Salta al contenuto principale
Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi
Cosa ti serve
  1. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori ZIF: passo 1, immagine 1 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori ZIF: passo 1, immagine 2 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori ZIF: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $3.99
    • I connettori ZIF (Zero Insertion Force) sono spesso usati per fissare i cavi a nastro delicati di molte misure. Un'aletta di bloccaggio con cerniera copre la parte superiore della presa e il cavo è inserito in uno dei bordi lunghi.
    • Per scollegare il cavo, utilizza uno spudger, uno strumento di apertura o un'unghia per sollevare la piccola aletta di bloccaggio. Questa è la posizione di sbloccaggio.
    • Usa il più largo strumento possibile per evitare di danneggiare i pin della cerniera.
    • Una volta che l'aletta è nella posizione sbloccata, usa delle pinzette o le dita per tirare delicatamente il cavo fuori dalla sua presa.
    • Se il cavo ha una linguetta di estrazione, usala per afferrarlo. Potresti danneggiare il cavo afferrandolo direttamente.
    • Alcuni cavi potrebbero avere piccoli "bracci" o scanalature che li tengono fermi. In tal caso, dovrai sollevare il cavo per liberarlo e poi tirarlo fuori.
    • Per ricollegare, assicurati che l'aletta di blocco sia sollevata e reinserisci delicatamente il cavo. Successivamente, abbassa l'aletta di blocco per fissare il cavo. Il cavo dovrebbe inserirsi nella presa con poca o nessuna forza. Se incontri difficoltà, rimuovilo, verifica che l'aletta sia completamente sbloccata e riprova.
    • Alcuni cavi (come quello nell'immagine) possono avere una linea che segna il limite dell'area di connessione. Accertati di inserire il cavo in modo che la linea combaci con il bordo della presa.
    What if I break the ZIF connector itself (were the ribbon goes), is my tablet ruin?
    elainegb27 - Replica
    Unless you are good with a soldering iron or hot air station I would suggest taking it to someone that can do it.
    deswaite -
    “…Be sure to pry up on the hinged flap, not the connector socket….” but we’re not going to provide any further information than this and good luck with that :-)
    andyescribe - Replica
    That’s what the photos are for—providing a visual example. There are a million different implementations of ZIF connector out there, so it’s not possible to provide specific instructions for each one in a single guide. For that, you need to search for the guide for your specific device. Unfortunately, looking at your post history, it appears you attempted to do that, but the guide you were following (Nexus 6) mislabeled the battery connector as a ZIF connector. I’ve corrected the guide. Sorry for the trouble!
    Jeff Suovanen -
    You have provide awesome tips which is very helpful. I have issue with FPC that not connecting with Cable
    Ralph Vale - Replica
    hola he intentado cambiar el cristal de mi apple watch 2 despues de conseguirlo me he dado cuenta que he retirado el cable sin bajar la pestaña o no se que he doblado los pines despues de intentar una y otra vez el conector zip de la derecha ha quedado inservible es posible comprar ese conector en algun lugar o sabrian que nombre de conector debo buscar ya que no viene en ninguna expecificacion gracias
    Fran Ansio - Replica
    Great tutorial, thanks. Had I not seen it, I would have irreparably damaged my keyboard. Perhaps it lacks a bit more guidance on how to place the cables back. I found that part to be the hardest actually.
    Juan Dueñas - Replica
  2. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori elementari per cavi a nastro: passo 2, immagine 1 di 2 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori elementari per cavi a nastro: passo 2, immagine 2 di 2
    • Potresti incontrare un cavo a nastro con un connettore a presa simile a un connettore ZIF senza linguetta. Di solito, il cavo sarà più rigido e avrà un'estremità in plastica rigida rinforzata. Questi connettori sono spesso trovati in dispositivi più grandi come stampanti, videoproiettori o console da gioco.
    • Prima di cercare di scollegare questi cavi, controlla attentamente la presenza di un meccanismo di rilascio e assicurati che non sia un connettore ZIF. Altrimenti, potresti danneggiare permanentemente il connettore e il cavo rimuovendoli con forza.
    • Per scollegare questi cavi piatti senza complicazioni, basta tirarli dritto fuori dalla loro presa.
    • Per ricollegare il cavo, tienilo il più vicino possibile all'estremità e reinseriscilo nel connettore. Applica forza sul rinforzo in plastica anziché sul cavo stesso.
