Salta al contenuto principale
Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa riparazione, accertati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Usa un cacciavite tri-wing Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che fissano il pannello posteriore.
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nella posizione in cui era.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce JIS o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti di fissaggio del pannello posteriore:
    • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite diverso se la vite non esce.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura della griglia dell'altoparlante di sinistra, nella parte inferiore del dispositivo.
    • Torci lo strumento di apertura per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
    • Evita di inserire l'attrezzo di apertura a profondità maggiore di quella necessaria, per prevenire danni al modulo dell'altoparlante.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'attrezzo di apertura attorno al bordo inferiore sinistro per sganciare le clip sul lato sinistro del dispositivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 2 di 2
    • Torci l'attrezzo per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo strumento di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo come leva per liberare le clip sul lato destro del dispositivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere lo strumento di apertura lungo la fessura fino alla parte superiore del dispositivo per sganciare le clip.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore del pannello, aprendolo come un libro.
    • Rimuovi il pannello posteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti quattro viti:
    • Tre viti lunghe 3,1 mm
    • Una vite lunga 4,5 mm
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare la piastra di schermatura e staccarla dal dispositivo.
    • Potresti incontrare un po' di resistenza. È un fatto normale, perché la piastra di schermatura è parzialmente incollata al dissipatore con della pasta termica.
    • Rimuovi la piastra di schermatura.
    • Pulisci la vecchia pasta termica dalla piastra di schermatura e dal dissipatore usando alcol isopropilico e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica al dissipatore prima del rimontaggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura o un'unghia per ruotare la piccola aletta incernierata del connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 2 di 2
    • Non utilizzare pinzette metalliche! Alcuni esperti affermano che le pinzette metalliche possono causare un cortocircuito nel cavo flessibile o nel connettore. Potrebbe essere più sicuro utilizzare pinzette con punte in nylon o ceramica.
    • Usa delle pinzette per far scorrere fuori dal suo connettore e quindi scollegare il cavo di interconnessione sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria estraendolo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il dissipatore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere delicatamente la schiuma adesiva sulla ventola.
    • La schiuma deve essere rimossa quanto basta per liberare la ventola.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare il dissipatore dalla scheda madre e rimuoverlo.
    • Potresti incontrare della resistenza. Questo è normale: la pasta termica fa da blando adesivo tra il dissipatore e la CPU.
    • Pulisci la pasta termica dal dissipatore e dalle CPU usando dell'alcol isopropilico e un panno senza lanugine. Applica della nuova pasta termica alla CPU prima di rimontare il tutto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del lettore di schede.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le sette viti da 3,1 mm che tengono ferma la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le pinzette o le dita per sollevare la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco e spostarla a sinistra per sfilare il cavo dalla sua presa.
    • Rimuovi la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pulsante del grilletto destro: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 4,5 mm che fissano il gruppo del grilletto destro alla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del grilletto destro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  22. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la copertura in gomma del tasto del grilletto destro se non è rimasta attaccata al gruppo del grilletto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  23. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far leva sul cavo nero dell'antenna e sollevarlo dalla sua presa sulla scheda madre
    • Ripeti la stessa procedura per il cavo di antenna bianco.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  24. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della ventola: passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF della ventola.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  25. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dell'antenna dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  26. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo dello schermo: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo dello schermo: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo dello schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  27. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  28. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del digitizer: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del digitizer: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del digitizer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  29. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sfilare il cavo del digitizer dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  30. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del joystick destro: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del joystick destro: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del joystick destro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  31. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sfilare il cavo del joystick destro dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  32. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 32, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le seguenti sei viti che fissano la scheda madre:
    • Tre viti da 3,1 mm
    • Tre viti da 4,5 mm
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  33. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 3 di 3
    • Infila uno spudger nella fessura tra la cornice e la scheda madre e solleva la scheda dal suo alloggio.
    • Rimuovi la scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  34. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi la levetta analogica destra: passo 34, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 oppure un cacciavite PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 3,5 mm che fissano la levetta.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  35. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere la levetta analogica.
