Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Potresti voler dare un'occhiata agli schemi dei componenti sulla nostra pagina Come funziona un frigorifero, che ti aiuteranno a capire dove si trovano tutti i componenti principali affinché tu possa individuarli più facilmente.
Il tuo frigorifero Kitchenaid è essenzialmente un prodotto Whirlpool (a meno che non sia precedente al 2007) con alcune caratteristiche aggiuntive. Quindi tieni presente che utilizzerai ricambi Whirlpool e la maggior parte della documentazione di assistenza sarà a marchio Whirlpool.
È inoltre importante eseguire una manutenzione regolare del frigorifero. Mantienilo in buono stato con questi consigli.
Prima di rimuovere e sostituire o testare la continuità dei componenti elettrici, spegni il frigorifero. Questo eviterà danni ai componenti e preverrà il rischio di folgorazione.
  • Se il frigorifero è staccato dalla parete, scollega la spina.
  • Altrimenti, trova l'interruttore automatico del frigorifero nel tuo quadro elettrico e spegni il circuito.
  • Verifica che le luci siano spente all'interno del frigorifero quando apri lo sportello.
Frigorifero caricato in modo errato o sovraccarico
La ventola dell'evaporatore soffia aria fredda attorno al congelatore. Troppo cibo o cibo posizionato in modo errato bloccherà le prese d'aria e impedirà una corretta regolazione della temperatura. Le prese d'aria del frigorifero consentono il flusso d'aria tra il vano frigorifero e quello del congelatore. I seguenti consigli possono aiutare il tuo congelatore a mantenere una temperatura sicura:
  • Individua la ventola dell'evaporatore e sposta gli articoli congelati più lontano.
  • Libera le prese d'aria. Una regola pratica per la prevenzione del gelo è quella di caricare abbastanza cibo da riempire il congelatore mantenendo circa 2,5 cm di spazio tra il cibo e le pareti.
Impostazione del termostato errata
Se il tuo frigorifero ha una manopola o un selettore per impostare la temperatura, controllalo. Verifica che sia impostato su freddo e che non sia stato urtato o spostato. Usa un termometro se non hai un display digitale per il termostato. Il congelatore dovrebbe essere intorno ai -18 °C; il frigorifero intorno ai 2 °C.
Reimpostazione dell'alimentazione
Dovresti provare a reimpostare l'alimentazione del frigorifero.
  • Scollega il frigorifero. Se la spina è troppo difficile da raggiungere, spegni l'interruttore automatico.
  • Attendi 5 minuti prima di ripristinare l'alimentazione al frigorifero.
  • Questo reimposterà il frigorifero, ma alcune modalità devono essere disattivate manualmente (vedi il passaggio successivo).
  • Monitora la temperatura nelle 24 ore successive.
Modalità demo
Il tuo frigorifero potrebbe essere stato inavvertitamente impostato in una modalità demo in cui il compressore non funziona e non raffredda, ma tutte le luci interne e forse anche le ventole funzionano.
Ecco un link a un documento Whirlpool per Entrare e uscire dalla modalità demo
Nessuna alimentazione
Il frigorifero non funzionerà se non riceve alimentazione. Assicurati che le luci interne o le luci di controllo esterne siano accese. Forse il frigorifero è in funzione ma le luci sfarfallano o sono bruciate, il che indica la presenza di alimentazione.
  • Se apparentemente non c'è alimentazione, controlla l'interruttore elettrico. Reimposta l'interruttore in caso di scatto. Trova la presa GFCI e reimpostala.
  • Ancora nessuna alimentazione? Collega una prolunga a un'altra presa e riprova.
    • Se un'altra presa funziona, allora c'è un problema all'impianto elettrico di casa tua. Valuta di chiamare un elettricista.
    • Ancora nessuna alimentazione in un'altra presa? Il tuo frigorifero ha un problema elettrico. Chiama un tecnico specializzato in elettrodomestici.
Temperature esterne estreme
I frigoriferi funzionano al meglio quando si trovano all'interno di una casa e a circa 21 °C. Posizioni con temperature notevolmente superiori, come 31 °C, influiscono sulla capacità di raffreddamento e il frigorifero potrebbe non raffreddare a sufficienza.
Se collocato in un garage non riscaldato dove la temperatura scende sotto i 2 °C, il frigorifero potrebbe spegnersi e smettere di raffreddare. Ciò può portare allo scongelamento e al riscaldamento del cibo all'interno del vano isolato, specialmente nella parte del congelatore.
Inoltre, un frigorifero situato in una stanza calda, sotto il sole o vicino ad apparecchi caldi come un piano cottura o un forno può avere difficoltà a raffreddare in modo efficace.