    • Cerca di non piegare o fare pieghe al cavo.
    How can I remove ribbon connect or of Sony Bravia led tv
    Sonali Likhare - Replica
  3. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori con linguetta di bloccaggio: passo 3, immagine 1 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori con linguetta di bloccaggio: passo 3, immagine 2 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori con linguetta di bloccaggio: passo 3, immagine 3 di 3
    Spudger
    $3.99
    • Alcuni connettori a nastro hanno intorno una linguetta di bloccaggio in plastica. Questi sono spesso utilizzati nelle grandi console per videogiochi e nei mouse.
    • Usa uno spudger per spingere verso l'alto delicatamente in maniera alternata su entrambi i lati, fino al click di distacco dalla sua posizione.
    • Non spingere troppo forte o troppo lontano la linguetta, altrimenti potrebbe staccarsi completamente dal connettore.
    • Una volta sbloccata la linguetta, puoi tirare delicatamente il cavo fuori dal suo connettore.
    • Il cavo dovrebbe poter scivolare dentro e fuori dal connettore con poca o nessuna forza. Se senti resistenza, la linguetta potrebbe non essere completamente sbloccata.
    • Durante il rimontaggio, inserisci il cavo nel suo connettore e usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere la linguetta verso il basso nella sua posizione di blocco.
  4. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Altri connettori di cavi a nastro: passo 4, immagine 1 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Altri connettori di cavi a nastro: passo 4, immagine 2 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Altri connettori di cavi a nastro: passo 4, immagine 3 di 3
    Spudger
    $3.99
    • Ci sono molti altri tipi di connettori a nastro che potrebbero richiedere metodi di disconnessione diversi. Alcune console di gioco Xbox hanno cavi a nastro con una sezione che fa un'ansa intorno al connettore e ha una linguetta di bloccaggio.
    • Per scollegare questo connettore, usa uno spudger o un'unghia pulita per sollevare la linguetta a forma di ansa lontano dal connettore.
    • Poi, usa la punta dello spudger per spingere la linguetta di bloccaggio in plastica lontano dal connettore: dovrebbe muoversi solo di circa 1-2 mm.
    • Ora puoi tirare il cavo fuori dal suo connettore.
    • Riassemblaggio:
    • Inserisci completamente il cavo nel suo connettore sotto la linguetta di blocco.
    • Fai passare l'ansa intorno alla parte anteriore del connettore.
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per premere verso l'interno la linguetta di blocco, fissando il cavo.
    i knocked the locking tab off… on three of them, any way to reattach them?
    John Baker - Replica
  5. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori Flat-Top (Basso Profilo): passo 5, immagine 1 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori Flat-Top (Basso Profilo): passo 5, immagine 2 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori Flat-Top (Basso Profilo): passo 5, immagine 3 di 3
    Spudger
    $3.99
    • Alcuni connettori hanno un top piatto in plastica che si adatta perfettamente sulla parte superiore del loro connettore. Spesso, questi connettori hanno più cavi collegati a loro. I connettori basso profilo sono generalmente di dimensioni più grandi e sono tipicamente utilizzati per collegare batterie in laptop e dispositivi da gioco più grandi.
    • Per disconnettere il cavo, usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e sbloccare i bordi esterni del connettore. Potresti dover usare le dita per tirare completamente il connettore fuori dalla sua presa.
    • A volte, questi connettori hanno un blocco scorrevole che attraversa la parte superiore e tiene il connettore in posizione. In questo caso, spingi il blocco via dal connettore prima di provare a disconnetterlo.
    • I connettori basso profilo possono anche avere una barra di bloccaggio in metallo che mantiene il connettore in posizione. Sblocca e solleva la barra di bloccaggio per disconnetterlo.
    • Per ricollegare il cavo, posiziona con attenzione il connettore sopra il suo socket e premi dritto verso il basso: il connettore dovrebbe incastrarsi senza molta forza. Se incontri difficoltà, è probabile che il connettore sia fuori allineamento. Riposizionalo e prova di nuovo.
    • Non cercare di forzare il connettore in posizione, altrimenti potresti danneggiare i delicati pin.
