Salta al contenuto principale
Torna alla homepage Cura e Riparazione di Patagonia.
Strumenti e materiali
Aghi
Immagine
Inserisci nel kit una varietà di tipologie di aghi (ad esempio lunghi, corti, con punta affilata, con punta a sfera, con cruna grande, con cruna piccola) per avere versatilità nel cucire vari tessuti e gestire riparazioni specifiche. Esistono tre caratteristiche principali di un ago:
Cruna: Scegli un ago con una cruna abbastanza grande da permettere al filo di passare facilmente.
Fusto: Il fusto ha una lunghezza e una larghezza. Più grande è la larghezza, più grande sarà il buco che farà quando perfora il tessuto. Quando scegli un ago, opta per la larghezza minore che permetta comunque al filo di passare attraverso la cruna. Un ago più lungo tratterrà più tessuto e ti permetterà di fare più punti alla volta, mentre un ago più corto è più facile da manovrare quando si eseguono punti complessi.
Punta: Gli aghi per cucito a mano hanno una punta affilata o una punta a sfera. Come regola generale, le punte affilate sono migliori per perforare tessuti a trama e maglie strette; le punte a sfera (che risultano smussate al tatto) sono migliori per le maglie larghe perché possono spostare i singoli fili per passare attraverso il tessuto.
Infila-aghi
Immagine
Opzionale
Un infila-aghi rende l'operazione di infilare gli aghi più veloce e facile, specialmente con aghi fini o con cruna piccola. Fai attenzione, perché molti infila-aghi sono piuttosto fragili! Vedi Come usare un infila-aghi per istruzioni dettagliate.
Ditale
Immagine
Opzionale
Un ditale ha due usi principali:
  1. Proteggere le dita da accidentali punture d'ago e
  2. Aiutare a spingere l'ago attraverso materiali pesanti
Esistono molti tipi di ditali, così come ditali per dita diverse. Sperimenta cosa funziona meglio per te.
Filo per macchina da cucire
Immagine
Il filo per macchina da cucire è un filo resistente e multiuso che verrà utilizzato in gran parte dei tuoi progetti di cucito a mano. È solitamente in poliestere e possiede alta resistenza e durabilità. Raccogli un'ampia gamma di colori in modo da poter abbinare diverse riparazioni. Se il colore esatto del filo non è disponibile, scegli l'opzione leggermente più scura.
Filato
Immagine
Sebbene la differenza tecnica tra filato e filo sia oggetto di dibattito, il termine filato è usato colloquialmente per indicare fili di fibre più spessi, spesso utilizzati in capi a maglia. Il filato può essere a filo singolo o composto da più fili (chiamati capi) ritorti insieme. Il filato viene utilizzato per rammendare o eseguire riparazioni su capi a maglia più pesanti. Raccogli un'ampia gamma di colori per poter abbinare diverse riparazioni.
Filo da ricamo
Immagine
Opzionale
Il filo da ricamo (a volte chiamato cotone mouliné) è un filo a 6 capi, ritorto in modo lasco, solitamente fatto di cotone ma anche di seta, lino e materiali sintetici. Il filo da ricamo viene utilizzato nel ricamo grazie alla sua consistenza liscia, alla pesantezza e alla durabilità. Può anche essere utilizzato come alternativa al filo per riparazioni cucite a mano quando si desidera un aspetto del filo più spesso.
Forbici da tessuto
Immagine
Le forbici da tessuto sono progettate per tagliare il tessuto con un bordo netto per ridurre lo sfilacciamento. Le tue forbici da tessuto dovrebbero essere molto affilate e utilizzate solo per tagliare il tessuto; tagliare oggetti come carta e nastro adesivo le rovinerà rapidamente. E può essere molto frustrante tagliare il tessuto con forbici non affilate!
Tagliafili
Immagine
I tagliafili sono piccoli e ideali per tagliare rapidamente i fili in eccesso vicino al tessuto.
Forbicine
Immagine
Opzionale
Le forbicine, come i tagliafili, sono ottime per tagliare i fili vicino al tessuto e per rifilare piccoli pezzi di tessuto, tagliare curve e tagliare materiali delicati.
Taglia-asole
Immagine
Il taglia-asole viene utilizzato per rimuovere linee di cucitura e scucire punti. È necessario ogni volta che si esegue una riparazione o una modifica e si ha bisogno di aprire le cuciture di un capo. O ogni volta che si commette un errore!
Righello
Immagine
Un righello è necessario per effettuare misurazioni accurate e disegnare linee dritte. Un righello dritto o a forma di L viene utilizzato per misurare, disegnare e creare una toppa in tessuto. Un righello trasparente può essere particolarmente utile per la visibilità durante l'esecuzione di segni.
Metro da sarta
Immagine
Un metro da sarta differisce da un righello perché può misurare superfici curve e irregolari. È essenziale per qualsiasi misurazione tridimensionale o curva. E poiché è fatto di tessuto, puoi fissarlo con degli spilli!