    • C'è una sottile guarnizione nera attorno al foro della levetta analogica. Cerca di non muoverla o romperla mentre rimuovi la levetta.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  36. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per tirare il connettore del cavo dello speaker di sinistra e rimuoverlo dalla sua presa sulla scheda figlia.
    • Non fare forza sui cavi, o rischi di strapparli dal connettore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  37. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 37, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare la vite da 4,5 mm che tiene fermo il modulo altoparlante di sinistra.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  38. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 38, immagine 3 di 3
    • Ora solleva con le dita il modulo altoparlante dal suo alloggiamento per rimuoverlo.
    • Una parte del modulo dello speaker sta sotto un delicato cavo a nastro. Stai attento a non impigliarlo mentre lo rimuovi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  39. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di connessione con la scheda madre: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di connessione con la scheda madre: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo di interconnessione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  40. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo di interconnessione dalla sua presa sulla scheda figlia.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  41. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dello schermo e dei tasti del volume: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dello schermo e dei tasti del volume: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare le alette di bloccaggio dei connettori ZIF dei due cavi a nastro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  42. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 42, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda figlia.
    • Ripeti la stessa procedura per il cavo dei tasti del volume.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  43. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti del volume: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti del volume: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere i tasti del volume.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  44. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della levetta analogica: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della levetta analogica: passo 44, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo della levetta analogica sinistra.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  45. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo della levetta analogica sinistra dalla sua presa sulla scheda figlia.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  46. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo del grilletto sinistro: passo 46, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 4,5 mm che tengono in posizione il grilletto sinistro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  47. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 47, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del grilletto sinistro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  48. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi la scheda figlia: passo 48, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le seguenti viti:
    • Due viti da 4,5 mm
    • Due viti da 6 mm
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  49. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 49, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda figlia dal suo alloggiamento per rimuoverla.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  50. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi la levetta analogica sinistra: passo 50, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le 2 viti da 3,5 mm che tengono in posizione la levetta analogica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  51. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 51, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la levetta dal suo vano.
    • Usando le dita, rimuovi la levetta dalla console.
    • C'è una sottile guarnizione nera attorno al foro dove la levetta passa attraverso la scocca. Cerca di non muoverla mentre rimuovi la levetta.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  52. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo del telaio intermedio: passo 52, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le viti seguenti:
    • tre viti da 2,5 mm
    • una vite da 6 mm
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  53. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 53, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare il gruppo del telaio intermedio dal suo alloggio.
    • Rimuovi il gruppo del telaio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  54. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti: passo 54, immagine 2 di 2
    • A questo punto, rimuovi tutti i tasti se non lo hai già fatto, per evitare che cadano e vadano persi.
    • Usa le due immagini come riferimento.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  55. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi lo schermo LCD: passo 55, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul retro dello schermo lungo il bordo superiore per 2 minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli o una pistola termica, ma stai attento attento a non surriscaldare lo schermo se vuoi riutilizzarlo, in quanto è facilmente danneggiabile dal troppo calore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  56. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 56, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro tra la cornice e il bordo superiore dell'LCD per iniziare a separare le due componenti.
    • Assicurati di infilare il plettro completamente sotto il pannello LCD per non romperlo e danneggiarlo.
    • Saprai di stare separando il pannello se il rivestimento argentato forma bolle e si separa dal rivestimento bianco.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  57. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 57, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo superiore dell'LCD per tagliare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  58. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 58, immagine 1 di 1
    • Utilizza un iOpener riscaldato sul retro dell'LCD lungo il bordo destro per 2 minuti per ammorbidire l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  59. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 59, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo destro dell'LCD tagliando l'adesivo.
    • I cavi dell'LCD e del digitizer sono posizionati in modo da non impigliarsi facilmente al passaggio del plettro, ma presta comunque attenzione quando fai scorrere il plettro in quella zona.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  60. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 60, immagine 1 di 1
    • Utilizza un iOpener riscaldato sul retro dell'LCD lungo il bordo inferiore per 2 minuti per ammorbidire l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  61. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 61, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo inferiore dell'LCD per tagliare l'adesivo.
