Salta al contenuto principale
Sostituzione dissipatore Nintendo Switch
Craig Lloyd
Craig Lloyd e 7 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il September 2, 2024
20 - 45 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Segui questa guida per sostituire il dissipatore sulla console di gioco Nintendo Switch.
La Switch utilizza delle viti JIS, ma all'occorrenza puoi usare un cacciavite Phillips. Stai molto attento a non spanare le viti. Le punte Phillips di iFixit sono progettate per essere compatibili anche con le viti JIS.
Nota: Se rimuovi la piastra di schermatura, dovrai poi sostituire il materiale di conduzione del calore tra la piastra e il dissipatore. Dato che la normale pasta termica non è pensata per riempire grandi spessori, la pasta termica che più si avvicina a quella originale è la pasta termica viscosa K5 Pro. Per la CPU, invece, dovrai usare una normale pasta termica.
Nota: Questa guida, e le componenti che vendiamo, sono compatibili con la Nintendo Switch originale rilasciata nel 2017, e con i modelli aggiornati nel 2019 (numeri modello HAC-001 e HAC-001(-01), rispettivamente).
Cosa ti serve
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare questa riparazione, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
    • Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
    Kann ich diese Anleitung auch für die OLED anwenden? Habe im INet sonst leider nichts brauchbares gefunden.
    Ina Barz - Replica
    backup all your sd card data i had to format mine after this tutorial and lost all my game data
    JustForThisComment?ComeOn - Replica
    do not watch the video! i broke the metal shielding on my switch because they didn't mention a screw!!!
    Macro Man - Replica
  2. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
    • Ripeti lo stesso processo per l'altro Joy Con.
  3. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch, Rimuovi le viti posteriori: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
    • Nel corso dell'intera procedura di riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente dove si trovava prima.
    Had to use a Y0 from my kit - the Y00 was too small to get a grip on the screw.
    cday - Replica
    I also had a much easier time with Y0 versus Y00. Y00 felt like it was starting to strip the first screw I tried to remove.
    Joe -
    My screws took a little coaxing before they were all ready to come out of the back plate, but I remedied this by turning the screwdriver as little as possible with each turn. Use almost no pressure, except for at the very beginning of each screw’s first turn.
    nin10doh - Replica
    I think my screws are stripped, any way to get them out?
    Banjomanperson - Replica
    I hear that using a rubber band can help? Not 100% sure on that though.
    Pifase -
    My top 2 screws are stripped, one into triangle, the other circle, rather than triangle spokes.
    AndrewDaPro - Replica
    This happened when I replaced the micro-sd card slot, which turned out to have replaced the broken one with another one that turns out to be broken. I need to fix the fact that when I reapplied the back cover, the vent was misaligned.
    AndrewDaPro -
    I had huge problems removing the bottom two screws. I continued with the next steps and lifted the plastic shell as much as possible while using the screwdriver and it became an ease.
    y0 works best. Press HARD at beginning then ease off to finish.
    J LWsMommy - Replica
    what to do if your screw is stripped??
    suru - Replica
    I haven't tried neither solutions that I am gonna propose here but
    1. Poor some Isopropyl Alcohol, one small drop will do, get a piece of cotton (not any clothing) and dip it in the Isopropyl Alcohol, apply and then try to get a grip with tweezers and turn it out
    OR (I do not reccomend it since it can cause huge damage if done wrong)
    2. Grab a small drill and drill through the screw. Keep in mind; the screw is very small.
    If you do one of these and it goes wrong, I am not responsible for that.
    DongComArts -
    I had to file down the point of the y00 bit. As it came, I was not able to get the back screws out. It would just slip in the screw.
    Dave - Replica
    Y1.5 is correct, perfect fit.
    Orpheus - Replica
    this is so difficult the screwdriver doesnt help AT ALL
    Issa - Replica
  4. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
    • Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se la vite non esce.
    Hey guys, I tried removing the upper screw and it won't go out(neither will it go in) any tips how to fix this?
    Thanks
    Nemysis - Replica
    The screw boss might be stripped out. Has the device been taken apart before? If you can unscrew it a little bit to get the screw to peek out, maybe try and grab it with some pliers as a last-ditch effort.
