Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scaldare il lato inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Stacca il telefono dalla corrente e spegnilo prima di iniziare.
    • Scalda un iOpener e applicalo sul lato basso della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma attenzione a non far surriscaldare il telefono: sia il display che la batteria interna sono suscettibili a danni da calore.
    Found that using the iOpener did not provide enough heat to weaken the adhesive, went with a hairdryer instead. Make sure to never keep the hairdryer still, and apply heat on high for 30 seconds to 1 minute per side did the job for me. iOpener just did not get hot enough
    Phil R - Replica
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
    • Se il tuo vetro è severamente danneggiato, coprilo con uno strato di nastro adesivo trasparente, potrebbe permettere alla ventosa di aderire. In alternativa, un nastro adesivo molto forte potrebbe essere usato al posto della ventosa. Se non riesci, puoi incollare la ventosa alla cover posteriore con della supercolla.
    • Tira la ventosa con forza costante, per formare un'apertura tra la cover posteriore e la cornice.
    • Inserisci la punta di un plettro nell'apertura.
    • Data la stretta tolleranza, questo passaggio potrebbe richiedere diversi tentativi, scaldando nuovamente l'iOpener e separando con la ventosa prima che tu riesca.
    • Se hai difficoltà nel creare un'apertura, applica più calore sul bordo e prova di nuovo.
    • Non applicare forza eccessiva con il plettro, o potresti rischiare di rompere il vetro della cover posteriore.
    I have found it easier to use an iFlex on the camera side to get in enough to get an opening pick in. Then work the pick towards either end slowly and down the ends, making sure it’s warm to the point of being almost to hot to hold. Slow, gentle pressure t open it like a clam ;)
    Stow - Replica
    While pulling on the back glass with the suction cup, I found it helpful to use something like the opener tool to press down on the frame. Made it easy to pull open even with the iOpener.
    Ryan Sammons - Replica
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro avanti e indietro sul lato inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Non provare a tagliare l'adesivo sugli angoli del telefono dove il vetro è curvo o rischi di rompere il pannello di vetro.
    • Lascia il plettro nell'apertura per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scalda il lato sinistro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Applica l'iOpener scaldato sul lato sinistro della cover posteriore per due minuti.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più possibile vicino al centro del bordo sinistro.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Visto che il vetro su questo lato è curvo, non sarai in grado di inserire il plettro molto in profondità. Se la punta del plettro è sotto il lato del vetro, puoi procedere.
    • Data la stretta tolleranza, potrebbero volerci diversi tentativi.
    • Se stai avendo problemi nel creare un'apertura, applica più calore sul lato e riprova.
    • Puoi anche provare ad applicare alcune gocce di alcool isopropilico nella fessura per aiutare ad ammorbidire l'adesivo.
    • Non applicare forza eccessiva con il plettro, o rischi di rompere il vetro della cover posteriore.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 6, immagine 2 di 2
    • Quando il plettro è sotto il bordo del vetro, inclinalo verso il basso e inseriscilo più in profondità per separare completamente l'adesivo della cover posteriore.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato sinistro del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Fai attenzione mentre fai scorrere il plettro, in particolare nell'area che circonda i pulsanti del volume e di accensione: la rientranza del vetro rende il vetro più fragile in quel punto.
    • Lascia il plettro sotto il lato sinistro del vetro vicino all'angolo in alto a sinistra per prevenire che l'adesivo si reincolli.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scalda il lato destro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul lato destro della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separare l'adesivo sul lato destro: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separare l'adesivo sul lato destro: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separare l'adesivo sul lato destro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del lato destro.
    • Inserisci la punta del plettro nella fessura.
    • Come con il lato precedente, devi inclinare il plettro verso il basso per inserirlo completamente sotto la cover posteriore.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sul lato destro del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Lascia il tuo plettro sotto il lato destro vicino alla parte alta del dispositivo per prevenire che l'adesivo si reincolli.
    • Mentre fai questo, la cover posteriore potrebbe rilasciare uno o entrambi gli altri plettri, lasciandoli cadere. Se succede, metti i plettri da parte, la parte inferiore non dovrebbe incollarsi di nuovo da questo punto in poi.
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scalda il lato superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul lato superiore della cover posteriore per due minuti.
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Il vetro vicino agli angoli della cover posteriore è molto suscettibile alla rottura. Sii delicato durante questo passaggio per evitare di danneggiare la cover posteriore.
    • Fai passare gradualmente il plettro dal lato destro del dispositivo intorno all'angolo in alto a destra.
    • Continua a far scorrere il plettro sul lato superiore fino all'angolo in alto a sinistra per separare completamente l'adesivo della cover posteriore.
    • Se il taglio dell'adesivo diventa difficile in qualsiasi momento, fermati e riapplica calore prima di continuare.
