Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il February 16, 2025
20 - 45 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Questa guida di riparazione è stata redatta dallo staff di iFixit ma non è stata approvata da Google. Leggi di più sulle nostre guide qui.
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la fotocamera e i sensori anteriori del Google Pixel 4.
Attenzione: Google avvisa che smontare il gruppo del laser anteriore può risultare in una pericolosa esposizione a delle emissioni laser ad infrarossi invisibili. Leggi le avvertenze sulla sicurezza qui.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Rimuovi il carrello della SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Rimuovi il carrello della SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Rimuovi il carrello della SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento per l'estrazione delle schede SIM, una punta o l'estremità di una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Scalda il vetro posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del vetro posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria possono essere danneggiate dal calore eccessivo.
  3. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Applica una ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Applica una ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al bordo appena riscaldato premendola sul vetro il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro è rotto, puoi coprirlo con del nastro adesivo da pacchi trasparente per aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro adesivo molto tenace al posto della ventosa. Se niente di ciò funziona, puoi usare della super colla per incollare la ventosa al vetro.
  4. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Infila un plettro: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Infila un plettro: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa verso l'alto con forza elevata e costante per creare una fessura tra il pannello posteriore e il telaio.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, questo può essere più o meno difficile. Se stai avendo problemi, scalda ancora il bordo e riprova.
    • Infila la punta di un plettro nella fessura.
  5. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore verso l'angolo sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Ora fai scorrere il plettro sotto il vetro dall'angolo sinistro a quello destro per tagliare completamente l'adesivo sotto il bordo inferiore.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  6. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 6, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo sinistro del telefono per un minuto.
  7. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 7, immagine 2 di 2
    • Infila un secondo plettro sotto il vetro sopra la porta di ricarica.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del telefono.
  8. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra e lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • L'adesivo può essere molto gommoso. Muovi il plettro dentro e fuori dal telefono come fosse una sega per tagliare meglio l'adesivo.
    • Fermati quando raggiungi l'angolo in alto a sinistra, vicino alla fotocamera, e lascia il plettro infilato sotto il vetro.
  9. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro del telefono per un minuto.
  10. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 10, immagine 3 di 3
    • Con i primi due plettri ancora inseriti, infila un terzo plettro sotto la parte inferiore del bordo destro del vetro.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra, tagliando l'adesivo sotto il bordo destro.
    • Fermati quando raggiungi l'angolo in alto a destra e lascia il plettro infilato sotto il vetro.
  11. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Taglia l'adesivo sotto il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Taglia l'adesivo sotto il bordo superiore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il terzo plettro attorno all'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore, tagliando l'adesivo rimasto sotto il vetro.
  12. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Solleva il pannello posteriore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Solleva il pannello posteriore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Solleva il pannello posteriore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Una volta tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva attentamente il bordo destro del pannello posteriore in vetro, aprendolo come un libro.
    • Non cercare ancora di rimuovere del tutto il pannello: è ancora collegato al telefono.
  13. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 13, immagine 2 di 2
    • Continua ad aprire il pannello posteriore finché riesci ad appoggiarlo al bordo sinistro del telefono, stando attento a non tirare troppo i cavi a nastro ancora collegati.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il telefono e provare se tutto funziona correttamente prima di rincollare il pannello di vetro. Assicurati di spegnere il telefono prima di continuare.
  14. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Scollega la batteria: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti Torx T3 che tengono ferma la copertura del connettore della batteria:
    • Quattro viti da 4,0 mm
    • Una vite da 2,1 mm
    • Durante questa procedura tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla nella posizione originale.
  15. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la protezione del connettore della batteria.
  16. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 16, immagine 2 di 2
    • Ogni volta che usi uno spudger vicino alla batteria, stai molto attento a non forarla.
    • Usando la punta di uno spudger, fai leva sul connettore della batteria per sollevarlo e scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali correttamente quindi premi su un lato finché non scatta in posizione, poi fai lo stesso per l'altro lato. Non premere nel centro: se il connettore non è posizionato correttamente i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  17. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per piegare all'indietro il cavo a nastro della batteria in modo che non faccia contatto durante la procedura.
  18. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Scollega il connettore del pannello posteriore: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 4 mm che tengono ferma la copertura del connettore del pannello posteriore.
  19. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore del pannello posteriore.
  20. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del pannello posteriore.
  21. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Rimuovi il pannello posteriore: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello posteriore.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida per installare adesivi tagliati su misura per il tuo dispositivo.
    • Segui questa guida se stai utilizzando una scheda adesiva pre-tagliata.
  22. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Gruppo fotocamera e sensori anteriori: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le quattro viti da 4 mm che tengono ferma la copertura del connettore della fotocamera.
  23. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usando un paio di pinzette, inclina la copertura della fotocamera verso l'alto e sfilala dal sistema di bloccaggio nell'angolo in alto a destra del telefono per rimuoverla.
  24. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Scollega i connettori della fotocamera e dei sensori: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Scollega i connettori della fotocamera e dei sensori: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Scollega i connettori della fotocamera e dei sensori: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usando la punta di uno spudger, solleva i connettori della fotocamera e dei sensori dalla scheda madre.
  25. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 25, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore del modulo laser.
  26. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4, Rimuovi la fotocamera e i sensori anteriori: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 2,4 mm che tengono fermo il gruppo della fotocamera e dei sensori anteriori.
  27. Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo fotocamera e sensori anteriori Google Pixel 4: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il gruppo della fotocamera e dei sensori anteriori.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
138.371 Reputazione
379 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
19.783 Guide realizzate
5Commenti sulla guida
Does face id feature work after a replacement?
Weber Lev - Replica
It’s not an iPhone, so I’d say yes.
Skylar Ittner -
I've replaced my Pixel 4 XL front camera as instruction; but unfortunately,my face ID doesn't work after replacement. It kept showing "Enrolment was not completed. Certificate expired."
Kien Mach - Replica
if i do replace this module did the face id works ??
abdeljalil megaache - Replica
i change my cpu and then the face id didnt work, what should i do?
Ahmad Dzaki - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 3,297