    Craig Lloyd -
    I have the same problem. The JIS 000 tool works great on the joy con rails per step 5 but refuses to turn the bottom two 2.5 mm screws as in step 4. These bottom screws are noticeably smaller than the screws as in step 5. The JIS 000 does not get down into these screws. Hopefully they haven’t been stripped by the wrong tool. So is there a JIS tool that is smaller than 000? I’m stuck at this point…
    david brown - Replica
    We used the JIS 3.0mm screwdriver for both top and bottom screws and it worked
    Brooklyn Gardner - Replica
    Used PH00 to get these out with no problem.
    cday - Replica
    Fun fact: these screw into little plastic tabs that stick out of the rear panel. Apparently those tabs are fragile and easy to just break off…
    Benjamin Fritz - Replica
    If the screw is turning but not coming out, the plastic tab that it screws into is probably damaged or broken. You’ll need to try to pry the screw out with tweezers as you unscrew it. It is not the end of the world if you can’t screw these back in during reassembly.
    claudio ocano -
    My screws came out fine. But they are easily stripped with too much pressure on reassmbly
    Jaxon Lee - Replica
    this screws are way too fragile and way too small so be careful when taking them off dont use much force and unscrew also one of them fell somewhere and spent 30 mins searching for it
    Richard Aguirre - Replica
    PH000 will work if you don’t have JIS000. The large IFIXIT kit has both and I lost JIS000. Just be very careful as you can strip the heads when removing or inserting easier.
    Shawn Spivey - Replica
    One thing that worked pretty well for me with the screws not coming out is slightly prying on the back cover to put them under some tension
    Florian Kraupa - Replica
    I just came here to also confirm and say thanks to Florian for the tip. This saved me a lot of time and frustration.
    Jon Nielsen -
    Quick note, these screws are not magnetic. A magnetic screwdriver will hold onto any of the others safely, but you need to be careful not to drop these ones in particular.
    Jason Lane - Replica
    These would just keep rotating and not come out. What worked was, as Florian Kraupa suggested, i slid a plastic pick just between the 2 shells near the screws to prise it open slightly, then unscrewed and out they came. They're the smallest screws I've ever almost not seen before, so be careful with them.
    Susannah Carter - Replica
    Der Tausch von Akku (separate Anleitung) und Lüfter ging einfach vonstatten. Die Anleitung ist echt gut und leicht verständlich. Man sollte aber gewohnt sein, mit extrem kleinen Anschlüssen, Schrauben und Platinen zu arbeiten, da alles da drin recht klein ausgelegt ist und keine Toleranz für grobschlächtiges Arbeiten erlaubt! Meine Switch ist nun wieder wie neu :) - Danke iFixit!
    The swapping of battery (separate instruction) and fan was fairly manageable. The instructions are easy to understand. One should be used to handle with extremely finnicky connectors, screws and circuits as the components are really small and do not allow any tolerance for rough handling at all! My Switch is good as new again :) - Thank you iFixit!
    gerhardkoschany - Replica
    My original switch bought on launch day does not have any of these screws. I'm guessing they fell out since the plastic tabs they attach to are broken. FYI, in case anyone else does not have these screws...
    Michael Crook - Replica
  5. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
    I tried my JIS 000 on Step 5 and was unable to get the screw to budge. It’s partner from the other side came right out with no trouble. Don’t really want to narf up the screw, so I bailed out. Anyone else have this issue?
    mrhoyt - Replica
    Could just be torqued down a bit more! I’d recommend making sure the driver bit seats nicely into the screw, apply some downward pressure, and slowly twist to try and back it out. Good luck!
    Craig Lloyd -
    Yeah I’m having this exact issue. Screw stripped and now I’m stuck. Wish I hadn’t even started.
    Ryan Quinn -
    I did finally get it out- one thing I noticed was some of the screws have blue Loctite on the threads. I guess they figure it’ll get tossed around. This underscores the importance of having the correct tools and making double darn sure you are using the correct size, etc.
    mrhoyt - Replica
    What worked for me here was a Phillips 000, not a JIS 000
    Federico Zivolo - Replica
    One of mine is totally stripped. Guess I can’t do anything now.