Spilli dritti
Immagine
Gli spilli dritti vengono utilizzati per tenere insieme i pezzi di tessuto prima e durante la cucitura. Poiché sono fatti di metallo, possono essere conservati su un magnete o in un vassoio magnetico!
Gesso da sarta
Immagine
Opzionale
Il gesso da sarta è un gesso creato appositamente per segnare il tessuto. Può essere usato per segnare linee di cucitura e posizioni per le toppe, e si rimuove facilmente spazzolandolo o con il vapore.
Penna termocancellabile
Immagine
Opzionale
Una penna termocancellabile è un'alternativa al gesso da sarta per segnare il tessuto. Si presenta sotto forma di penna, il che può essere più facile da manovrare rispetto al gesso da sarta, e scompare con il calore del ferro da stiro.
Esiste anche una versione idrosolubile di questa penna che si lava via con il vapore o con l'acqua.
Suggerimento: Un ottimo marchio di penne termocancellabili è Pilot FriXion
Tessuto per toppe
Immagine
Avrai bisogno di una varietà di tipi di tessuto per realizzare toppe per le tue riparazioni. Per scegliere il tessuto per toppe ideale per prestazioni ed estetica, prendi in considerazione i seguenti aspetti e abbinali al capo:
Struttura della trama - Se il tessuto è a trama o a maglia.
Composizione della fibra - La fibra di cui è fatto il tessuto (cotone, nylon, ecc.). Probabilmente sarà scritto da qualche parte sull'etichetta del capo.
Peso - Quanto il tessuto appare spesso e rigido.
Elasticità - Se il tessuto si estende orizzontalmente, verticalmente o in entrambi i sensi.
Colore - L'abbinamento del colore è a discrezione personale, ma spesso un tessuto leggermente più scuro risulterà meno evidente di uno leggermente più chiaro.
Preferenza - Una preferenza per una toppa a contrasto per una riparazione più visibile.
Vedi il passo 2 di Realizzare una toppa in tessuto per un esempio su come scegliere il tessuto per il tuo progetto.
Ferro da stiro
Immagine
Un ferro da stiro utilizza calore e vapore per stirare e distendere grinze e pieghe dal tessuto. Dovresti stirare qualsiasi tessuto che intendi usare per una toppa prima di tagliarlo, e passare il vapore o stirare l'area del capo che necessita di riparazione, in modo che sia liscia e più facile da lavorare.
Se non hai un ferro da stiro o un asse da stiro, puoi usare le dita per creare pieghe e grinze. Questa tecnica si chiama "stiratura con le dita".
Temperature
Controlla bene le linee guida fornite con il tessuto, ma come regola generale le temperature di stiratura sono le seguenti:
LivelloTemperaturaTessuti
BassaSotto i 120 °CUsata per lycra, spandex, nylon e acrilico
Media120 °C - 175 °CUsata per poliestere, lana e seta
AltaSopra i 175 °CUsata per lino, cotone, viscosa/rayon e denim
Asse o piano da stiro
Immagine
Un'asse da stiro o un piano da stiro è una superficie resistente al calore su cui puoi utilizzare il ferro da stiro.
Nastro adesivo di carta
Immagine
Opzionale
Il nastro adesivo di carta è ottimo per segnare le aree che devono essere riparate e per applicare temporaneamente le toppe. L'adesivo è solitamente abbastanza leggero da non lasciare residui sul tessuto.
Telaio per ricamo
Immagine
Opzionale
Un'area di tessuto viene posizionata all'interno di un telaio per ricamo per creare tensione e mantenere il tessuto teso durante la cucitura. Sebbene meno utile nelle riparazioni poiché la tensione può allungare uno strappo o un buco, un telaio per ricamo è molto utile quando si applicano cuciture decorative e si esegue del ricamo.
Uovo o fungo da rammendo
Immagine
Opzionale
Un uovo da rammendo è un pezzo di legno a forma di uovo (o fungo) utilizzato durante le riparazioni di rammendo. Ha due scopi principali:
  1. Crea una barriera tra l'area danneggiata e il resto del capo. Questo è particolarmente importante in spazi stretti come i calzini, dove sarebbe facile afferrare accidentalmente l'altro lato durante la cucitura.
  2. Fornisce una superficie curva che può imitare un'area curva su un capo, come il tallone di un calzino. In questo modo la toppa di rammendo risultante non distorce il capo.
Speedy Weave
Immagine
Opzionale
Lo Speedy Weave è un piccolo strumento manuale utilizzato per riparazioni di rammendo a intreccio. Mantiene in posizione i fili di ordito e aiuta a guidare il filo di trama sopra e sotto di essi in un motivo uniforme, agendo essenzialmente come un mini telaio. È particolarmente utile per creare toppe da rammendo pulite e coerenti su buchi o punti usurati sia in capi a maglia che a trama.
Clara Redwood
Membro da: 11/12/24
2.574 Reputazione
19 guide realizzate
Patagonia Membro di Patagonia
Community
9 Membri
384 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 164
Tutti i Tempi: 1,258
