Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Google Pixel XL
Visualizzazioni: 97.827
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
12
Ultimi 7 giorni:
67
Ultimi 30 giorni:
353
Tutti i Tempi:
97.827
Commenti: 88
40 commenti sui passaggi, 48 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 60
60 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 24
24 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 3 ore
Difficoltà: Difficile
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida di riparazione è stata redatta dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Segui questa guida per aprire il Pixel XL e rimuovere e sostituire la sua batteria. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria al di sotto del 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente, ma le probabilità che succeda sono fortemente ridotte se è scarica.
Il pannello dello schermo non rinforzato del Pixel XL è delicato ed è incollato alla cornice con del forte adesivo, rendendo le riparazioni difficili. C'è una buona probabilità di rompere lo schermo, specialmente se ci sono già delle micro fratture. Assicurati di scaldarlo per bene e di essere estremamente attento durante la procedura.
La batteria è tenuta ferma da dell'adesivo molto resistente. Potresti dover usare dell'alcol isopropolico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per ammorbidire l'adesivo che trattiene la batteria nel telefono.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Google Pixel XL, Gruppo dello schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL, Gruppo dello schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL, Gruppo dello schermo: passo 1, immagine 3 di 3
      • Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo superiore dello schermo per due minuti.
      • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria si danneggiano facilmente con il calore ecceessivo.
      • Prendi nota delle seguenti aree prima di iniziare a fare leva:
      • Adesivo sottile allineato contro il pannello dello schermo
      • Adesivo spesso
      • Il pannello OLED dello schermo, che è molto delicato
      • Il cavo dello schermo, che può essere danneggiato mentre fai leva
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 2, immagine 3 di 3
      • Quando il bordo è caldo al tatto, fai aderire una ventosa vicino al bordo stesso.
      • Tira verso l'alto la ventosa ed infila un plettro nella fessura.
      • Non infilare il plettro per più di 13 mm, o danneggerai il gruppo dello schermo.
      • Se hai problemi nel creare una fessura, riscalda il bordo e riprova.
      • Puoi anche provare a usare una carta da gioco al posto di un plettro per facilitare l'ingresso iniziale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 3, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
      • Assicurati di non infilarlo più a fondo di 13 mm, o danneggerai lo schermo.
      • C'è una rete di copertura sull'altoparlante voce lungo il bordo superiore dello schermo. Se non hai una rete di ricambio, fai attenzione a non danneggiare o perdere questo componente.
      • Lascia un plettro di apertura sotto il bordo per evitare che l'adesivo si reincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 4, immagine 3 di 3
      • Scalda l'iOpener ed appoggialo al bordo destro del telefono per due minuti.
      • Infila un plettro vicino al bordo superiore del telefono, dove hai già tagliato l'adesivo.
      • Fai scorrere lentamente il plettro attorno all'angolo destro.
      • Fai scorrere attentamente il plettro sotto il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo.
      • Non infilare il plettro per più di 1 mm sotto il bordo, o danneggerai il gruppo dello schermo.
      • Ripeti i passaggi precedenti per il bordo sinistro dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 5, immagine 2 di 2
      • Scalda il bordo inferiore con l'iOpener per due minuti.
      • Infila un plettro vicino al bordo destro dove hai già tagliato l'adeesivo.
      • Fai scorrere attentamente il plettro attorno all'angolo.
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
      • Non infilarlo più a fondo di 8,5 mm o danneggerai il cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 6, immagine 1 di 1
      • Dopo aver tagliato lungo tutto il perimetro del telefono, solleva leggermente il gruppo dello schermo con attenzione dagli angoli a destra.
      • Non cercare di rimuovere il gruppo dello schermo: è ancora collegato con un cavo a nastro.
      • Usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 7, immagine 3 di 3
      • Solleva il gruppo dello schermo dal bordo superiore e ruotalo in modo che si appoggi a faccia in giù sulla cornice.
      • Stai attento a non tirare il cavo a nastro mentre ruoti il gruppo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 8, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Svita le due viti Torx T5 da 4 mm che tengono ferma la copertura del cavo dello schermo.
      • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterla esattamente dove si trovava.
      • Rimuovi la copertura del cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo dello schermo dal suo connettore.
      • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 10, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il gruppo dello schermo.