    Nick - Replica
    My kit only has two screwdriver heads! The package was open when I received it!
    Cynthia Hyland - Replica
    I had this issue as well. Screw was irreparably stripped. If you can get every other screw out, just keep applying pressure with a flat head screw driver right above the stripped screw and try to break the plastic piece holding onto the screw. It's a very minor invisible bit of damage that will allow you to continue the repair.
    Raymond Garrison - Replica
    after getting all the other screws off I just hinged the back part away and it snapped off neatly where the rusted screw is. not the best solution but it worked.
    Steve T -
    One of my screws was SUPER attached too, but after following a bit noticed the one other in the left that got out nicely, had the plastic tab broken already! So I went ahead and broke the other tab too. So the two side screws are now holding nothing. But I think it will work thanks to the other 4 or 5 screws. Too bad!
    carolaclavo -
    i managed to get out one screw by putting a bit of paper over it which gave the screwdriver something to grip. The other side just won't budge and gets worse the more i try.
    Steve T - Replica
    000 is too small, PH00 is right. Incorrect bit size will strip screws.
    Orpheus - Replica
  6. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo dito per ruotare verso l'alto il cavalletto sul pannello posteriore del dispositivo.
    • Se c'è una microSD nello slot per schede microSD, rimuovila adesso prima di passare al prossimo passo.
    Don't put your SD card on your magnetic mat.
    Chris Cotter - Replica
  7. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
    • Chiudi il cavalletto.
  8. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
    • [*icon_note] Il cavo di collegamento del lettore di cartucce è collegato all'altra metà della scocca di plastica impedendoti di sollevare completamente il pannello posteriore se chiuso.
    • Solleva il pannello posteriore dal fondo del dispositivo e rimuovilo
    How to remove micro SD port?
    Pull straight up, press back into place when closing back up.
    Christopher Hernandez - Replica
    This step is missing in this guide. Here are the steps from another guide:
    Step 9) Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch
    Step 10) Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch
    David - Replica
    When I lifted up the back cover, it kind of stuck near the headphone port (even with cartridge slot open). But it wasn't a screw or anything and I kind of carefully pulled and wiggled and the cover came off ok
    Doe - Replica
    +1, there is definitely an extra clip there on my day 1 switch
    repofmady -
    I wasn't so careful here and found out during reassembly that I accidentally broke off the clip with the screw hole on the top of the back cover (the clip fell off the device when I turned it over), so I can't put the top screw back in, but oh well at least the back cover is still affixed to the device otherwise
    Justin Johnson -
    Are the little foam pads on the bottom back of the panel needed? They were removed from a panel I have.
    Type1Guy - Replica
    If you're having trouble getting the back cover to fit during reassembly, check to make sure you don't have an SD card inserted in the slot. It will get in the way.
    If you're like me, you might have inserted the SD card to verify your SD reader was working again after doing step 9 reassembly. If so, remove it before proceeding.
    Alex - Replica
  9. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch, Rimuovi il lettore di schede microSD: passo 9, immagine 1 di 1
    • Con un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi la singola vite da 3,1 mm che blocca sul dispositivo il lettore di schede micro SD.
  10. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch: passo 10, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le dita o delle pinzette per sollevare dal dispositivo il lettore di schede microSD e quindi disconnetterlo e rimuoverlo.
    • Durante il riassemblaggio, verifica che il connettore a pressione sotto il pad in schiuma sia ben connesso alla scheda madre. Può essere utile rimuovere il pad in schiuma prima di reinstallare il lettore.
    Yes. The reverse is not so simple- you can’t see what you’re doing when you attempt to reconnect and it only takes one small error to completely bend the contacts on the connector. Very delicate.
    if you very gently remove the foam pad sticker, you can at least see better how it lines up and can feel your way to a degree… then you can stick the pad back in. The pad seems pretty critical in keeping things in place once reassembled.
    holmzee - Replica
    Definitely agree about not sticking the foam pad back on until the new SD card slot is connected. Saved a lot of headache. Great walkthrough and easy repair!