  13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi la cover posteriore: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi la cover posteriore: passo 13, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Alza la cover posteriore lentamente. Usa i plettri e passali dove è rimasto ancora dell'adesivo.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un ottimo momento per accendere il tuo telefono e testare tutte le sue funzioni prima di sigillare la cover posteriore. Controlla che il tuo telefono sia spento prima di continuare a lavorarci.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica calore se stai avendo problemi nel separare l'adesivo.
    • Se stai usando degli adesivi pretagliati, segui questa guida.
    • Se stai usando il biadesivo, segui questa guida.
  14. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Svita il supporto della scheda madre: passo 14, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le cinque viti da 4 mm che tengono fissato il supporto della scheda madre.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di tutte le viti e fai in modo che vengano rimesse da dove sono venute.
  15. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Sgancia il supporto della scheda madre: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Sgancia il supporto della scheda madre: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per tirare gentilmente verso l'alto e sganciare il supporto della scheda madre dal telaio intermedio in plastica.
    • Non rimuovere ancora completamente il supporto, è ancora attaccato alla bobina per la ricarica wireless.
  16. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi la bobina per la ricarica wireless: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi la bobina per la ricarica wireless: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi la bobina per la ricarica wireless: passo 16, immagine 3 di 3
    • Separa delicatamente la bobina di ricarica wireless dal dispositivo.
    • Rimuovi la bobina di ricarica wireless
    • La bobina è connessa con il resto del dispositivo tramite contatti a molla, quindi non c'è bisogno di disconnettere alcun connettore.
    • Durante il rimontaggio, prima avvita le viti del supporto della scheda madre per allineare la bobina di ricarica al suo posto, dopo premi fermamente verso il dispositivo il resto della bobina per farla aderire.
  17. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno spudger per far leva e disconnettere il connettore della batteria.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non spostare i piccoli componenti della scheda madre che circondano la presa.
  18. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Svita il telaio centrale inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le cinque viti da 4 mm che tengono fissato l'altoparlante e il telaio centrale inferiore.
  19. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi l'altoparlante inferiore: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi l'altoparlante inferiore: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi l'altoparlante inferiore: passo 19, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger o un paio di pinzette nell'incavo nell'angolo in alto a sinistra del telaio centrale e fai leva per rilasciare i ganci che lo tengono in posizione.
    • Rimuovi l'altoparlante inferiore e il telaio centrale inferiore.
  20. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega la scheda figlia: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega la scheda figlia: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega la scheda figlia: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda figlia vicino al bordo inferiore del dispositivo.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente e premi su un lato finché non scatta in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è allineato male, si potrebbero piegare i pin, causando danni permanenti.
  21. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega i cavi a nastro principali: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega i cavi a nastro principali: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega i cavi a nastro principali: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda madre.
  22. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi i cavi a nastro principali: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi i cavi a nastro principali: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi i cavi a nastro principali: passo 22, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi delicatamente i cavi a nastro principali e ausiliari.
  23. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega il cavo dello schermo principale: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega il cavo dello schermo principale: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro principale dello schermo dalla scheda madre.
  24. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Riposiziona il cavo dello schermo: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Riposiziona il cavo dello schermo: passo 24, immagine 2 di 2
    • Solleva e piega delicatamente il cavo a nastro dello schermo lontano dalla scheda madre e dalla batteria.
  25. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Applica alcool isopropilico: passo 25, immagine 1 di 1
    • Applica 1-2 gocce di alcool isopropilico ad alta concentrazione (maggiore del 90%) sul bordo superiore della batteria.
    • L'uso eccessivo di alcool può danneggiare lo schermo.
    • Attendi due minuti per permettere che l'alcool isopropilico ammorbidisca l'adesivo.
  26. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Stacca la batteria dal suo adesivo: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Stacca la batteria dal suo adesivo: passo 26, immagine 2 di 2
    • Posiziona una ventosa al centro della batteria.
    • Tieni la parte superiore e inferiore del dispositivo contro la superficie di lavoro con una mano e tira con decisione la ventosa con l'altra.
    • L'adesivo richiede tempo e tiri continui anziché una forza eccessiva per allentarsi. Tira la ventosa con forza costante per 15 secondi alla volta.
    • Se la batteria non si allenta, applica 1-2 gocce di alcool isopropilico lungo i bordi superiore, sinistro e destro, aspetta un minuto e tira di nuovo.
    • Quando la batteria comincia a staccarsi dal dispositivo, procedi al passo successivo.
  27. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Solleva la batteria: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Solleva la batteria: passo 27, immagine 2 di 2
    • Non procedere con questo passo finché la batteria non sarà abbastanza staccata da permetterti di inserire facilmente un plettro di apertura sotto la batteria. Se la batteria è ancora ancorata al telefono, potresti rischiare di perforarla con il plettro e causare pericolosi eventi termici.
