Salta al contenuto principale
Come applicare un nuovo foglio di grafite sul tuo Google Pixel 8
Cosa ti serve
  1. Come applicare un nuovo foglio di grafite sul tuo Google Pixel 8, Allinea il foglio di grafite: passo 1, immagine 1 di 3 Come applicare un nuovo foglio di grafite sul tuo Google Pixel 8, Allinea il foglio di grafite: passo 1, immagine 2 di 3 Come applicare un nuovo foglio di grafite sul tuo Google Pixel 8, Allinea il foglio di grafite: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di applicare il nuovo foglio di grafite, è utile vedere come sarà orientato sul tuo telefono.
    • Tieni il foglio di grafite in modo tale che la pellicola trasparente sia sul fondo e posizionalo sul telefono per trovare il giusto allineamento.
    • Usa i ritagli sulla pellicola per allineare il foglio di grafite.
  2. Come applicare un nuovo foglio di grafite sul tuo Google Pixel 8, Rimuovi la pellicola trasparente: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il rivestimento più grande della pellicola trasparente dal resto del foglio per esporre l'adesivo.
  3. Come applicare un nuovo foglio di grafite sul tuo Google Pixel 8, Posiziona il foglio di grafite: passo 3, immagine 1 di 3 Come applicare un nuovo foglio di grafite sul tuo Google Pixel 8, Posiziona il foglio di grafite: passo 3, immagine 2 di 3 Come applicare un nuovo foglio di grafite sul tuo Google Pixel 8, Posiziona il foglio di grafite: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai molta attenzione durante questo passaggio! Una volta che il foglio di grafite si attacca al tuo telefono, non sarai più in grado di riposizionarlo. Se il foglio viene applicato incorrettamente, dovrai iniziare da capo con uno nuovo.
    • Posiziona delicatamente la parte superiore del foglio sul telaio. Utilizza il margine del telaio per aiutarti a posizionare il foglio.
    • Posiziona con attenzione il resto del foglio sul tuo telefono.
  4. Come applicare un nuovo foglio di grafite sul tuo Google Pixel 8, Fissa il foglio di grafite: passo 4, immagine 1 di 3 Come applicare un nuovo foglio di grafite sul tuo Google Pixel 8, Fissa il foglio di grafite: passo 4, immagine 2 di 3 Come applicare un nuovo foglio di grafite sul tuo Google Pixel 8, Fissa il foglio di grafite: passo 4, immagine 3 di 3
    • Il foglio necessita di essere fissato saldamente al tuo telefono prima di rimuovere la pellicola, per evitare che si tiri e si disallinei nella fase successiva.
    • Usa l'estremità piatta dello spudger, oppure le dita, per premere forte e fissare il foglio di grafite al telefono.
    • Potresti anche utilizzare una scheda di plastica per fissare il foglio.
  5. Come applicare un nuovo foglio di grafite sul tuo Google Pixel 8, Rimuovi la pellicola blu: passo 5, immagine 1 di 3 Come applicare un nuovo foglio di grafite sul tuo Google Pixel 8, Rimuovi la pellicola blu: passo 5, immagine 2 di 3 Come applicare un nuovo foglio di grafite sul tuo Google Pixel 8, Rimuovi la pellicola blu: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira con delicatezza la rimanente pellicola blu.
    • Se una qualsiasi parte del foglio inizia a staccarsi insieme alla pellicola, appoggiala delicatamente sul telaio e tienila ferma con le dita.
Conclusione
Se la riparazione non è andata come previsto, visita questo link per la risoluzione dei problemi di base oppure fai una domanda alla comunità Risposte Google Pixel 8 per ricevere aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
213.437 Reputazione
1.040 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.648 Guide realizzate
1Commento della guida
What's the purpose of this part, exactly? Is it needed for heat dissipation?
And why does it need to be replaced? What might happen if you reuse a sheet that was peeled off?
Jerome C - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 26
Ultimi 30 Giorni: 100
Tutti i Tempi: 1,885
