Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Punto festone su una toppa
Visualizzazioni: 4081
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
18
Ultimi 7 giorni:
170
Ultimi 30 giorni:
671
Tutti i Tempi:
4.081
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 - 20 minuti
Difficoltà: Facile
Patagonia
Patagonia e iFixit stanno celebrando le trame comuni collaborando nel fornire guide per le riparazioni di abbigliamento Patagonia.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida mostra come eseguire un punto festone a mano per applicare una toppa su un foro in una Patagonia Snap-T®. Il punto festone è noto per la sua resistenza e il suo fascino decorativo, ed è comunemente usato per fissare i bordi grezzi del tessuto o applicare toppe.
Le riparazioni cucite a mano sono un modo divertente ed efficace per prolungare la vita della propria attrezzatura a casa. Le riparazioni fai-da-te non annullano la garanzia Patagonia: sono anzi incoraggiate!
Gli articoli Patagonia possono anche essere portati presso un negozio al dettaglio locale per una valutazione della riparazione o inviati a Patagonia tramite il loro servizio di riparazione per corrispondenza.
Iniziamo a riparare!
Tutorial correlati
Articoli correlati
Torna alla homepage Cura e Riparazione di Patagonia.
    1. Punto festone su una toppa, Introduzione al punto festone: passo 1, immagine 1 di 2 Punto festone su una toppa, Introduzione al punto festone: passo 1, immagine 2 di 2
      • Struttura - Il punto festone è composto da una serie di anelli fissati dal punto adiacente per creare una forma a L.
      • Utilizzo nella riparazione - Questi punti non elastici possono essere usati per rinforzare gli orli o per cucire i bordi di una toppa. Sono ottimi per bordature stabili poiché creano un punto continuo che corre lungo il bordo del tessuto.
      • Il nome "punto festone" deriva dal suo uso tradizionale per fissare i bordi delle coperte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Punto festone su una toppa, Valuta il danno: passo 2, immagine 1 di 3 Punto festone su una toppa, Valuta il danno: passo 2, immagine 2 di 3 Punto festone su una toppa, Valuta il danno: passo 2, immagine 3 di 3
      • Individua il foro o lo strappo che necessita di una toppa.
      • L'articolo raffigurato presenta un foro da bruciatura. In tal caso, taglia via eventuali parti bruciate o sciolte attorno al foro.
      • Se possibile, cuci lo strappo per chiuderlo prima di applicare la toppa.
      • Questo sigillerà lo strappo all'interno, evitando che si allarghi o si impigli mentre il capo viene indossato.
      • Se lo strappo è troppo grande per essere cucito, consulta l'ultimo passo guida per i dettagli su come creare una toppa interna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Punto festone su una toppa, Fissa la toppa con gli spilli: passo 3, immagine 1 di 2 Punto festone su una toppa, Fissa la toppa con gli spilli: passo 3, immagine 2 di 2
      • Posiziona la toppa in tessuto sopra il foro e fissala con degli spilli, assicurandoti che il foro sia centrato.
      • Consulta la Creazione di una toppa in tessuto per consigli e migliori pratiche su come creare una toppa in tessuto.
      • Nella riparazione mostrata, l'indumento è in pile a maglia, mentre la toppa è di un tessuto a trama di colore contrastante. Per una riparazione meno visibile, abbina la struttura del tessuto, la composizione delle fibre e il colore della toppa a quelli dell'indumento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Punto festone su una toppa, Inizia la cucitura: passo 4, immagine 1 di 3 Punto festone su una toppa, Inizia la cucitura: passo 4, immagine 2 di 3 Punto festone su una toppa, Inizia la cucitura: passo 4, immagine 3 di 3
      • Infila l'ago con un filo lungo circa 61 cm e fai un nodo a un'estremità. Per maggiori dettagli, consulta Needles and Thread.
      • Nella riparazione mostrata, viene utilizzato del filo da ricamo per una maggiore visibilità.
      • Inserisci l'ago dal retro in modo che fuoriesca appena accanto al bordo della toppa, senza perforarla.
      • Tira con decisione in modo che il nodo del filo sia aderente al retro del tessuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Punto festone su una toppa, Esegui un punto diagonale: passo 5, immagine 1 di 2 Punto festone su una toppa, Esegui un punto diagonale: passo 5, immagine 2 di 2
      • Inserisci l'ago nella toppa in diagonale, a 6 mm (1/4 di pollice) verso l'interno dal bordo e 6 mm (1/4 di pollice) in avanti nella direzione del percorso del punto.
      • La distanza verso l'interno dal bordo della toppa definisce l'altezza del punto, mentre la distanza in avanti lungo la linea di cucitura definisce la larghezza del punto. Modifica queste dimensioni per adattarle a diverse riparazioni, ma mantienile costanti durante tutto il processo.
