Salta al contenuto principale
Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa riparazione, accertati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Usa un cacciavite tri-wing Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che fissano il pannello posteriore.
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nella posizione in cui era.
    All my screws got stripped any ideas on how to remove?
    Almost A Mammal - Replica
    A Y0 screwdriver seemed to work better for me.
    Tommy Morrill - Replica
    What type of screw driver do I use to un screw the screws and which way
    Luca Capito - Replica
    Y 0.6 was all I had but it seemed to fit perfectly
    Trevor - Replica
    Like really snug? I've gotten away with using Drivers either bigger or smaller but I hate doing it. But if 0.6 is the exact size I need, then I'll get that. I don't wanna strip my client's Switch Lite's screws.
    Vincent Valodze -
  2. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce JIS o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti di fissaggio del pannello posteriore:
    • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite diverso se la vite non esce.
    I accidentally stripped the back screw and now I can't open it. I removed all the other screws. What should I do?
    tiggytiger555 - Replica
  3. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura della griglia dell'altoparlante di sinistra, nella parte inferiore del dispositivo.
    • Torci lo strumento di apertura per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
    • Evita di inserire l'attrezzo di apertura a profondità maggiore di quella necessaria, per prevenire danni al modulo dell'altoparlante.
  4. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'attrezzo di apertura attorno al bordo inferiore sinistro per sganciare le clip sul lato sinistro del dispositivo.
  5. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 2 di 2
    • Torci l'attrezzo per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
  6. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo strumento di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo come leva per liberare le clip sul lato destro del dispositivo.
  7. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere lo strumento di apertura lungo la fessura fino alla parte superiore del dispositivo per sganciare le clip.
  8. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore del pannello, aprendolo come un libro.
    • Rimuovi il pannello posteriore.
  9. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti quattro viti:
    • Tre viti lunghe 3,1 mm
    • Una vite lunga 4,5 mm
    There are four screws instead of three mentioned
    Khurram Chaudry - Replica
    it doesnt mention 3 anywhere, and it labels all four
    Ezi - Replica
    With how easy it seems to be to do serious damage with the next few steps, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
    Nate - Replica
    i stripped a &&^&^$^ screw
    SpongebobFan254 - Replica
    Well I actually removed the screw right next to the 4.5 screw. I did not realize it till my son showed me why the plate wouldn't release. Ha ha, it's funny now but yeah not a big deal. I could have bent it badly assuming I took all screws out though. For anyone reading this before going in. 👍
    Toastninja - Replica
  10. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare la piastra di schermatura e staccarla dal dispositivo.
    • Potresti incontrare un po' di resistenza. È un fatto normale, perché la piastra di schermatura è parzialmente incollata al dissipatore con della pasta termica.
    • Rimuovi la piastra di schermatura.
    • Pulisci la vecchia pasta termica dalla piastra di schermatura e dal dissipatore usando alcol isopropilico e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica al dissipatore prima del rimontaggio.
    You may need to replace the thermal paste on the heat sink.
    ahoz28 - Replica
    What type of Thermal Paste would you guys recommend? I clicked on the picture but nothing.
    Vincent Valodze - Replica
    Personnaly i use some Mx-6 from Artic, really good quality/price, never have to complain.
    Nothing -
  11. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura o un'unghia per ruotare la piccola aletta incernierata del connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda madre.
    The clip broke off when trying to remove this cable. Audio only works through headphones and the display now won’t turn on after the clip broke. Does anyone know where I could get a clip or how I could fix it without it?
    Alexz Zepeda - Replica
    Mi è successa la stessa cosa è non so come ripararla! Chissà se c’è un modo!
    Paolo De Falco -
  12. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 2 di 2
    • Non utilizzare pinzette metalliche! Alcuni esperti affermano che le pinzette metalliche possono causare un cortocircuito nel cavo flessibile o nel connettore. Potrebbe essere più sicuro utilizzare pinzette con punte in nylon o ceramica.
