Salta al contenuto principale
Torna alla home page Cura e Riparazione Patagonia.
Punto filza
Immagine
Il punto filza è il punto per cucito a mano più elementare, usato spesso per imbastire. Sebbene non venga utilizzato in molte riparazioni, è utile ai principianti per esercitarsi a muovere ago e filo attraverso il tessuto.
Struttura: Il classico punto filza è costituito da punti dritti di dimensioni uniformi distanziati a intervalli regolari.
Utilizzo nelle riparazioni: Questo punto non viene utilizzato nelle riparazioni perché (1) i punti non sono bloccati in posizione, quindi il tessuto può muoversi attorno al filo e (2) può spezzarsi se tirato o strattonato lungo la linea di cucitura.
Punto indietro
Immagine
Il punto indietro è il più resistente tra i punti per cucito a mano.
Struttura: Questa tecnica forma una linea solida di punti sul lato anteriore del tessuto eseguendo un punto di lunghezza doppia sul retro.
Utilizzo nelle riparazioni: Il punto indietro è comunemente usato nelle riparazioni a mano come sostituto della cucitura a macchina. La sua struttura ad anelli conferisce resistenza, stabilità e una leggera elasticità quando viene tirato.
Tutorial correlato: Punto indietro su un orlo scucito
Punto festone
Immagine
Struttura: Il punto festone è un semplice punto ad anello che crea una spirale di filo.
Utilizzo nelle riparazioni: Questo punto elastico è estremamente versatile e può essere utilizzato per sigillare uno strappo, rifinire un bordo di tessuto grezzo o applicare una toppa. Se eseguiti vicini tra loro, i punti festone possono anche unire un'apertura per creare un'asola o un occhiello decorativo.
Tutorial correlati: Punto festone su uno strappo, Punto festone su una toppa
Punto coperta
Immagine
Struttura: Il punto coperta è composto da una serie di anelli fissati dal punto adiacente per creare una forma a L.
Utilizzo nelle riparazioni: Questi punti non elastici possono essere usati per rinforzare orli o per cucire i bordi di una toppa. Sono ottimi per una rifinitura stabile perché creano un punto continuo che corre lungo il bordo del tessuto.
Il nome "punto coperta" deriva dal suo uso tradizionale per fissare i bordi delle coperte.
Tutorial correlato: Punto coperta su una toppa
Punto spina di pesce
Immagine
Struttura: Il punto spina di pesce consiste in una serie di punti obliqui alternati, che creano un motivo a tratteggio incrociato.
Utilizzo nelle riparazioni: Questo punto offre un'eccellente elasticità, rendendolo ideale per tessuti a maglia ed elastici. È efficace quando i bordi del tessuto si toccano o si sovrappongono leggermente, rendendolo un'ottima scelta per riparare cuciture di copertura (coverstitch) danneggiate.
Tutorial correlato: Punto spina di pesce su una cucitura aperta
Punto baseball
Immagine
Struttura: Il punto baseball prende il nome proprio dalle cuciture di una palla da baseball!
Utilizzo nelle riparazioni: Il punto baseball è perfetto per chiudere un taglio o uno strappo nel mezzo del tessuto quando c'è stato uno sfilacciamento o una perdita di tessuto minimi, poiché quando viene tirato bene, unisce efficacemente i lati come un'allacciatura.
Punto piatto
Immagine
Chiamato anche punto a lisca di pesce quando l'angolo è più acuto, il punto piatto è un punto da ricamo decorativo.
Struttura: Simile al punto spina di pesce, il punto piatto è composto da una serie di punti obliqui che si incrociano.
Utilizzo nelle riparazioni: Con i punti posizionati vicini tra loro, questa tecnica può essere usata come riparazione decorativa per coprire un piccolo foro. Modificando le lunghezze dei punti, puoi creare diverse forme come foglie e cuori. Disegna in anticipo la forma che vuoi creare sul tessuto con del gesso o una penna termocancellabile.
Immagine
Combinare i punti
Molti punti possono essere utilizzati per scopi diversi e molte riparazioni richiedono più tipi di punto. Usa le tue conoscenze per trovare una combinazione di punti e tecniche che meglio si adatti al problema, all'articolo e alle tue preferenze personali.
Alcuni esempi:
Situazione: Un taglio sulla coscia di un paio di pantaloni Quandary. Usati per escursioni e divertimento all'aria aperta, quindi la resistenza è fondamentale.
Possibile soluzione: Sigilla lo strappo con un punto baseball. Cuci una toppa sopra lo strappo usando un punto coperta lungo il bordo.
Situazione: Foro di bruciatura su un Better Sweater®. Ti piace l'idea della riparazione decorativa.
Possibile soluzione: Cuci dei punti festone molto vicini attorno al foro per creare un occhiello. Ricama a punto piatto alcune forme di petalo in diversi colori attorno all'occhiello per creare un fiore.
Identificare i punti a macchina
Molte riparazioni a mano sostituiranno punti a macchina mancanti o danneggiati. Identificare il punto originale e le sue qualità ti aiuterà a scegliere il miglior punto a mano con cui sostituirlo.
Immagine
Clara Redwood
Membro da: 11/12/24
2.574 Reputazione
19 guide realizzate
Patagonia Membro di Patagonia
Community
9 Membri
384 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 54
Ultimi 7 giorni: 350
Ultimi 30 giorni: 1,392
Tutti i Tempi: 10,690
