Introduzione
Utilizza questa guida per applicare correttamente le strisce adesive di ricambio per le batterie dell'iPhone di forma rettangolare. Utilizza l'elenco sottostante per verificare se il tuo telefono è compatibile.
Se la tua batteria di ricambio non è dotata di strisce adesive preinstallate, o stai riutilizzando la tua batteria esistente, queste strisce devono essere sostituite. Le strisce sono facilmente danneggiabili se non vengono applicate correttamente, quindi potresti voler avere un set di strisce di ricambio a portata di mano quando segui questa guida per la prima volta.
Queste strisce adesive sono diverse da quelle nella generazione precedente di iPhone a causa della presenza della bobina di ricarica. La bobina si trova direttamente sotto la batteria, che è fissata con quattro strisce adesive che circondano la bobina per evitare di danneggiarla.
Prima di cominciare, dovresti aver rimosso la batteria seguendo una guida come quelle linkate qui sotto:
- Sostituzione batteria iPhone 8
- Sostituzione batteria iPhone 8 Plus
- Sostituzione batteria iPhone XR
- Sostituzione batteria iPhone SE 2020
- Sostituzione batteria iPhone 11
- Sostituzione batteria iPhone 12
- Sostituzione batteria iPhone 12 Mini
- Sostituzione batteria iPhone 12 Pro
- Sostituzione batteria iPhone 13
- Sostituzione batteria iPhone 13 Mini
- Sostituzione batteria iPhone 14
- Sostituzione batteria iPhone 14 Plus
Se devi sostituire le strisce adesive in un diverso modello di iPhone, usa una delle seguenti guide:
Cosa ti serve
Se la nuova batteria è già arrivata con le strisce adesive installate, salta al passo 8.
Altrimenti, rimuovi il rivestimento grande in plastica blu dal tuo nuovo set di strisce adesive e buttalo.
Ricontrolla l'orientamento delle strisce adesive e poi incollale sul retro della tua nuova batteria.
Assicurati che le due strisce piĂą corte siano le piĂą vicine al connettore del cavo della batteria.
Centra le strisce così che le due paia di linguette nere sporgano allo stesso modo da ogni lato della batteria.
Prendi il rivestimento in plastica rosa all'estremitĂ inferiore della batteria e tendilo gentilmente.
Piega il rivestimento sulla batteria e premilo.
Lascia andare il rivestimento e le due estremitĂ nere delle strisce adesive dovrebbero rimanere incollate al bordo inferiore della batteria.
Per rimontare il tuo iPhone, torna alla guida che hai seguito per rimuovere la batteria e segui queste rimanenti istruzioni in ordine inverso.
*Sostituzione batteria iPhone 8
*Sostituzione batteria iPhone 8 Plus
*Sostituzione batteria iPhone XR
*Sostituzione batteria iPhone SE 2020
Ricordati di portare la tua vecchia batteria a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 63 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
No. While the 3M has quality tapes, their product is too thick. Purchase the item here and do the job correctly. You'll be happy that you used the correct adhisive.
Thanks for the reply 3 years later Gregdidier
Joel -
First time Do-It-Yourself-er here so I want to ask, do you need to replace/add the adhesive strips (adhesive in general)? If so, why?
It feels like it would be more convenient for the next time you need to replace your battery.
Again, just looking for a little clarification & insight.
