Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'iHome non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere l'iHome. La presa a muro funziona correttamente.
L'iHome non riceve alimentazione quando l'adattatore CA è collegato
Controlla che il connettore sia inserito nella presa di alimentazione sul retro dell'unità. Potrebbe essere necessario sostituire l'adattatore di alimentazione CA. Un nuovo adattatore può essere facilmente installato.
Cavo di alimentazione danneggiato
Se il cavo presenta danni visibili, potrebbe essere necessario un cavo nuovo per consentire all'iHome di ricevere alimentazione.
L'iHome non ricarica l'iPod
L'iPod/iPhone si collega e riproduce correttamente, ma non si ricarica.
L'iHome è scollegato
Verifica che l'iHome sia collegato alla presa a muro e che riceva corrente.
L'alimentazione all'adattatore potrebbe essere interrotta
Controlla che l'adattatore riceva correttamente l'alimentazione.
La stazione di ricarica dell'iHome è rotta
Non riesci a inserire fisicamente l'iPod nel dispositivo perché il connettore dock è rotto o deformato.
Connettore deformato/crepato
Installare un nuovo connettore dock per iPod è molto rapido e semplice.
L'orologio dell'iHome non funziona correttamente
L'orologio perde la cognizione del tempo o presenta malfunzionamenti.
La batteria dell'orologio potrebbe essere guasta
La batteria dell'orologio è probabilmente scarica e può essere facilmente sostituita come una normale batteria stilo AA.
Gli altoparlanti non emettono suoni o il suono è ovattato
Assicurati che il livello del volume non sia troppo alto e disattiva eventuali effetti dei bassi.
Altoparlanti rotti
Gli altoparlanti non possono essere aperti. Tuttavia, dei ricambi nuovi possono essere facilmente installati.
Circuito stampato difettoso
La scheda madre può essere sostituita e potrebbe essere necessario installarne una nuova. Controlla il collegamento con il circuito stampato. È possibile che solo il collegamento della scheda madre agli altoparlanti sia difettoso.
Un pulsante non risponde o è rotto
"Premi un pulsante e non succede nulla; non funziona correttamente"
Pulsanti di controllo argentati rotti
Potrebbe essere necessario sostituire i pulsanti di controllo argentati. Nuovi pulsanti possono essere installati.
Il display non funziona o presenta artefatti
Il display dietro la plastica trasparente non si accende mai o presenta segni strani.
Il display non può essere sostituito
Il display è fissato in modo tale da rendere la sostituzione molto difficile.
Courtney Steinberg
Membro da: 04/19/13
35 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G9
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
Numbers only appear in the early morning.
E Schaffer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 4,699