Guarnizioni dello sportello usurate
Le guarnizioni dello sportello servono a sigillare il frigorifero e, man mano che invecchiano e si deteriorano, l'aria fredda fuoriesce attraverso le fessure nelle guarnizioni.
Bobine del condensatore sporche
Sul retro e sul fondo del frigorifero si trovano il condensatore e le relative bobine. Il refrigerante passa attraverso le bobine dissipando calore durante il ciclo di raffreddamento. Quando polvere e detriti si accumulano sulle bobine, il frigorifero diventa meno efficiente e deve lavorare più duramente per raffreddare.
Immagine
  • Estrai il frigorifero e ispeziona le bobine.
    • Il frigorifero potrebbe avere una staffa antiribaltamento e può essere rimosso solo tirandolo dritto verso l'esterno dalla parete.
  • Rimuovi la polvere dalle bobine del condensatore e dalla ventola con una spazzola per bobine condensatore rigida e un aspirapolvere.
  • Lavora con attenzione durante questa operazione ed evita di piegare o danneggiare i tubi.
Frigorifero non in piano
Un frigorifero non in piano potrebbe non raffreddare in modo efficace.
  • Inizia regolando i piedini anteriori. Usa una livella a bolla e correggi qualsiasi instabilità laterale del frigorifero.
  • Inclina il frigorifero leggermente all'indietro. Ciò consentirà agli sportelli di chiudersi da soli, aumenterà l'efficienza e preverrà problemi con la macchina del ghiaccio.
Motore della ventola del condensatore o dell'evaporatore guasto
La ventola del condensatore sposta l'aria sopra il compressore e attraverso le bobine del condensatore. Se il motore della ventola non funziona normalmente, il frigorifero non raffredderà correttamente.
Immagine
La ventola dell'evaporatore sposta l'aria sopra le bobine di raffreddamento e la fa circolare all'interno dei vani del frigorifero e del congelatore. La ventola dell'evaporatore dovrebbe essere in funzione finché il motore del compressore è in funzione. Se il tuo frigorifero ha un solo motore della ventola dell'evaporatore, si trova nel vano congelatore. Quando la ventola si guasta, non fa circolare l'aria fredda nel frigorifero. In questo caso, il congelatore potrebbe rimanere leggermente freddo mentre il frigorifero rimane caldo.
Immagine
Guasto al termistore (sensore della temperatura di sbrinamento difettoso)
Il frigorifero monitora la temperatura all'interno del vano cibi freschi con un dispositivo chiamato termistore. La resistenza del termistore è ciò che viene monitorato dalla scheda di controllo principale. Se il termistore è fuori specifica, la scheda di controllo rileverà la temperatura in modo errato.
  • A 20 °C (77 °F), la resistenza è di circa 2,5 kΩ per i termistori Whirlpool.
  • Una procedura rapida consiste nello spegnere il frigorifero, quindi scollegare e ricollegare, a turno, ogni connettore sulla scheda di controllo. Successivamente, prova ad avviare di nuovo il frigorifero.
  • La resistenza del termistore sul frigorifero si controlla meglio sulla scheda di controllo. Ciò ti consente di "vedere" ciò che vede la scheda di controllo.
Un manuale di assistenza per il tuo modello è la guida migliore per capire quale connessione controllare sulla scheda di controllo principale. Ecco un esempio di pagina che mostra i cavi da testare per il termistore del vano cibi freschi (frigorifero). Questo proviene da un modello LG French door un po' più vecchio (LFX25973).
La pagina di esempio afferma effettivamente che se hai un circuito aperto, devi sostituire il frigorifero. Un po' drastico, ma il problema è che il cablaggio del termistore potrebbe essere sepolto nell'isolamento del frigorifero. Quindi, se c'è un filo spezzato, non c'è quasi nulla che tu possa fare. Vedi sotto in Aiuto per un termistore difettoso per ulteriori informazioni su questo e altri controlli da eseguire.
Immagine
Guasto alla scheda di controllo della temperatura
Se il frigorifero non è abbastanza freddo, la scheda di controllo della temperatura potrebbe essere difettosa. La scheda di controllo della temperatura fornisce tensione ai motori delle ventole e al compressore. Queste schede vengono spesso diagnosticate erroneamente. Controlla altri componenti per essere certo che questa sia la causa del problema.
Immagine
  • Se i LED del display o il pulsante di "Impostazione temperatura" non rispondono, potrebbe segnalare che la scheda è guasta.