      • Tira l'ago e il filo verso il retro. Non tirare troppo il filo, lasciando un piccolo cappio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Punto festone su una toppa, Esegui il punto festone: passo 6, immagine 1 di 3 Punto festone su una toppa, Esegui il punto festone: passo 6, immagine 2 di 3 Punto festone su una toppa, Esegui il punto festone: passo 6, immagine 3 di 3
      • Inserisci l'ago dal retro, facendolo uscire appena accanto al bordo della toppa, 6 mm sotto il primo punto di bordo eseguito nel passaggio 4.
      • Passa l'ago attraverso il piccolo cappio creato nel passaggio precedente.
      • Tira il filo per fissarlo.
      • Questo completa il primo punto festone!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Punto festone su una toppa, Eseguire il punto in un unico movimento: passo 7, immagine 1 di 3 Punto festone su una toppa, Eseguire il punto in un unico movimento: passo 7, immagine 2 di 3 Punto festone su una toppa, Eseguire il punto in un unico movimento: passo 7, immagine 3 di 3
      • Per realizzare il punto festone senza dover passare continuamente dal davanti al retro, completa i due passaggi precedenti in un unico movimento:
      • Inizia con il filo che esce lungo il bordo della toppa.
      • Inserisci l'ago nella toppa a 1/4 di pollice (~6 mm) dal bordo e fallo uscire esattamente in corrispondenza del bordo della toppa. L'ago deve essere perpendicolare al bordo della toppa.
      • Tira l'ago e il filo, assicurandoti che l'ago passi attraverso l'anello formato dal punto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Questo video mostra come completare il punto festone in un unico movimento seguendo le istruzioni del passaggio precedente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Punto festone su una toppa, Cuci attorno all'angolo della toppa: passo 9, immagine 1 di 3 Punto festone su una toppa, Cuci attorno all'angolo della toppa: passo 9, immagine 2 di 3 Punto festone su una toppa, Cuci attorno all'angolo della toppa: passo 9, immagine 3 di 3
      • Una volta arrivato a circa 1/2 pollice (~13 mm) dall'angolo della toppa, esegui un punto d'angolo:
      • Inserisci l'ago nella toppa all'angolo, a 1/4 di pollice (~6 mm) di distanza da entrambi i bordi.
      • Quindi fai uscire l'ago sul bordo dell'angolo, facendolo passare attraverso l'asola del filo.
      • Questo aiuterà la cucitura a girare attorno all'angolo.
      • Poi continua a cucire lungo il lato successivo della toppa.
      • Non importa se la lunghezza dell'intervallo tra i punti varia leggermente in corrispondenza dell'angolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Punto festone su una toppa, Completa il punto: passo 10, immagine 1 di 3 Punto festone su una toppa, Completa il punto: passo 10, immagine 2 di 3 Punto festone su una toppa, Completa il punto: passo 10, immagine 3 di 3
      • Dopo aver cucito lungo l'intera toppa ed essere arrivato a 6 mm (1/4 di pollice) dal punto di inizio, esegui un ultimo punto festone facendo uscire l'ago dal punto iniziale del Passaggio 4.
      • Passa l'ago attraverso l'asola del filo e tira il filo per stringere.
      • Inserisci l'ago nuovamente nel tessuto nello stesso punto, assicurandoti che l'asola sia bloccata dal punto. Tira il filo per stringere.
      • Questo procedimento può essere utilizzato anche per interrompere la cucitura quando il filo sta per finire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Punto festone su una toppa, Annoda il filo: passo 11, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Punto festone su una toppa, Controllo qualità: passo 12, immagine 1 di 1
      • Assicurati che la toppa sia fissata saldamente e che le cuciture tengano fermamente, senza spazi o allentamenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Punto festone su una toppa, Soluzione problemi: passo 13, immagine 1 di 1
      • SOTTO-TOPPA: Se lo strappo è troppo grande per essere ricucito nel Passaggio 2 e c'è il rischio che il lembo esposto si impigli mentre il capo è indossato, crea prima una sotto-toppa. Una sotto-toppa è una toppa più piccola che viene cucita sopra il foro sul lato interno prima che la toppa principale venga cucita sul davanti.
      • La toppa anteriore dovrebbe essere abbastanza grande da nascondere la copertura della cucitura della sotto-toppa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Clara Redwood
Membro da: 11/12/24
2.574 Reputazione
19 guide realizzate
Patagonia Membro di Patagonia
Community
9 Membri
384 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 18
Ultimi 7 giorni: 170
Ultimi 30 giorni: 671
Tutti i Tempi: 4,081
