Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
    Macrepair SF - Replica
    @mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
    Dan -
    This did not work when running High Sierra.
    Kyle B - Replica
    Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
    Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
    Cool_Breeze - Replica
    I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
    Brian - Replica
    Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
    Nursat b - Replica
    BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
    Jason Sherron - Replica
    This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
    Patrick Machacek - Replica
    Not able to do that with damaged screen
    richardjgreen - Replica
    If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
    Roberto Sanchez Bustos -
    Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
    Adrian Vizik - Replica
    Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
    Roberto Enrieu - Replica
    running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
    result: `AutoBoot %00`
    Marek Polák - Replica
    Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's: nvram -p | grep 'auto-boot' to display the current state, the default is true - and then to change it, sudo nvram auto-boot=false which turns it off.
    Ed Mechem -
    This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
    Grant Ormsby - Replica
    It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
    tommy404 - Replica
    I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
    hatuxka - Replica
    BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
    I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
    Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
    bcardanha - Replica
    I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
    peter sussex -
    When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
    johann beda - Replica
    When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a pwd (print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.
    Ed Mechem -
    I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
    I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
    I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
    Mircea Comanici - Replica
    After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
    Ed Mease - Replica
    This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
    G Sena - Replica
    Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
    maël muzelet - Replica
    Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
    Claire Miesch -
    Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
    Tom Markham - Replica
    If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
    arichard2401 - Replica
    For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
    Nicholas R Licato - Replica
    Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
    I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
    Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
    Cédric Bontems - Replica
    After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
    Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
    No reset of NVRAM nor PRAM helped.
    Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
    webrockers - Replica
    I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
    I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
    webrockers -
    Read the comments section at the bottom of the article before proceeding with the repair. It is unnecessary to remove the logic board. I actually removed the 45mm plastic bar to enable the cables to slip out then in. It is only there to frustrate repairers!
    Jack - Replica
  2. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi le viti pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Prima di iniziare, scollega l'alimentazione e spegni il tuo MacBook. Chiudi il display e poni il laptop rovesciato su una superficie morbida.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti di fissaggio del case inferiore:
    • Due viti da 6,2 mm
    • Quattro viti da 3,4 mm
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga rimessa esattamente nello stesso posto da cui è stata estratta per evitare danni al tuo dispositivo.
    Sur le mien A1708 EMC3164 j’ai 4 vis de 6,2 (les coins) et 2 vis de 3,4 celles au milieu en bas
    Olivier Cecillon - Replica
    Ce tutoriel n’est pas dans la bonne section !
    c’est le 13” avec touch bar et non celui avec les touches de fonction .
    l’autre tuto nommé “écran complet” est le bon
    Vincent Morault - Replica
    Bonjour Vincent,
    Si vous cherchez le même tutoriel pour le MacBook 13” non Touch Bar, le voici : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
    Claire Miesch -
    Before you start I suggest you get magnifier eyeware as screws and connectors are very small and good lightning are a big PLUS
    Gilles Vigeral - Replica
    Completed whole steps in over 4 hours….but worth it. Works back perfect and battery error message is gone….
    Nothing beats a properly grounded ESD workstation, and a grounded wrist strap.
    Robin Ray - Replica
  3. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Crea una fessura con la ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Crea una fessura con la ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area centrale-anteriore del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa quanto basta per creare una lieve fessura tra il case inferiore e lo chassis.
  4. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Sgancia le clip: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Sgancia le clip: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Sgancia le clip: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un angolo del plettro di apertura nello spazio tra la cover inferiore e lo chassis.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino e fino a metà circa del lato del case.
    • In questo modo si sgancia la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore allo chassis. Dovresti sentire la clip che si apre.
    The instruction implies that sliding the pick up to the side of the case releases the clip. This is far from the truth; it takes a pretty strong force to pop the clip open. The plastic pick is a good start, but you need to reach in and pull the middle of that side of the case pretty hard.
    dkraemer2 - Replica
  5. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente dal lato opposto, facendo scorrere il tuo plettro di apertura sotto la cover inferiore e salendo lungo il lato per liberare la seconda clip.
  6. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il tuo plettro di apertura ancora una volta sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno degli alloggiamenti delle viti più vicine al centro.
    • Ruota con una certa forza il plettro per liberare la terza clip che fissa la cover inferiore allo chassis.
    • Ripeti questa procedura vicino all'altro alloggiamento delle viti più vicine al centro per sganciare la quarta clip.
    Look at Step 8 pics 2 and 3 to see exactly where the clips are that need to be released. Taking the bottom cover off my MBP took for ever because I didn’t realize the clips were not right around the edges as the wording suggests. Once I realized this, it came off quickly and easily.
    Troy Reimche - Replica
  7. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira il case inferiore con decisione verso la parte anteriore del MacBook (per allontanarlo dalla zona delle cerniere) per separare le ultime clip che fissano il case stesso.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Tira lateralmente e non verso l'alto.
    • Questa operazione può richiedere parecchia forza.
    On the 2018 model, there are two more clips that need to be popped on the sides in the middle. Then it slides out easily.
  8. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per installare di nuovo il case inferiore:
    • Metti in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere verso la cerniera la cover; lo scorrimento dovrebbe interrompersi quando le clip si sono agganciate.
    • Quando le clip scorrevoli sono perfettamente agganciate e il case inferiore appare ben allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire al tatto e sentire lo scatto di queste clip.
  9. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela l'ampio pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
    • Rimuovi il nastro adesivo.
    Please be VERY careful, I torn up my battery cable and had to replace all the battery.
    Emmanuel Neff - Replica
    Apple worked on my computer and did not put the tape back. I'm assuming it's not important?
    ronfrank - Replica
  10. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
    • Questo nastro adesivo è integrato nel cavo a nastro e non si staccherà del tutto. Sollevalo, tirandolo indietro, giusto quanto basta per poter accedere al connettore.
    While the tape in this step was definitely attached to the ribbon cable, I accidentally pulled it off during Step 9, thinking that it was a tab to remove the larger tape covering the whole battery connector. It didn’t seem to do any harm.
    cdowney - Replica
    Ha, yep, me too, I just ripped it right off!
    Leo -
  11. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di spudger per sbloccare, sollevandola, la piccola aletta di bloccaggio nera che trattiene il cavo nel suo connettore.
    Be very careful here. I had to repeat this procedure several times on my MacBook Pro to replace faulty monitors. Eventually, after being opened and closed so many times, the small black locking tab came right off of the connector. Now my battery connection is broken and I can only use my MacBook when it is plugged into the power supply. I’m trying to find a way to securely connect the battery cable without this little locking tab (maybe with tape or something), but so far no luck. Does anyone at iFixit have any advice for me?
    Jamie Near - Replica
    Like Jamie said, use mass amounts of caution here. The lever is very fragile, and mine came off as well - and I’m not exactly a muscular guy. Without it, the connection cannot be made to the data connector, and the computer will not think that a battery is installed. I had to finagle my connector with tweezers and a spudger back into place (and the picture above makes it look normal sized. The picture lies. It is TINY! We’re talking smaller than a small eyelash tiny), and then used some of the adhesive battery strip to hopefully keep it in place.
    Wayne Linder - Replica
    The previous comments are not exaggerated. There ain’t NOTHIN’ to that locking bar. I found it helpful to zoom in with my phone to work on it. It really requires no force to move, I imagine the tape is there to hold it down.