  • Rimuovi la scheda dal frigorifero e ricollegala. Verifica che i collegamenti dei cavi siano sicuri.
  • Sostituisci la scheda di controllo della temperatura.
Componenti del compressore difettosi
Condensatore difettoso
Se il condensatore si è guastato, il compressore non sarà in grado di avviarsi e funzionare come dovrebbe. La maggior parte dei frigoriferi più recenti utilizza un condensatore di marcia, che rimane nel circuito e migliora l'efficienza energetica del compressore. Alcuni frigoriferi più vecchi potrebbero avere un condensatore di avvio, che funziona solo all'avvio. Questi non sono così comuni.
Potresti essere in grado di capire quale tipo hai osservando un paio di fattori. Molti condensatori di marcia sono di tipo polimerico con una piccola forma a blocco rettangolare. Esistono condensatori di marcia cilindrici, ma sono meno comuni (alcuni frigoriferi LG ne sono dotati). I valori di capacità dei condensatori di marcia tendono a essere più piccoli sui frigoriferi, tra 10 e 22 µF (µF sta per microfarad, abbreviato anche MFD).
Un tipico condensatore di marcia
Rimuovi in sicurezza il condensatore e scaricalo con un apposito strumento di scarica.
Sui condensatori più piccoli, puoi usare un cacciavite con impugnatura isolata per scaricarlo. Ma fai attenzione poiché i condensatori aumentano di dimensioni.
Testa il condensatore con un capacimetro; sostituiscilo se il valore misurato è al di fuori della tolleranza indicata sul condensatore (solitamente +/- 5-10%).
Un controllo funzionale molto rapido per un condensatore consiste nell'impostare il multimetro sulla funzione di continuità con il segnale acustico attivo. Collega il condensatore ai puntali per alcuni secondi. Quindi, scambia i puntali sui terminali opposti. Se il condensatore sta accumulando almeno un po' di carica, dovresti sentire un breve segnale acustico. Questo non ti dirà se la capacità è corretta, solo che il condensatore accumula carica.
Quando sostituisci un condensatore, ottieni l'esatto tipo di condensatore esistente e lo stesso valore di capacità. Puoi utilizzare in sicurezza un condensatore con una tensione nominale uguale o superiore all'originale.
Se tutto sembra a posto, passa al punto successivo.
Relè di sovraccarico difettoso
Il relè di sovraccarico è un dispositivo di protezione nel circuito del compressore. È spesso combinato con il relè di avvio e collegato direttamente al lato del compressore.
I compressori di alcuni frigoriferi più recenti potrebbero non avere questo dispositivo, specialmente quelli che utilizzano un inverter per controllare il motore. L'inverter gestisce la funzione di sovraccarico.
Se le ventole sono in funzione e il compressore non si avvia, o se senti un clic provenire dall'unità, segui la risoluzione dei problemi qui sotto.
Relè di avvio difettoso
Il relè di avvio è un piccolo dispositivo montato sul lato del compressore. Fornisce energia all'avvolgimento di avvio per una frazione di secondo durante l'avvio per far partire il compressore. Se il relè di avvio è difettoso, il compressore potrebbe funzionare a intermittenza o, più probabilmente, non funzionare affatto e il frigorifero non diventerà abbastanza freddo. Il relè di avvio deve essere sostituito se difettoso.
  • Rimuovi in sicurezza il gruppo relè di avvio.
  • Testa il relè di avvio con un multimetro. Guarda il video sopra e verifica se il relè di avvio funziona.
  • Sostituisci il relè se non supera i test o se ha un odore di bruciato. A seconda del relè di avvio, potresti dover prima testare il condensatore di avvio e il relè di sovraccarico e usare un processo di eliminazione. Se gli altri due componenti superano i test di continuità e il compressore non si avvia, prova a sostituire il relè di avvio.
  • Trova i ricambi per gli interruttori per il tuo frigorifero qui.
  • Trova i ricambi per gli starter per il tuo frigorifero qui.
Guasto alla scheda inverter del compressore
La moderna tecnologia dei compressori per frigoriferi è passata dai motori a fase divisa ai motori brushless a corrente continua, che solitamente sono molto simili a un motore a corrente alternata trifase.
Ciò significa che invece del gruppo relè di avvio solitamente collegato ai pin del compressore — il relè di avvio, il relè di sovraccarico e il condensatore di sovraccarico — ora c'è una scheda madre sigillata e molti cavi. La scheda inverter modula l'energia fornita al compressore, consentendo un funzionamento più efficiente.
Immagine
Questa nuova tecnologia è più difficile da testare, quindi segui questo utile video.
