Salta al contenuto principale
Se la tua Xbox One non dà segni di vita, prova le seguenti soluzioni (in ordine, dalla più semplice alla più complessa). Se la console si accende brevemente per poi spegnersi senza preavviso, consulta invece la pagina wiki Xbox One si spegne da sola.
Dispositivo non collegato
Verifica che l'alimentatore sia collegato a una presa elettrica e che l'altra estremità sia inserita correttamente nella Xbox One.
Nessun display rilevato
Se la spia "Xbox" sulla parte frontale della console è accesa, questa non si avvierà se non rileva un display funzionante. Controlla il collegamento del cavo HDMI. Prova a cambiare cavi o porte sulla tua TV.
Presa elettrica guasta
Se la tua Xbox continua a non accendersi, prova a collegarla direttamente a una presa elettrica diversa, senza passare attraverso una ciabatta protettiva (surge protector).
Interruttore dell'alimentatore interno scattato
Poiché la console è dotata di un protettore da sovratensione integrato, non dovresti collegarla a un protettore esterno. Se colleghi la console a un altro dispositivo di protezione, la console non potrà raggiungere la piena potenza necessaria per prestazioni ottimali.
Per resettare l'alimentatore interno, segui questi passaggi:
  1. Scollega il cavo di alimentazione dalla console.
  2. Attendi 10 secondi.
  3. Ricollega il cavo alla console, quindi premi il pulsante di accensione sulla parte frontale della console.
Se la console si accende, il reset dell'alimentatore interno ha funzionato. Ripeti questa operazione in futuro se il problema dovesse ripresentarsi.
Alimentatore guasto
Se la presa elettrica fornisce corrente ma la console continua a non accendersi, il problema potrebbe essere l'alimentatore stesso. Controlla la spia sull'alimentatore; se è bianca fissa o arancione, l'alimentatore funziona correttamente. Se non c'è alcuna luce, scollega l'alimentatore e lascialo raffreddare per 20 minuti, quindi prova a ricollegarlo. Se continua a non accendersi, sostituisci l'alimentatore.
Scheda madre guasta
Se noti danni visibili, come bruciature o componenti che sembrano danneggiati fisicamente, la scheda interessata deve probabilmente essere sostituita. Sfortunatamente, dovrai sostituire sia la scheda madre che il lettore disco, poiché i due componenti sono accoppiati.
Domande poste da altri utenti al riguardo
Pagine correlate
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
455.691 Reputazione
259 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
44 Commenti
Fan is not working
Redmon - Rispondi Condividi
My Xbox light turns on for a split second then turns off any one have a solution for this? We have checked the cord which then it worked for a second then stoped working nothing is nocked off the bored but can’t find the problem
Brantly - Rispondi Condividi
This happened to me and I found this post that worked for me. “If you have anything like an external hard drive unplug the usb from the xbox one x. Make sure to follow Microsoft's other steps then press power button it should turn on the. After power is on plug external hard drive in immediately while the system is booting up. Fixed my issue and I haven't had a problem since doing this everytime.”
Nate - Rispondi Condividi
Thank you for the recommendation I will try to recreate what you have said here and hope it works sincerely Derpy
My xbox just shut off..tried the reset, nothing.
My external comes on and the box is getting power. Refuses to come on.
farleysimportdesigns - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 51
Ultimi 7 giorni: 244
Ultimi 30 giorni: 896
Tutti i Tempi: 274,597
