Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa riparazione, accertati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Usa un cacciavite tri-wing Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che fissano il pannello posteriore.
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nella posizione in cui era.
  2. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce JIS o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti di fissaggio del pannello posteriore:
    • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite diverso se la vite non esce.
  3. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura della griglia dell'altoparlante di sinistra, nella parte inferiore del dispositivo.
    • Torci lo strumento di apertura per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
    • Evita di inserire l'attrezzo di apertura a profondità maggiore di quella necessaria, per prevenire danni al modulo dell'altoparlante.
  4. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'attrezzo di apertura attorno al bordo inferiore sinistro per sganciare le clip sul lato sinistro del dispositivo.
  5. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 2 di 2
    • Torci l'attrezzo per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
  6. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo strumento di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo come leva per liberare le clip sul lato destro del dispositivo.
  7. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere lo strumento di apertura lungo la fessura fino alla parte superiore del dispositivo per sganciare le clip.
  8. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore del pannello, aprendolo come un libro.
    • Rimuovi il pannello posteriore.
  9. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti quattro viti:
    • Tre viti lunghe 3,1 mm
    • Una vite lunga 4,5 mm
  10. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare la piastra di schermatura e staccarla dal dispositivo.
    • Potresti incontrare un po' di resistenza. È un fatto normale, perché la piastra di schermatura è parzialmente incollata al dissipatore con della pasta termica.
    • Rimuovi la piastra di schermatura.
    • Pulisci la vecchia pasta termica dalla piastra di schermatura e dal dissipatore usando alcol isopropilico e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica al dissipatore prima del rimontaggio.
  11. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura o un'unghia per ruotare la piccola aletta incernierata del connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda madre.
  12. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 2 di 2
    • Non utilizzare pinzette metalliche! Alcuni esperti affermano che le pinzette metalliche possono causare un cortocircuito nel cavo flessibile o nel connettore. Potrebbe essere più sicuro utilizzare pinzette con punte in nylon o ceramica.
    • Usa delle pinzette per far scorrere fuori dal suo connettore e quindi scollegare il cavo di interconnessione sulla scheda madre.
  13. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria estraendolo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  14. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il dissipatore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere delicatamente la schiuma adesiva sulla ventola.
    • La schiuma deve essere rimossa quanto basta per liberare la ventola.
  15. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
  16. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare il dissipatore dalla scheda madre e rimuoverlo.
    • Potresti incontrare della resistenza. Questo è normale: la pasta termica fa da blando adesivo tra il dissipatore e la CPU.
    • Pulisci la pasta termica dal dissipatore e dalle CPU usando dell'alcol isopropilico e un panno senza lanugine. Applica della nuova pasta termica alla CPU prima di rimontare il tutto.
  17. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del lettore di schede.
  18. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le sette viti da 3,1 mm che tengono ferma la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
  19. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le pinzette o le dita per sollevare la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco e spostarla a sinistra per sfilare il cavo dalla sua presa.
    • Rimuovi la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
  20. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pulsante del grilletto destro: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 4,5 mm che fissano il gruppo del grilletto destro alla scheda madre.
  21. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del grilletto destro.
  22. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la copertura in gomma del tasto del grilletto destro se non è rimasta attaccata al gruppo del grilletto.
  23. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far leva sul cavo nero dell'antenna e sollevarlo dalla sua presa sulla scheda madre
    • Ripeti la stessa procedura per il cavo di antenna bianco.
  24. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della ventola: passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF della ventola.
  25. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dell'antenna dalla sua presa sulla scheda madre.
  26. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo dello schermo: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo dello schermo: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo dello schermo.
  27. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
  28. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del digitizer: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del digitizer: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del digitizer.
  29. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sfilare il cavo del digitizer dalla sua presa sulla scheda madre.
  30. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del joystick destro: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del joystick destro: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del joystick destro.
  31. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sfilare il cavo del joystick destro dalla sua presa sulla scheda madre.
  32. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 32, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le seguenti sei viti che fissano la scheda madre:
    • Tre viti da 3,1 mm
    • Tre viti da 4,5 mm
  33. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 3 di 3
    • Infila uno spudger nella fessura tra la cornice e la scheda madre e solleva la scheda dal suo alloggio.
    • Rimuovi la scheda madre.
  34. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi la levetta analogica destra: passo 34, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 oppure un cacciavite PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 3,5 mm che fissano la levetta.
  35. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere la levetta analogica.
    • C'è una sottile guarnizione nera attorno al foro della levetta analogica. Cerca di non muoverla o romperla mentre rimuovi la levetta.
  36. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per tirare il connettore del cavo dello speaker di sinistra e rimuoverlo dalla sua presa sulla scheda figlia.
    • Non fare forza sui cavi, o rischi di strapparli dal connettore.
  37. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 37, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare la vite da 4,5 mm che tiene fermo il modulo altoparlante di sinistra.
  38. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 38, immagine 3 di 3
    • Ora solleva con le dita il modulo altoparlante dal suo alloggiamento per rimuoverlo.
    • Una parte del modulo dello speaker sta sotto un delicato cavo a nastro. Stai attento a non impigliarlo mentre lo rimuovi.
  39. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di connessione con la scheda madre: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di connessione con la scheda madre: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo di interconnessione.
  40. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo di interconnessione dalla sua presa sulla scheda figlia.
  41. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dello schermo e dei tasti del volume: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dello schermo e dei tasti del volume: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare le alette di bloccaggio dei connettori ZIF dei due cavi a nastro.
  42. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 42, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda figlia.