    • Usa delle pinzette per far scorrere fuori dal suo connettore e quindi scollegare il cavo di interconnessione sulla scheda madre.
    I turned the unit off beforehand, I used tweezers just like the instructions said (ifixit branded) , my device sparked and now it won’t turn back on
    User Service - Replica
    The flap came off is it important or is there a way t fix it?
    Jose Cruz R Rangel Cordero - Replica
    We're you able to get it working without the white flap? My screen is not working after putting it back together and i noticed this white flap was falling off
    Jimmy “Ghost” Trost -
    Did you get it working without the white flap? Everything on the switch works fine except for audio going through headphones and the display not turning on.
    Alexz Zepeda -
    do not use metal sharp pointed tweezers! you will rip your ribbon cable. Use the inside of a Bic type pen or something else dull and plastic to pull the cable away by putting the pen part where the first bend is.
    Christopher Bales (C.J.) - Replica
    Anyone figure out how to fix this? my device shorted in this step.
    Acord - Replica
    Maybe tape the Tweezers or smear some hot glue on them to insulate them to save you time and money.
    Maybe put all the Warnings at the start of the guide as well. We fix it geeks tend to get excited when fixing things 😁
  13. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria estraendolo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    Caution the connector may not be properly soldered onto the motherboard. For me it snapped off the pins and now have to find a place to get that fixed if even possible. may have bricked it.
    Craig Osman - Replica
    Yup, broke the connector right off the motherboard. Thanks, ifixit -_-
    Justin Kerr - Replica
    I backed out when I reached this point. I couldn't risk damaging it. Do u just need to pull it up? Did you mean that it might have been soldered shut below?
    Jannalyzer - Replica
    You should just need to pull straight up, but make sure you’re pulling on the wires or the gray plug—do not pull on the black socket or it can snap off of the motherboard.
    Adam O'Camb -
    I pulled straight up from the south side on under 2 or three wires and held down the device as I pulled and the gray connector disconnected from the black connector on the Switch. Just be careful at this part.
    Jon - Replica
    With how easy it seems to be to do serious damage at this point, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
    Nate - Replica
    just broke my connector... ifixit PLEASE put a warning on how fragile the solder on this connector is.
    Nate Mascis - Replica
    Note for this step, you do not need to apply a lot of force. I used two tools here: small screwdriver to hold down the black base, and one side of fine-tipped tweezers to get under all 3 wires. Gently, push down on the tweezers to push the wires upwards, which should force the gray connector up and off the base. It did not take a lot of force. Take your time and it will be fine. Again, like others have said, do NOT pull or pry up the black base.
    Christopher Gillett - Replica
  14. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il dissipatore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere delicatamente la schiuma adesiva sulla ventola.
    • La schiuma deve essere rimossa quanto basta per liberare la ventola.
    When reassembling, the foam may fold down between the fan and heatsink, blocking airflow. Gently lift the foam back up on top of the fan. The adhesive film should hold the foam together.
    Kean Stump - Replica
    Is removing the heat sink absolutely necessary?
    Clark Aulden - Replica
    It’s not necessary, but it makes it much easier to remove and replace the game card reader, since the heat sink partially covers the connector.
    Craig Lloyd -
    Not really…….. I never remove it. It slides out quite easily once disconnected.
    Alan Sears - Replica
    What do you do if these screws are stripped? They strip easily
    Whatever - Replica
  15. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
    Non le tre ventole ma le tre viti
    Cristiano Minchillo - Replica
    Grazie per avercelo segnalato! Ho apportato la modifica. iFixit è una wiki, quindi ogni utente può modificare le pagine: se trovi altri errori in futuro, sentiti libero di fare la modifica tu stesso!
    Sara Balestra -
  16. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare il dissipatore dalla scheda madre e rimuoverlo.
    • Potresti incontrare della resistenza. Questo è normale: la pasta termica fa da blando adesivo tra il dissipatore e la CPU.