    Jonathan Stachewicz -
    Tried several times to replace this SD reader module. As mentioned above, the issue is aligning the connectors together. It appears the foam tape is being used to hold the connection in place. (assuming you can make a viable connection) I am rather surprised at this design. In my experience, mylar ribbon cables like this usually slide into a small PC mounted socket. It appears Nintendo went the cheap route here. This design is prone to failure since it does not enable a positive connection - at least from what I can see.
    Bill Little - Replica
    Alors je suis en détresse total . Jai cassé les bouches en or sur le connecteur qui est soudé sur la carte mère.. comment changer cette toute petite pièces, oû la trouver . Cela fais 1 mois que je cherche partout. Sans remplacer la carte mère. Merci pour vos réponses
    Mike Snow - Replica
    I found it easier to connect it without the black foam pad so I could see and than add the foam pad over it. It was super easy and I an I 33 Mom doing this for my son. Was well worth the money for the kit saved us almost 100 bucks
    Katherine Harrison - Replica
    Had my son follow this guide to fix his own switch where the ad card reader didn't work. And he did. Great instructions!!!! Thanks a million!
    William Scott - Replica
    The only difficult part of following this guide is connecting the new sd card reader into the poorly designed motherboard connector. Its quite possible the sd card reader that came in the console wasnt broken at all.
    The repair kit works just as advertised and even comes with stickers.
    Matthias_ Links - Replica
    I’m still getting error 2002-2054 even after replacing memory card reader module. Thanks, Nintendo!
    Wes Stephenson - Replica
    My switch won’t read my microSD card after I reassembled it (error 2016-0641) please help!
    Nate Topical - Replica
    Tip: Keep the old SD reader piece loosely attached while you line up and gently press the new SD component into the connector on the motherboard. Once the new piece is snug, then carefully remove the old piece keeping the sticky foam in place.
    I am a middle-aged mom with absolutely no special tech skills and I easily followed the directions and successfully fixed the broken SD drive. ifixit is the best!
    Wende David - Replica
    Ah good! i have more confidence now in doing it once you said you're a middle age mom with no experience
    Mohammad Hosein Yavari -
    I missed this bit about reconnecting the SD card reader under the foam pad and didn’t realise until my son pointed out a data storage problem?. All fixed in about 5 minutes taking advice from the replacing the SD card reader fix, especially removing the foam pad from the connector to better see and feel what you’re doing. All sorted!
    Stuart Farquharson-Roberts - Replica
    Awesome guide! Very easy to do with the supplied kit
    cravenkeo khamone - Replica
    Tank you very much, and by tank I mean M1 Abrams, jokes apart easy and simple to follow
    Elia Veschi - Replica
    Thanks for the guide, I was struggling to find a solution, replaced more sd cards, before I stumbled upon this post. The Switch of my children works flawless again!
    Robert Morvai - Replica
    Doesn’t work! I have spent 4 hours and $26 on a tiny screwdriver and some stickers.. I just gave up and replaced the Switch instead.
    I even contacted a local shop to have them fix it and they told me it really isn’t possible. Thanks for taking my money Ifixit!
    J.R. Wood - Replica
    This helped me to reseat my SD card reader ribbon cable. I was getting the 2016-0641 error and no card work. A drop had dislodged the cable partially. And yes remove the foam pad gently to properly connect the cable. You can reuse the foam pad.
    Kris Morey - Replica
    For anyone who ends up bending the pins like I did while trying to reseat the microSD card reader…
    I suggest gently placing very thin tweezers (like the curved ones in the Pro Tool Kit) in the gap and very, very gently pressing them back into alignment. Took a little effort but I was able to realign them enough to sit it in place and have it later working after reassembling the console.
    Yakarot Sennin - Replica
    Anyone have a suggestion where I can purchase replacement foam for this sticker?
    Rob M - Replica
    When reassembling, note the alignment pins in the left and bottom notches before tightening the screw
    Super gemakkelijk te installeren met behulp van deze zeer duidelijke handleiding (met dank aan de vertalers!)
    Wel even goed opletten op de aansluiting op het moederbord is zeer fragiel.
    R de Bruijne - Replica
    It is key to remember most out of the box issues with the SD card reader, do not require a replacement part and can be solved with disconnecting then re-connecting the reader at the motherboard.