  6. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori a pressione: passo 6, immagine 1 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori a pressione: passo 6, immagine 2 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori a pressione: passo 6, immagine 3 di 3
    • I connettori a pressione ("pop") si trovano all'estremità di un cavo a nastro e hanno la parte superiore piatta in metallo o plastica, di solito rettangolare. Questi connettori sono molto comuni negli smartphone e nei laptop, e collegano una vasta gamma di cavi di dimensioni piccole e medie: schermo, batteria, interconnessione della scheda, ecc.
    • Posiziona uno spudger o uno strumento di apertura sotto il bordo del connettore e solleva verso l'alto per disconnetterlo.
    • Assicurati di fare leva sotto il bordo del connettore stesso, e non sotto la presa sulla scheda, altrimenti rischi di danneggiare permanentemente il socket.
    • Lavora con attenzione: non fare leva e non graffiare accidentalmente eventuali piccoli componenti montati superficialmente sulla scheda.
    • Anche se più rari, alcuni connettori di tipo "pop" più grandi potrebbero avere una linguetta integrata per facilitare la disconnessione. Solleva dritto verso l'alto per disconnetterli.
    • Per ricollegare, allinea con attenzione il connettore sopra la sua presa e premi verso il basso con la punta del dito, prima da un estremo, poi dall'altro, fino a quando non si incastra. Puoi anche aiutarti con uno spudger. Non cercare di forzare il connettore in posizione. Se incontri difficoltà, riposizionalo e riprova.
    • Non premere verso il basso al centro dei connettori più larghi fino a quando non sono completamente inseriti. Se sono fuori allineamento, il connettore o i pin sotto possono piegarsi o rompersi, causando danni permanenti.
    I have an idea,/Request that I'm sure would be worth the effort, and fit right into this subject. how about a step by step guide on fixing the mistake of fudging up the socket yes on the mother board Guilty, right now it's a 500 dollar paper weight!! ! And I'm sure there's a long line of us,right guys, since you guy's are Awesome at it! Where to source the female sockets that's go onto the board and the proper steps and tecniques , would be greatly appreciated, keep up the great work!!
    JOE - Replica
    Sorry to hear that! My usual advice would be to take it to a repair shop that performs board-level repairs (a.k.a. microsoldering). Replacing a damaged connector socket typically requires a lot of skill, practice, and tools that likely cost more than the full retail price of your device. So, it’s not exactly DIY-friendly! But if you’re interested, you can find a good introduction to board-level repairs on our YouTube channel.
    Jeff Suovanen -
    Is there a specific name for this type of connector? (brand, etc).
    David Schwartz - Replica
    Stack-type Board-To-Board connector. JAE is a big manufacturer. FPC (Flexible Printed Circuit), what we commonly know as flex cables usually - is considered a board in this context.
    Jan Magne Skaue -
    "To reconnect, align the connector carefully over its socket and press down with your fingertip—first on one side, then the other—until it clicks into place."
    This is ambiguous because it isn't clear to readers which is the 'side' of the connector referred to. For example, with a long rectangular connector, do you mean one of the short sides, or one of the long sides? I fear I may have got it wrong - after replacing my iPhone XS battery the bottom speaker no longer worked.
    I disassembled the phone and disconnected and reconnected the connectors, to no avail, so reassembled the phone and ordered a replacement speaker. After fitting that, the speaker still doesn't work but unfortunately my screen now has a very bright stripe a few millimetres wide down the RHS. I didn't apply any excessive forces while lifting the screen and working on the phone - in fact it was easier to remove than the first time I opened it. The only thing I can think of is I used excessive isopropyl alcohol when cleaning the seal off.
    Mark H - Replica
  7. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori Coassiali: passo 7, immagine 1 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori Coassiali: passo 7, immagine 2 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori Coassiali: passo 7, immagine 3 di 3
    $3.99
    • I connettori coassiali, anche chiamati connettori antenna, U.FL o IPEX, hanno una testa metallica che si aggancia su un connettore circolare sulla scheda, simile a un bottone a pressione metallico su una camicia. Questi connettori sono disponibili in varie dimensioni e vengono spesso utilizzati per collegare cavi antenna Wi-Fi o cellulari.
    • Per scollegare il cavo, fa' scorrere un sottile strumento di leva sicuro contro le scariche elettrostatiche o delle pinzette angolate sotto il collo metallico del connettore e solleva dritto dalla scheda.
    • Se lavori spesso con questi connettori, potresti considerare l'acquisto di uno strumento specializzato per la disconnessione (piccole e grandi dimensioni). Questi strumenti accelerano le procedure di disconnessione e riconnessione riducendo al minimo il rischio di danni.