    William Brittain - Replica
  12. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere il cavo parallelamente alla scheda logica, nella direzione del cavo stesso.
  13. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 13, immagine 2 di 2
    • Piega da una parte, in modo che non interferisca, il cavo dati della scheda batteria.
    The cable is held down with adhesive. Be very gentle with the delicate cable as you peel it back.
    dkraemer2 - Replica
  14. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga da 3,7 mm che tiene bloccato il connettore dell'alimentazione della batteria.
    Why is my screwdriver not turning even when I have the correct screwdriver and the screw is not stripped
    Jia Liu - Replica
  15. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando quindi la batteria stessa.
    • Solleva il connettore quanto basta perché resti separato dal suo zoccolo. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della tua riparazione, il tuo MacBook Pro si potrebbe danneggiare.
    Dies ist kein Stecker sondern eine Kontaktplatte, die nur leicht angehoben werden muss. Dann am besten mit etwas Tesafilm isolieren.
    SchroedersKater - Replica
    (Translation for myself and others; Thanks for the nice tip by the way!) This is not a plug but a contact plate that only needs to be lifted slightly. Then it is best to isolate with some scotch tape.
    S Woo -
  16. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi le viti del connettore del trackpad: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi le viti del connettore del trackpad: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,8 mm che fissano la staffa del connettore del cavo del trackpad.
  17. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo del trackpad con un paio di pinzette.
  18. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconetti il trackpad: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconetti il trackpad: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro del trackpad sollevando delicatamente il suo connettore dalla scheda madre.
  19. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Riscalda il cavo del trackpad: passo 19, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e posizionalo sopra il cavo a nastro del trackpad per circa un minuto, in modo da ammorbidire l'adesivo che fissa il cavo a nastro del trackpad alla parte superiore della batteria.
    • Se non hai un iOpener, usa invece un asciugacapelli per riscaldare il cavo. Il cavo dovrebbe essere caldo, ma non troppo caldo per essere toccato. Fa' attenzione a non surriscaldare la batteria.
    I was able to extremely gentle peel (just applying a little bit of continuous tension and waiting for the adhesive to release) the cable off without heating. It came off relatively easy, probably due to age or heavy usage in the past.
    Justin Ossevoort - Replica
  20. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca il cavo del trackpad: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca il cavo del trackpad: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca il cavo del trackpad: passo 20, immagine 3 di 3
    • Stacca con cura il cavo a nastro del trackpad dalla batteria e spingilo via.
    • Non piegare o strappare il cavo.
  21. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi le viti del trackpad: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi le viti del trackpad: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti che fissano il gruppo del trackpad:
    • Due viti da 4,3 mm
    • Otto viti da 5,8 mm
    When assembling this back, one should note that the trackpad actually has some wiggle room in its slot, so it should be properly centered before firmly screwing down all 10 screws.
    For me, adjusting the position of the trackpad and screwing the two red ones first while holding the bottom plate up at 90 degrees helped.
    S Woo - Replica
  22. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 22, immagine 2 di 2
    • Apri leggermente il display per accedere al trackpad.
    • Fai passare con cura il cavo a nastro del trackpad attraverso il foro nel telaio del MacBook Pro.
    It'd be super nice to remind about the washers at this point - I've done 3 or 4 of these laptops the past few years and I forget every time about this step & lost many washers.
    JoeP - Replica
  23. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi il trackpad: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi il trackpad: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi il trackpad: passo 23, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo del trackpad.
    • Assicurati di non perdere le sei piccole rondelle (due circolari e quattro rettangolari) appoggiate sul lato inferiore del trackpad.
    The washers really need to be mentioned before removing the trackpad. I pulled it out and excitedly showed my wife, not realizing that I'd just flung most of the washers onto the carpet. Luckily I found them all, but holy crap, please put this in step 22 or like 21.5, PLEASE.
    lane anderson - Replica
  24. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi le viti del connettore della tastiera: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi le viti del connettore della tastiera: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,9 mm dalla staffa del connettore della tastiera.
    T4 worked best here for me.
    Benjamin Bradshaw - Replica
  25. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del connettore della tastiera.
  26. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti la tastiera: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti la tastiera: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il connettore della tastiera facendo leva e sollevandolo dalla scheda logica.
    Look at the comment section before you proceed. It is possible to finish the process without unplugging the board or other components. Be aware these are user’s comments and not the official guide.
    Good Luck!
    Ed Oliver - Replica
  27. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti la scheda dello schermo: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti la scheda dello schermo: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 2,9mm che assicurano la protezione in alluminio sopra al cavo principale dello schermo.
    • Rimuovi la protezione in alluminio.
    One of these won't open, it means the screw is broken and it won't open with any screwdriver, what should I do?
    omidreza kh - Replica
    one of mine also wouldn't come out but i tried a T4 instead of T3 and that worked
    Rob - Replica
  28. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 1,7 mm che fissano la copertura in alluminio sopra il connettore flessibile del cavo del display.
    • Rimuovi la copertura.
  29. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 29, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo flessibile dal suo alloggiamento per scollegarlo dalla scheda del display.
  30. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi le viti della porta Thunderbolt: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi le viti della porta Thunderbolt: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3:
    • Rimuovi due viti da 1,4 mm dalla staffa del connettore della porta Thunderbolt di sinistra.
    • Rimuovi altre due viti da 1,4 mm dalla staffa del connettore della porta Thunderbolt di destra.
    If you are trying to replace the Thunderbolt port boards, you have to finish removing the entire logic board in order to get to the 2 screws holding each board in place. You can leave the battery and track pad in place though.
    Apple used poor quality boards for the thunderbolt boards so they will definitely wear out over time. Make sure you replace them with metal boards and your USB C cable will click in nice and tight for a really long time.
  31. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti la porta Thunderbolt di sinistra: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti la porta Thunderbolt di sinistra: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti la porta Thunderbolt di sinistra: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il connettore della porta Thunderbolt sul lato sinistro facendo leva e sollevandolo dalla scheda logica.
    • Fai leva dal bordo interno, quello più vicino alla ventola.
    • Spingi delicatamente il connettore da un lato in modo che non interferisca con la successiva rimozione della scheda logica.
  32. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti la porta Thunderbolt di destra: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti la porta Thunderbolt di destra: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti la porta Thunderbolt di destra: passo 32, immagine 3 di 3
    • Ripeti l'operazione precedente per il connettore della porta Thunderbolt sul lato destro, facendo leva dal bordo interno; una volta scollegato, spingilo delicatamente da una parte.
  33. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi le viti del connettore Touch ID: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi le viti del connettore Touch ID: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,9 mm dalla staffa di copertura che fissa il Touch ID e i connettori audio tipo jack da 3,5 mm.
  34. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
  35. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti il jack cuffie: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti il jack cuffie: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti il jack cuffie: passo 35, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del jack audio da 3,5 mm sollevandolo dalla scheda logica.
    • Spingi delicatamente verso l'esterno il cavo flessibile.
  36. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti il Touch ID: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti il Touch ID: passo 36, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo flessibile del Touch ID e del pulsante di accensione facendo leva per sollevarlo dalla scheda logica.