    Only when a simple re-seating at the connector doesn't work should you buy the replacement part.
    Jonathon Sinclair - Replica
    I bought the kit and followed the directions. I plucked the black rubber foam off with a pair of eyelash tweezers. Putting the tiny screws back in place also was made easier using the tweezers. As for placing the SD card in place I think I got a bit lucky. I lined it up and gently pressed until it simply went into place. I do believe being gentle is the key there. But it went in and I put it back together. The deconstructing and reconstructing is what took the longest for me at least. I turned it on to verify it worked and then unpowered the unit and inserted the card. The system recognized and update right away and did it and then recognized the card! Just what I need for 20 something dollars. Son is happy and back to gaming.
    Albert Baker - Replica
    Thank you for postingthis fix. The original sd card reader had come unplugged from the motherboard, so replacement reader will be a spare.
    Anybody found a way to ensure the sd reader stays in place?
    Craig Thwaites - Replica
    It was my first time repairing a Switch and the fan replacement wasn't too hard, but unfortunately I think there should be a better warning about the SD card connector because I damaged it while trying to put it back in. I couldn't hear any click and it didn't seem to stay put and I think I ended up applying to much force and damaging the pins.
    Serge Huber - Replica
    What are the foam black squares called and where can I get a replacement for one?
    Marcus - Replica
    It’s called Foam tape
    Alberto -
    What is the error code 404 for
    Alberto - Replica
    Managed to push the connector back in with foam on, used back of plastic tool to push secure and once completed was able to use the SD port again. Brilliant little guide.
    Dominic Jones - Replica
    so how would you theroedictly put the old slot back on.
    and how does if even work
    Shadow Dragon - Replica
    Horrible guide, incomplete. Needs to show how to reattach the new reader but doesn't show anything. This makes it incredibly easy to bend pins that become incredibly difficult to fix. Ended up bending pins on the connector beyond repair as I didn't know what to look for or how to reattach it. Wouldn't recommend
    Blake Thorne - Replica
    Tried to do this, everything went smoothly I thought, but when I turn on system w SD card in the new slot, immediately freezes up the system completely until I hard shut down. Did I do something wrong?
    Nate Akers - Replica
    "Draw the rest of the !@#$ing owl"
    Droideka30 - Replica
    I have an issue that when I insert the SD card with the case off (to test the connection is correct), the switch reads it no problem. When I put the case back on, it no longer reads it. Anyone else experienced this?
    Adam Seager - Replica
    This bullshit replacement part broke after two weeks of use, and now the connector on the board is damaged. My Switch is probably &&^&@@.
    Thanks, iFixit!
    Thomas Buster - Replica
  11. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 11, immagine 1 di 1
    • Con un un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi le sei viti da 3 mm dalla piastra di schermatura.
    Some models have a small board in the lower left beneath the kickstand which accepts SD cards. This will have to be carefully removed with its connections popped out, then replaced after.
    Draque Thompson - Replica
    Yeah, that “small board” is the microSD Card reader chip, which was covered literally one step ago. All models have a microSD Card reader, that’s how game data is stored…
    nin10doh -
    My switch had loctite (or similar) on the bottom right screw (farthest right), ended up striping it and having to use a Dremel to cut a slot in the screw to get it out. I've heard that heat (solder gun) can be used to loosen loctite, hindsight. Only screw I found with loctite.
    Rachael Webster - Replica
  12. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per staccare il pezzo di schiuma sul bordo superiore del dispositivo vicino alla porta di scarico della ventola.
    • [* icon_caution] Se non riesci facilmente a staccare la schiuma, non forzarla! Potrebbe strapparsi facilmente. Sollevala cautamente da più punti fino a staccarla.
    My Switch (bought about two weeks after launch) seems to be missing this foam piece… Was it added later, similar to the foam piece in the left joy-con (to improve connectivity)?
    firetech - Replica
    It’s possible it was added to newer units! Nintendo slightly updated the internals of the Switch not too long ago.
    Craig Lloyd -
    My launch Switch also does not have this piece of foam, so it was most likely added later.
