Salta al contenuto principale
Sostituzione strisce adesive batteria iPhone
Cosa ti serve
  1. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone, Strisce adesive batteria iPhone: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone, Strisce adesive batteria iPhone: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone, Strisce adesive batteria iPhone: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se la nuova batteria è giĂ  arrivata con le strisce adesive installate, salta al passo 8.
    • Altrimenti, rimuovi il rivestimento grande in plastica blu dal tuo nuovo set di strisce adesive e buttalo.
    • Una volta che l'adesivo è esposto, fai attenzione a non toccarlo.
  2. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 2, immagine 2 di 2
    • Una volta che l'adesivo si attacca alla batteria, non puoi rimuoverlo o riposizionarlo: se fai un errore, dovrai ricominciare da capo con delle nuove strisce adesive.
    • Ricontrolla l'orientamento delle strisce adesive e poi incollale sul retro della tua nuova batteria.
    • Assicurati che le due strisce piĂą corte siano le piĂą vicine al connettore del cavo della batteria.
    • Centra le strisce così che le due paia di linguette nere sporgano allo stesso modo da ogni lato della batteria.
  3. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o un panno per premere le strisce fermamente in posizione sulla batteria.
  4. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 4, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la batteria, poi rimuovi e butta i due rivestimenti in plastica blue che coprono le estremitĂ  delle strisce adesive.
  5. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 5, immagine 3 di 3
    • Prendi il rivestimento in plastica rosa all'estremitĂ  inferiore della batteria e tendilo gentilmente.
    • Piega il rivestimento sulla batteria e premilo.
    • Lascia andare il rivestimento e le due estremitĂ  nere delle strisce adesive dovrebbero rimanere incollate al bordo inferiore della batteria.
  6. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per incollare le estremitĂ  delle due strisce rimaste sul bordo superiore della batteria.
  7. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi e getta via il piccolo rivestimento arancione che copre le estremitĂ  delle strisce adesive sulla parte superiore della batteria.
  8. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 8, immagine 1 di 1
    • Con il rivestimento rosa ancora al suo posto, posiziona la batteria nel tuo iPhone.
  9. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 9, immagine 3 di 3
    • Allinea il connettore della batteria e premilo in posizione.
  10. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 10, immagine 2 di 2
    • Sollevandolo dal bordo esterno, inclina la batteria su un lato per aver accesso all'ultimo rivestimento.
    • Lascia la batteria connessa alla scheda logica per aiutare a tenerla nella posizione corretta.
  11. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 11, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'ultimo rivestimento grande rosa e gettalo via.
  12. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 12, immagine 2 di 2
    • Posiziona attentamente la batteria e inseriscila nell'iPhone.
  13. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 13, immagine 2 di 2
    • Premi l'area superiore e inferiore della batteria saldamente in posizione, permettendo alle strisce adesive di incollarsi alla scocca posteriore.
  14. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 14, immagine 1 di 1
    • Accertati di scollegare la batteria di nuovo prima di riassemblare il tuo iPhone.
    • Lavorare sul telefono con la batteria connessa può distruggere alcuni componenti sensibili.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
430.759 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.892 Guide realizzate
4 Commenti
Can I make my own adhesive strips from 3M double-sided tape?
Joel - Replica
No. While the 3M has quality tapes, their product is too thick. Purchase the item here and do the job correctly. You'll be happy that you used the correct adhisive.
gregdidier - Replica
Thanks for the reply 3 years later Gregdidier
Joel -
First time Do-It-Yourself-er here so I want to ask, do you need to replace/add the adhesive strips (adhesive in general)? If so, why?
It feels like it would be more convenient for the next time you need to replace your battery.
Again, just looking for a little clarification & insight.
Christopher Mali-Martinez - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 39
Ultimi 7 Giorni: 242
Ultimi 30 Giorni: 1,059
Tutti i Tempi: 42,530