    • Quando lavori con questi connettori, è fondamentale sollevare sempre la testa dritta verso l'alto. Se fai leva su di essa con un angolo strano, rischi di staccare il connettore dalla scheda sottostante.
    • Ricollegare questi connettori può essere complicato. Usa delle pinzette per tenere il connettore in posizione sopra il suo socket e premi delicatamente verso il basso con il dito o uno spudger: il connettore dovrebbe incastrarsi al suo posto. Se incontri difficoltà, riposiziona la testa e riprova.
    • Non cercare di forzare il connettore in posizione altrimenti rischi di danneggiarlo permanentemente.
    Hello, I am repairing a tablet and the head to my coaxial cable fell off. What do I do?
    Brittany Dush - Replica
  8. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori per cavo display: passo 8, immagine 1 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori per cavo display: passo 8, immagine 2 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori per cavo display: passo 8, immagine 3 di 3
    Spudger
    $3.99
    • I connettori per display (a volte chiamati cavi eDP nei laptop) e per la fotocamera spesso hanno una piccola fibbia metallica che corre intorno al connettore, bloccandoli in posizione. I connettori sono generalmente larghi e possono avere del nastro attaccato alla fibbia.
    • Disconnettere questi cavi è un processo in due fasi. Prima, spingi delicatamente la punta di uno spudger sotto la fibbia metallica per sbloccarla, poi girala sopra il socket.
    • Tenendo insieme la fibbia e il cavo, tira delicatamente nella direzione del cavo stesso per rimuovere il connettore dal suo socket.
    • Riassemblaggio:
    • Tieni insieme il cavo e la fibbia e inserisci completamente il connettore nel suo socket.
    • Allineare il connettore può essere complicato. Riposizionalo se necessario e non cercare di forzarlo nel socket, altrimenti rischi di danneggiare sia il connettore che il suo socket.
    • Gira la fibbia sopra il socket e usa uno spudger per premere verso il basso la fibbia finché non scatta in posizione.
  9. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori scorrevoli: passo 9, immagine 1 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori scorrevoli: passo 9, immagine 2 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori scorrevoli: passo 9, immagine 3 di 3
    Spudger
    $3.99
    • Alcuni connettori si inseriscono lateralmente o superiormente nei loro socket e non hanno un punto comodo per fare leva o tirare. Tipicamente, questi connettori hanno più cavi collegati e sono utilizzati per batterie piccole o altoparlanti.
    • Per disconnettere, usa la punta di uno spudger per spingere sui lati alternati del connettore per "farlo camminare" fuori dal suo socket.
    • Potrebbero essere necessarie molte spinte sui lati alternati prima che il connettore esca. Abbi pazienza e non tirare sui cavi.
    • Per ricollegare il cavo, allinea il connettore e usa uno spudger o un'unghia pulita per spingerlo completamente nel socket.
    • Non premere direttamente sui cavi, altrimenti potresti danneggiare il connettore.
    • Alcuni connettori (come quello mostrato) hanno un piccolo segno che indica quale lato del connettore dovrebbe essere rivolto verso l'alto.
    I used tweezers to open this connector
    Muescha - Replica
  10. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori scorrevoli grandi: passo 10, immagine 1 di 2 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori scorrevoli grandi: passo 10, immagine 2 di 2
    Spudger
    $3.99
    • I grandi connettori scorrevoli funzionano allo stesso modo dei connettori scorrevoli più piccoli, di solito si inseriscono lateralmente in un socket. Tipicamente, questi connettori hanno più cavi collegati e sono comunemente usati per le batterie dei laptop.
    • Nella maggior parte dei casi, questi connettori avranno un labbro o una linguetta lungo la parte superiore che può essere usata per spingere il connettore fuori dal suo socket.
    • Se non c'è un punto chiaro dove usare uno strumento, controlla i connettori dei cavi raggruppati.
    • Per disconnettere, usa la parte larga di uno spudger per spingere sulla linguetta del connettore e farlo scorrere fuori dal suo socket.
    • Potrebbe essere necessaria molta forza per disconnettere il cavo. Procedi lentamente e non tirare sui cavi.
    • Per ricollegare il cavo, allinea il connettore e usa uno spudger per spingere contro la linguetta per inserire completamente il connettore nel socket.
