Salta al contenuto principale
Torna alla homepage Cura e Riparazione di Patagonia.
Che tu sia alle prime armi con il cucito a mano o che tu voglia rispolverare le tue abilità di riparazione, questa serie curata di tutorial e articoli ti guiderà attraverso tutto ciò che devi sapere per iniziare e continuare!
Abbiamo organizzato le risorse in un ordine consigliato per aiutarti a sviluppare le competenze passo dopo passo e acquisire sicurezza man mano che procedi. Ogni tutorial si concentra su un punto o una tecnica specifica e, progredendo, inizierai a capire come lavorano insieme per riparare e rinforzare diversi tipi di danni ai tessuti. Dal cucire i bottoni al rammendare capi in maglia fino al rammendo di buchi, questo è il tuo punto di partenza per riparazioni pratiche e durature.
Strumenti e termini
Inizia da qui per orientarti. Questi articoli introducono gli strumenti, il linguaggio e i materiali che incontrerai lungo il percorso.
Costruisci un kit per cucire a mano
Immagine
Articolo: Hand Sewing Tool Kit
Una panoramica degli strumenti di base necessari per quasi tutti i progetti di cucito a mano: cosa sono, perché sono importanti e come usarli.
Glossario dei termini di cucito
Immagine
Articolo: Patagonia Sewing Glossary
Hai trovato una parola che non conosci? Tieni questo glossario a portata di mano come riferimento per cercare i termini chiave che incontrerai nel tuo percorso di cucito a mano.
Tessuto e filo
Comprendere i tuoi materiali è fondamentale! In questa sezione imparerai a conoscere tessuti e fili.
Tutto sui tessuti
Immagine
Articolo: Identifying Patagonia Fabrics
Questo articolo analizza la struttura del tessuto, le qualità e il contenuto delle fibre. Questa conoscenza ti aiuterà a capire come si comporta il tessuto, così potrai fare scelte intelligenti quando ripari la tua attrezzatura.
Le basi di aghi e filo
Immagine
Articolo: Needles and Thread
Impara come scegliere l'ago giusto, abbinare i tipi di filo e annodare semplici nodi semplici.
Poi prova anche Come usare un infila-aghi per un aiuto extra per iniziare!
Annodare il filo in modo sicuro
Immagine
Tutorial: Annodare il filo al tessuto (2 modi)
Due metodi semplici ed efficaci per ancorare il filo al tessuto affinché i tuoi punti rimangano sicuri, sia all'inizio che alla fine della linea di cucitura.
Elenco dei punti
Immagine
Articolo: Hand Sewing Stitches
Un elenco di riferimento dei comuni punti di cucito a mano con diagrammi, struttura del punto e uso nelle riparazioni. Prendi confidenza (o riacquista familiarità) prima di iniziare le tue riparazioni!
Punti fondamentali di cucito a mano
Inizia a cucire con tre tecniche essenziali che costituiscono la spina dorsale della maggior parte delle riparazioni: punto indietro, punto festone e punto a spina di pesce.
Mentre i tutorial si concentrano su specifiche riparazioni di capi (come orli, strappi e cuciture), puoi assolutamente esercitarti prima con i punti su pezzi di tessuto di scarto.
Punto indietro
Immagine
Tutorial: Punto indietro su un orlo scucito
Impara il punto indietro mentre ripari un orlo su pantaloncini di cotone. È un punto forte e flessibile, perfetto per cuciture, orli e bordi di toppe.
Punto sopraggitto
Immagine
Tutorial: Punto sopraggitto su uno strappo
Questo tutorial mostra come chiudere uno strappo usando il punto sopraggitto: un metodo veloce e robusto per sigillare piccoli squarci e fermare lo sfilacciamento.
Punto a spina di pesce
Immagine
Tutorial: Punto a spina di pesce su una cucitura aperta
Il punto a spina di pesce, cugino del punto croce, è ideale per rinforzare le cuciture su tessuti elasticizzati o per creare finiture flessibili e decorative con il suo design incrociato.
