Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Come eseguire un reset del ciclo della batteria
  1. Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Scarica l'app: passo 1, immagine 1 di 3 Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Scarica l'app: passo 1, immagine 2 di 3 Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Scarica l'app: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scarica l'app Self Repair Assistant qui.
    • Potrebbe comparire un avviso "File potrebbe essere dannoso". Se è così, seleziona "Scarica comunque".
    • Apri l'app "I miei file".
    • Vai alla scheda "File di installazione" sul lato sinistro dello schermo.
  2. Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Installa l'app: passo 2, immagine 1 di 2 Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Installa l'app: passo 2, immagine 2 di 2
    • Seleziona l'app sul lato destro dello schermo.
    • Se l'app non viene visualizzata in questo pannello, passare al passaggio successivo.
    • Seleziona "Installa" per confermare l'installazione dell'app.
    • Salta i prossimi due passaggi.
  3. Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Rinomina l'app: passo 3, immagine 1 di 3 Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Rinomina l'app: passo 3, immagine 2 di 3 Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Rinomina l'app: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se la tua app non è visualizzata nella scheda "File di installazione", segui i seguenti due passaggi per rinominare il file.
    • Vai alla scheda "Downloads" sul lato sinistro dello schermo.
    • Premere a lungo il file di download finché non viene visualizzato un segno di spunta arancione a sinistra.
    • Vai in fondo allo schermo e seleziona l'opzione "Altro".
  4. Come eseguire un reset del ciclo della batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Come eseguire un reset del ciclo della batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Come eseguire un reset del ciclo della batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Seleziona l'opzione "Rinomina".
    • Eliminare il .jar alla fine del nome dell'app.
    • Il tuo file dovrebbe ora apparire nella scheda "File di installazione".
  5. Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Apri l'app Galaxy Cal.: passo 5, immagine 1 di 2 Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Apri l'app Galaxy Cal.: passo 5, immagine 2 di 2
    • Seleziona l'app Galaxy Cal.
  6. Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Accetta i termini e le condizioni.: passo 6, immagine 1 di 1
    • Seleziona "Accetta" per accettare i Termini e le Condizioni.
  7. Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Seleziona la procedura.: passo 7, immagine 1 di 2 Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Seleziona la procedura.: passo 7, immagine 2 di 2
    • Seleziona l'icona "Batteria".
    • Seleziona "Calibra" per continuare.
    • Se desideri eseguire invece una calibrazione del sensore di impronte digitali, segui questa guida.
  8. Come eseguire un reset del ciclo della batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Come eseguire un reset del ciclo della batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Come eseguire un reset del ciclo della batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Seleziona il pulsante "Inizia".
    • Seleziona nuovamente il pulsante "Inizia".
    • Seleziona "Ok" per finalizzare il reset del ciclo della batteria.
    • Attendi finché il reset del ciclo della batteria non è completato.
    • Potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo affinché il reset del ciclo della batteria venga applicato.
Linea Traguardo
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
161.939 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.409 Guide realizzate
33 Commenti
Thanks for catching that! I fixed the link in the introduction.
Arthur Shi -
I installed the galaxy cal app on an S20 and when opening the app I get a message to try again after getting new version
Pierre-Luc Thibeault - Replica
I have the same. Do you know how to fix this now?
Melanie Herget -
simply change your phone date between 2021 and 2022.
mightnire -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 93
Ultimi 7 Giorni: 699
Ultimi 30 Giorni: 2,810
Tutti i Tempi: 74,470