    • Pulisci la pasta termica dal dissipatore e dalle CPU usando dell'alcol isopropilico e un panno senza lanugine. Applica della nuova pasta termica alla CPU prima di rimontare il tutto.
    16.5 remove cartridge / headphones jack……….
    Calvin Martin - Replica
    I've read that there are different ways to apply thermal paste, which should I use?
    Kai B - Replica
    My kit did not come with thermal paste..
    Bryan Donovan - Replica
  17. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del lettore di schede.
  18. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le sette viti da 3,1 mm che tengono ferma la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
  19. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le pinzette o le dita per sollevare la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco e spostarla a sinistra per sfilare il cavo dalla sua presa.
    • Rimuovi la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
  20. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pulsante del grilletto destro: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 4,5 mm che fissano il gruppo del grilletto destro alla scheda madre.
    I think a whole step to remove the game card reader and speaker jack was skipped here…
    ConfusedAzn Random - Replica
    yes, just found that sadly these comments do not show unless we click on the , which is unhelpful
    Micheal speed -
    also, you need to remove the left trigger button
    Micheal speed - Replica
  21. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del grilletto destro.
  22. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la copertura in gomma del tasto del grilletto destro se non è rimasta attaccata al gruppo del grilletto.
  23. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far leva sul cavo nero dell'antenna e sollevarlo dalla sua presa sulla scheda madre
    • Ripeti la stessa procedura per il cavo di antenna bianco.
  24. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della ventola: passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF della ventola.
  25. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dell'antenna dalla sua presa sulla scheda madre.
    There’s a step missing after this to remove the screws that hold the orange game cartridge slot. Those 7 screws have to be undone and the ribbon unclipped first before moving on to the next step.
    Heather Thrasher - Replica
    Good Looking out!
    Joshua Hinchey -
  26. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo dello schermo: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo dello schermo: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo dello schermo.
    skipped a step or two about removing the golden piece in the photo above, and the other little board
    Eddy Whitaker - Replica
    If I broke the clasp on the ZIF connector can I elec tape it down?
    kevin miller - Replica
    What did you do to fix it if the ZIF connector broke?? Mine did too and I worry that is why the screen won’t turn on now
    Amber Smith -
    Missing the card reader + audio jack board removal. Just remove the 4 screws around the audio jack + 3 screws around the card reader and disconnect the ZIF connector from the motherboard.
    Guillaume Turchini - Replica
  27. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
  28. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del digitizer: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del digitizer: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del digitizer.
    Can I electrical tape this down if I broke the clasp?
  29. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sfilare il cavo del digitizer dalla sua presa sulla scheda madre.
  30. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del joystick destro: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del joystick destro: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del joystick destro.
  31. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sfilare il cavo del joystick destro dalla sua presa sulla scheda madre.
  32. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 32, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le seguenti sei viti che fissano la scheda madre:
    • Tre viti da 3,1 mm
    • Tre viti da 4,5 mm
    how to get the c port off
    Dustin Cronk - Replica
    When re-assembling, be sure the fan cable (step 25) is completely pulled through prior to tightening the screw that’s right next to it.
    John Glaeser - Replica
  33. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 3 di 3
    • Infila uno spudger nella fessura tra la cornice e la scheda madre e solleva la scheda dal suo alloggio.
    • Rimuovi la scheda madre.
  34. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi la levetta analogica destra: passo 34, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 oppure un cacciavite PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 3,5 mm che fissano la levetta.
  35. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere la levetta analogica.
    • C'è una sottile guarnizione nera attorno al foro della levetta analogica. Cerca di non muoverla o romperla mentre rimuovi la levetta.
    Where are parts for the right joystick?
    John - Replica
  36. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per tirare il connettore del cavo dello speaker di sinistra e rimuoverlo dalla sua presa sulla scheda figlia.
    • Non fare forza sui cavi, o rischi di strapparli dal connettore.
    pulled from the connector, not the wires, and ended up ripping them off the connector anyways since it encountered tension from the other end (the gray chamber on the left)
    consider doing step 15 before pulling the wire, just in case.