  37. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Riscalda il cavo del Touch ID: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Riscalda il cavo del Touch ID: passo 37, immagine 2 di 2
    • Applica una quantità modesta di calore con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo sotto il cavo flessibile del Touch ID e dell'accensione.
  38. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca il cavo del Touch ID: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca il cavo del Touch ID: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca il cavo del Touch ID: passo 38, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere con cautela un plettro di apertura sotto il cavo flessibile per separarlo dalla scheda logica, quindi spingi delicatamente il cavo verso l'esterno.
    • Stai molto attento a non danneggiare questo delicato cavo flessibile. Il sensore Touch ID che è collegato a questo è accoppiato esclusivamente alla scheda logica del tuo MacBook: in caso di danneggiamento, solo Apple può sostituirlo con successo.
    • Se hai dei problemi, non forzare: applica ancora un po' di calore e prova di nuovo.
    First let me thank you for this AMAZING guide which helped me a lot to achieve an almost successful battery replacement… I’m saying “almost” because, as you write in red letters, I wasn’t careful enough and my Touch ID cable got damaged.
    Do you have any idea on how much should such a repair cost?
    I know that only apple stores or authorized service providers can perform such a repair…
    Thanks again!
    omriitlab - Replica
    Boy that’s a tough one :( It’s among the most problematic of all components to replace, because the fingerprint sensor is cryptographically paired to the logic board. The best option might be to get in touch with a skilled microsolderer and ask if they can take a look at the cable and try to repair the traces. Apart from that, the only options I’m aware of would be to pay Apple whatever they demand for a repair (no idea, but most likely a lot), or replace both the sensor and the entire logic board with another set that is already paired and undamaged. Wish I could be more help. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    Difficult though it may be, as a retired fixer, and amazed at the new tiny tiny parts, I am even more amazed at this new cooperative culture of fixers. The depth of helpful detail is amazing. The new environment of cheap special tools, and amazingly detailed hires pics is a powerful new repair meme. I used i-fixit for my first MBAir, but haven’t the skills for this, my current mac. But this addition, the carefully inserted comments of users, and the skills and cooperative attitude of you all, is quite amazing. And I watch and admire. Well done, you.
    jock mctavish - Replica
    This cable has a metal plate that is PART OF THE CABLE. It is initially invisible, and can easily be mistaken for part of the logic board upon which it is adhered. As you begin to try to peel it up, make certain that your tool is also making its way beneath that integral thin metal plate. There are chip components that will delaminate from the cable if you attempt to lift it, or if your prying tool happens to not make it under the plate.
    Tim Elverston - Replica
  39. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi la vite del Touch Bar: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi la vite del Touch Bar: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere la vite da 1,9 mm dalla staffa del connettore del digitizer del Touch Bar.
    This was a T4 on mine
    Jeremy Espino - Replica
  40. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 40, immagine 1 di 1
  41. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti il digitizer del Touch bar: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti il digitizer del Touch bar: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il digitizer del Touch Bar facendo leva sul suo connettore per sollevarlo dalla scheda logica.
  42. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi le viti del display Touch Bar: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi le viti del display Touch Bar: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere due viti da 1,9 mm dalla staffa del connettore del display del Touch Bar.
  43. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 43, immagine 1 di 1
  44. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti il display Touch Bar: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti il display Touch Bar: passo 44, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il connettore del display Touch Bar facendo leva sotto di esso per sollevarlo dalla scheda logica.
  45. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Scopri il connettore del microfono: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Scopri il connettore del microfono: passo 45, immagine 2 di 2
    • Stacca il nastro adesivo che copre lo zoccolo del connettore del microfono.
  46. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti il microfono: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti il microfono: passo 46, immagine 2 di 2
    • Apri l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo del microfono sollevandola dalla scheda logica.
  47. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 47, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo del microfono tirandolo all'indietro (allontanandolo dalla ventola) finché non scorre fuori dal suo zoccolo.
    • Se possibile, non tirare sul cavo ma sul nastro attaccato al cavo stesso.
    The tape peeled off on mine before the cable came loose. I used the pointy end of the spudger to work the cable free.
    rashford - Replica
  48. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 48, immagine 2 di 2
    • Stacca il nastro che copre il connettore del tweeter del lato sinistro.
  49. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti il tweeter di sinistra: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti il tweeter di sinistra: passo 49, immagine 2 di 2
    • Fai scattare in posizione aperta l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del tweeter del lato sinistro sollevandola dalla scheda logica.
  50. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 50, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo tirandolo verso il tweeter finché non scorre fuori dal suo zoccolo.
    • Se possibile, tira sul nastro attaccato al cavo invece che sul cavo stesso.
  51. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 51, immagine 2 di 2
    • Sotto il cavo flessibile del tweeter c'è un secondo connettore ZIF, per l'altoparlante principale di sinistra.
    • Stacca il nastro che copre lo zoccolo dell'altoparlante principale di sinistra.
    For me, the main speaker tape on both sides tore loose, which is a real shame, because those are the two hardest to get back in - they're very short and stiff.
    Important safety tip: On my laptop, the cables have two semicircular notches near the end. You can tell when they're fully-inserted when the notches are inside the connector.
    Glenn Trewitt - Replica
  52. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti l'altoparlante principale di sinistra: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti l'altoparlante principale di sinistra: passo 52, immagine 2 di 2
    • Fai scattare in posizione aperta l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF dell'altoparlante principale di sinistra sollevandola dalla scheda logica.
  53. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 53, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo dell'altoparlante principale di sinistra tirandolo verso il tweeter finché non si libera dal suo zoccolo.
    • Vedi di tirare sul nastro attaccato al cavo e non sul cavo stesso.
    Once again the tape failed before the cable came free.
    rashford - Replica
  54. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 54, immagine 2 di 2
    • Ripeti i sei passi precedenti per scollegare il tweeter e l'altoparlante principale del lato destro.
    • Inizia staccando il nastro adesivo che copre il connettore del tweeter.
    This step seems redundant as those six steps get repeated in detail anyway after this step.
  55. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti il tweeter di destra: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti il tweeter di destra: passo 55, immagine 2 di 2
    • Fai scattare in posizione aperta l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del tweeter del lato destro sollevandola dalla scheda logica.
  56. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 56, immagine 2 di 2
    • Ricordati, se possibile, di tirare sul nastro e non sul cavo.
  57. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 57, immagine 2 di 2
    • Stacca il cavo che copre il connettore dell'altoparlante principale di destra.
  58. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti l'altoparlante principale di destra: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti l'altoparlante principale di destra: passo 58, immagine 2 di 2
    • Fai scattare in posizione aperta l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF dell'altoparlante principale di destra sollevandola dalla scheda logica.
  59. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 59, immagine 1 di 1
    • Disconnetti il cavo dell'altoparlante principale di destra tirandolo verso il tweeter finché non si libera dal suo zoccolo.
  60. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti le antenne: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti le antenne: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti le antenne: passo 60, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il primo cavo di antenna sollevandolo dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere con cautela delle pinzette o l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo finché non arrivi vicino allo zoccolo e a quel punto tira verso l'alto oppure fai leva per disconnettere il cavo.