      • Per istruzioni complete su come reinstallare il gruppo schermo del Pixel XL, segui questa guida.
      • Se il tuo schermo di ricambio non è dotato di una griglia altoparlante, usa le pinzette per rimuovere delicatamente la griglia adesiva dallo schermo originale e trasferiscila su quello di ricambio.
      • Prima di installare un nuovo schermo, assicurati di rimuovere tutte le tracce di adesivo dalla cornice. Usa uno spudger o uno strumento di apertura per grattarlo via, quindi usa dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione per rimuovere ogni residuo.
      • Se stai reinstallando il gruppo dello schermo originale, assicurati di rimuovere tutti i residui di adesivo dal pannello e dalla cornice prima di applicarne di nuovo.
      • Assicurati di accendere il tuo telefono e provare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
      • Durante il processo di avvio dopo il rimontaggio, lo schermo eseguirà una sequenza di calibrazione. Non toccare lo schermo durante questo processo, poiché potrebbe causare una calibrazione errata del touch e creare problemi di funzionamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Google Pixel XL, Procedura di apertura Google Pixel XL: passo 11, immagine 1 di 1
      • Svita le seguenti viti che fissano il telaio intermedio al retro:
      • Sette viti T5 nere da 4 mm
      • Due viti T5 argento da 3 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 12, immagine 1 di 1
      • Il telaio intermedio è tenuto fermo da dei ganci in plastica che spingono sui bordi della copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 13, immagine 3 di 3
      • Trova la rientranza nell'angolo in basso a sinistra della cornice ed infilaci un plettro.
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del telefono verso l'angolo in basso a destra e lascialo infilato lì sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 14, immagine 3 di 3
      • Infila un altro plettro sotto il bordo destro del telefono, vicino a quello inferiore.
      • Spingi lentamente il plettro verso l'alto lungo la fessura finché il primo gancio non viene rilasciato.
      • A causa dello spazio ristretto, questo può essere difficile, richiedendo molta forza. Se stai avendo problemi, prova ad infilare e far scorrere una carta da gioco.
      • Dopo aver rilasciato il gancio, lascia il plettro infilato per evitare che il telaio intermedio si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 15, immagine 2 di 2
      • Infila un plettro sotto il bordo destro del telefono e fallo scorrere verso il gancio in alto a destra.
      • Non devi infilare il plettro per più di 2 mm sotto il bordo. Se infili tutto il plettro, rischi di danneggiare i cavi a nastro.
      • Fai scorrere lentamente il plettro oltre il gancio per rilasciarlo dalla cornice.
      • A questo punto, il bordo destro del telaio intermedio dovrebbe essere libero dalla copertura. Se non lo è, fai scorrere un plettro avanti e indietro sotto il bordo destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 16, immagine 3 di 3
      • Prendi il bordo destro del telaio intermedio dagli angoli e sollevalo lentamente.
      • Quando il bordo sinistro sembra libero, fermati e solleva tutto il telaio intermedio.
      • Rimuovi il telaio intermedio.
      • Per reinstallare il telaio intermedio, allinealo con la copertura, quindi premilo lungo il perimetro finché tutti i ganci non scattano in posizione. Se fatto correttamente, il telaio intermedio dovrebbe essere piatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Google Pixel XL, Batteria: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL, Batteria: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL, Batteria: passo 17, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria.
      • Piega leggermente il cavo a nastro della batteria in modo che non tocchi accidentalmente la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 18, immagine 2 di 2
      • Usa pinzette per rimuovere il nastro sopra il cavo di interconnessione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 19, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo di interconnessione dalla scheda madre.
      • Per ricollegarlo durante il rimontaggio, allinealo con la presa e premi su un lato, poi sull'altro. Se fatto correttamente, il cavo dovrebbe essere tenuto saldamente nella presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo di interconnessione dalla scheda figlia inferiore.
      • Puoi lasciare il cavo di interconnessione attaccato alla scheda figlia tramite l'adesivo, o puoi rimuoverlo del tutto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 21, immagine 2 di 2
      • La batteria è tenuta ferma da due strisce di nastro biadesivo.
      • Scalda un iOpener ed appoggialo sul retro del bordo sinistro del telefono per due minuti. Potresti dover scaldare di nuovo e riappoggiare l'iOpener.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 22, immagine 3 di 3
      • Gira il telefono.