    Christoph -
    Also did not see this in my launch switch.
    matthew.raehl - Replica
    Me three, no foam.
    carolaclavo - Replica
  13. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
    • Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
    • Potresti sentire un po’ di resistenza. È normale, la piastra di schermatura è blandamente attaccata al dissipatore con la pasta termica.
    • Una densa pasta termica rosa colma lo spazio tra la piastra di schermatura e il dissipatore di calore in rame sottostante. Ciò aiuta a prevenire il surriscaldamento della Switch.
    • Puoi riutilizzare la pasta termica rosa se sei attento. Mantieni pulita la pasta e assicurati che faccia un contatto solido tra il dissipatore di calore e la piastra durante il rimontaggio.
    • Se devi sostituirla, consulta la nostra guida sulla pasta termica per rimuovere quella vecchia e sostituirla con una pasta termica appropriata, come la K5 Pro, durante il rimontaggio.
    How do you know if the thermal paste needs to be replaced?
    Youji Hong - Replica
    Once you remove a heatsink you must always replace thermal paste even if you had just applied it ( or add a little more) . The reason is that once heat sink is fitted, paste splits around because of pressure and only needed amount will remain. If you remove the heatsink then some paste will move so when installed again there will be spots without paste. Hope this is clear enough. In any case cost of paste is very small compared to work time and value of your equipment…..
    MacTek -
    When your switch starts to lag and drop FPS, if you play breath of the wild and it starts to slow down in heavy areas like the forest where you get the master sword, can i use artic mx 4 insted of the pink compound?
    Diego Soto - Replica
    I’d like to know as well if a cpu thermal compound like arctic mx-4 can be used to replace the pink compound
    Adam Stillman - Replica
    No you shouldn't . It will spill around because it is not viscous enough and then there will be no heat transfer. As suggested by author K5 PRO is the most appropriate compound for such cases.
    MacTek -
    Arctic is generally only supposed to be used on bigger heat sinks like a personal computer. Its not nearly as thick or gummy compared to K5 PRO, and you should always use something that’s thicker for smaller project like a Switch/phone/tablet.
    Shawn Christensen -
    Why was this not included in the tools/equipment list? Getting to this step and now I will have to reverse and wait for yet another order to arrive. ? Very frustrated
    Amanda Nally - Replica
    Hi Amanda,
    Thanks for bringing this up. Sorry! We inadvertently left that part out during the guide refresh. I’ll add the necessary info into the step.
    Arthur Shi -
    I agree with Amanda, hopefully I don't lose any parts before I can get the paste. This seems like it should almost be included in this kit from what I've read about this repair. Mine certainly needs to be replaced. I feel like at the very least, this should be at the top of the guide and part order page in bold, red, all cap lettering.
    Side note this is the only "issue" I've had of the 4 purchases I've made with ifixit. I recommend you guys every chance I get. I really enjoy doing these repairs with my son.
    Zach Bryson -
    To apply new thermal paste, the directions state to use the application method recommended for your specific processor type—vertical line, horizontal line, middle dot, or surface spread.
    Which method should be used for the Nintendo Switch processor?
    Philip W - Replica
    As stated in the comment above, is there a particular method to apply thermal paste to the Switch’s processor? Or as long as you distribute it evenly is enough?
    lievjorg - Replica
    Is another thermal compound as MX4 or 6 okay as well?
    Marceau - Replica
    does ifixit not have an appropriate thermal paste for this step?
    there is only arctic silver 5 in the kit and i would guess that that should not be used in this case.
    if true, the kit is incomplete
    Lucas Tigy - Replica
    This step is also completely glossed over in the YouTube walkthrough, which doesn’t even hint at the existence of the pink paste.
    Phokal - Replica
    Since I couldn't find decently priced K5 I used a 0.5mm thick thermal pad and that seems to have done the trick quite well.
    Dupont Nicolas - Replica
    The Amazon link goes to a kit with 6 tubes of K5 Pro. Surely I don’t need 6 tubes… is this kit sufficient? https://a.co/d/5aU8kB7
    JAVH - Replica
    When replacing the thermal paste, is it possible just to clean the old thermal off the back plate and top of the copper heatsink and just re-apply those areas only, without removing that copper heatsink?