    Phillipe Legenda - Replica
    Why even disconnect this cable. Not worth the risk leave it connected to daughter board.
    Michael McNally - Replica
    while doing this I ripped the pad on the circuit board off. Should i risk trying to repair it or should i just try to go without the speaker???
    sarah.carney203 - Replica
    I also accidentally ripped off the connector, disabling the left speaker. However, that will not break any functionality of the switch. The right speaker works just fine on its own (just remember to turn the audio to mono in system settings) and I was successfully able to replace the joystick. Although the audio quality is a little bit depleted, you barely notice it if you turn up the volume a little, and I think being able to actually MOVE FORWARD in my games is a better plus than having louder, stereo, audio.
    Jonathan Maye - Replica
    Went to pull the speaker connector and it pulled right off the motherboard. Would not come loose.
    putnamjerome4 - Replica
    I'm gonna echo what others said here and suggest that you skip this step. After you complete Step 15, you can just move the speakers enough with your fingers to complete Step 26, which involves a screw half underneath it.
    Regarding the ribbon cable in Step 17 & Step 18, you can honestly use your fingers if they're small enough. The ribbon cable is wide enough for you to press down on it a little and slide it out bit by bit.
    Overall, this makes the disassembly and eventual reassembly process easier and lets you avoid running the risk of damaging or completely tearing out the wires, like I almost did.
    ThatDerpGuy - Replica
    I too tore the connector off the board. I didn't read the comments first :(. Take the advise and leave the connection
    Bob - Replica
    Removing the screw from 37 is enough to give you space to remove the board, I honestly think you shouldn't try to remove this connector.
    Romaric Dgp - Replica
    Unfortunately, I had to reinstall multiple daughterboards on the same Switch Lite. I strongly recommend orienting your straight tweezers with ridges (like the ones in the picture) perpendicular to the device. Grab the plastic connector with the tip of the tweezers from the top. It makes inserting and removing this connection significantly easier.
    Albino Digits - Replica
  37. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 37, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare la vite da 4,5 mm che tiene fermo il modulo altoparlante di sinistra.
  38. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 38, immagine 3 di 3
    • Ora solleva con le dita il modulo altoparlante dal suo alloggiamento per rimuoverlo.
    • Una parte del modulo dello speaker sta sotto un delicato cavo a nastro. Stai attento a non impigliarlo mentre lo rimuovi.
    Pulling the lower screw on the speaker assembly gave me a little more wiggle room to get it out without damaging the flat cable.
    Spacer - Replica
  39. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di connessione con la scheda madre: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di connessione con la scheda madre: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo di interconnessione.
  40. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo di interconnessione dalla sua presa sulla scheda figlia.
    Reconnecting this part was touchy. After initial reassembly, the Switch did not power on. Even though this looked like it was correctly connected, pulling it out and reconnecting it solved the problem.
    John - Replica
  41. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dello schermo e dei tasti del volume: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dello schermo e dei tasti del volume: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare le alette di bloccaggio dei connettori ZIF dei due cavi a nastro.
  42. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 42, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda figlia.
    • Ripeti la stessa procedura per il cavo dei tasti del volume.
  43. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti del volume: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti del volume: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere i tasti del volume.
  44. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della levetta analogica: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della levetta analogica: passo 44, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo della levetta analogica sinistra.
  45. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo della levetta analogica sinistra dalla sua presa sulla scheda figlia.
    The connector for my left joystick broke. Is there a way to fix it?
    Christopher Shackelford - Replica
    How badly did it broke?
    Daniele Carminati -
  46. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo del grilletto sinistro: passo 46, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 4,5 mm che tengono in posizione il grilletto sinistro.
  47. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 47, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del grilletto sinistro.
  48. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi la scheda figlia: passo 48, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le seguenti viti:
    • Due viti da 4,5 mm
    • Due viti da 6 mm
    The two 4.5 mm screws were very difficult to remove here and ended up getting stripped. I CANNOT remove them, help!