    • Una volta sollevata la batteria, non applicare alcool isopropilico, altrimenti potrebbe infiltrarsi nel sensore di impronte digitali e danneggiare lo schermo.
    • Inserisci uno plettro di apertura sotto il bordo inferiore della batteria e giralo per allentare l'adesivo.
  28. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi la batteria: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Stacca e/o rimuovi l'adesivo rimanente prima di cominciare la pulizia dell'incavo dove risiedeva la batteria. Per fare ciò utilizza dell'alcool isopropilico e un panno privo di lanugine.
    • Se hai utilizzato alcool isopropilico, aspetta dieci minuti prima di installare la nuova batteria per permettere all'alcool di evaporare completamente.
    • Durante il rimontaggio, se la tua nuova batteria non dispone di adesivo pre-applicato, aggiungine nell'incavo della batteria. Premi poi con forza la batteria al suo posto.
    • Non riusare la batteria dopo che è stata rimossa. Ciò potrebbe rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
    What is the piece behind the battery that looks like its circled called? Is it normal to see this piece when shining a flashlight onto the screen when the phone is off?
    Jessica Nash - Replica
    That’s the fingerprint sensor! Because it’s embedded in the screen, if you shine a light behind it, you can see it through the front glass.
    Carsten Frauenheim -
Conclusione
Confronta la parte nuova con quella originale, potresti aver bisogno di spostare alcuni componenti rimanenti o rimuovere il supporto dell'adesivo prima di installare la nuova parte.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Segui questa guida per eseguire un ripristino del ciclo della batteria, e calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come pianificato? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte o la wiki per la risoluzione dei problemi per trovare aiuto.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
37.667 Reputazione
134 Guide realizzate
25 Commenti
The guide is good, but I really don't like the "do the steps backward to reassamble" approach, that's annoying especially for people wanting to do their first repair.
allanxp4 - Replica
I cannot agree more!
Karim -
I had a huge amount of difficulty removing the battery during this repair. The adhesive is really strong, the suction cup doesn't stick to the battery very well and if you lever it out you run the risk of puncturing the battery. It's also really difficult to pull up on the battery while holding the phone down, especially because you want to avoid touching the circuits.
Eventually I succeeded and everything seemed to work but the next day the phone wouldn't switch on. I think maybe the adhesive remover got somewhere it shouldn't have. If I could add something to this guide, it would be "once battery is removed, allow phone to sit for 30 mins to ensure all adhesive remover has evaporated". If I was allowed a do-over I would try to heat the adhesive instead. Or use the string trick. I'm switching to an iphone now because apparently they don't glue their batteries.
HarleyD - Replica
Good point! I would suggest to use pure isopropyl alcohol and not something below 99%. The residual water might be not much but still there is a slight chance of it getting somewhere inside. Also the 99% pure alcohol evaporates much faster and leaves no traces. Apple batteries are also glued in with adhesive. What apple does right are the pull-strings to remove the sticky tape between chassis and battery.
Harry Gee -
Followed every step and managed to complete it but after a couple of minutes the phone screen stopped working and turned black.
I'm pretty sure that happened because the isopropyl alcohol went through the phone into the screen through the gap right under where the battery seats.
If you attempt this at home be aware this might happen, so disconnect the display too or look into using a different method for removing the battery.
Matteo Xhixha - Replica
I don't think this repair is worth attempting. I also killed my screen with this one, similar to the two commenters above. Whether it was isopropyl alcohol getting into the LCD or whether it was some issue with flimsy connectors I don't know. I was super careful and I've still bricked it, so I'd rate this repair as 'too risky'.
Paddy Owens - Replica
i typically use an iPlastix opening tool, a heating pad and lots of alcohol, get the very tip of the opening tool to sort of bend or roll into a curve, then slip the bent tip into the gap between frame and battery dripping some alcohol onto the tool, eventually you can get the rolled end to slip underneath the battery. then just slide the tool around the perimeter of the battery, cutting the adhesive, eventually, once all the adhesive is cut the battery will easily pry out of the phone. continually apply alcohol to the surface of the tool once you get the curved end under the battery, the alcohol will drip down the tool and find its way under the battery more easily weaking the adhesive.
since the tool is made of plastic, its almost impossible to scratch, bend or puncture the battery during the removal process by using this method, this is also my preferred method for removing bulged batteries that a suction cup wont stick to, or batteries where putting any unnecessary pressure could cause them to burst.
Alex Frideres - Replica
As with other comments, battery swap went fine, but after a bit of use I connected the phone to a charger and screen went black. Strange experience, feels like it's booby trapped.
