Salta al contenuto principale
Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8
Cosa ti serve
  1. Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rimuovi il vecchio adesivo dal telaio: passo 1, immagine 1 di 3 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rimuovi il vecchio adesivo dal telaio: passo 1, immagine 2 di 3 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rimuovi il vecchio adesivo dal telaio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Affinché il nuovo adesivo possa sigillarsi correttamente, è necessario rimuovere tutto il vecchio adesivo e i suoi residui.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per raschiare e rimuovere tutto il vecchio adesivo dal telaio.
    • Se riscontri problemi, applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (superiore al 90%) sull'adesivo e raschialo.
  2. Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rimuovi i vecchi residui di adesivo: passo 2, immagine 1 di 3 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rimuovi i vecchi residui di adesivo: passo 2, immagine 2 di 3 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rimuovi i vecchi residui di adesivo: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Una volta rimosso tutto il vecchio adesivo, applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (superiore al 90%) su eventuali residui rimasti sul telaio e puliscilo con un panno in microfibra o privo di lanuggine.
    • Se riscontri problemi, avvolgi il panno in microfibra attorno a uno spudger e usalo per raschiare il telaio.
  3. Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rimuovi il vecchio adesivo dallo schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rimuovi il vecchio adesivo dallo schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rimuovi il vecchio adesivo dallo schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se stai installando un nuovo schermo, salta questo passaggio.
    • Ripeti la procedura di pulizia per rimuovere tutto il vecchio adesivo e i suoi residui dal perimetro dello schermo.
  4. Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Allinea l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Allinea l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Allinea l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Prima di applicare il nuovo adesivo è utile vedere come sarà orientato sul tuo telefono.
    • Tieni il foglio adesivo in modo che la pellicola trasparente sia sul fondo e posizionalo sul telefono per trovare il corretto allineamento.
    • Utilizza i ritagli per i contatti a molla e l'altoparlante inferiore per allineare l'adesivo.
  5. Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rimuovi il rivestimento trasparente: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la pellicola trasparente più grande dal retro del foglio per esporre l'adesivo.
  6. Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Posiziona l'adesivo: passo 6, immagine 1 di 3 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Posiziona l'adesivo: passo 6, immagine 2 di 3 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Posiziona l'adesivo: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai molta attenzione durante questo passaggio! Una volta che l'adesivo si attacca al telaio non sarà più possibile riposizionarlo. Dovrai ricominciare da capo con un nuovo adesivo se viene applicato in modo errato.
    • Posiziona delicatamente il bordo superiore dell'adesivo sul telaio. Usa il bordo della cornice per facilitare il posizionamento del foglio.
    • Premi delicatamente per fissare gli angoli inferiori e stendi con cura il resto dell'adesivo sul telaio.
  7. Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Fissa l'adesivo: passo 7, immagine 1 di 3 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Fissa l'adesivo: passo 7, immagine 2 di 3 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Fissa l'adesivo: passo 7, immagine 3 di 3
    • L'adesivo deve essere fissato saldamente al telaio prima di rimuovere eventuali rivestimenti per evitare che si sollevi e si disallinei nel passaggio successivo.
    • Fai attenzione a non danneggiare i contatti a molla durante questa fase.
    • Premi con decisione e fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger attorno all'intero perimetro del telaio per fissare l'adesivo.
  8. Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rimuovi il rivestimento blu più grande: passo 8, immagine 1 di 3 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rimuovi il rivestimento blu più grande: passo 8, immagine 2 di 3 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rimuovi il rivestimento blu più grande: passo 8, immagine 3 di 3
    • Utilizza la linguetta nell'angolo in alto a sinistra dell'adesivo per staccare delicatamente e rimuovere il rivestimento blu più grande.
    • Se parte dell'adesivo inizia a staccarsi dal rivestimento, appoggialo delicatamente sul telaio e usa l'estremità piatta di una spatola per fissarlo.
  9. Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Ricollega lo schermo: passo 9, immagine 1 di 2 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Ricollega lo schermo: passo 9, immagine 2 di 2
    • Ricollega il connettore a pressione del cavo dello schermo.
    • Reinstalla la copertura del cavo dello schermo.
  10. Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rimuovi i rivestimenti interni: passo 10, immagine 1 di 3 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rimuovi i rivestimenti interni: passo 10, immagine 2 di 3 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rimuovi i rivestimenti interni: passo 10, immagine 3 di 3
    • Il rivestimento interno viene rimosso in due strisce separate.
    • Afferra una delle linguette lungo il bordo destro dell'adesivo e rimuovi metà del rivestimento interno.
    • Ripeti per l'altra metà del rivestimento interno.
    • Se parte dell'adesivo inizia a staccarsi dal rivestimento, appoggialo delicatamente sul telaio e usa l'estremità piatta di uno spudger per fissarlo.
  11. Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Controlla la fotocamera e i ritagli: passo 11, immagine 1 di 1
    • Prima di fissare lo schermo, assicurati che la fotocamera anteriore sia inserita correttamente nella sua cavità.
    • Se hai sostituito lo schermo, controlla il foro della fotocamera anteriore e il ritaglio del sensore sullo schermo sostitutivo e rimuovi eventuali rivestimenti protettivi rimanenti.
  12. Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Fissa lo schermo: passo 12, immagine 1 di 2 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Fissa lo schermo: passo 12, immagine 2 di 2
    • Premi con decisione lo schermo in posizione sul telaio.
    • Dovresti sentire che le clip "scattano" in posizione.
  13. Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8: passo 13, immagine 1 di 2 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8: passo 13, immagine 2 di 2
    • Premi con decisione attorno al perimetro o allo schermo per fissarlo con il nuovo adesivo.
  14. Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rafforza l'incollaggio dell'adesivo: passo 14, immagine 1 di 3 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rafforza l'incollaggio dell'adesivo: passo 14, immagine 2 di 3 Come applicare un nuovo adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel 8, Rafforza l'incollaggio dell'adesivo: passo 14, immagine 3 di 3
    • Questo passaggio mostra come rafforzare ulteriormente l'incollaggio del tuo nuovo adesivo per schermo.
    • Per ottenere una pressione uniforme lungo il perimetro dello schermo, è necessario considerare la https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/... posizionando degli oggetti sulla cover posteriore.
    • Se hai dei morsetti per lo schermo, usali per lavorare intorno alla barra della fotocamera.
    • Appoggia il telefono con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie piana e pulita.
    • Metti del nastro adesivo intorno al perimetro del telefono per proteggere la cover posteriore.
    • Posiziona delle monete o altri oggetti con lo stesso spessore intorno al perimetro della cover posteriore. Accertati che siano spesse uguali o più spesse della sporgenza della fotocamera.
    • Posiziona oggetti pesanti come dei libri sul telefono e lasciali per 30 minuti o più. Idealmente, lasciali in posizione tutta la notte.
Conclusione
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
213.670 Reputazione
1.040 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.657 Guide realizzate
1Commento della guida
People, don't forget to remove the old glue on the frame's edges. I initially didn't cause Ifixit doesn't mention it, but it was a mistake as it prevent the new screen to really clip in and seal properly. I now need to buy a special glue and glue the screen neatly again to make sure it is waterproof.
Louise - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 60
Ultimi 30 Giorni: 229
Tutti i Tempi: 5,078
