Salta al contenuto principale
Ice-Maker Repair Toolkit
Aveva un solo compito: fare il ghiaccio. Forse l'apparecchio non espelle il ghiaccio, emette un ronzio o semplicemente non ne produce velocemente. Queste soluzioni ti aiuteranno a resettare il fabbricatore di ghiaccio Samsung se il frigorifero continua a erogare acqua. Esaminiamo le possibili soluzioni.
Se hai bisogno di un fabbricatore di ghiaccio sostitutivo, iFixit offre gruppi fabbricatore di ghiaccio Samsung.
Primi passi
Se il frigorifero non eroga acqua, dovrai prima estrarre l'apparecchio e controllare l'alimentazione idrica sul retro del frigorifero. Valuta prima di resettare il fabbricatore di ghiaccio.
Fabbricatore di ghiaccio spento
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, controlla l'interruttore del fabbricatore. Questo interruttore si trova solitamente dietro il contenitore del ghiaccio e spesso viene spento accidentalmente. Se l'interruttore è acceso ma il fabbricatore di ghiaccio continua a non funzionare, controlla la continuità dell'interruttore con un multimetro. Sostituisci se necessario.
Il ghiaccio blocca lo scivolo
Man mano che il ghiaccio viene prodotto, cade in un vassoio di raccolta sottostante. Nel caso in cui il ghiaccio non si congeli completamente, o si sciolga per poi ricongelarsi, può formare un blocco per il ghiaccio successivo. In questo caso, il fabbricatore di ghiaccio farà rumore senza produrre ghiaccio.
  • Controlla lo scivolo dove vengono prodotti i cubetti di ghiaccio e verifica quanto grande possa essere il blocco.
  • Esegui una procedura di sbrinamento.
  • Rimuovi il ghiaccio bloccato con uno scalpello, un asciugacapelli o acqua calda e un panno, facendo attenzione a non rompere le parti in plastica.
Il ghiaccio potrebbe essersi accumulato negli stampi. Rimuovi e versa acqua calda attraverso gli stampi in modo che il vecchio ghiaccio si sciolga e se ne possa formare di nuovo.
La temperatura del congelatore è superiore a -12 °C
Ogni volta che il fabbricatore di ghiaccio smette di funzionare, controlla la temperatura del congelatore. Se la temperatura del congelatore è superiore a -12 °C, il fabbricatore di ghiaccio non funzionerà correttamente. Funziona al meglio quando la temperatura del congelatore è impostata tra -18 e -15 °C.
Se la temperatura del congelatore è troppo alta, assicurati che la serpentina del condensatore sia pulita e che la ventola di raffreddamento funzioni per raffreddare il condensatore e il compressore. Queste parti possono coprirsi di polvere e sporcizia e possono essere pulite con una spazzola per serpentina del condensatore.
Controlla la serpentina dell'evaporatore per verificare la presenza di brina: se si accumula troppa brina, l'aria non può circolare attraverso la serpentina e sarà necessario controllare i componenti dello sbrinamento per individuare un guasto.
Guarnizione della porta difettosa
Un altro motivo per cui la temperatura potrebbe essere instabile è una guarnizione della porta difettosa. Senza una buona tenuta, le temperature diventano instabili e l'aria calda filtra nella porta del comparto alimenti freschi. Quando il sensore della temperatura rileva l'aria più calda, il controller mantiene il compressore costantemente in funzione per mantenere la temperatura corretta di 3 °C per gli alimenti freschi. Questo raffreddamento eccessivo fa scendere la temperatura del congelatore ben al di sotto dello zero, il che congelerà la punta del tubo dell'acqua che fornisce l'acqua al fabbricatore di ghiaccio.
Tieni presente che per una corretta aspirazione e tenuta della porta, le porte devono essere a chiusura automatica in modo che il loro peso aiuti a mantenere la guarnizione.
  • I rulli di livellamento o i piedini devono essere regolati per inclinare leggermente il frigorifero all'indietro. Quando viene creata una tenuta adeguata, entro 24 ore i cicli di sbrinamento scioglieranno il tubo dell'acqua e inizierà la produzione di ghiaccio.
Interruttore della porta difettoso
Se il fabbricatore di ghiaccio del frigorifero non funziona, l'interruttore della porta potrebbe essere difettoso. Quando la porta del congelatore viene aperta, l'interruttore della porta del congelatore svolge due funzioni: accende la luce nel congelatore e spegne il fabbricatore di ghiaccio e l'erogatore. Se l'interruttore della porta si guasta, l'erogatore non si accenderà. L'interruttore può essere controllato per la continuità con un multimetro. Se non ha continuità, deve essere sostituito.
Braccio di controllo sollevato
Il braccio di controllo è una barra metallica collegata a un interruttore direzionale. Quando il vassoio del ghiaccio è pieno, il braccio viene spinto nella sua posizione verticale.
  • Abbassa il braccio per riprendere la produzione di ghiaccio.
Filtro dell'acqua sporco
Il fabbricatore di ghiaccio potrebbe interrompere la produzione se il filtro dell'acqua è intasato e la spia di sostituzione è accesa. Questa è una precauzione di sicurezza e di sapore che impedisce alla macchina di produrre ghiaccio di scarsa qualità.
  • Se sono passati più di 6 mesi dall'ultima volta che hai sostituito il filtro dell'acqua del frigorifero, sostituiscilo ora.
Bassa pressione dell'acqua
Se il fabbricatore di ghiaccio continua a non funzionare, la pressione dell'acqua in casa potrebbe essere troppo bassa. La valvola di ingresso dell'acqua che fornisce acqua al fabbricatore di ghiaccio è progettata per funzionare con una pressione dell'acqua minima di 1,4 bar (20 psi).
