Introduzione
Segui questa guida per installare correttamente l'adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel o Pixel XL dopo una riparazione.
Alcuni schermi di ricambio non includono la griglia della capsula auricolare. Se il tuo schermo di ricambio non la ha, assicurati di trasferirla da quello originale prima di installarlo. Oppure puoi acquistarne una nuova qui.
Prima di iniziare, dovresti già aver rimosso lo schermo del tuo Pixel e averlo messo da parte. Puoi trovare le istruzioni dettagliate per entrambi i modelli ai seguenti link:
Cosa ti serve
Stacca e rimuovi tutto il vecchio adesivo del display dalla scocca del telefono.
Usa la punta dello spudger per pulire e rimuovere residui di colla.
Per risultati ottimali, pulisci l'area sotto la colla rimossa con alcol isopropilico al 90% o superiore per preparare la superficie per il nuovo adesivo.
L'adesivo di ricambio dovrebbe essere applicato solo ai bordi della cornice, ma potrebbe arrivare con la parte centrale piena.
Per rimuovere la parte centrale non necessaria, rimuovi attentamente la parte centrale degli strati bianco (carta) e nero (adesivo) , iniziando dall'apertura a forma di U.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
91%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
What is the included tesa tape for?
The Tesa tape is to adhere the battery to the frame. You don't want anything moving around inside your phone--that can stress, damage, or disconnect ribbon connectors.