    Sara Rouse- Barker - Replica
  49. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 49, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda figlia dal suo alloggiamento per rimuoverla.
    Stop here if repairing Switch Lite for joycon drift. After removing daughter card you can see the bottom of the joystick. This thin metal actually bends during use causing bad connection of joystick. If you cut out a business card the same size as the joycon and put it on the bottom of the joystick it gives the metal enough backing to fix the issue. I used two layers with just a small bit of glue stick to adhere it. Put it all back together and you will find your issue is fixed.
    That's great, but it's only Temporary.
    You may as well put a New Stick in (preferably Hall Effect) after going through Hell to open the darn thing.
    If you do choose the cardboard route, you may as well clean the innards of the Joystick, BUUUT, it's not easy getting the Joystick back together.
    Vincent Valodze -
    Daughterboard. That's a new one for me.
  50. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi la levetta analogica sinistra: passo 50, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le 2 viti da 3,5 mm che tengono in posizione la levetta analogica.
  51. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 51, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la levetta dal suo vano.
    • Usando le dita, rimuovi la levetta dalla console.
    • C'è una sottile guarnizione nera attorno al foro dove la levetta passa attraverso la scocca. Cerca di non muoverla mentre rimuovi la levetta.
    During reassembly when putting the screws back in, slowly turn them CCW until you feel it drop into its thread. You will never crossthread them by doing this.
    Robert Hale - Replica
  52. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo del telaio intermedio: passo 52, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le viti seguenti:
    • tre viti da 2,5 mm
    • una vite da 6 mm
    Be careful not to get the upper far-left screw stuck on the digitizer cable.
    Hayden - Replica
  53. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 53, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare il gruppo del telaio intermedio dal suo alloggio.
    • Rimuovi il gruppo del telaio.
  54. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti: passo 54, immagine 2 di 2
    • A questo punto, rimuovi tutti i tasti se non lo hai già fatto, per evitare che cadano e vadano persi.
    • Usa le due immagini come riferimento.
  55. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi lo schermo LCD: passo 55, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul retro dello schermo lungo il bordo superiore per 2 minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli o una pistola termica, ma stai attento attento a non surriscaldare lo schermo se vuoi riutilizzarlo, in quanto è facilmente danneggiabile dal troppo calore.
  56. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 56, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro tra la cornice e il bordo superiore dell'LCD per iniziare a separare le due componenti.
    • Assicurati di infilare il plettro completamente sotto il pannello LCD per non romperlo e danneggiarlo.
    • Saprai di stare separando il pannello se il rivestimento argentato forma bolle e si separa dal rivestimento bianco.
  57. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 57, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo superiore dell'LCD per tagliare l'adesivo.
  58. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 58, immagine 1 di 1
    • Utilizza un iOpener riscaldato sul retro dell'LCD lungo il bordo destro per 2 minuti per ammorbidire l'adesivo.
  59. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 59, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo destro dell'LCD tagliando l'adesivo.
    • I cavi dell'LCD e del digitizer sono posizionati in modo da non impigliarsi facilmente al passaggio del plettro, ma presta comunque attenzione quando fai scorrere il plettro in quella zona.
    저부분 들어올릴때 정말정말 약하니 점착제를 자르고 열을 가하며 천천히 들어 올려야함
    정광재 - Replica
  60. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 60, immagine 1 di 1
    • Utilizza un iOpener riscaldato sul retro dell'LCD lungo il bordo inferiore per 2 minuti per ammorbidire l'adesivo.
  61. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 61, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo inferiore dell'LCD per tagliare l'adesivo.
    • Dovrai sfilare e reinfilare il plettro a diversi punti lungo il bordo dell'LCD per non interferire con la cornice.
  62. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 62, immagine 1 di 1
    • Utilizza un iOpener riscaldato sul retro dello schermo lungo il bordo sinistro per 2 minuti per ammorbidire l'adesivo.
  63. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 63, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo sinistro dell'LCD per tagliare l'adesivo.
