Salta al contenuto principale
Nozioni di base
  1. Riavvio forzato: Spegni l'Xbox One, scollega il cavo di alimentazione e attendi 10 secondi prima di ricollegarlo. Accendila e verifica se il problema persiste.
  2. Controlla che le prese d'aria della console non siano ostruite: Assicurati che nessun oggetto estraneo blocchi le aperture di ventilazione della Xbox One. Polvere e detriti possono accumularsi nel tempo e ostacolare il funzionamento della ventola. Assicurati che l'esterno della console sia pulito e che le prese d'aria siano prive di detriti.
  3. Ascolta la ventola di raffreddamento della console: Ascolta il ronzio della ventola di raffreddamento interna quando avvii la console. Questo può indicare se la ventola di raffreddamento riceve alimentazione. Potrebbe essere necessario passare alla Sezione Ventola difettosa se non senti la ventola girare o tentare di farlo.
  4. Assicurati che la console si trovi in un ambiente adeguato: Se la console si riscalda ma la ventola gira liberamente, assicurati che non sia vicina a fonti di calore che potrebbero riscaldare l'aria circostante. La temperatura ambiente ideale per la console dovrebbe essere compresa tra +5ºC e +35ºC.
Presa d'aria di scarico ostruita
Se la tua Xbox è stata utilizzata in un ambiente polveroso, l'accumulo di detriti può impedire alla ventola di girare.
  • Evita di posizionare la console in spazi chiusi o su superfici che ostruiscono il flusso d'aria. Questo include l'interno di mobili o materiali morbidi come tappeti. Mantieni 10-15 cm di spazio libero tra le prese d'aria della console e qualsiasi oggetto.
  • Pulisci la ventola di raffreddamento interna della console. Se hai già pulito l'esterno della console e questo non ha risolto il problema, puoi accedere direttamente alla ventola seguendo la guida ufficiale alla ventola (segui fino al passo guida 19 per accedere alla ventola).
Difetto hardware significativo
Se la ventola non gira quando l'Xbox One è accesa o continua a emettere rumori terribili dopo essere stata pulita, probabilmente c'è un problema con uno o più componenti interni.
  • Controlla se la ventola della console è danneggiata o deformata. Assicurati che la ventola di raffreddamento della Xbox giri correttamente nel suo alloggiamento, sia collegata e riceva alimentazione dalla scheda madre. Se necessario, sostituisci la ventola malfunzionante con una nuova ventola. Segui la guida ufficiale alla sostituzione della ventola di Xbox One per sostituire la ventola della tua console.
  • Controlla se c'è accumulo di polvere sul dissipatore di calore della Xbox. Assicurati che le alette del dissipatore di calore siano pulite e prive di detriti.
  • Sostituisci la pasta termica sotto il dissipatore di calore. La maggior parte delle paste termiche perde efficacia nel tempo, soprattutto in sistemi soggetti a uso intenso. Prendi in considerazione la sostituzione della pasta termica se possiedi il sistema da molto tempo.
  • Esegui un'ispezione visiva approfondita delle schede della console per rilevare segni di bruciature o componenti danneggiati. Smonta il dispositivo e osserva la scheda madre. Cerca componenti bruciati o danneggiati. Assicurati che tutti i componenti necessari siano collegati correttamente.
Gwendolyn Church
Membro da: 01/27/14
1.503 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 61
Ultimi 30 giorni: 217
Tutti i Tempi: 8,328