Cameron Elvey - Replica
I used this repair guide to change my battery in my S20. All went well and successfully especially after using this guide. IPA helped massively to remove the battery but I DO NOT RECOMMEND USING IT. i read the comments about the screen going blank etc. i used a heat gun to evaporate the IPA before reassembling the device thinking this would eliminate any issues. I WAS WRONG. DO NOT USE IPA to remove the battery. I turned my phone back on ant it was okay for a few minutes. Then the screen started flickering and turned completely green then went black. The phone still works as i can hear the notification sounds etc but no screen. Again DO NOT USE IPA TO REMOVE BATTERY
shaun young - Replica
When the alcohol gets into the screen, the screen becomes black, it dies. Do not try this guide.
Ábrahám Szilárd - Replica
Did this repair to a T, it killed my display about 30 mins later. DONT USE IPA
I even used my heat gun to evaporate all of it off, let the phone sit for an hour too. still killed it!
Bradley - Replica
Hi Bradley,
I'm really sorry to hear of your repair experience. I think the IPA may have seeped through the fingerprint sensor cutout and into the OLED panel.
When the battery adhesive is still intact, it should seal against moderate use of IPA along the top and side edges. I looked over the guide and changed the wording to give clearer guidance and warnings on how much to apply, where to apply it, and when not to use IPA.
Arthur Shi -
Is there any procedure needed to reset the battery stats or charging levels? I replaced without problem but my battery life is not as good as my old battery! Wondering if there is a step on the software side?
Chuck Tatham - Replica
Did you figure it out? I have the same issue. Looks like an original battery, but batt life is weak and Samsung Members diagnostics shows battery needs replacement...
Slawek -
The screws are more likely to be #0 JIS rather than #00 Phillips. Certainly my JIS screwdriver fits much better than my Phillips one.
I haven't had a problem with IPA use yet, but the battery adhesive is stupidly strong. Just use a mechanical clip, Samsung. My Blackberry is: slide back off, lift up battery, insert new battery, slide on back cover. Probably five seconds. Things weren't so bad in the 2010s.
The Samsung battery reset app doesn't recognise the QR code on the packaging so far.
Rafaela Lugubrio - Replica
Did you do anything to software after battery swap?
I am having weak battery life after replacement and I wonder if I should change something in software to let Samsung know there is a new battery inside...
AccuBattery shows ~3300 capacity only ;/
Slawek - Replica
As well i killed my screen, i turned up and and worked a few minutes, later I left it charging, and when I came back the screen was completely black, I plug it to my monitor, and the phone is still working but no the screen. Anyway his method did not help me to remove the battery
Luis Enrique Martinez Rojas - Replica
After all these comments concerning a screen-blackout after using alcohol I didn't dare to use that. Just pulled with the suction handle and pried with different tools from the bottom. That took a lot of time, sweat, fear to break the battery and quite some force. Why do manufacturers glue in the batteries?!
Worked out fine and I'm happy with the new battery.
Rolloblonsko - Replica
why does it needs to be below 25%? I understand it being at maximum 60%, but for what I learned Li-ion batteries are unstable at 0% too. Maybe it needs to be better specified?
Guilherme Diogo da Rosa - Replica
Toller Guide!
War mein erster Akkutausch.
Statt dem Alkohol hab ich aber den Akku bzw Kleber mit einem Föhn über die Displayseite erwärmt. Hat wunderbar funktioniert.
Klebereste hab ich dann mit 2 Tropfen Desinfektionsgel und nem Wattestäbchen gelöst. Rückbau hat auch ohne Probleme funktioniert.
Isabell Querfeld - Replica
I completed the swap without affecting the screen. To avoid killing the screen as others have done, I used 2 tiny drops of acetone from a needle behind the battery then applied constant even pressure to the battery over a long period of time. If you do not have a way of getting the solvent accurately only onto the glue, use the constant pull method alone. Be careful about putting tools behind the battery as there is an area behind the battery with a soft membrane.
Brandon Blizard - Replica
I completed the swap without obvious issue. However if I unplug the phone from a charger it immediately turns off as if there is no battery at all. I re-opened the phone and disconnected and reconnected all the upper and lower flex cable connectors carefully. This did not resolve the issue. The battery shows 4000 mAh at 100% or 99% charge when connected to USB and powered on. I don't know if there is something I am missing of if I possibly revived a bad replacement battery.
Thanks for this informative instruction manual. What I would like to ask is, where can I find a genuine S20 battery?
Conrad Chikwanda - Replica
It is advised to run down the battery before starting to prevent damage, but this makes it impossible to test the phone before replacing the back cover.
Joan - Replica
Some kids come with glue strips to secure the battery AND a tube of glue. Is the tube meant to run a seal around the outside of the case before replacing the back cover?
Joan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 104
Ultimi 7 Giorni: 694
Ultimi 30 Giorni: 2,800
Tutti i Tempi: 177,846
