Salta al contenuto principale
iHome IH11 Control Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. iHome IH11 Control Buttons Replacement, Outer Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two 9.0 mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the translucent bottom case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. iHome IH11 Control Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iHome IH11 Control Buttons Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two 9.0mm screws on the back of the iHome with the Phillips #1 screwdriver.
    • Repeat the previous step for the two screws on the bottom.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. iHome IH11 Control Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two 9mm screws from the top of the iHome with a Phillips #1 Screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. iHome IH11 Control Buttons Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pop the dock connector out of the iHome and gently pull the white plastic plug from the dock connector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. iHome IH11 Control Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully pull apart the device.
    • Remove the four screws that hold the circuit board for the buttons.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. iHome IH11 Control Buttons Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Desolder the four connections for the broken button.
    • Solder the new button in the place of the old one.
    • For more information about soldering, refer to the soldering device page. Soldering Skills
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G9
4 Membri
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 607
