Salta al contenuto principale
Lo scanner non si accende
Nonostante i tuoi sforzi, lo scanner non si accende.
Lo scanner non è collegato
Se lo scanner sembra non rispondere dopo aver escluso tutti i problemi esterni, verifica che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente. A volte la presa femmina del cavo di alimentazione si inserisce in modo lasco nella presa maschio dello scanner. Se questo è il caso, muovi la presa femmina per verificare eventuali risposte dallo scanner. Alcune risposte includono rumori provenienti dal motore passo-passo o luce proveniente dai tubi fluorescenti sulla parte superiore dello scanner. Assicurati inoltre che la presa di corrente a muro sia alimentata.
Scansioni insolite
Le scansioni appaiono strane.
Motore
Se il motore gira in modo irregolare, la copia scansionata potrebbe contenere sezioni allungate o accorciate dell'immagine originale. Puoi rilevare se il motore gira in modo irregolare dal suo rumore (un ticchettio veloce). Se non senti alcun rumore, è molto probabile che il tuo motore sia guasto o non riceva alimentazione. Puoi anche aprire il coperchio superiore dello scanner per vedere se l'albero motore sta girando durante la scansione.
Cinghia del motore
Se i denti della cinghia sono usurati, la copia scansionata potrebbe contenere sezioni allungate o accorciate dell'immagine originale. Apri il coperchio superiore dello scanner per vedere se la cinghia sta ruotando. Guardando lo scanner, la cinghia verde si trova vicino alla parete sinistra. La cinghia potrebbe anche slittare sull'ingranaggio del motore. Se ciò accade, sentirai un ticchettio.
Meccanismo di blocco
È possibile che lo scanner sia semplicemente bloccato. Per sbloccarlo, usa una piccola moneta per ruotare il blocco rosso sul fondo del dispositivo. Il blocco potrebbe anche essere rotto, nel qual caso dovrai sostituirlo.
Cavo a nastro danneggiato
Il cavo a nastro collegato alla lampadina dello scanner potrebbe essere danneggiato, impedendo il normale funzionamento. Dovrai sostituire l'attuale cavo a nastro.
Colori distorti
I colori sono distorti nelle scansioni.
Sostanza sulla superficie della lampadina
Se si trovano impronte oleose sulla superficie della lampadina, la lampadina potrebbe proiettare diverse tonalità di colore sul vetro della superficie. Ciò potrebbe causare la presenza di diverse tonalità di colore o macchie scure sulla copia scansionata.
Sostanza sul vetro dello scanner
Usando un panno senza pelucchi, pulisci il vetro della superficie esterna o interna da polvere, impronte digitali e altri detriti. Se durante una scansione si riscontrano detriti sul vetro, potrebbero esserci chiazze di macchie scure o nere sulla copia scansionata.
Scansioni scure
Le scansioni risultano più scure di quanto dovrebbero essere.
Regola le impostazioni di luminosità
Se le scansioni risultano più scure del solito, prova a modificare l'impostazione di luminosità dello scanner. A volte queste impostazioni possono essere regolate tramite software di terze parti installati sul tuo PC. Ci saranno casi in cui due diversi software su un PC possono regolare la luminosità dello scanner. In questo caso, il livello di luminosità regolabile diventa un rapporto tra i due livelli di luminosità dei singoli software.
Pulisci la lampadina con un panno senza pelucchi, assicurandoti di non lasciare impronte digitali sul vetro. A volte un'impronta digitale oleosa può proiettare un'ombra su parti della superficie del vetro, producendo scansioni che sembrano scure in alcune aree.
Lampadina bruciata
Le scansioni potrebbero risultare scure se la lampadina è bruciata. Sostituire la lampadina risolverà questo problema.
Malfunzionamento dell'adattatore per lucidi
I lucidi sono scuri e non mostrano dettagli.
Lampadine superiori bruciate
Se l'adattatore per lucidi smette di funzionare correttamente, la causa più probabile del problema è dovuta alle lampadine bruciate. Sostituisci le lampadine nel coperchio superiore e il problema dovrebbe essere risolto.
Steven Shaginyan
Membro da: 10/12/11
39 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 Membri
132 guide realizzate
2 Commenti
I can’t get the blinking blue light to stay on.
David Bowling - Rispondi Condividi
I can’t get blinking blue light to stay on.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 3,193