    Linn Mckay - Replica
  14. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    be careful not to pry it off the board entirely
    Nathan McKenna - Replica
    This was an old switch and the entire thing with the black plastic came off.. Most of the pins aren't there anymore, too.. is there a solution to that? Does soldering work?
    Dawn Martin -
    it's probably possible, but unless you have experience with microsoldering, you'd probably be better off taking it to a local repair shop
    just some mango -
    This step just ruined my device… wish there had been a warning of caution here.
    Phone guy - Replica
    You can use a spudger to hold down the black plastic side of this connector that is supposed to stay attached to the motherboard while using the pointy spudger as shown in order to reduce any chance of pulling the socket off the motherboard.
    Brian Edgin - Replica
  15. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch, Rimuovi il dissipatore: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
    • Cautamente stacca dalla ventola i due pezzi di schiuma incollati sul dissipatore e sulla ventola.
    • Ti basta staccare la schiuma per liberare la ventola.
    • La schiuma è davvero delicata e tende a strapparsi facilmente. Usa la seguente tecnica per rimuovere la schiuma:
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la parte di schiuma che non è a contatto con nulla.
    • Premi il lato superiore della schiuma con un dito per tenerla ferma.
    • Ruota la punta dello spudger sotto la schiuma fino all'altra estremità per staccarla.
    spudger technique is perfect.
    Jaxon Lee - Replica
    For anyone who doesn’t have a pen-style spudger, the tip of your JIS 000 screwdriver can be a great alternative tool. The same steps above can be used, just be extra careful not to tear that foam. Roll the tip of the screwdriver the same way you would roll the spudger tip.
    nin10doh - Replica
    Maybe it’s because I’m working on a day one switch and the adhesive is just old and stubborn, but this didn’t work well for me. Am I just completely out of luck, or can I order a replacement for the foam?
    Trae Block - Replica
    I had the same problem and I found a foam manufacturer: https://www.foam-material.com/sample-cus...
    I'm pretty sure the type is "Granular Activated Carbon Foam" and the thickness is 0.5 mm but I have no idea what the porosity is.
    Garret Jaworski -
    Yeah ripped the foam. Neither the screwdriver nor spudger technique worked. Day one switch, so 6 years old at this point.
    Ndragonawa - Replica
    Does the foam need replacing if torn? What does it actually do.
    Scott Norman - Replica
    I wanted to know as well, what does it do? Can I replace it with thermal pads?
    Lord Aranorde -
    Can I replace the foam with a 0.5mm thermal pad? Will it be a better solution?
    Lord Aranorde - Replica
    The adhesive remover really helped here being a day one switch
    Jeremy Ortner - Replica
    Day One Switch, used the spudger technique and 1 teardrop of adhesive remover, no foam ripped here! Technique is mint.
    Cassitar - Replica
    how do you re-glue the foam when putting this back together?
    Elias Cooper - Replica
  16. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare il dissipatore verso l’alto e in direzione opposta alla scheda madre, per rimuoverlo.
    • Potresti avvertire un po’ di resistenza. È normale: il dissipatore è debolmente incollato alla CPU con della pasta termica.
    • Ripulisci la vecchia pasta termica dal dissipatore e dalla CPU, utilizzando dell’alcol isopropilico altamente concentrato (90% o superiore) e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica sulla CPU prima del riassemblaggio.
    • Applica della pasta termica a tutte le superfici che l'avevano precedentemente, anche tra il tubo e la schermatura in alluminio, che la Switch utilizza come dissipatore aggiuntivo.
    What's on the heatsink?
    Unknown1224 - Replica
    Directions for this step say you can use Artic Silver ArctiClean but when adding to iFixit cart it says “This won’t work with your device (Nintendo Switch).
    Dan S. - Replica
    where do i get more of that black fabric like tape that is on the heat sink?
    Regal Pikachu - Replica
    They may sell it in the ifixit store.
    Joshua Graham -
    (1) Exactly how much thermal paste should be applied to the CPU?
    (2) Which application method should be used? The linked instructions list four methods (vertical line, horizontal line, middle dot, or surface spread) but it’s not clear to me which one is appropriate for the Switch. Thanks!
