Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Come eseguire un reset del ciclo della batteria
  1. Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Scarica l'app: passo 1, immagine 1 di 3 Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Scarica l'app: passo 1, immagine 2 di 3 Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Scarica l'app: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scarica l'app Self Repair Assistant qui.
    • Potrebbe comparire un avviso "File potrebbe essere dannoso". Se è così, seleziona "Scarica comunque".
    • Apri l'app "I miei file".
    • Vai alla scheda "File di installazione" sul lato sinistro dello schermo.
    The Self Repair Assistant is now working on one ui 6.1
    Jayson Chua - Replica
    Je trouve mas l'application
    Oussama Reddaf - Replica
    Make sure to set your phone date to year 2022 before using this app version. If you don't, it will not work and ask you to download the latest version.
    Do not use the latest version of this app as it will ask for Samsung-made battery serial number (really Samsung. copying Apple for this is anti-consumer).
    Peter Chang - Replica
  2. Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Installa l'app: passo 2, immagine 1 di 2 Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Installa l'app: passo 2, immagine 2 di 2
    • Seleziona l'app sul lato destro dello schermo.
    • Se l'app non viene visualizzata in questo pannello, passare al passaggio successivo.
    • Seleziona "Installa" per confermare l'installazione dell'app.
    • Salta i prossimi due passaggi.
    It says model not supported
    kayceegovender24 - Replica
  3. Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Rinomina l'app: passo 3, immagine 1 di 3 Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Rinomina l'app: passo 3, immagine 2 di 3 Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Rinomina l'app: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se la tua app non è visualizzata nella scheda "File di installazione", segui i seguenti due passaggi per rinominare il file.
    • Vai alla scheda "Downloads" sul lato sinistro dello schermo.
    • Premere a lungo il file di download finché non viene visualizzato un segno di spunta arancione a sinistra.
    • Vai in fondo allo schermo e seleziona l'opzione "Altro".
  4. Come eseguire un reset del ciclo della batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Come eseguire un reset del ciclo della batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Come eseguire un reset del ciclo della batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Seleziona l'opzione "Rinomina".
    • Eliminare il .jar alla fine del nome dell'app.
    • Il tuo file dovrebbe ora apparire nella scheda "File di installazione".
    Su s20 con one ui 5.1 viene fuori il messaggio di aggiornare l app
    _matti_ - Replica
  5. Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Apri l'app Galaxy Cal.: passo 5, immagine 1 di 2 Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Apri l'app Galaxy Cal.: passo 5, immagine 2 di 2
    • Seleziona l'app Galaxy Cal.
    Bei meinem S20 FE 5G kommt beim Starten der App die Meldung:
    This Model is NOT Supported
    Gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
    DasMarki _ - Replica
    Says galaxy s20fe is not supported?
    Leroy Henkeman - Replica
    I want FE support as I have an S20 FE 5G.
    Evan Mcgeehan - Replica
    It doesn't work on galaxy s20 with one ui 5.1
    _matti_ - Replica
    On my S9 it installs but the window of the app closes instantly after opening.
    Rbn Vn Drn - Replica
  6. Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Accetta i termini e le condizioni.: passo 6, immagine 1 di 1
    • Seleziona "Accetta" per accettare i Termini e le Condizioni.
  7. Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Seleziona la procedura.: passo 7, immagine 1 di 2 Come eseguire un reset del ciclo della batteria, Seleziona la procedura.: passo 7, immagine 2 di 2
    • Seleziona l'icona "Batteria".
    • Seleziona "Calibra" per continuare.
    • Se desideri eseguire invece una calibrazione del sensore di impronte digitali, segui questa guida.
  8. Come eseguire un reset del ciclo della batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Come eseguire un reset del ciclo della batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Come eseguire un reset del ciclo della batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Seleziona il pulsante "Inizia".
    • Seleziona nuovamente il pulsante "Inizia".
    • Seleziona "Ok" per finalizzare il reset del ciclo della batteria.
    • Attendi finché il reset del ciclo della batteria non è completato.
    • Potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo affinché il reset del ciclo della batteria venga applicato.
