetro del telefono. Fai molta attenzione in queste aree per evitare di piegare i contatti.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo che lo fissa.
Lascia il plettro nell'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
Applica un iOpener riscaldato sul lato destro dello schermo per due minuti.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a destra dello schermo.
Fai scorrere il nuovo plettro fino all'angolo in alto a destra per separare l'adesivo che fissa il lato destro dello schermo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo lo richiuda.
Inserisci un terzo plettro di apertura sotto il lato inferiore dello schermo.
Fai scorrere il nuovo plettro fino all'angolo in basso a sinistra.
Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo lo richiuda.
Applica un iOpener riscaldato sul lato sinistro dello schermo per due minuti.
Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in basso a sinistra dello schermo.
Fai scorrere il nuovo plettro fino all'angolo in alto a sinistra per separare l'adesivo che fissa il lato sinistro dello schermo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
Appoggia un iOpener riscaldato sul lato superiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un quinto plettro di apertura sotto il lato superiore dello schermo, vicino all'angolo sinistro.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo superiore destro per separare l'adesivo che fissa il lato superiore dello schermo.
Metti una scatola piccola o una pila di libri a sinistra del tuo telefono così che tu possa sostenere lo schermo fino a che disconnetti il suo cavo.
Solleva il lato destro dello schermo come la copertina di un libro.
Sostieni lo schermo in modo che tu possa accedere al cavo dello schermo.
Usa un plettro di apertura per fare leva sul lato superiore della copertura del cavo dello schermo.
Togli la copertura.
Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo in alto a destra del connettore a pressione dello schermo.
Fai leva gentilmente e scollega il cavo.
Rimuovi lo schermo.
Utilizza le linguette adesive per rimuovere i rivestimenti che coprono l'incavo della fotocamera anteriore, il supporto della fotocamera posteriore, il retro dello schermo e l'adesivo perimetrale.
Ricollega il cavo dello schermo e reinstalla la sua copertura.
Questo è un buon momento per testare il tuo telefono prima di sigillarlo. Accendi temporaneamente il telefono e assicurati che funzioni come previsto. Spegnilo prima di continuare.
Premi saldamente lo schermo in posizione sulla cornice. Dovresti sentire i fermagli "scattare" in posizione.
Premi saldamente lungo il perimetro dello schermo per fissarlo con il nuovo adesivo.
Segui questa guida per calibrare il sensore di impronte digitali.
Usa la punta dello spudger per sollevare e disconnettere il cavo dell'antenna 5g mmWave dalla scheda logica.
Il cavo dell'antenna 5G mmWave è fissato al telaio centrale con degli adesivi in due parti.
Riscalda l'iOpener e posalo sul lato sinistro del telefono per due minuti, per ammorbidire l'adesivo del cavo.
Inserisci un plettro di apertura sotto la sezione inferiore del cavo dell'antenna 5G mmWave.
Fai scorrere il plettro verso il bordo superiore del telefono per separare l'adesivo.
Sposta il cavo dell'antenna 5g mmWave sopra la parte superiore del telefono in modo da tenerlo lontano dall'area di lavoro.
Inserisci la punta dello spudger sotto l'angolo in alto a destra del foglio di grafite e alzalo finché non puoi alzarlo con le tue dita.
Tiralo e rimuovi tutto il foglio di grafite.
Fai scorrere la punta di un plettro di apertura sotto la protezione di plastica, finché non riesci ad afferrarla con le pinzette o le dita.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti 3IP Torx Plus lunghe 5 mm che fissano la staffa della porta USB-C.
Utilizza una pinzetta o le dita per rimuovere la staffa della porta USB-C.
Rimuovi il rivestimento trasparente dallo spessore.
Utilizza i segni sul telaio centrale per allineare il lato sinistro dello spessore e spingerlo in posizione.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere con forza lungo l'intero spessore per fissarlo.
Rimuovi il rivestimento blu.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le otto viti Torx Plus 3IP lunghe 5,1 mm che fissano il telaio centrale.
Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto l'angolo inferiore destro del telaio centrale per separarlo dal pad termico.
Usando uno spudger, fai leva delicatamente per scollegare il connettore della batteria.
Con attenzione, capovolgi il telefono e appoggialo sul tuo spazio di lavoro.
Usa l’asciugacapelli o la pistola termica per riscaldare il lato sinistro della cover posteriore, vicino ai lati superiore e inferiore della batteria. Dovrebbe essere leggermente troppo caldo per essere toccato.
Capovolgi nuovamente il telefono e appoggialo sullo spazio di lavoro.
Applica alcun gocce di gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) lungo il bordo il bordo destro della batteria.
Inserisci il lato piatto di un plettro di apertura tra il bordo destro della batteria e il telaio.
Tieni fermo saldamente il telefono con una mano.
Con la mano libera, solleva la batteria col plettro. Mantieni una pressione costante sul plettro finché la batteria non si separa dal telaio.
Usa il pletto di apertura per sollevare la batteria e separare l'adesivo rimanente.
Rimuovi la batteria.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Calibra la batteria appena installata dopo aver completato la guida.
Per eseguire un test con lo strumento diagnostico integrato di Pixel, clicca qui.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte Google Pixel 8 per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