Valvola di ingresso dell'acqua difettosa
Se la temperatura è corretta ma il fabbricatore di ghiaccio non funziona, la valvola di ingresso dell'acqua potrebbe essere difettosa. La valvola di ingresso dell'acqua è una valvola meccanica a controllo elettrico che si apre per fornire acqua all'erogatore e al fabbricatore di ghiaccio. Se la valvola di ingresso dell'acqua è difettosa o se ha una pressione insufficiente, non permetterà il flusso dell'acqua. Di conseguenza, il fabbricatore di ghiaccio non produrrà ghiaccio.
La valvola richiede almeno 1,4 bar (20 psi) per funzionare correttamente.
  • Assicurati che la pressione dell'acqua verso la valvola sia di almeno 1,4 bar. Chiudi la valvola di ingresso dell'acqua, quindi scollega il tubo di ingresso dell'acqua. Tieni il tubo sopra un secchio e apri la valvola.
Se la pressione dell'acqua è sufficiente, usa un multimetro per verificare l'alimentazione (continuità) verso la valvola di ingresso dell'acqua. Se la valvola di ingresso dell'acqua ha una pressione sufficiente ed è alimentata, ma il fabbricatore di ghiaccio non si riempie d'acqua per fare il ghiaccio, sostituisci la valvola di ingresso dell'acqua.
Vassoio per cubetti di ghiaccio incrinato
I fabbricatori di ghiaccio a vassoio flessibile o a torsione espellono i cubetti tramite la torsione del vassoio del ghiaccio. Con l'invecchiamento, questo vassoio di plastica diventa fragile, rigido e più incline a incrinarsi.
Connessioni idrauliche allentate o che perdono
L'interruzione del flusso d'acqua attraverso il tubo dell'acqua che porta al fabbricatore di ghiaccio può giustificare la mancata produzione di nuovo ghiaccio. Ciò può significare una valvola chiusa, una piega o un'ostruzione nel tubo, oppure una disconnessione del tubo.
  • Ispeziona ogni valvola, tubo e connettore per verificare la presenza di perdite. Sostituisci e stringi procedendo man mano.
Gruppo fabbricatore di ghiaccio difettoso
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, potrebbe essere che il gruppo fabbricatore di ghiaccio stesso sia difettoso. Ci sono diversi componenti nel modulo di controllo del fabbricatore di ghiaccio che possono guastarsi, e la maggior parte non viene venduta separatamente. Alcuni fabbricatori di ghiaccio hanno una durata di vita relativamente breve e potrebbero non valere sempre la pena di essere riparati.
Scheda di controllo del livello del ghiaccio
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, la scheda di controllo del livello del ghiaccio potrebbe essere difettosa. Il frigorifero è dotato di un raggio di luce a infrarossi per rilevare il livello di ghiaccio nel contenitore del ghiaccio. Quando il livello del ghiaccio raggiunge la parte superiore, il raggio viene interrotto e il fabbricatore di ghiaccio si spegne. Man mano che il ghiaccio viene consumato e scende al di sotto del raggio, il fabbricatore di ghiaccio si riavvia. Se la scheda di controllo del livello del ghiaccio si guasta, il fabbricatore di ghiaccio smetterà di produrre ghiaccio.
Termostato dello stampo del fabbricatore di ghiaccio
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, il termostato dello stampo del fabbricatore di ghiaccio potrebbe essere difettoso. All'interno del modulo di controllo del fabbricatore di ghiaccio c'è un termostato che monitora la temperatura dello stampo del ghiaccio (vassoio del ghiaccio). Una volta che lo stampo raggiunge la temperatura corretta, il fabbricatore di ghiaccio avvia un ciclo di raccolta espellendo i cubetti di ghiaccio e riempiendo nuovamente il vassoio con acqua.
Se il termostato dello stampo è difettoso, il fabbricatore di ghiaccio non avanza. Il termostato può essere controllato per la continuità. Sostituiscilo se necessario. La temperatura del congelatore dovrebbe essere tra -18 e -15 °C per prestazioni ottimali.
Bug del software
La tua macchina potrebbe aver memorizzato codici di errore che impediscono ulteriore ghiaccio. Se hai rimosso il ghiaccio intasato, potrebbe valere la pena di spegnere e riaccendere la macchina. Se è possibile resettare le impostazioni del fabbricatore di ghiaccio su un pannello di controllo, esegui il reset.
Se il tuo fabbricatore di ghiaccio non risponde a questi tentativi, conferma la sicurezza dei collegamenti elettrici al fabbricatore di ghiaccio, al pannello di controllo e alla presa.
Modelli inclusi
Questa guida dovrebbe coprire i modelli elencati di seguito. Premi CTRL+F o CMD+F e cerca con il tuo numero di modello:
RB217ABPN, RF217ACPN, RF217ACRS, RF266ABPN, RF266AEPN, RF267ABRS, RF267AERS, RF268ABRS, RF4287HARS, RF4287HARSXAA, RFG297AARS, RFG298HDRS, RS2530BBP, RS2630SHXAA, RS2630WWXAA, RS265TDRS, RS267LABP, RS267LASH, RS269LARS, RS2777SL, RSG257AARS
Pagine correlate
Come resettare il fabbricatore di ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio trita solo il ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio non eroga ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio non smette di produrre ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio perde
Risorse aggiuntive
Risoluzione dei problemi del fabbricatore di ghiaccio Samsung
Instructable sul fabbricatore di ghiaccio — Non funziona
Riparazione del fabbricatore di ghiaccio Samsung
Il fabbricatore di ghiaccio Frigidaire non funziona
Il fabbricatore di ghiaccio Kenmore non funziona
Risoluzione dei problemi del fabbricatore di ghiaccio Insignia
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 54
Ultimi 30 giorni: 266
Tutti i Tempi: 24,522
