Salta al contenuto principale
Torna alla homepage Cura & Riparazione di Patagonia.
Struttura del tessuto
Il tessuto viene classificato in base al modo in cui viene prodotto e alla conseguente struttura del tessuto.
I due tipi principali di tessuto sono i tessuti a navetta e i tessuti a maglia.
Tessuti a navetta
Immagine
I tessuti a navetta sono prodotti tramite tessitura su un telaio, con fili longitudinali (ordito) che si alternano sopra e sotto fili trasversali (trama). Generalmente non sono elasticizzati; tuttavia, Patagonia realizza alcuni tessuti tecnici a navetta che sono estensibili.
Quando un tessuto a navetta viene tagliato, i fili migrano l'uno lontano dall'altro e il tessuto sfilaccia lungo i bordi, tranne quando il tessuto è stato tessuto in modo molto stretto o è laminato.
Esempi di tessuti a navetta Patagonia
Immagine
Curiosità: I modelli Down Sweaters™, Nano Puffs® e molti gusci impermeabili sono realizzati in ripstop, un tessuto con una struttura a trama che include una griglia rinforzata pensata per "fermare" la propagazione degli "strappi".
Tessuti a maglia
Immagine
I tessuti a maglia sono prodotti tramite lavorazione a maglia, in cui le asole di filo sono intrecciate in file ascendenti. La maggior parte dei tessuti a maglia possiede una certa elasticità.
Quando un tessuto a maglia viene tagliato, le asole dei fili si sciolgono l'una dall'altra e il tessuto si smaglia lungo i bordi, tranne quando la lavorazione è molto stretta.
Esempi di tessuti a maglia Patagonia
Immagine
Composizione della fibra
Il tessuto viene anche classificato in base a ciò di cui è fatto il filo, come cotone, lana, poliestere o nylon. La composizione della fibra di un capo può solitamente essere trovata sull'etichetta dell'indumento ed è spesso suddivisa in percentuali presenti nel tessuto.
Le fibre ricadono in due categorie principali: naturali (di origine vegetale o animale) e sintetiche (create dall'uomo).
Negli esempi sottostanti, la composizione della fibra del tessuto principale dell'indumento è elencata in percentuale, includendo solo i nomi delle fibre senza dettagli su caratteristiche quali il contenuto riciclato, organico o post-consumo.
Esempi di tessuti naturali Patagonia
Immagine
Esempi di tessuti sintetici Patagonia
Immagine
Esempi di tessuti misti sintetici/naturali Patagonia
Immagine
La composizione della fibra di un tessuto è un'informazione cruciale per le riparazioni, poiché fibre diverse possiedono caratteristiche uniche che incidono sull'aspetto, la consistenza, la durata e il comportamento complessivo del tessuto durante la cucitura.
Qualità del tessuto
Diritto filo
Immagine
Il diritto filo di un tessuto è determinato dalla direzione in cui scorrono i fili all'interno del tessuto. Il diritto filo conferisce orientamento al tessuto e aiuta a determinare quando il tessuto è dritto, in modo da non tagliarlo involontariamente in diagonale.
Per un tessuto a navetta, il diritto filo longitudinale segue i fili di ordito e il diritto filo trasversale segue i fili di trama. Per i tessuti a maglia, il diritto filo segue le righe e le colonne di asole. I due sensi del filo corrono sempre perpendicolarmente l'uno all'altro.
In dritto filo + Fuori dritto filo
Immagine
Per alcuni tessuti, come il ripstop, il diritto filo è facile da individuare perché è possibile vedere una griglia di fili più spessi che può essere usata come guida.
Immagine
Cimosa
Immagine
La cimosa è il bordo finito del tessuto, che solitamente corre lungo il diritto filo longitudinale, legato durante la produzione per evitare che si smagli o sfilacci.
Taglio in sbieco
Immagine
Lo sbieco è la diagonale a 45 gradi tra il diritto filo longitudinale e quello trasversale. Anche su un tessuto a navetta non elasticizzato, la direzione dello sbieco presenterà una certa elasticità.
Dritto + Rovescio
Immagine
Il dritto, indicato anche come lato esterno o faccia del tessuto, è il lato progettato per essere visibile quando l'indumento viene indossato. Il rovescio è il retro del tessuto. Il dritto è spesso più scuro e può differire per lucentezza o struttura della trama.
Elasticità
La capacità di elasticità di un tessuto può derivare dalla sua struttura o dalla composizione della fibra. Quando un tessuto si estende in una direzione (spesso lungo il diritto filo trasversale) ma non nell'altra, viene chiamato elasticità bidirezionale. Quando si estende in entrambe le direzioni, trasversale e longitudinale, viene chiamato elasticità quadridirezionale. Quando scegli un tessuto per una toppa, abbina le caratteristiche di elasticità dell'indumento originale.
Mano del tessuto
La mano del tessuto è la sensazione che il tessuto trasmette al tatto e sulla pelle mentre viene indossato. Durante le riparazioni, spesso si aggiungono tessuto e cuciture extra, quindi è importante considerare la mano del tessuto per assicurarsi che la riparazione non risulti eccessivamente voluminosa o rigida.
Spencer Pennington
Membro da: 09/09/23
27.866 Reputazione
125 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
62.190 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 118
Tutti i Tempi: 922