  11. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori JST: passo 11, immagine 1 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori JST: passo 11, immagine 2 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori JST: passo 11, immagine 3 di 3
    $3.99
    • I connettori JST sono un tipo di connettore scorrevole che di solito ha più cavi intrecciati collegati. Sono generalmente di dimensioni ridotte e sono spesso utilizzati nei mouse o per gli altoparlanti.
    • Per disconnettere il cavo, prova prima a spingere sui lati alternati del connettore, come con i piccoli connettori scorrevoli.
    • Se non funziona, usa un paio di pinzette per afferrare saldamente i lati del connettore e tirare dritto fuori dal socket. Tieni le pinzette più vicine al connettore per ottenere una presa migliore.
    • Se incontri difficoltà, prova a far dondolare il connettore da un lato all'altro per allentarlo.
    • Se il socket del connettore ha delle fessure, puoi inserire le braccia di un paio di pinzette affilate nelle fessure e spingere delicatamente il connettore fuori dal suo socket.
    • Per ricollegare il cavo, inserisci il connettore nel suo socket e premi sui bordi fino a quando non è completamente inserito.
  12. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori del cavo di alimentazione: passo 12, immagine 1 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori del cavo di alimentazione: passo 12, immagine 2 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori del cavo di alimentazione: passo 12, immagine 3 di 3
    • I connettori dei cavi di alimentazione o dei cavi dell'alimentatore di solito hanno più cavi che corrono verso una grande spina con una linguetta di blocco. Si trovano spesso in dispositivi elettronici più grandi, come console di gioco e PC desktop.
    • Per separare il connettore dalla presa, schiaccia la linguetta contro il connettore e tira il connettore verso l'alto dalla presa.
    • Per ricollegare, spingi il connettore sul socket fino a quando la clip non si aggancia. Sentirai e percepirai un chiaro "clic".
    Hallo, ich habe genau wie auf dem Bild bei meiner PS3 Slim ein ähnliches Kabel von dem Laufwerk zu trennen versucht. Beim Ziehen ist nicht das Kabel abgerissen, sondern die Anschlusstelle an der Platine hat sich auf einer Seite gelöst. Muss man hier nun das Teil wieder dran löten oder kann man es irgendwie mit Klebern fixieren?
    Stefano Aram - Replica
  13. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori con cavo multifilo: passo 13, immagine 1 di 2 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori con cavo multifilo: passo 13, immagine 2 di 2
    Spudger
    $3.99
    • I connettori con cavo multifilo sono composti da molti fili, spesso inguainati individualmente, che portano a un singolo connettore. Potrebbero non avere nessun punto in cui spingere con uno spudger o afferrare con delle pinzette. Tirare i cavi potrebbe essere l'unica opzione.
    • Questo dovrebbe essere l'ultima risorsa, se i metodi di disconnessione dei connettori scorrevoli e JST non hanno funzionato.
    • Afferra tutti i cavi contemporaneamente il più vicino possibile al connettore e tiralo lentamente e in modo costante fuori dal suo socket.
    • Tira uniformemente su tutta la larghezza dei cavi in modo che nessun filo individuale venga sollecitato eccessivamente.
    • Per ricollegare, allinea il connettore e usa uno spudger o un'unghia pulita per spingere completamente la testa del connettore nel socket.
    Lijkt me dat je hier eerst vlak over het kunststofdeel van het kabelcontact, in het midden waar hij lager is, smalle dunne schroevendraaier steek zodat het kunststof iets omhoog buigt en het borgnokje vrij komt zodat je hem eruit kan trekken!
    Terug gewoon insteken.
    Bert Timmer - Replica
  14. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Cavi incollati: passo 14, immagine 1 di 2 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Cavi incollati: passo 14, immagine 2 di 2
    Spudger
    $3.99
    • A volte rimuovere il connettore dalla presa non è sufficiente: è necessario un passaggio aggiuntivo o due per liberare il cavo. Qui abbiamo un nastro flessibile che è leggermente incollato al suo posto.
    • Per rimuoverlo, fai scorrere con attenzione uno spudger o un plettro di apertura sotto il cavo per separare il suo adesivo.
    • Per cavi particolarmente delicati o ostinati, un po' di calore da un asciugacapelli, pistola termica o il nostro pratico riscaldatore iOpener aiuterà a ammorbidire l'adesivo.