    • Ripeti la stessa procedura per il cavo dei tasti del volume.
  43. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti del volume: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti del volume: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere i tasti del volume.
  44. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della levetta analogica: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della levetta analogica: passo 44, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo della levetta analogica sinistra.
  45. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo della levetta analogica sinistra dalla sua presa sulla scheda figlia.
  46. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo del grilletto sinistro: passo 46, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 4,5 mm che tengono in posizione il grilletto sinistro.
  47. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 47, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del grilletto sinistro.
  48. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi la scheda figlia: passo 48, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le seguenti viti:
    • Due viti da 4,5 mm
    • Due viti da 6 mm
  49. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 49, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda figlia dal suo alloggiamento per rimuoverla.
  50. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi la levetta analogica sinistra: passo 50, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le 2 viti da 3,5 mm che tengono in posizione la levetta analogica.
  51. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 51, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la levetta dal suo vano.
    • Usando le dita, rimuovi la levetta dalla console.
    • C'è una sottile guarnizione nera attorno al foro dove la levetta passa attraverso la scocca. Cerca di non muoverla mentre rimuovi la levetta.
  52. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Svita il gruppo del telaio centrale: passo 52, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 000 oppure un cacciavite ufficiale iFixit PH000 per rimuovere le quattro viti che fissano il gruppo del telaio centrale:
    • Tre viti da 2,5 mm
    • Una vite da 6 mm.
  53. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo del telaio centrale: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo del telaio centrale: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo del telaio centrale: passo 53, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per fare leva sul gruppo del telaio centrale finché non è possibile afferrarlo con le dita.
    • Afferra il gruppo del telaio centrale e tira verso l'alto per rimuoverlo.
  54. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi i restanti pulsanti: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi i restanti pulsanti: passo 54, immagine 2 di 2
    • Rimuovi qualsiasi pulsante rimasto allentato nel telaio.
  55. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Riscalda il bordo sinistro: passo 55, immagine 1 di 1
    • Capovolgi il telaio in modo che lo schermo sia rivolto verso l'alto.
    • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo sinistro dello schermo per due minuti.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli impostato su calore basso.
    • Se stai usando un asciugacapelli, riscalda lo schermo solo alcuni secondi alla volta o potresti deformare il guscio di plastica.
  56. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Inserisci un plettro di apertura: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Inserisci un plettro di apertura: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Inserisci un plettro di apertura: passo 56, immagine 3 di 3
    • Curva leggermente la parte sinistra del telaio allontanandola dallo schermo per creare uno spazio nell'angolo inferiore sinistro.
    • Se stai avendo difficoltà a creare uno spazio, applica nuovamente un iOpener riscaldato per due minuti e riprova.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio.
    • Non inserire il plettro più di 3 mm per evitare danni allo schermo.
  57. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Taglia l'adesivo a sinistra: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Taglia l'adesivo a sinistra: passo 57, immagine 2 di 2
    • Durante questa riparazione, non inserire il plettro più di 3 mm per evitare danni allo schermo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo superiore sinistro per evitare che l'adesivo si risigilli.
  58. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Riscalda il bordo superiore: passo 58, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sulla parte superiore dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, ma ricordati di non riscaldare lo schermo più di alcuni secondi alla volta.
  59. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Taglia l'adesivo in alto: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Taglia l'adesivo in alto: passo 59, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro di apertura attorno all'angolo in alto a sinistra.
  60. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 60, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore.
    • Lascia il plettro di apertura inserito nell'angolo superiore destro.
  61. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Riscalda il bordo destro: passo 61, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul bordo destro dello schermo per due minuti.
  62. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Taglia l'adesivo a destra: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Taglia l'adesivo a destra: passo 62, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro di apertura attorno all'angolo in alto a destra.
  63. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 63, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro.
    • Lascia il plettro di apertura inserito nell'angolo in basso a destra.
  64. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Riscalda il bordo inferiore: passo 64, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul bordo inferiore dello schermo per due minuti.
  65. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Taglia l'adesivo in basso: passo 65, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Taglia l'adesivo in basso: passo 65, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro di apertura attorno all'angolo in basso a destra.
  66. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 66, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 66, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore.
  67. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Separa l'adesivo: passo 67, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Separa l'adesivo: passo 67, immagine 2 di 2
    • Afferra il telaio e premi verso l'alto sul retro del bordo sinisitro dello schermo per separare l'adesivo che lo fissa.
  68. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi lo schermo: passo 68, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi lo schermo: passo 68, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi lo schermo: passo 68, immagine 3 di 3
    • I cavi del digitalizzatore impediscono allo schermo di essere direttamente sollevato dal telaio.
    • Solleva la parte sinistra dello schermo con un angolo di 45° e rimuovilo.
    • Se lo schermo è ancora bloccato sul telaio, fai scorrere un plettro di apertura attorno al perimetro e prova di nuovo.
    • Durante il riassemblaggio, segui questa guida per sostituire l'adesivo dello schermo.
Conclusione
Confronta il nuovo pezzo sostitutivo con quello originale: potresti dover trasferire i componenti restanti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch Lite per ricevere aiuto.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
184.128 Reputazione
1.166 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
25.591 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
Thanks for your guide - it was very helpful, first time I took screen off without breaking it off :). I also bought the iFixit kit with the heat pad. I can now see that the trick was not so much a lot of heat, but heat evenly along the whole side
Angelo Felix - Replica Condividi
omg you are a lifesaver thank you so much
Adien Richards - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 72
Ultimi 7 Giorni: 542
Ultimi 30 Giorni: 2,413
Tutti i Tempi: 65,674