La scheda inverter deve essere testata tramite un processo di eliminazione.
  • Innanzitutto, testa le tensioni in ingresso. La scheda inverter avrà sia una tensione di alimentazione principale a 120 V AC sia una tensione di 4-6 V DC proveniente dalla scheda di controllo principale. Ricorda di eseguire tutte le misurazioni di tensione con tutto collegato.
  • Se una di queste tensioni è mancante, la scheda inverter non funzionerà.
    • Torna indietro per trovare il problema. Potresti avere un connettore del cablaggio difettoso, una scheda madre guasta o un altro problema.
  • In secondo luogo, segui i test di continuità del compressore sopra descritti per verificare che il compressore non sia in cortocircuito e sia integro.
    • Se il compressore è a posto e le tensioni in ingresso della scheda sono corrette, allora la tua scheda inverter è guasta e deve essere sostituita.
Compressore difettoso
Il compressore è il fulcro del tuo frigorifero. Mettendo in pressione il refrigerante, l'evaporatore è in grado di creare aria fredda. Se il compressore è molto rumoroso all'avvio, potrebbe essere stato danneggiato durante il trasporto o potresti avere semplicemente un compressore difettoso.
Se il relè di sovraccarico, il relè di avvio e il condensatore di avvio superano i test di continuità, potresti avere un compressore difettoso.
  • Testa la continuità del compressore seguendo il video sopra.
  • I valori di resistenza variano in base al compressore.
  • Valori al di fuori dell'intervallo o un cortocircuito verso terra comporteranno la sostituzione del compressore, che è una riparazione costosa.
  • Se il tuo frigorifero ha più di qualche anno, potrebbe convenirti sostituire l'intero frigorifero invece del compressore.
  • Trova i ricambi per i compressori per il tuo frigorifero qui.
Perdita di refrigerante
Se c'è una perdita di refrigerante, il frigorifero non sarà in grado di mantenere una temperatura adeguata. È probabile che il compressore sia in funzione continuamente.
  • Contatta un tecnico dell'assistenza per rabboccare o sostituire il refrigerante o il compressore. Ciò potrebbe comportare la sostituzione dell'intero frigorifero.
Guasto alla scheda di controllo principale
Infine, la scheda di controllo principale potrebbe essere difettosa se il frigorifero non diventa abbastanza freddo. Questa è una riparazione costosa, ma comunque alla portata del fai-da-te.
Ulteriori informazioni
Poiché i termistori si guastano, dovresti effettuare un controllo supplementare proprio in corrispondenza della posizione del termistore, specialmente se leggi un circuito aperto o un cortocircuito. Puoi rimuovere il termistore dalla piccola gabbia o griglia che lo sostiene. Ciò ti consentirà di accedere a un cavetto collegato al termistore. Potrai quindi isolare il termistore e vedere se il difetto è nel termistore o nel cablaggio del frigorifero.
Alcuni termistori sulle unità Whirlpool possono avere connettori che puoi staccare per accedervi nei vani cibi freschi o congelatore, quindi controlla prima di tagliare i cavi.
Se effettui questo controllo, potresti dover tagliare i cavi del termistore. Misurerai quindi il termistore direttamente. Se è conforme alle specifiche, ma la lettura sul pannello di controllo era circuito aperto, hai un problema di cablaggio interno che sarà praticamente impossibile da riparare. Lo stesso vale per una lettura corretta al termistore ma una lettura di cortocircuito sul pannello di controllo.
Se il termistore stesso risulta in cortocircuito o circuito aperto e ciò corrisponde alla lettura ottenuta sul pannello di controllo, potresti scegliere di sostituire il termistore. Dovrai realizzare giunzioni impermeabili nel cablaggio quando collegherai il nuovo termistore, poiché sarà soggetto a umidità.
Modelli inclusi
Questa guida dovrebbe coprire i modelli elencati di seguito. Premi CTRL+F o CMD+F e cerca il tuo numero di modello:
4KFRF19MTW00, 4KSRF22DTW00, 4KSRF36DTX1, 4KSRF36DTX2, 4KSRF42DTX2, 4KSRS22QAA01, KBFS20EVMS13, KBFS22EWMS9, KFCS22EVMS4, KFCS22EVMS8, KRFC300ESS01, KRFC302ESS00, KRMF706ESS00, KRMF706ESS01, KRSC503ESS00, KRSF505ESS00, KSC24C8EYY02, KSCS25FKSS02, KSCS25INSS00, KSCS25INSS01, KSF26C4XYY03
Pagine correlate
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 148
Tutti i Tempi: 7,350