  15. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Cavi SATA: passo 15, immagine 1 di 2 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Cavi SATA: passo 15, immagine 2 di 2
    • Alcuni cavi comuni interni per alimentazione e dati, come i cavi SATA, funzionano in maniera molto simile ai cavi audio/video regolari che hai già in casa.
    • Per rimuoverli, basta tirare nella direzione del cavo.
    • Alcune varianti del cavo SATA hanno una piccola linguetta di rilascio o un pulsante sul lato.
    • Spingi la linguetta con il dito, quindi tira per rimuovere il cavo.
  16. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connessioni saldate: passo 16, immagine 1 di 2 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connessioni saldate: passo 16, immagine 2 di 2
    Soldering Workstation
    $49.99
    LOL. not sure I'd call hardwired solder in wires a 'connector'
    Bubba Mustafa - Replica
  17. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori Rari ed Esotici (Parte 1): passo 17, immagine 1 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori Rari ed Esotici (Parte 1): passo 17, immagine 2 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori Rari ed Esotici (Parte 1): passo 17, immagine 3 di 3
    Spudger
    $3.99
    • Prima o poi ti capiterà di trovare un connettore che non hai mai visto da nessun'altra parte.
    • Il termine "connettori esotici" si riferisce a tipi di connettori meno comuni o particolari, che possono essere difficili da trovare o utilizzati in ambiti specializzati. Questi connettori possono avere caratteristiche uniche o essere progettati per scopi specifici che li rendono distinti rispetto ai connettori più comuni e standardizzati.
    • Ispeziona attentamente il connettore e cerca di capire come si scollega.
    • Lavora lentamente, facendo piccoli movimenti delicati. Se il tuo primo tentativo non sembra funzionare, non forzarlo. Prova un altro approccio o verifica se uno strumento diverso dà un risultato migliore.
    • Se avrai ancora problemi, cerca le guide per dispositivi simili per vedere se forniscono indizi o chiedi aiuto nella nostra comunità Risposte.
    • Ad esempio, il connettore mostrato qui ha una linguetta di blocco situata in fondo a una cavità stretta. Uno strumento lungo e sottile come uno spudger può aiutare a sbloccare la linguetta e scollegare il cavo.
    Hi,
    I've just been wrangling with a 25ish year old Kenwood stereo. There were some connectors on it that I couldn't work out - which led me to this guide. The specific connectors aren't shown here. It turns out theybare spring-loaded, and you have to push the upper part (that I initially thought was a plug) down into the board - and this releases the ribbon cable. On the stereo, there are some shorter ones (8-pin), and some longer ones (15pin). On the longer ones, if you look close enough, they helpfully say ‘push' on them.
    I've taken some photos of you'd like to add them to this guide?
    J Salter - Replica
  18. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori Rari ed Esotici (Parte 2): passo 18, immagine 1 di 2 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori Rari ed Esotici (Parte 2): passo 18, immagine 2 di 2
    • Alcuni connettori situati in aree difficili da raggiungere potrebbero utilizzare meccanismi di bloccaggio speciali o non intuitivi.
    • Foto 1: Una grande copertura metallica si aggancia sopra l'intero connettore, bloccandolo in posizione.
    • Foto 2: Una linguetta metallica deve essere spinta verso l'interno anziché tirata verso l'esterno per sbloccare il cavo piatto.
    • Ricorda: lavora lentamente, facendo molti movimenti delicati. Non forzare i cavi dai connettori della scheda. Nella maggior parte dei casi, una volta sbloccato, il cavo dovrebbe rilasciarsi liberamente.
Conclusione
Riscontri ancora problemi? Chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Per altre competenze di elettronica, cliccca qui.
Altre 387 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
439.280 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.413 Guide realizzate
25 Commenti
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
Tom - Replica
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
What is the 4prong black port next the the IR plug?
Manny O - Replica
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
Benjamin Columbus - Replica
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
rowlandstevens - Replica
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
Norm - Replica
good page, but I was looking for the display connectors for ipad air 2. They seem to just push on, but the pressure is so light I am not confident that they are seating correctly. It won’t turn on at any rate though the screen briefly comes up at boot.
FNorthrop - Replica
Those are pop connectors—see Step 4. Align them carefully, and press them down; you should feel them click into place.
Jeff Suovanen -
I recently ran into a FFC (Flat Flex Connector) type I didn’t know how to open exactly, and this page only refers to the flip-lock type. Turns out it was a slide-lock connector and the diagrams on the page below were very helpful. I simply used my tweezers to push on the two tabs towards the cable, the actuator moved easily once you knew which way to apply force.
