Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimozione del collegamento della porta seriale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimozione del collegamento della porta seriale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimozione del collegamento della porta seriale: passo 1, immagine 3 di 3
      • Allenta le viti sulla porta seriale girandole in senso antiorario a mano.
      • Dopo aver allentato le viti, estrai la porta seriale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimozione del coperchio: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimozione del coperchio: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimozione del coperchio: passo 2, immagine 3 di 3
      • Solleva il coperchio fino alla posizione verticale.
      • Tira il coperchio verso l'alto per rimuoverlo dallo scanner.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Sgancia i fermi in plastica: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Sgancia i fermi in plastica: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Sgancia i fermi in plastica: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci gli strumenti di apertura in plastica nella fessura tra la parte superiore e quella inferiore del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Continua a sganciare la chiusura: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Continua a sganciare la chiusura: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Continua a sganciare la chiusura: passo 4, immagine 3 di 3
      • Dopo aver inserito uno strumento di apertura in plastica nella fessura, fai scorrere altri strumenti di apertura in plastica lungo la fessura per staccare la parte superiore dal fondo del telaio.
      • Procedi lungo tutto il telaio finché non riesci a sollevare il coperchio superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimuovi completamente il coperchio superiore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimuovi completamente il coperchio superiore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimuovi completamente il coperchio superiore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Non rimuovere completamente il coperchio prima di aver rimosso il cavo a nastro collegato alla parte anteriore del coperchio superiore.
      • Per farlo, afferra il coperchio superiore dai lati e ruotalo di novanta gradi in modo che sia perpendicolare al coperchio inferiore.
      • Afferra il cavo a nastro ed estrailo delicatamente dal suo alloggiamento con le dita.
      • Ora puoi rimuovere in sicurezza il coperchio superiore dal coperchio inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Individua la lampadina: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Individua la lampadina: passo 6, immagine 2 di 2
      • Dopo aver aperto il telaio, vedrai una lampadina bianca che attraversa l'intera larghezza dello scanner.
      • Solleva il pezzo di plastica nero a cui è fissata la lampadina dal lato sinistro finché non risulta perpendicolare al coperchio inferiore dello scanner.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Scollega il collegamento elettrico della lampadina: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Scollega il collegamento elettrico della lampadina: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Scollega il collegamento elettrico della lampadina: passo 7, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le pinzette per afferrare l'involucro in plastica in cui sono alloggiati i cavi.
      • Muovi delicatamente la plastica avanti e indietro finché non può essere estratta dal suo collegamento.
      • Estrai i cavi dal circuito stampato.
      • Tira i cavi verso l'alto e fuori dalla parte superiore dell'alloggiamento in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimuovi la lampadina: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimuovi la lampadina: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione della nuova lampadina dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimuovi la lampadina: passo 8, immagine 3 di 3
      • Riposiziona l'alloggiamento in plastica nel coperchio inferiore dello scanner.
      • Rimuovi il pannello in plastica spingendo delicatamente sui fermi in plastica con uno strumento di apertura.
      • Estrai la lampadina e il cablaggio dal rispettivo involucro in plastica.
      • La lampadina è ora pronta per essere sostituita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 Membri
132 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,170
