Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900
Cosa ti serve
    1. Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimozione del collegamento della porta seriale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimozione del collegamento della porta seriale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimozione del collegamento della porta seriale: passo 1, immagine 3 di 3
      • Allenta le viti sulla porta seriale girandole in senso antiorario a mano.
      • Dopo aver allentato le viti, estrai la porta seriale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimozione del coperchio: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimozione del coperchio: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimozione del coperchio: passo 2, immagine 3 di 3
      • Solleva il coperchio fino alla posizione verticale.
      • Tira il coperchio verso l'alto per rimuoverlo dallo scanner.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Sgancia i fermi in plastica: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Sgancia i fermi in plastica: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Sgancia i fermi in plastica: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci gli strumenti di apertura in plastica nella fessura tra la parte superiore e quella inferiore del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Continua a sganciare la chiusura: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Continua a sganciare la chiusura: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Continua a sganciare la chiusura: passo 4, immagine 3 di 3
      • Dopo aver inserito uno strumento di apertura in plastica nella fessura, fai scorrere altri strumenti di apertura in plastica lungo la fessura per staccare la parte superiore dal fondo del telaio.
      • Procedi lungo tutto il telaio finchĂ© non riesci a sollevare il coperchio superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimuovi completamente il coperchio superiore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimuovi completamente il coperchio superiore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Rimuovi completamente il coperchio superiore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Non rimuovere completamente il coperchio prima di aver rimosso il cavo a nastro collegato alla parte anteriore del coperchio superiore.
      • Per farlo, afferra il coperchio superiore dai lati e ruotalo di novanta gradi in modo che sia perpendicolare al coperchio inferiore.
      • Afferra il cavo a nastro ed estrailo delicatamente dal suo alloggiamento con le dita.
      • Ora puoi rimuovere in sicurezza il coperchio superiore dal coperchio inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Motore passo-passo: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, Motore passo-passo: passo 6, immagine 2 di 2
      • Individua il motore passo-passo. Con la parte anteriore dello scanner rivolta verso di te, il motore si trova in alto a sinistra.
      • Scollega il connettore bianco dal circuito stampato verticale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900: passo 7, immagine 3 di 3
      • Usando un cacciavite a croce Phillips #2, svita le due viti da 7,7 mm che fissano il motore passo-passo.
      • Il motore passo-passo si allenterĂ , ma non sarĂ  completamente libero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900: passo 8, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Utilizzando le pinzette, rimuovi delicatamente il battistrada dall'ingranaggio nero sul motore passo-passo.
      • Il motore passo-passo diventerĂ  completamente libero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, cinghia del motore: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900, cinghia del motore: passo 9, immagine 2 di 2
      • Guardando la parte anteriore dello scanner, vedrai una rotella di plastica bianca che sostiene l'altra estremitĂ  del battistrada.
      • Tira la molla verso di te finchĂ© non si sgancia dalla parete laterale, rilasciando la tensione della molla stessa.
      • Utilizzando un cacciavite a croce #2, svita l'unica vite da 5,88 mm che tiene in posizione il supporto della rotella di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cinghia del motore dello scanner Microtek ScanMaker 5900: passo 10, immagine 1 di 1
      • La ruota in plastica e il suo supporto saranno allentati.
      • Rimuovi l'albero che tiene unite la ruota in plastica e il supporto.
      • Il battistrada sarĂ  completamente allentato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 Membri
77 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,828