    Travis - Replica
    UPDATE: So, for anyone who also wanted to know the answers to these questions:
    1. I ended up eyeballing the amount. Imagine an amount the size of a pea, then split that amount in half. That’s how much I used, and it worked fine.
    2. The paste (I used K5-Pro as recommended) is quite thick and sticky and difficult to get to behave the way you want, so I ended up just doing the “middle dot” method and spreading it a bit with a popsicle stick before smushing it the rest of the way down with the heat sink. Seems to have done the trick.
    Good luck!
    Travis -
    you can also spread it with the spudger or any non-metalic tool if you are not sure how much you put
    just clean it afterwards
    Richard Aguirre -
    K5 (or thermal pads) is ONLY needed between the copper pipe and metal shield plate. It is a pad replacement compound and is not meant for high heat applications like CPUs as it boils and creates air gaps. Air=bad for heat transfer.
    Regular thermal compound/paste should be used on the CPU. You’ll have a sticky mess to clean but if you want proper cooling it needs to be done. The instructions clearly state that regular compound is used on the CPU.
    Cerus98 -
    i used artic silver 5 and worked just fine
    The steps doesnt specify but do you have to remove the heat shield from the cpu as well?
    I'll be doing this with Thermal Grizzly kryonaut this weekend, wish me luck
    Corradon - Replica
    good luck with the repairs!
    pkjnyoung -
Conclusione
Confronta il tuo componente di ricambio con il pezzo originale. Prima dell’installazione potrebbe essere necessario trasferire da esso altri componenti, o rimuovere alcuni adesivi dal componente nuovo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso una ricicleria certificata R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Eseguite una identificazione di base dei problemi, o chiedete supporto alla nostra comunità Risposte per Nintendo Switch.
Altre 55 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
38.614 Reputazione
82 Guide realizzate
9 Commenti
I couldn’t even get past the first step because my screws were in so tight I made them threadbare trying to get them out. I did use the iFixit toolkit so I was using the right head but taking the screws out is not as easy as demonstrated lol
same mines are stripped
Luigi Igii -
Same happened to me :( I was able to file down the screwdriver I was given and it worked on three of the screws before they’d stripped too much. The fourth screw I couldn’t remove so I was able to slightly bend and turn the backing enough to access the fan. I also wasn’t able to peel the tape back without it completely disintegrating. Haha guess I don’t have the magic touch.
Angela Evans -
Do you need the K5 thermal peas or is the Arctic silver 5 thermal paste enough?
Carlos O - Replica
You just need a good thermal paste
Daniele Carminati -
Thank you for this guide, I managed to repair our family switch using the strip down guide here, Our console was working fine as a hand held but when docked it started to show intermittant blank screen making the games unplayable.
I thought it was a cooling issue so I got some new high spec heatsink paste and took the heatsink and fan off, cleaned out the fan and fins removed the dried old compound and replaced it, also new paste put on the metal housing on the back, cleaned out the vents on the shell and rebuilt it. and now its working perfectly both handheld and docked
grahammd206 - Replica
I think when most people follow this guide it's not to replace the heatsink, but the thermal paste. Most people aren't in dire need of replacing the heatsink specifically, given it's mostly solid state.
So, it would have been nice for the guide to mention there's a motherboard mounted removable heat spreader between the heatsink and the SOC, and that there's thermal paste between the SOC and the spreader that also could have gone bad.
Bonsly24 - Replica
Die Anleitung ist super und leicht umsetzbar. Was mir fehlt ist eine Info oder Anleitung wie viel und wo die Wärmeleitpaste hin muss. Danke für die Anleitung und villeicht kommt auch der Teil mit der Wärmeleitpaste bei der Switch
Mat S - Replica
Es gibt eine extra Anleitung für das Auftragen von Wärmeleitpaste, die du dir erstmal durchlesen kannst. Grundsätzlich gilt: Wo du beim Auseinanderbauen Paste findest, muss beim Zusammenbauen auch wieder Paste hin. Und weiter oben in Kommentaren steht die Empfehlung eines Users:
Fabian Neidhardt -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 33
Ultimi 7 Giorni: 237
Ultimi 30 Giorni: 923
Tutti i Tempi: 87,254
