Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tua Xbox One riscontra spegnimenti intermittenti, si blocca durante il gioco o si spegne casualmente durante l'avvio, sei nel posto giusto. Continua a leggere per scoprire le soluzioni a tutti i problemi relativi agli spegnimenti inaspettati.
Impostazioni errate
Se la tua Xbox si spegne inaspettatamente dopo un periodo di inattività, potresti dover regolare le impostazioni affinché non si spenga automaticamente:
1. Accendi la console e premi il pulsante home sul controller per raggiungere la schermata Home.
2. Seleziona l'opzione Impostazioni.
3. Seleziona Alimentazione e avvio, quindi Spegni dopo.
4. Seleziona il periodo di inattività preferito prima che la console si spenga automaticamente.
Ventilazione insufficiente
Se la tua Xbox continua a spegnersi inaspettatamente, potrebbe non essere ventilata correttamente. Se ricevi un messaggio che indica che la console non è ventilata correttamente, dovresti:
1. Spegnere la console.
2. Aspettare almeno un'ora.
3. Spostare la console in una posizione ben ventilata.
4. Riavviare la console.
Una posizione ben ventilata è un luogo in cui non ci sono oggetti sopra, sotto o immediatamente accanto alla console. Assicurati che tutte le prese d'aria siano libere e che ci sia un buon flusso d'aria.
Presa elettrica difettosa
Se la tua console si spegne inaspettatamente durante l'uso o l'inattività, la presa elettrica potrebbe essere difettosa o il cavo di alimentazione potrebbe essere collegato in modo errato. Prova a collegare l'alimentatore direttamente a una presa diversa, non tramite una protezione da sovratensione (ciabatta), e controlla che il cavo sia collegato correttamente alla presa e alla console.
Alimentatore difettoso
Se la presa elettrica fornisce corrente ma la console continua a non accendersi, il problema potrebbe essere l'alimentatore stesso. Controlla la spia sull'alimentatore; se la luce è bianca fissa o arancione, l'alimentatore funziona correttamente. Se non c'è alcuna luce, scollega l'alimentatore e lascialo raffreddare per 20 minuti, quindi prova a ricollegarlo. Se continua a non accendersi, sostituisci l'alimentatore.
Altri problemi
Per ulteriori informazioni e possibili soluzioni, consulta il wiki La Xbox One si spegne da sola.
Gwendolyn Church
Membro da: 01/27/14
1.503 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 126
Tutti i Tempi: 1,867
