Salta al contenuto principale
Fondamentali
  1. Verifica la presenza di aggiornamenti di sistema. Mantenere il sistema aggiornato garantisce che la console riceva correzioni di bug essenziali e miglioramenti per prevenire il surriscaldamento.
  2. Assicurati che la ventilazione non sia ostruita: Assicurati che la Xbox One abbia una ventilazione adeguata. Verifica che nessun oggetto ostruisca le prese d'aria sulla console. Posiziona la console in uno spazio aperto per consentire un flusso d'aria sufficiente. Assicurati che il sistema abbia uno spazio libero di almeno 10-15 cm.
  3. Pulisci la ventilazione: L'accumulo di polvere può impedire il flusso d'aria e contribuire al surriscaldamento. Pulisci delicatamente le prese d'aria e le ventole usando aria compressa. Fai attenzione a non danneggiare i componenti interni.
  4. Tieni la Xbox lontana da fonti di calore. Per raffreddarsi, la Xbox deve trovarsi in uno spazio in cui la temperatura ambiente non cambi drasticamente. La temperatura ideale della stanza per la tua Xbox dovrebbe essere compresa tra +5ºC e +35ºC.
Problema software
Se hai più applicazioni o giochi in esecuzione simultanea, ciò potrebbe causare un maggiore utilizzo delle risorse della Xbox, portando il sistema a scaldarsi più del normale.
  • Chiudi tutte le applicazioni o i giochi in modalità Snap. Chiudere le applicazioni o i giochi in modalità Snap riduce il carico sul sistema e dovrebbe diminuire la quantità di calore generata.
    • Puoi anche spegnere completamente il sistema per chiudere tutte le applicazioni potenzialmente problematiche che causano il problema.
  • Controlla le impostazioni di consumo energetico. A volte, il problema potrebbe essere causato dal modo in cui sono configurate le impostazioni energetiche sulla console. Prova a passare alla modalità di risparmio energetico e verifica se la Xbox continua a surriscaldarsi.
Problema causato da accessori di bassa qualità
Gli accessori di bassa qualità o di terze parti potrebbero non fornire la potenza o il raffreddamento necessari per prestazioni ottimali. Ad esempio, alcune ventole di raffreddamento Xbox di terze parti possono a volte causare il surriscaldamento della Xbox perché deviano il flusso d'aria nella posizione sbagliata.
  • Rimuovi tutti gli accessori collegati. Questo include elementi come ventole esterne, dischi rigidi e accessori di ricarica. Controlla la tua Xbox e verifica se il problema persiste.
  • Testa i tuoi accessori per vedere se il problema è stato risolto. Se la console non si surriscalda più, prova a collegare gli accessori uno alla volta per vedere se il problema si verifica con un accessorio particolare. In tal caso, prendi in considerazione la consultazione di ampia sezione di iFixit sugli accessori Xbox.
Accumulo interno di polvere e detriti
Anche se le prese d'aria sono pulite e prive di polvere, potresti avere un problema con polvere e detriti accumulati sui componenti interni della Xbox. Oltre ai passaggi descritti di seguito, prendi in considerazione la consultazione della guida iFixit 'Sostituzione della ventola di raffreddamento Xbox One' per imparare come accedere alla ventola di raffreddamento.
  • Spegni la console e scollegala dalla fonte di alimentazione.
  • Usa aria compressa o una spazzola morbida per pulire delicatamente le prese d'aria e la ventola.
  • Assicurati che la ventola sia pulita e che giri liberamente.
Problema causato da uso eccessivo
Se usi frequentemente la console, il problema potrebbe essere causato da un sistema sovrautilizzato. È necessario prevedere periodi di raffreddamento per consentire alla console di raffreddarsi prima di un ulteriore utilizzo.
  • Se giochi da molto tempo, prendi in considerazione l'idea di fare delle pause per consentire alla console di raffreddarsi.
  • Spegni la console durante le pause per lasciarla raffreddare in modo più efficiente. Idealmente, dovresti attendere un'ora affinché la console si raffreddi.
Problema causato da danni all'hardware interno
Se riscontri ancora problemi con la tua console, prendi in considerazione l'apertura della Xbox One per verificare l'eventuale presenza di danni interni.
  • Controlla la ventola della console per eventuali danni o deformazioni. Assicurati che la ventola di raffreddamento della Xbox giri correttamente nel suo alloggiamento, sia collegata e riceva alimentazione dal telaio centrale. Se necessario, sostituisci la ventola malfunzionante con una nuova.
  • Controlla il dissipatore di calore della Xbox per accumuli di polvere. Assicurati che le alette del dissipatore di calore siano pulite e prive di detriti.
  • Sostituisci la pasta termica sotto il dissipatore di calore. La maggior parte delle paste termiche diventa meno efficace nel tempo, soprattutto se utilizzata in un sistema sottoposto a uso intenso. Prendi in considerazione la sostituzione della pasta termica se possiedi il sistema da molto tempo.
  • Esegui un'ispezione visiva approfondita delle schede della console per rilevare segni di bruciature o componenti danneggiati. Se noti danni visibili, come bruciature o componenti fisicamente danneggiati, la scheda interessata deve probabilmente essere sostituita. Sfortunatamente, dovrai sostituire sia la scheda madre che l'unità disco, poiché i due componenti sono accoppiati.
Pagine correlate
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 73
Ultimi 30 giorni: 229
Tutti i Tempi: 11,036