  61. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 61, immagine 1 di 1
    • Ripeti i passi precedenti per disconnettere i due rimanenti cavi di antenna.
    • Per riconnettere ciascun cavo, allinea il connettore direttamente sopra il suo zoccolo e poi premi verso il basso per farlo scattare in posizione.
    Reconnecting is very tricky. It doesn't take much force to push down, but the connectors have to be perfectly aligned. You won't really feel it snap into place, but it will stay put and resist wiggling.
    Agreed, very tricky step. I found the two slightly longer leads easier to reattach. Then I used them as a visual guide to attach the small lead. It helped to slightly bend the lead. Glenn is correct, it doesn’t take much pressure to attach but the leads have to be perfectly aligned. Be careful if you test the fit, very easy to pry back off.
    xl3 - Replica
  62. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi la vite del gruppo antenne: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi la vite del gruppo antenne: passo 62, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite da 2,9 mm che fissa il gruppo antenne.
  63. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Svita la scheda logica: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Svita la scheda logica: passo 63, immagine 2 di 2
    • Rimuovi tutte le dieci viti che fissano il gruppo della scheda logica:
    • Tre viti Torx T3 da 2,5 mm
    • Cinque viti Torx T5 da 2,9 mm
    • Due Torx T5 da 3,0 mm
    • In fase di riassemblaggio, rimetti al loro posto le viti senza bloccarle e aggiusta la posizione della scheda logica, se necessario, prima di serrarle a fondo.
    2 missing t3 on left around the fan right side
    Safety Scan - Replica
    Confirm, also, but those two Ty’s are next to the left fan if looking at the above picture, next to the metallic plate that also needs to be removed
    Vladislav Mandzhiyev - Replica
  64. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca le strisce antivibrazione della ventola: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca le strisce antivibrazione della ventola: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca le strisce antivibrazione della ventola: passo 64, immagine 3 di 3
    • Stacca, ma senza rimuoverle completamente, le due strisce antivibrazione in gomma dall'adesivo che le tiene collegate alle ventole.
    • Se necessario, applica una modesta quantità di calore con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo e rendere più facile staccare le strisce.
    Mine had no adhesive on them at all. You only need to make sure they are loosened from the fan shroud. They come out with the logic board assembly.
  65. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi il gruppo della scheda logica: passo 65, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi il gruppo della scheda logica: passo 65, immagine 2 di 2
    • Il gruppo della scheda logica è incastrato bene, ma puoi semplificarne la rimozione inserendo uno spudger sotto il bordo sinistro e facendo leva delicatamente sotto di esso.
    • Non dovresti avvertire alcuna resistenza mentre rimuovi la scheda logica. Controlla con cura tutti i cavi e verifica che non possano interferire in modo che non si impiglino sulla scheda.
    • Solleva dal lato sinistro il gruppo scheda logica per rimuoverlo.
    Wichtig !!
    Vorher den Display Anschluß (hinten mitte) Abschrauben und lösen.
    2x bleche mit jeweils 2 Scxhrauben
    Martin Klinzmann - Replica
    Ist nachgetragen. Danke!
    Fabian Neidhardt - Replica
    What just happened… While I was removing the logic board one of the small black boxes from the bottom right just fell off. I am not sure but I think it is a capacitor - it says KO 336 16K 723. It just fell, I did not even touch this part… Maybe it was broken when I opened up the case in the beginning, but I did not notice it then.
    Did I just break my laptop?
    Nikita Jesaibegjans - Replica
    Translation
    Important !!
    First unscrew and loosen the display connection (rear center).
    2x plates with 2 screws each
    glendstone - Replica
    @Glendstone You are absolutely right. This is a key feature they forgot to explain.
    Wide Open Mind S.L. -
    The feedbacis has possibly already been addressed in step 27 as it was already fully disconnected when I got to this step.
    Justin Ossevoort -
  66. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Installazione scheda logica: passo 66, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Installazione scheda logica: passo 66, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Installazione scheda logica: passo 66, immagine 3 di 3
    • Quando rimonterai gruppo della scheda logica:
    • Controlla l'allineamento dei supporti antivibrazione in gomma e disponili nella giusta posizione.
    • Fai passare l'insieme del cavo di antenna nella fessura tra la scheda logica e il dissipatore di calore e accertati che sia correttamente allineato nel momento in cui abbassi la scheda per disporla nella sua posizione.
    • Verifica che non ci siano cavi intrappolati sotto la scheda mentre la installi. Controlla con cura tutte le posizioni indicate.
  67. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Svita la scheda della batteria: passo 67, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Svita la scheda della batteria: passo 67, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere dalla scheda della batteria le due viti da 3,2 mm.
    Terrible time to lose screws, but that is exactly what ended up happening to me. I lost the battery board screws and ended up crazy glueing down.
    Santiago Avila - Replica
    This is where you can easily see it was not necessary to remove the logic board. Could have slipped the battery cable right out from under the corners if you are careful. My fan runs all the time now. This guys procedure is absolute dog s$%t
    Christian - Replica
  68. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Proteggi lo schermo la tastiera: passo 68, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Proteggi lo schermo la tastiera: passo 68, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Proteggi lo schermo la tastiera: passo 68, immagine 3 di 3
    • L'antiadesivo fornito con il tuo kit può provocare danni se entra in contatto con lo schermo o la tastiera del MacBook Pro.
    • Per proteggere il tuo display, posiziona un foglio di stagnola tra lo schermo e la tastiera e lascialo in posizione nel corso di tutta la procedura.
    • Puoi anche usare del nastro o della stagnola per ricoprire l'area sotto il trackpad. In alternativa puoi anche disporre un foglio di carta da cucina sotto la zona del trackpad per assorbire un eventuale eccesso di antiadesivo.
    From here onward I just used the plastic cards provided without the adhesive. It just cut through the tape and took them off in 2-3 mins without any issue. I tried the floss and it just kept breaking and I didn't want to use the adhesive remover liquid if I could find another way. Using the cards was the best for me.
    Iasmin - Replica
  69. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Proteggi gli altoparlanti: passo 69, immagine 1 di 1
    • Prima di rimuovere la batteria, è importante proteggere gli altoparlanti su entrambi i lati. Gli altoparlanti sono incollati proprio come lo è la batteria; quindi se l'antiadesivo liquido finisce sotto gli altoparlanti, una volta terminata la riparazione questi possono restare mal fissati e vibrare.
    • Taglia un pezzo di nastro da pacchi o nastro di carta da pittore e fai scorrere uno dei bordi tra la batteria e l'altoparlante del lato sinistro.
    I didn’t have packing tape or painter’s tape so I tried to use some of the packing materials, but that was a bad idea. What ended up working for me was to elevate one side and used the plastic card to to direct the acetone away from the speaker. Worked a-ok.
    I used 2" wide painter's tape in order to cover the speaker without needing to stick to the foam bits. Works great.
  70. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 70, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 70, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 70, immagine 3 di 3
    • Premi lungo il bordo del nastro con lo spudger per fissare con sicurezza il nastro stesso alla scocca in alluminio del MacBook Pro, isolando così l'altoparlante rispetto alla batteria.
    • Stai attento a non pungere o perforare la batteria.
    • Piega il nastro sopra l'altoparlante e fallo aderire, premendolo poco, perché non interferisca.
