Salta al contenuto principale
Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12
Adam O'Camb
Adam O'Camb e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il March 9, 2025
1 - 2 ore
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Usa questa guida per rimuovere e sostituire le fotocamere posteriori dell'iPhone 12. Tutti i moduli della fotocamera vengono sostituiti come una singola unità.
Nota: su iOS 18 e versioni successive, puoi calibrare nuovi moduli fotocamera originali usando Repair Assistant di Apple.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Attenzione: Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto al 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 da 6,75 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Aprire l'iPhone ne comprometterà le guarnizioni che ne garantiscono la resistenza all'acqua. Munisciti di guarnizioni sostitutive prima di iniziare questo passaggio, o stai attento a non bagnare il telefono se lo rimonterai senza ripristinare le guarnizioni.
  2. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  4. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12: passo 6, immagine 3 di 3
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  7. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
  8. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Applica una ventosa: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Applica una ventosa: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, lasciando un piccolo spazio dal bordo stesso.
  9. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il telaio.
    • Infila un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • L'adesivo resistente all'acqua che tiene fermo lo schermo è molto resistente: creare la fessura iniziale richiede parecchia forza. Se stai avendo problemi a crearla, scalda ulteriormente il bordo inferiore e muovi su e giù lo schermo per ammorbidire l'adesivo fino a creare una fessura sufficiente per infilarci il plettro.
  10. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Scalda il bordo destro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Scalda il bordo destro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  11. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
    • Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm nell'iPhone. Potresti danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
  12. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Scalda il bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  13. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
  14. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  15. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Informazioni sullo schermo: passo 15, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  16. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Separa l'adesivo a sinistra: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Separa l'adesivo a sinistra: passo 16, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
    • Ruotali gradualmente.
    • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
  17. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 3 di 3
    • Ruota il tuo iPhone così che il bordo destro sia rivolto verso di te.
    • Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
    • Non provare ancora a rimuovere del tutto lo schermo: diversi cavi a nastro delicati sono ancora collegati alla scheda madre del telefono.
    • Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il bordo superiore e premilo attentamente in posizione prima di far aderire il resto dello schermo. Se non si fissa facilmente, controlla lo stato delle clip lungo il perimetro dello schermo e assicurati che non siano piegate.
  18. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Svita la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 18, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti tri-wing Y000 da 1,1 mm che tengono ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente nella posizione originale per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio questo è un buon momento per riaccendere il tuo iPhone e controllare che tutto funzioni prima di reincollare lo schermo. Assicurati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare la procedura.
  19. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Rimuovi la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura.
  20. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Scollega la batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Scollega la batteria: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione in silicone nero attorno a questo e agli altri connettori della scheda madre. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'acqua e la polvere.
    • Piega leggermente il cavo da parte per evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa per evitare dei corto circuiti durante la riparazione.
  21. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Scollega il cavo dello schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Scollega il cavo dello schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo dello schermo.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente con la presa e premi su un lato finché si fissa in posizione, quindi premi sull'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente i contatti si possono piegare, danneggiandolo irreparabilmente.
  22. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Scollega il cavo del digitizer: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Scollega il cavo del digitizer: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del digitizer.
    • Se qualche parte del tuo schermo non risponde al tocco dopo la riparazione, scollega la batteria e ricollega questo connettore, assicurandoti che si fissi correttamente e che non ci sia della polvere o altra sporcizia nella presa.
  23. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Svita la copertura dei connettori dei sensori frontali: passo 23, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per svitare le quattro viti che tengono ferma la copertura dei connettori dei sensori frontali:
    • Tre viti da 1,1 mm
    • Una vite da 1,4 mm
  24. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Rimuovi la copertura dei connettori dei sensori frontali: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Rimuovi la copertura dei connettori dei sensori frontali: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Rimuovi la copertura dei connettori dei sensori frontali: passo 24, immagine 3 di 3
    • Solleva la copertura dal bordo sinistro finché il gancetto su quello destro non si libera.
    • Durante il rimontaggio, infila prima la clip del bordo destro nella sua presa, quindi riposiziona il resto della copertura.
  25. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Scollega i sensori frontali: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Scollega i sensori frontali: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
  26. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 26, immagine 1 di 1
  27. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Svita la copertura delle fotocamere: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti che fissano il sensore della fotocamera posteriore.
    • Una vite a croce Phillips #00 da 1,7 mm
    • 4 viti Y000 da 1,6 mm
  28. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Rimuovi la copertura della fotocamera: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Rimuovi la copertura della fotocamera: passo 28, immagine 2 di 2
    • Solleva la copertura della fotocamera dal bordo più vicino alla scheda logica e rimuovila.
    • Per reinstallare la copertura della fotocamera, inserisci prima la linguetta sul bordo esterno nel relativo slot nel telaio del telefono. Quindi chiudi la copertura a cerniera.
  29. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Scollega il gruppo telecamera: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Scollega il gruppo telecamera: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il primo connettore del cavo della fotocamera sollevandolo dal suo zoccolo.
  30. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo della seconda fotocamera sollevandolo dal suo zoccolo.
  31. Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Rimuovi le fotocamere posteriori: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Rimuovi le fotocamere posteriori: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione delle fotocamere posteriori dell'iPhone 12, Rimuovi le fotocamere posteriori: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il gruppo fotocamera dall'iPhone.
    • Rimuovi le fotocamere posteriori.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Dopo la riparazione, a seconda della parte sostitutiva, potresti essere in grado di calibrarlo utilizzando l'Assistente riparazione di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su Impostazioni Generale Informazioni Cronologia parti e assistenza, tocca Riavvia e termina la riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova le risoluzioni dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte iPhone 12.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
208.985 Reputazione
416 Guide realizzate
3 Commenti
I heard that after replacing the camera, this phone won't function well. For example, the power button won't work. Still true to date?
Teanescuite Mtsvangwa - Replica
Not true at all
yac -
This youtube video stole your content and you should have them take it down: https://www.youtube.com/watch?v=BEltuGWA...
Aubi Abramowitz - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 51
Ultimi 7 Giorni: 274
Ultimi 30 Giorni: 1,073
Tutti i Tempi: 51,976