    • Dovrai sfilare e reinfilare il plettro a diversi punti lungo il bordo dell'LCD per non interferire con la cornice.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  62. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 62, immagine 1 di 1
    • Utilizza un iOpener riscaldato sul retro dello schermo lungo il bordo sinistro per 2 minuti per ammorbidire l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  63. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 63, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo sinistro dell'LCD per tagliare l'adesivo.
    • Stai attento a non impigliarti con il plettro nel cavo della scheda figlia dell'LCD.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  64. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 64, immagine 3 di 3
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  65. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 65, immagine 3 di 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Se stai sostituendo anche il digitizer, puoi saltare questo passo.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per grattare via l'adesivo rimasto lungo il perimetro del digitizer.
    • Prima di installare un nuovo LCD, usa dell'alcol isopropilico e un panno in microfibra per pulire qualsiasi rimasuglio di adesivo dal retro del digitizer. Aspetta diversi minuti in modo che l'alcol evapori del tutto prima di reinstallare l'LCD.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  66. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite, Rimuovi il digitizer: passo 66, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul lato anteriore del digitalizzatore lungo il bordo sinistro per 2 minuti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  67. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 67, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 67, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 67, immagine 3 di 3
    • Piega leggermente il lato sinistro della cornice per creare una fessura tra il digitizer e la cornice stessa.
    • Infila un plettro nella fessura.
    • Se fai fatica a creare la fessura, scalda ulteriormente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  68. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 68, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 68, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del digitizer per tagliare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  69. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 69, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul lato anteriore del digitalizzatore lungo il bordo superiore per 2 minuti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  70. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 70, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 70, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 70, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo superiore sinistro del digitizer per tagliare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  71. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 71, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 71, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del digitizer per tagliare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  72. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 72, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul lato anteriore del digitalizzatore lungo il bordo inferiore per 2 minuti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  73. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 73, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 73, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 73, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo inferiore sinistro del digitizer per tagliare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  74. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 74, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 74, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore del digitizer per tagliare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  75. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 75, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul lato anteriore del digitalizzatore lungo il bordo destro per 2 minuti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  76. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 76, immagine 1 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 76, immagine 2 di 3 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 76, immagine 3 di 3
    • Usa le mani per sollevare lentamente il lato sinistro del digitizer, aprendolo come un libro.
    • La posizione dei cavi del digitizer impedisce di sollevarlo direttamente dalla cornice.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  77. Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 77, immagine 1 di 2 Sostituzione del digitizer su una Nintendo Switch Lite: passo 77, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo destro del digitizer dal telaio fino ad un angolo di circa 45° per rimuoverlo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questa guida al contrario.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un Riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova la comunità Risposte Nintendo Switch Lite per aiuto.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
42.755 Reputazione
82 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Great guide, but quick tip when removing the screen. There are two pieces of the screen sandwiched together and when I took mine apart, these two pieces came unstuck and ruined the screen itself. The digitizer was fine, but the LCD came apart. So make sure the opening pick gets under both of these parts rather than just the reflective back.
Bridger Caicedo - Rispondi Condividi
I bought this Switch Lite with a broken LCD to repair and sell, so the screen was already blown out, but I had the same issue. The LCD was still connected to the digitizer and it actually peeled the LCD apart. As I said earlier, the LCD was already broke so it wasn’t a big issue, but I would of been fairly angry if it hadn’t of been.
Matthew D. H. - Rispondi Condividi
it looks like it might be possible to do steps 1 - 10, then step 28, then steps 66 onwards, and reverse to reassemble, the guide isn’t clear why it would be required to do a full tear down, is there something that would make this method not work or more likely to cause further damage, if I’m just switching out the digitizer, pun intended.. :) ?
Johnmichael Quinlan - Rispondi Condividi
Were I to guess, I would say that the full teardown guide is meant to apply to any, and all, scenarios, regardless of any unmentioned issues that a user may have.
Another possibility is that if a user has a damaged digitizer from a drop, or other type of impact(s); then by performing a full teardown, they may discover other elements in need of repair.
Jeff Blankenship Jr. - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 24
Ultimi 7 giorni: 208
Ultimi 30 giorni: 976
Tutti i Tempi: 54,937