    • Gli ammortizzatori antivibrazione in spugna disposti sopra l'altoparlante possono strapparsi quando stacchi il cavo. Non premere il nastro direttamente su questi elementi.
  71. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 71, immagine 1 di 1
    • Ripeti i due passi precedenti dal lato opposto per isolare anche l'altro altoparlante dalla batteria.
    Note that no matter how well you tape off the speakers and elevate the sides of the laptop, there is not a lot of space between the battery and the speaker, and adhesive remover WILL wick under the speakers. Yay for capillary action, I guess? . . ..
  72. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Solleva il bordo destro: passo 72, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Solleva il bordo destro: passo 72, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Solleva il bordo destro: passo 72, immagine 3 di 3
    • Per controllare il flusso dell'antiadesivo e dirigerlo lontano dall'altoparlante, solleva il bordo destro del MacBook Pro di alcuni centimetri usando un libro o un blocco di espanso.
    The Fix Kit box is the perfect size for this job. I stuck a little packing tape from the metal case to the box to stop it accidentally sliding off.
    Ross Wallace - Replica
  73. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Proteggi gli occhi e la pelle: passo 73, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Proteggi gli occhi e la pelle: passo 73, immagine 2 di 2
    • Ora che il tuo MacBook Pro è preparato l'intervento, è ora che ti prepari tu stesso.
    • L'antiadesivo iFixit contiene acetone, che ha moderate proprietà irritanti sulla pelle e sugli occhi.
    • Quando maneggi e applichi l'antiadesivo, indossa occhiali protettivi (sono inclusi nel kit).
    • Non portare lenti a contatto senza occhiali protettivi.
    • Nel kit sono compresi anche i guanti protettivi. Se temi l'irritazione della pelle, comincia a indossarli già ora.
  74. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Apri l'antiadesivo: passo 74, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Apri l'antiadesivo: passo 74, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Apri l'antiadesivo: passo 74, immagine 3 di 3
    • Tira via dalla tua bottiglia di antiadesivo il tappo di gomma nera.
    • Svita o rimuovi del tutto la parte con l' applicatore prima di tagliarne la punta.
    • In questo modo, il flacone non sarà più sigillato e quindi non sarà più in pressione. Saltare questo passo può portare a uno schizzo inaspettato di antiadesivo nel momento in cui tagli la punta dell'erogatore.
    • Usa delle forbici per tagliare la punta ancora sigillata dell'applicatore.
    • Prima di continuare, riavvita a fondo la parte con l'applicatore.
  75. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Applica l'antiadesivo: passo 75, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Applica l'antiadesivo: passo 75, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Applica l'antiadesivo: passo 75, immagine 3 di 3
    • Applica poche gocce di antiadesivo sotto le due celle di destra della batteria, iniziando dal bordo più vicino alla ventola.
    • Non serve una grande quantità di liquido. La bottiglietta contiene almeno due volte la quantità di solvente necessaria per rimuovere tutte le celle della batteria.
    • Prima di procedere con il passo successivo, lascia passare un paio di minuti per consentire al solvente di penetrare ed indebolire la colla della batteria.
    It REALLY IS strong solvent! I accidentally got some on the rubber strip between the battery and the logic board compartment and it peeled right off! I had to replace this with some spare rubber feet I had for another device.
    Tipp: damit das Lösungsmittel nicht unkontrolliert überall landet, habe ich die Plastikkarte vorsichtig unter das Akkuteil geschoben und den Entferner auf die Plastikkarte getröpfelt. So lief er genau da hin, wo er hin laufen sollte.
    Irgendwer - Replica
  76. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separa la cella esterna di destra della batteria: passo 76, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separa la cella esterna di destra della batteria: passo 76, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separa la cella esterna di destra della batteria: passo 76, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Dopo un paio di minuti, inserisci l'angolo di una scheda di plastica sotto la batteria più a destra, iniziando dal bordo anteriore.
    • Non è richiesta una forza elevata. Se hai dei problemi, applica dell'altro solvente e lasciagli ancora 2-3 minuti per dargli il tempo di penetrare.
    • Cerca di non deformare la batteria. Una batteria danneggiata può rilasciare sostanze chimiche pericolose e/o incendiarsi.
    • Muovi la scheda da un lato all'altro e falla scorrere interamente sotto la cella della batteria.
    • Solleva la cella per staccare completamente la colla, ma non cercare di rimuoverla già ora.
    • Lascia temporaneamente la scheda di plastica sotto la cella per impedire che l'adesivo possa incollarsi nuovamente.
    The plastic card method will work. It just takes a lot of force.
  77. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, L'alternativa: stacca la cella con del filo interdentale: passo 77, immagine 1 di 1
    • Se hai delle difficoltà a infilare la scheda sotto una qualunque delle celle, prova a far passare un pezzo di filo interdentale o di cavo elettrico sotto la cella della batteria e tiralo da un lato all'altro in modo alternato per staccare la colla.
    • Per evitare di farti male alle dita, indossa guanti spessi oppure avvolgi le due estremità del filo attorno a delle impugnature di cacciavite.
    Bei der Entfernung der Akkus mit Zahnseide oder Maurerschnur jeden Akku seperat lösen.
    Wie im Bild gezeigt von hinten einfädeln und dann zwischen den beiden Akkus nach vorne lösen.
    Dabei die Zahnseide wie eine Säge nach rechts und Links bewegen.
    Bei den kleineren Akkus sind die Klebestreifen von hinten nach vorne. Somit ist das auch die Richtung wie man sie einfach lösen kann.
    Der Mittlere Akku ist von links nach rechts verklebt. Somit sollte man dort die Richtung ändern.
    Danke für die Erläuterungen!
    Fabian Neidhardt -
    Translation (Google) : When removing the batteries with dental floss or masonry cord, loosen each battery separately. Thread it in from the back as shown in the picture and then release it to the front between the two batteries. Move the floss to the right and left like a saw. On the smaller batteries, the adhesive strips are from back to front. So this is also the direction how to solve them easily. The middle battery is glued from left to right. So you should change direction there.
    William Tzouris - Replica
  78. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Solleva il bordo sinistro: passo 78, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Solleva il bordo sinistro: passo 78, immagine 2 di 2
    • Ripeti gli ultimi passi per staccare la cella all'estrema sinistra.
    • Inizia a sollevare il lato sinistro del MacBook Pro per dirigere il flusso di antiadesivo lontano dall'altoparlante.
  79. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Applica l'antiadesivo: passo 79, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Applica l'antiadesivo: passo 79, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Applica l'antiadesivo: passo 79, immagine 3 di 3
    • Applica poche gocce di antiadesivo sotto la cella della batteria all'estrema sinistra e attendi due minuti perché possa penetrare.
  80. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca la cella di sinistra più esterna: passo 80, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca la cella di sinistra più esterna: passo 80, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'angolo di una scheda di plastica sotto la cella della batteria all'estrema sinistra per staccare con cura l'adesivo che la tiene in posizione.
    • Lascia temporaneamente la scheda di plastica sotto la cella per impedire che possa riattaccarsi mentre continui la procedura.
  81. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Solleva il bordo inferiore: passo 81, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Solleva il bordo inferiore: passo 81, immagine 2 di 2
    • Ora solleva il bordo inferiore del tuo MacBook Pro per indirizzare il flusso dell'antiadesivo lontano dalla zona della tastiera e della scheda logica.
