Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida mostra al proprietario del dispositivo come smontare e sostituire il meccanismo di blocco dello scanner.
Cosa ti serve
Allenta le viti sulla porta seriale girandole in senso antiorario a mano.
Dopo aver allentato le viti, estrai la porta seriale.
Solleva il coperchio fino alla posizione verticale.
Tira il coperchio verso l'alto per rimuoverlo dallo scanner.
Inserisci gli strumenti di apertura in plastica nella fessura tra la parte superiore e quella inferiore del telaio.
Dopo aver inserito uno strumento di apertura in plastica nella fessura, fai scorrere altri strumenti di apertura in plastica lungo la fessura per staccare la parte superiore dal fondo del telaio.
Procedi lungo tutto il telaio finché non riesci a sollevare il coperchio superiore.
Per farlo, afferra il coperchio superiore dai lati e ruotalo di novanta gradi in modo che sia perpendicolare al coperchio inferiore.
Afferra il cavo a nastro ed estrailo delicatamente dal suo alloggiamento con le dita.
Ora puoi rimuovere in sicurezza il coperchio superiore dal coperchio inferiore.
Individua il meccanismo di blocco nell'angolo anteriore sinistro del dispositivo.
Spingilo delicatamente finché non si allenta.
Ruotalo e muovilo leggermente finché non esce dalla parte inferiore dello scanner.
Trova un meccanismo di blocco sostitutivo e inseriscilo nello scanner.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