    _matti_ - Replica
Linea Traguardo
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
161.939 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.409 Guide realizzate
33 Commenti
Thanks for catching that! I fixed the link in the introduction.
Arthur Shi -
I installed the galaxy cal app on an S20 and when opening the app I get a message to try again after getting new version
Pierre-Luc Thibeault - Replica
I have the same. Do you know how to fix this now?
Melanie Herget -
simply change your phone date between 2021 and 2022.
mightnire -
When opening the app it says model not supported .I'm using a galaxy-s20-fe
Sankt Florian - Replica
me too. cant find in store either
Chad Paul -
Set your phone date between 2021 to 2022
蓝泽希 -
Please update the newest version
kramyeu - Replica
Hello again, when the prompt show there yoy should get new version just simple change the date back in past
kramyeu - Replica
Good catch! I changed it to Sept 30 2022 and then the app started.
Oscar de León -
I installed the galaxy cal app on an S20, Android 13 too and when opening the app I get a message to try again after getting new version.
Tried on 3 devices, same result :(
Holger Dahlke - Replica
Resetting the date was the right clue, thx :)
Holger Dahlke -
I have the same question that the application shows it needs updating before opening it. Version is SM-G9860, Oneui5.1
James Zhao - Replica
note20 ultra show : This model is NOT supported! could you add note20 to this tool?
Fixxx - Replica
I hope to see an increase in compatibility for the Note20 series.
Kaiming Zhang (土豆丝) - Replica
Can you please add support for the fe series devices because I have an s20 fe 5g and need to replace my battery.
Would be nice to have, but not possible. As the Prolog says:
Diese Vorgehensweise funktioniert nur auf dem S20, S21, S22 und TabS7+ Modellen. Sie gilt nicht für Fan Edition (FE) Modelle. Diese Anleitung wird aktualisiert, sobald Samsung weitere Modelle hinzufügt.
"... Not suitable for the Fan Edition (FE) Modells. ..."
BenZ78 -
Can you please add s23 series support for in the future as I have an S23 Ultra. Also for those of you who have the "try again after getting new version" error just change your device's date to Oct. 1st 2022 or earlier.
No need to change the phones date just update the app after installing using the galaxy store.
Chris - Replica
Does it work with a S20+ too?
Daniel - Replica
Hallo,
danke für Euren Tipp.
Ich habe diese Version für mein S22 plus heruntergeladen und installiert. Nach dem Start der App, wollte die App aktualisiert werden. Habe ich gemacht und jetzt will die App eine Seriennummer meines Akkus. Version 2.0.10
Kann ich das irgend wie auslesen lassen?
Mfg
dachs1 - Replica
Is there a compatible version for the Samsung S10E?
Elia Capecci - Replica
Did you try the latest version 2.0.12 from the Samsungparts link in step 1 in the unverified but updated version of this guide?
Evan Mcgeehan -
Hi all. Why doesn't the program support Samsung 20FE? Is there a way to reset the charge counter?
Андрей Александров - Replica
Hallo
Leider sagt die app das ei e Verwendung auf dem s21fe nicht möglich ist. Gibt es dafür Lösungsansätze?
benbaschke - Replica
Use the latest version 2.0.12 in the unverified version of this guide. I tested it on devices in Samsung's Remote Test Lab and it should work for your S21FE.
Verwenden Sie die neueste Version 2.0.12 in der nicht verifizierten Version dieses Handbuchs. Ich habe es auf Geräten im Remote Test Lab von Samsung getestet und es sollte für Ihr S21FE funktionieren.
Evan Mcgeehan -
Change phone date to 2021
jackyang0320 -
when i start the calibration, the apps shows that need a serial or qr of the battery, how can i get it?
juandavidflexia - Replica
at the back of the battery there is QR code or at the front I am not so sure which one to use. there is also serial number beside the QR code at the back
Ray Floyd Cabrera -
Hallo, can i use it for my galaxy S21 5G ?
Johann Gottlieb - Replica
Yes I've tested it on that model in Samsung's Remote Test Lab on their developer website and it works.
Evan Mcgeehan -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 84
Ultimi 7 Giorni: 618
Ultimi 30 Giorni: 2,732
Tutti i Tempi: 74,486