      • Spingi un plettro lentamente ma con decisione sotto il bordo destro della batteria (che dovrebbe essere calda). Fallo scorrere leggermente avanti e indietro per tagliare l'adesivo.
      • Stai attento a non impigliarti con il cavo bianco dell'antenna che passa lungo il bordo destro della batteria mentre spingi il plettro.
      • Se stai avendo problemi ad infilare il plettro sotto la batteria, scalda e riappoggia l'iOpener come nel passaggio precedente.
      • Puoi anche applicare dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione sul bordo per ammorbidire l'adesivo.
      • Dopo aver liberato il bordo destro della batteria dalla copertura, lascia infilato il plettro per evitare che l'adesivo si reincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 23, immagine 1 di 1
      • Scalda un iOpener ed appoggialo sul retro del bordo destro del telefono per due minuti. Potresti dover scaldare di nuovo e riappoggiare l'iOpener.
      • In alternativa, riempi un misurino o una siringa con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione ed applicane qualche goccia sotto entrambi i bordi della batteria. Lascia agire l'alcool per un minuto per ammorbidire l'adesivo della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 24, immagine 3 di 3
      • Prendi il bordo destro della batteria dagli angoli e sollevalo lentamente.
      • Se senti o vedi che la batteria si sta piegando, fermati e riappoggia l'iOpener scaldato o applica dell'alcool come nel passaggio precedente.
      • Dopo che la batteria è libera dall'adesivo, rimuovila lentamente dalla cornice.
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 25, immagine 3 di 3
      • Per ridurre il rischio di incendio o di perdita di composti chimici, non riutilizzare e reinstallare una batteria usata.
      • Per installare una batteria, applica delle nuove strisce adesive ed assicurati che il connettore della batteria sia allineato correttamente.
      • Applica delle strisce adesive estensibili, del nastro biadesivo o delle strisce adesive pretagliate.
      • Appoggia la nuova batteria nel suo alloggio.
      • Usa la parte piatta di uno spudger o le dita per ricollegare momentaneamente il connettore della batteria alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel XL: passo 26, immagine 3 di 3
      • Mentre la batteria è ancora collegata, solleva il bordo inferiore della batteria.
      • Usa delle pinzette per rimuovere le protezioni dell'adesivo.
      • Abbassa attentamente la batteria e premila contro i bordi per far fare presa all'adesivo.
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria dalla scheda madre e piegalo leggermente.
      • Continua a rimontare il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Se il tuo Pixel non si accende dopo aver ricollegato lo schermo, c'è la possibilità che il telefono si sia acceso da solo quando hai ricollegato la batteria. Tieni premuto il pulsante di accensione per qualche secondo finché il telefono non vibra per spegnersi. Dopodiché, ricollega lo schermo e riprova.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato questa guida, calibra la tua batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte Google Pixel XL per ricevere aiuto nella soluzione problemi.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
352.984 Reputazione
938 guide realizzate
48Commenti sulla guida
I applied the heat with the iOpener multiple times around the edges (reheating it as needed to where it could barely handle it), and they refused to lift up with the suction cup.
Eventually the screen cracked as I was attempting to pry up an edge out of desperation. First attempt at fixing my own phone = fail whale :(
john fatteu - Rispondi Condividi
Sorry to hear about the unsuccessful repair, John!
Our Support team is here to assist in the event you need to find additional parts to complete your repairs, or if you decide you wish to return the kit that you ordered. Feel free to reach out to us via help.ifixit.com and we’ll do our best to assist you.
Cheers,
Kadan Sharpe - Rispondi Condividi
Is there an ideal temperature to head the adhesive to without destroying the screen?
Jeremy Sing - Rispondi Condividi
@martinsing For most adhesives, 80-85° C is about right. You might have to maintain that temperature for a few minutes before it softens up.
Jeff Suovanen - Rispondi Condividi
How much deeper do I need to cut with the picks/etc top and bottom. The ~1.5mm of my picks isn’t deep enough to cut all the glue on the bottom (haven’t tried on the top yet); my sides were ‘easy’ to free in that my bad battery already lifed them free leaving the screen secured only top and bottom. I can probe deeper with a card or spudger, but how much farther should I be going.
Dan Neely - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 67
Ultimi 30 giorni: 353
Tutti i Tempi: 97,827