  82. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Applica l'antiadesivo: passo 82, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Applica l'antiadesivo: passo 82, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Applica l'antiadesivo: passo 82, immagine 3 di 3
    • Applica poche gocce di antiadesivo sotto ciascuna delle tre celle della batteria rimaste.
    • Ci sono delle aperture nella scocca sotto queste due celle dove il solvente può parzialmente colare invece di penetrare sotto la batteria.
    • Stai attento al solvente che cola e, se necessario, applica dell'altro antiadesivo lungo i bordi laterali.
    • Aspetta un paio di minuti prima di continuare.
  83. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca la cella interna di sinistra: passo 83, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca la cella interna di sinistra: passo 83, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca la cella interna di sinistra: passo 83, immagine 3 di 3
    • Le due celle più piccole rimaste sono posizionate sulla parte lievemente rialzata della scocca di alluminio del MacBook Pro.
    • Fai scorrere una scheda di plastica completamente al di sotto della cella all'estrema sinistra, che avevi già staccato nei passi precedenti, e poi inseriscila con delicatezza tra la batteria di sinistra rimasta e la scocca in alluminio del MacBook Pro.
  84. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 84, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 84, immagine 2 di 2
    • Usa la schede di plastica per separare completamente la cella della batteria rimasta sul lato sinistro.
    • Lascia temporaneamente la scheda di plastica in posizione per impedire che le celle di sinistra della batteria possano riattaccarsi.
  85. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca la cella di destra interna: passo 85, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca la cella di destra interna: passo 85, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca la cella di destra interna: passo 85, immagine 3 di 3
    • Ripeti i due passi precedenti per staccare la cella della batteria rimasta sul lato destro.
  86. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca la cella centrale: passo 86, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca la cella centrale: passo 86, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Stacca la cella centrale: passo 86, immagine 3 di 3
    • Può essere difficile rimuovere la cella rimasta. Se necessario, applica dell'altro antiadesivo per semplificare l'operazione.
    • Fai scorrere l'angolo di una delle tue schede di plastica sotto il bordo superiore della grande cella centrale della batteria.
    • Muovila da un lato all'altro e infilala sotto la cella della batteria finché non si stacca tutto l'adesivo che la trattiene.
    I broke one of the plastic bits on the top left corner of where the middle battery sits. You'll know it when you see it. Snapped clean off.
    Careful with that card.
  87. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi la batteria: passo 87, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi la batteria: passo 87, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi la batteria: passo 87, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria.
    • Prima di inserire una nuova batteria, rimuovi tutta la colla rimasta sulla scocca del MacBook Pro.
    • I pezzi più grandi di adesivo li puoi rimuovere usando delle pinzette o le dita, protette da guanti.
    • Raschia ogni altro pezzo di colla con uno strumento di plastica e pulisci le aree sottostanti con antiadesivo o alcol isopropilico. Sfrega in una sola direzione (non avanti e indietro) finché la scocca non sarà pulita e quindi pronta per accogliere la nuova batteria.
    • Queste operazioni possono richiedere un bel po' di lavoro, abbi pazienza.
    • Quando hai finito, rimuovi con cura il nastro protettivo dagli altoparlanti.
  88. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Installazione batteria: passo 88, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Installazione batteria: passo 88, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Installazione batteria: passo 88, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $12.99
    • Controlla molto bene se la batteria si inserisce bene nel suo vano e se è ben allineata prima di attaccarla.
    • Stai attento al cavo dati della batteria e accertati che non rimanga schiacciato o intrappolato sotto la scheda della batteria.
    • Se la tua batteria è dotata di adesivo preinstallato sulla faccia inferiore, rovescia la e stacca con cura la protezione per esporre l'adesivo. Se invece è priva di adesivo preinstallato, applica un sottile nastro biadesivo come il Tesa 61395 per tenere in posizione la batteria.
    • Posiziona con cura la batteria e disponila nella sua posizione.
    • Premi e tieni premuta fermamente ciascuna cella per 5-10 secondi per fissarla al case inferiore.
    thanks for the guide! some of the torxs screws are T4 not T3 as it says in the guide, this can lead to stripping.
    Thomas - Replica
    Step 88 is a bit . . . . sparse. “Carefully position the battery and set it into place.“ Ha! Be prepared for mass amounts of swearing (and I don’t usually swear). iFixIt sends you a battery that has the adhesive strips covered with one long very thick piece of plastic. And by “battery” I mean five discreet sections held together with thin ribbon cables that make the entire thing as wriggly as a toddler and as unstable as my girlfriend in college. If you take it off the thick plastic and try to maneuver the battery into its very specific places while the battery’s strong adhesive strips stick to everything but what it should you will rue the day. Rue, I tell you! I cut the top piece of thinner plastic into three sections (middle, left side, right side) so I was able to place one section at a time, and it made it much easier (well, “much” may be a stretch. How about, “only slightly less-sweary”).
    I feel sorry for Wayne though happy for his comment. I got my battery pack delivered with 5 separate plastic covers on the adhesive strips under, and one long plastic sheet holding the five parts together at the top. Thanks to the latter, I could easily position the 5-pack, remove the cover from the bottom parts one by one, and the holding sheet at last.
    Thank you Wayne and thank you iFixit :-)
    Paul Biesbrouck - Replica
    Thank YOU for this comment to Wayne because I too was confused about the purpose and proper use of the aligning plastic and adhesive pads. I originally thought it was meant to be the tape/pads to hold the new battery in place in the macbook, albeit they were a lot thicker and the way they were arranged etc made no sense for how to use it that way. Once I read your comment it all made sense and with the addition of some 3M double-sided I was all set. Thanks Paul!
    Stingerbtry -
    If you think you might one day do this again, do not use the whole glued area, unless you want to go through the (excruciating) process of removing the battery again.
    Just went through this procedure the second time about 3 years after I did this the first time. When I installed the first replacement battery, I only used ~15-20% of the glued area on the battery to "loosely" stick it to the macbook body and placed some small foam pieces at the top (between the battery and the bottom cover) to help hold the battery in place. Had no problem using the macbook or with the battery, and what I had done in the first replacement made my second run extremely easier.
    S Woo - Replica
    Definitely cut up the brittle blue plastic into three pieces without of course cutting battery connection strips. It makes a job a lot easier! I just wish that Ifixit put that blue plastic on the other side of a battery facing the installer. And made indentations in it for easy removal after attaching the battery to the lower case
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 91 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
439.340 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.425 Guide realizzate
43 Commenti
Amazing, Thanks
suelectronico - Replica
does this also work for the 2018 model?
Κυριακος Καρυος - Replica
Why do you remove the logic board? There are videos on youtube that demonstrate that there is no need to remove the logic board or the trackpad to replace the battery ...
Elio Deinase - Replica
no need to remove the logic board .
Cosmin -
Just finished replacing - stopped at step 23 after removing the Track Pad. Did not have to remove Logic Board. You don’t even need to remove the Track Pad, but because of the glue on the center cell, it’s probably a good idea and a pretty easy step to keep Track Pad safe when prying the cell off the case. It does take a bit of careful “jiggling” to remove the old battery and to slide the new one under the LB, but IMO definitely much (MUCH!) easier than removing all of the components after step 23.