    • Stai attento a non impigliarti con il plettro nel cavo della scheda figlia dell'LCD.
  64. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 64, immagine 3 di 3
  65. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 65, immagine 3 di 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Se stai sostituendo anche il digitizer, puoi saltare questo passo.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per grattare via l'adesivo rimasto lungo il perimetro del digitizer.
    • Prima di installare un nuovo LCD, usa dell'alcol isopropilico e un panno in microfibra per pulire qualsiasi rimasuglio di adesivo dal retro del digitizer. Aspetta diversi minuti in modo che l'alcol evapori del tutto prima di reinstallare l'LCD.
  66. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il digitizer: passo 66, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul lato anteriore del digitalizzatore lungo il bordo sinistro per 2 minuti.
  67. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 67, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 67, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 67, immagine 3 di 3
    • Piega leggermente il lato sinistro della cornice per creare una fessura tra il digitizer e la cornice stessa.
    • Infila un plettro nella fessura.
    • Se fai fatica a creare la fessura, scalda ulteriormente.
  68. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 68, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 68, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del digitizer per tagliare l'adesivo.
  69. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 69, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul lato anteriore del digitalizzatore lungo il bordo superiore per 2 minuti.
  70. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 70, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 70, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 70, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo superiore sinistro del digitizer per tagliare l'adesivo.
  71. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 71, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 71, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del digitizer per tagliare l'adesivo.
  72. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 72, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul lato anteriore del digitalizzatore lungo il bordo inferiore per 2 minuti.
  73. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 73, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 73, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 73, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo inferiore sinistro del digitizer per tagliare l'adesivo.
  74. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 74, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 74, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore del digitizer per tagliare l'adesivo.
  75. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 75, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul lato anteriore del digitalizzatore lungo il bordo destro per 2 minuti.
  76. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 76, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 76, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 76, immagine 3 di 3
    • Usa le mani per sollevare lentamente il lato sinistro del digitizer, aprendolo come un libro.
    • La posizione dei cavi del digitizer impedisce di sollevarlo direttamente dalla cornice.
  77. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 77, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 77, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo destro del digitizer dal telaio fino ad un angolo di circa 45° per rimuoverlo.
    Where is the exact position of the adhesive under this digitizer? You sow removing it, but not where to put any adhesive on a new digitizer
    Marc - Replica
    Likewise, what thickness would you recommend for replacing the adhesive, 1mm/2mm/4mm etc?
    Thanks
    Marc - Replica
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questa guida al contrario.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un Riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova la comunità Risposte Nintendo Switch Lite per aiuto.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
38.614 Reputazione
82 Guide realizzate
4 Commenti
Great guide, but quick tip when removing the screen. There are two pieces of the screen sandwiched together and when I took mine apart, these two pieces came unstuck and ruined the screen itself. The digitizer was fine, but the LCD came apart. So make sure the opening pick gets under both of these parts rather than just the reflective back.
Bridger Caicedo - Replica
I bought this Switch Lite with a broken LCD to repair and sell, so the screen was already blown out, but I had the same issue. The LCD was still connected to the digitizer and it actually peeled the LCD apart. As I said earlier, the LCD was already broke so it wasn’t a big issue, but I would of been fairly angry if it hadn’t of been.
Matthew D. H. -
it looks like it might be possible to do steps 1 - 10, then step 28, then steps 66 onwards, and reverse to reassemble, the guide isn’t clear why it would be required to do a full tear down, is there something that would make this method not work or more likely to cause further damage, if I’m just switching out the digitizer, pun intended.. :) ?
Johnmichael Quinlan - Replica
Were I to guess, I would say that the full teardown guide is meant to apply to any, and all, scenarios, regardless of any unmentioned issues that a user may have.
Another possibility is that if a user has a damaged digitizer from a drop, or other type of impact(s); then by performing a full teardown, they may discover other elements in need of repair.
Jeff Blankenship Jr. -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 203
Ultimi 30 Giorni: 802
Tutti i Tempi: 39,761