Punto baseball
Immagine
Tutorial: Punto baseball su uno strappo
Il punto baseball prende il nome dalle iconiche cuciture rosse su una palla da baseball. È perfetto per chiudere un taglio o uno strappo al centro del tessuto quando c'è stata una perdita minima di materiale.
Bottoni
I bottoni sono una delle riparazioni più comuni. Questi tutorial ti mostreranno due tecniche per cucire i bottoni, ciascuna adatta a diversi pesi di tessuto.
Bottoni su tessuto leggero
Immagine
Tutorial: Cucire un bottone
Questa guida mostra come cucire un bottone su una camicia leggera usando punti stretti e puliti.
Bottoni su tessuto pesante
Immagine
Tutorial: Cucire un bottone su tessuto pesante
Questa guida mostra come cucire un bottone su pantaloni da lavoro pesanti usando una tecnica che crea un gambo: un piccolo supporto di filo che solleva il bottone, permettendo al tessuto spesso di passare sotto.
Toppe
Ora imparerai a conoscere le toppe e alcune tecniche per attaccarle!
Realizzare una toppa in tessuto
Immagine
Tutorial: Creare una toppa in tessuto
Questa guida ti accompagna nella scelta del tessuto giusto e nella creazione di una toppa per riparazioni a mano o a macchina.
Punto sopraggitto su una toppa
Immagine
Tutorial: Punto sopraggitto su una toppa
Usa il punto sopraggitto che hai imparato in precedenza per attaccare una toppa in tessuto su aree usurate o buchi.
Punto festone su una toppa
Immagine
Tutorial: Punto festone su una toppa
Fissa una toppa con un punto festone. Noto per la sua durata e il fascino decorativo, il punto festone è comunemente usato per fissare bordi di tessuto grezzo o attaccare toppe.
Rammendo
Il rammendo a intreccio è una tecnica di riparazione che intreccia fili o lane per creare una piccola toppa. È ideale per piccoli buchi o zone usurate dove mancano fibre e il tessuto deve essere ricostruito o rinforzato. Sebbene sia un metodo di intreccio, può essere usato sia su capi tessuti che a maglia!
Rammendo a intreccio su maglia
Immagine
Tutorial: Rammendo a intreccio di un buco in una maglia
Questa guida dimostra il rammendo superficiale intrecciando filati su un buco in un maglione di lana. Questa tecnica è ideale per buchi di dimensioni medio-piccole nei capi a maglia.
Rammendo a intreccio con Speedy Weave
Immagine
Tutorial: Rammendo a intreccio con uno strumento Speedy Weave
Usa uno strumento Speedy Weave per organizzare i tuoi fili e semplificare il processo di rammendo a intreccio.
Ce l'hai fatta!
Clara Redwood
Membro da: 11/12/24
2.574 Reputazione
19 guide realizzate
Patagonia Membro di Patagonia
Community
9 Membri
384 guide realizzate
2 Commenti
Thank you for this guide. Sewing and knitting are personal pleasures of mine since childhood. This guide can lead others into similar experiences.
These activities provided satisfaction: a sense of being helpful, a means of saving money, saving a beloved item, and a way to avoid wastefulness. They staved off boredom and provided escape. They stimulated creativity and discovery. I learned about fabrics and clothing construction. I picked up technique from elders, and learned by mistakes. My instruction was limited and superficial. i actively sewed from pre-teen days to grad school time. Work and family and lack of downtime has limited my sewing, but in my 70’s I hope to return to it with more instruction and guidance from experts with experience.
Katy - Rispondi Condividi
Thank you so much for sharing this! Your story is inspiring and beautifully captures the joy and creativity that come from sewing and knitting. Wishing you all the best as you return to sewing in this exciting new chapter!
Clara Redwood - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 41
Ultimi 7 giorni: 234
Ultimi 30 giorni: 992
Tutti i Tempi: 8,098