Vadique -
I just replaced my battery without removing the board. However that requires a dangerous wiggle dance to run the battery controller ribbon cables under the mainboard without breaking them.
For anyone attempting this: first slide the left corner in by angling the whole battery pack so that it goes in. Arrange the battery packs but don’t glue them in yet. For the right corner, angle the mainboard’s battery connector straight up to keep it out of the way and then carefully bend the ribbon cable almost vertically to slide it in between the mainboard and the case. I’ve used the pick to carefully push it in along its length from left to right.
Eugene Pankov -
When Eugene says the RIGHT side, is that the right side as you look down on the battery or that actual right side of the computer?
leorob -
The instructions are missing one step: Disconnecting the display cable. It is located in the top center. If you look closely in the images, the cable is still connected in step 19 but then it is disconnected in step 39 (on the top-left at the very edge of the picture you see half of the loose cable. The disconnected cable is fully visible in the picture for step 58)
Till Korten - Replica
hy
i have an issue with a macbook pro 13 2018
battery condition: replace now
cycle count 2
charge remaining (mAh) 0
full charge capacity (mAh) 5169
amperage (mA) 0
voltage (mV) 4330,
battery is not charging
does any one know how to solve this ?
is there a way to charge the battery disconected from the mainboard? like jump start
i think that thr battery is under the charging designated voltage and the macbook does not charge it due to this low voltage.
the laptop is new , was not used from 2018!
tried smc resset and it does not work
thank u
Cosmin - Replica
I have a similar problem, I have a 2017 MB Pro with TouchBar 4ports with the problem of the battery not exceeding 1%, and this is the second original battery from apple, the second battery lasted about 40 charge cycles ... now out of guarantees and campaigns, I had to change the battery for a non-original one. I opted for a SLODA (which comes with everything you need and looks pretty good). Once changed successfully following this guide, the macbook boots on battery, but there is no way to get the battery to charge with the original charger...it detected it at 80% charge, the mac detects the original charger, giving all the information on the charger and power, but in none of the 4 USB-C ports does the battery charge. Even trying 2 different Mac chargers I am able to get it to charge. Next week I will try another brand of battery, but it gives me that the motherboard of my macbook pro 2017 with 4 ports is damaged. It is not normal that the 2nd battery replaced by apple lasted only 40 cycles. Greetings and THX
Daniel -
Followed each of the steps and the battery install was successful but now I’ve lost the mic and the touchbar. I’ve gone back and removed and reattached the connections with no luck. Any ideas?
Michael Brown - Replica
Excellent and very detailed guide. I did this on the mid 2018 model and had no problems. However, I must note that removing the logic board is not needed to remove the battery. saves a lot of work if once you remove the trackpad, you just skip to battery removal.
David Uebel - Replica
Wunderbar, danke, erfolgreich ausgeführt. Auch ohne das Logic Board auszubauen, nur das TrackPad musste raus. Etwas schwierig die Leitungen unter das Board zu schieben beim Einbau des Akkus…vielleicht auch eine kleine Gefahr der Beschädigung der Leitungen vorhanden, hat aber gut geklappt und spart sehr viel Arbeitsschritte
Thomas Wartet - Replica
Success - the patient is alive and well! The instructions are awesome. I did all 88 steps forward and back. Allowed me to avoid the chance of getting adhesive remover on the circuit card or in the trackpad. I also took the opportunity to clean any dust off the fans, logic board, and inside the case. In surgery for 5 hours but spent time cleaning all the adhesive from the battery compartment. Did not have the iOpener so heated a metal bar with my heat gun and applied that. Those antenna connectors were tough to go back on (tough to align to get them to snap - and I’ve used them before on other projects). All features related to connectors removed and reapplied seem to work perfectly.
Paul Schmitt - Replica
Success too! I was very nervous during all the process. Took me around 3 hours and two mugs of coffee.
My old battery had vastly inflated (over 2cm thick). With patience I got rid of the Apple's glue and stickers.
Everything is working like a charm now: bluetooth, wifi, trackpad, touchbar, fingerprint, audio, mic.
Thank you so much for your guide!
PS: I also do not understand why I needed to remove the logic board but it needed de-dusting anyway!
Nifaal B - Replica
Like Cosmin and Vadique, I decided not to remove the logic board. Instead, I stopped at step 27 and removed the 10 logic board screws that allowed me to lift the logic board enough to sneak the PCB in between the raised aluminum case and the logic board. Like I also mentioned in step 11, be very careful with the battery data connector. It is very easy to damage (ummm, or so I’ve heard . . .) and this repair could make your laptop tethered to a charger for the rest of its life. How I managed to sneak it back into place after breaking it off is a mystery to me.
At step 30, 33, and 63, I ended up using a T4 Torx screwdriver instead of a T3 since it was slipping on the screws. Other than that, it was an amazing guide.
I can see why you wouldn’t have to remove the logic board but it did make things easier at the end when that was out of the way.
Eduardo Narvaez-Gete - Replica
I just finished my 2017 MBP retina with touch bar, I couldn’t remove the LB because one of the Torx screws was stripped. I was able to slip the battery under the LB, add the trackpad back, and put everything back together. Much easier than removing all of the components, however a bit more risk. Btw, drain your battery before removing it, mine started sparking and I thought it was going to catch on fire … oops.
Sean Heath - Replica
Isn’t the display cable removal missing? I followed this guide a few time and every time I forgot to unscrew it. It is highlighted in step 66, though.
I followed this guide exactly, except for removing the logic board, which is unnecessary. The new battery I purchased from iFixit, and I used the kit from iFixit, which we used on a previous battery replacement in a 2015 MacBook Pro. Everything went extremely well like before, just over 2 hours for something that was nearly impossible in the past without iFixit.
However, I boot it up and macOS says the new battery from iFixit needs service and is not charging. The Mac system report shows it’s a new battery with zero cycle count, so I get Coconutbattery for more details. Coconutbattery says the “new” battery is actually 1619 days old, manufactured in 2017, and current charge capacity is 50.8% of design capacity!
Wow, the part I bought from iFixit is actually worse than the old one I spent over 2 hours replacing. I sent an urgent, frustrated email to support asking what they are going to do, because our customer needs this back ASAP. We’re going to have to do it again at no charge.
Craig Benting - Replica
Excellent guide, I was able to complete the repair without drama, thank you!
Pete Cooper - Replica
This was a lot of work but paid off handsomely. Happy to say everything worked when I put it all back together. On the whole this guide is amply detailed and well-illustrated!
I’d recommend repeating the link to the swollen battery instructions in step 8. I missed it in the intro and my battery was swollen enough to pop the center and side clips while I was removing the pentalobe screws in step 2. (Fortunately the guide as-is advised enough caution that I didn’t get in trouble!) I’d also recommend moving the warning about the trackpad washers ahead to step 22. It was at that point that one of the circular washers went MIA on me, before I realized there were washers. The third image in step 66 was highly valuable in making sure all the cables were in the right place before screwing down the logic board!
To keep the screws organized I screen-grabbed all the images of screw locations and printed them 4-up and covered the screw locations with double-sided tape to hold the screws as I removed them.