Doing ifixit versions of these diagrams would be VERY helpful.
Slide Lock Diagram: ''https://gct.co/Images/products/ffc-con...
Flip Lock Diagram: ''https://gct.co/Images/products/ffc-con...
Parent Page: ''https://gct.co/ffc-connector''
Googling to find these hints was VERY difficult not knowing the terminology. But this ifixit page was at the top of the stack, update to save the next guy half an hour googling?
(Updating to say you DO mention ‘sliding’ connectors… but the mechanism of the actuator is not very clear and/or the photos didn’t quite get me there, mine was a smaller pin-pitch I think too).
clickykbd - Replica
@clickykbd This is a great idea! I’d love to add it to the guide. Do you mind sharing the name of the device you were working on, so we can try to get some photos of that connector in the wild? Or do you have some photos of your own? For copyright reasons, we usually can’t borrow other people’s images or graphics for our guides without permission. Thanks for sharing!
Jeff Suovanen -
Jeff, It was a Marshsall VLCD70MD-3G on-camera/field monitor. The connector was for the LCD ribbon flexible pcb cable.. I’ve still got it apart as I am trying to source a LCD, so I can try to get some half decent photos in a day or so. I’m pretty sure I’ve run into these before and they came apart with the “just pull” method… but reseating them without mangling the flat-flex was very difficult without knowing the trick if I recall. Thought I would do my homework this time.
clickykbd - Replica
Bonjour
Je voudrais retirer un câble nappe écran sur la carte mêre de mon téléviseur LG 47LE5510 il y a dessus un petit levier qui se lève à l’ongle mais le câble semble collé et je n’ose pas forcer. Sur le connecteur est indiqué FS60 et le câble est un EAD60974135.
Pouvez-vous m’aider car je ne voudrais rien casser et ces 2 câbles coûtent cher en piece détachée.
Merci d’avance
blac3 - Replica
Thank you, thank you, thank you. My husband really needed this.
Donna M. Hines - Replica
Some ZIF ribbon connectors I’ve found, have the latch on the side of the insertion of the cable, some others on the oposite side. So be sure to pull on the correct side, or you will damage the connector. Another tip is to pull them very gently and when closing it, also with not much pressure, I have spoiled some hinges in the process, what is left to do is replace the whole connector.
luislupo - Replica
Great article, but just one question… WhatWhat happens if you break one of these? Can you suggest a fix for something like the ZIF connector.
Is it pretty much a write off if you snap the latch on some of these connectors?
Nadim Sawaya - Replica
I have a 3D printer from China, it is an Artillery Sidewinder X1 v4 model .  It uses ribbon cables from the power supply to the heated nozzle and the heated print bed.  It is my understanding that power is sent along a couple (or more) of the wires to distribute the load, and I get a good deal of heat at the connector site, on the ribbon cable itself. It is enough heat that I believe the connection and/or the ribbon cable itself will fail.
It is a friction fit connection and I imagine it is difficult to keep the connections inline at the connecting point.  The printer uses 20 wire and 30 ribbon wire cables as can be seen at: https://www.amazon.com/Artillery-Ribbon-...
My question, and I do understand the value of your time, is  – what can I do to better align the connections?  Is there some sort of heavier gauge ribbon I can use and, perhaps, do so through some sort of adapter at the connection point?
Anything you can suggest is appreciated.
Jim Kennedy - Replica
Hi,
i need the connector in step 10.
Where can i buy this?
Thank Manuel
Manuel Otocki - Replica
Merci : très clair et complet. Je vais pouvoir aider un ami à rebrancher le connecteur de son GPS
Vincent Le Duc - Replica
how to fix a connector that's overheated and the clamp on top of it got melted or broken? Can I still force flex cable to connect to the connector? Thanks!
John Z. - Replica
Outstanding web page!!!!
Robert - Replica
Where may I purchase these zif ribbon connectors?
Christopher S - Replica
Hi Robin! Which URL is disabled? Can you point me to a specific step?
Spencer Day -
URL disabled on my phone.
Robin Ortiz - Replica
How to fix it now
Why can't I ADD min
Bryce Gerhardt - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 247
Ultimi 7 Giorni: 1,905
Ultimi 30 Giorni: 7,709
Tutti i Tempi: 691,713