Rich Gabrielson - Replica
No need to remove touchpad and LB indeed. Slide you battery in then you will be fine.
jazzpasta - Replica
Sorry Leute, aber ich verstehe den Aufwand nicht, den ihr da treibt. Ich habe heute so einen Akku erfolgreich getauscht und musste nur das Kabel des Trackpads lösen. Der ganze restliche Bohai ist unnötig! Und auch das Lösungsmittel kann man sich sparen, wenn man den Akku mit einem breiten Spatel langsam löst.
ralf köster - Replica
I finished on step 21.
MacBook Pro 2017 touch bar
irekfaron - Replica
Perfect both the product and the instructions. Thanks so much.
Rouven Haas - Replica
Just finished the battery surgery on my 2017 MB Pro 13" Touch Bar. I elected to not use the liquid adhesive remover and thus did not bother to remove the logic board. As others said, get to step 23 and then skip ahead to removing the battery. I used one of the plastic cards included in the kit to fairly easily separate the battery from the adhesive. The key is to push the card through the adhesive and to not try to pry the battery away from the adhesive. For the logic board, I simply removed all the screws that secure it to the chassis so that it could be slightly lifted to pass the battery connector into place.
Keith B - Replica
Completed the replacement of my battery. Tried to turn it on and only the right fan was on super loud. I have no idea what happened or what to do.
Joshua Capistrano - Replica
Just finished replacing the battery. I stopped after step 21, so didn't remove the trackpad. And continued with step 69. I removed most of the Logic Board screws to be able to lift the LB a bit to get the battery out and replace it with the new one. It took some time to remove the batteries and I used alcohol 70%. For the battery in the middle I didn't use alcohol because the trackpad was still underneath. Instead I used two plastic cards, the bottom one to protect the trackpad and the top one to "jiggle'' through the glue. I'm aware I took more risks than when you follow all steps of this very good instruction. My compliments to the iFiXiT team and thanks for the translation of Thomas Keulemans.
Gerben Seevinck - Replica
I follow step by step, plus an ammendment published by @Glendstone on Step 62, and at the moment, everything worked o.k.
Wide Open Mind S.L. - Replica
Ich habe auch das Logic Board drin gelassen. Lediglich beim Einfädeln der Flachbandkabel zwischen einem sinnfreien Plastikklotz oberhalb des Trackpads hatte ich Probleme. In diesem Moment muss man bereits mit den neuen, klebrigen Batterien jonglieren, die für diesen Moment eben noch nicht irgendwo festkleben dürfen. Dazu war es hilfreich, die Schrauben des Logic Boards (vom Trackpad gesehen aus zu den Lüftern) zu entfernen, damit man etwas mehr Spielraum zum Unterschieben der Kabel hat.
Ansonsten: Prima Anleitung! Der Klebstoffentferner ist wirklich SEHR wirksam. Vorsicht beim Verteilen. Das kleine Flaschen "spuckt" gerne. Eine kleine Spritze zu benutzen ist jedoch eine noch weniger gute Idee. Besser ein Wattestäbchen tränken und dies im mehren Schritten an den richtigen Stellen auspressen.
embee - Replica
Excelent guide and replacement went smoothly (Took me about 1.5 hours because I did it without removing the motherboard). Until I turned the machine and the ssd is not detected, not even in recovery mode. I dont know what to do so any help will be greatly appreciated
Juan Pablo - Replica
If you left the mobo screwed down there isnt much to troubleshoot. Just check all of the cables around the perimeter of the device, 2 of the corners of the laptop have dual ribbon cable connections underneath each other. Make sure the ribbon connection on top of the battery "connecting plate"(held down by a large head screw), is there and screwed down all the way.
Shawn Kloter -
Just finished to reinstall, everything run fine except that the new battery status is "fully charged" but the computer shutdown when I unplug the USB-C cable, no battery icon in the toolbar either.
Arnaud Duchesne - Replica
I just followed this document on replacing the battery as well as the type-c charging ports on both sides of a Macbook A1706 2017 with Touch bar. I've always bought the replacement ports from amazon, and I've never gotten one complaint. After installation the "snap" you feel/hear when you plug in a charger feels and sounds like a quality part. As always, this "How-to" guide was stellar, and I followed it to a "T". Replacing battery & both charging ports took me 3.25 hours total, which is an hour more than I estimated!
I own a PC repair business, and I quickly learned that when doing repairs on Apple products you need to have a large screw/parts organizer WITH LABELS or else you're going to really screw up someone's device! I really hate fixing Apple products, but SO THANKFUL I have IFIXIT guides like this to reference.
Huge thanks from Carrollwood Computers ~Tampa Bay Area
Shawn Kloter - Replica
Stopped after completing step 20. Then, when installing battery just followed what Eugene Pankov mentioned looking down at the battery. Easy-peasy. Used only the screwdriver, tweezers, glue removal card, one guitar pick, 4 q-tip and acetone for clean up from the kit. The old adhesive removal took the longest to do slowly removing with the tweezers. Then using some acetone on the q-tip to remove any leftover foam adhesive.
joshuavu3 - Replica
Yes, definitely no need to remove the logic board on the 2017 MBP 13" two TB port model. Just jump to step 67 after step 23. Though technically, I just warmed up the palm rest with a hair dryer and used a card to cut away the adhesive.
I did a dry fit of the new battery to make sure it was charging ok and check it's health before I affixed it. I thought I had a dud because it read 0% and the machine wouldn't power up.
Don't be a dobbin like me and forget to reconnect the battery board data cable disconnected in step 12. In my case it was still attached to the old battery. All good once I transferred it over. Phew!
Cool_Breeze - Replica
After completing the repair myself, I can confirm that it can be done without removing the motherboard and I worked until step 23. However, getting the cable under the logic board does take some attention. I held the battery at nearly a 90 degree angle and started with one corner of the ribbon, and slid it under the board, then worked the other corner while using a pry tool to wedge it in there. If you use too much force, you could definitely tear the cable but this saved me hours of work and it was a success.
Tech Disassembled - Replica
Just went through this procedure the second time about 3 years after I did this the first time. Didn't have to remove the motherboard, both times, like others said.
What made my second run extremely easier was not having glued the battery completely to the macbook body when I did this job the first time, as getting the original one off was excruciatingly painful and I didn't want to repeat that. When I installed the first replacement battery, I only used ~15-20% of the glued area on the battery to "loosely" stick it to the macbook body and placed some small foam pieces at the top (between the battery and the bottom cover) to help hold the battery in place. Had no problem with the battery (until it intrinsically went bad and I had to replace it today, of course).
S Woo - Replica
Thanks, amazing work. And special thanks to the people who suggested that the logic board could stay. I went this way and even if ent ring the battery takes some patience, I think it was better than removing all the other parts. Now back to be able to use my MacBook with decent battery charge!
Alain Baumann - Replica
Thank you for the guide (und die deutsche Übersetzung!),
I completed the whole thing including the removal of the logic board with the A1706, 13inch touchbar 2017. I just used it as an opportunity to renew thermal paste and give everything a deep clean including the fans which can easily be removed too when the logic board is out already.
Felix J - Replica
Amazing guide. Was able to complete this myself quickly, easily, and on the first try. 5 STARS, would recommend.
Brad P - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 81
Ultimi 7 Giorni: 554
Ultimi 30 Giorni: 2,247
Tutti i Tempi: 212,480
