Salta al contenuto principale
Le ruote hanno difficoltà a girare
Le ruote non girano come dovrebbero o sembrano irregolari durante la guida.
Detriti tra le ruote
Dopo aver utilizzato il monopattino per un po', sporcizia e detriti potrebbero accumularsi tra le ruote e i relativi assi. Ciò può rallentare o persino bloccare la rotazione della ruota. Una buona soluzione consiste semplicemente nel rimuovere la ruota per pulirla e lubrificarla. Consulta la nostra guida di riparazione per imparare a rimuovere le ruote prima di applicare l'olio.
Ruota anteriore: qui
Ruota posteriore: qui
Ruote troppo lente/strette
Se le ruote non girano fluidamente, potrebbero dover essere regolate. Usa una chiave inglese per regolare il bullone della ruota su entrambi i lati. Gira la chiave in senso orario (a destra) per stringere e in senso antiorario (a sinistra) per allentare. Gira finché la ruota non gira in modo ottimale.
Ruote scheggiate
Le ruote scheggiate non hanno una soluzione semplice. Le ruote dovranno essere sostituite. Consulta la nostra guida di riparazione per le ruote per istruzioni su come procedere alla sostituzione.
Ruote appiattite
Le ruote appiattite sono eccessivamente usurate. Guidare con ruote appiattite è pericoloso. Ciò causa una guida "irregolare" che può portare a gravi lesioni. Se il bordo della tua ruota è stato consumato fino a diventare una superficie piatta, sostituiscila. Consulta la nostra guida di riparazione per le ruote per imparare a sostituirle.
Il monopattino non si chiude
Impossibile chiudere/aprire il monopattino per riporlo o per l'uso.
Il monopattino non viene tenuto nella posizione corretta
Aprire/chiudere i monopattini richiede di tenerli in un modo molto particolare. Per aprire il monopattino, innanzitutto posizionalo a terra. Stabilizza la pedana con il piede e spingi verso il basso la leva di rilascio dello snodo. Solleva lentamente il manubrio a T finché non è in posizione completamente verticale. La leva di rilascio dello snodo si bloccherà in posizione quando avrai sollevato il manubrio a T abbastanza in alto.
Per chiudere il monopattino, stabilizza la pedana con il piede. Spingi la leva di rilascio dello snodo verso il basso e abbassa il manubrio a T. La leva di rilascio dello snodo dovrebbe bloccarsi nuovamente quando lo avrai abbassato completamente.
Consulta il Manuale dell'utente per una guida visiva all'apertura del monopattino.
La leva di rilascio dello snodo necessita di pulizia
Solitamente, quando un monopattino ha difficoltà ad aprirsi o chiudersi, è dovuto a una leva di rilascio dello snodo bloccata. Per risolvere il problema puoi applicare del lubrificante tra le parti della leva di rilascio dello snodo. Non è necessario smontare la leva per applicare il lubrificante.
Il manubrio a T è instabile
Il manubrio a T trema o oscilla durante la guida.
Cerniera di chiusura non bloccata in posizione
Spesso, la cerniera che ti permette di chiudere il monopattino può rendere il manubrio traballante. Assicurati che la cerniera vicino alla ruota anteriore sia bloccata in posizione, in modo che il monopattino non si chiuda durante l'uso.
Connessione del manubrio a T usurata
Se hai difficoltà a regolare l'altezza del manubrio a T, il metallo attorno alla leva di rilascio rapido potrebbe essere usurato al punto da rendere traballante l'intero manubrio a T. A questo punto, devi sostituirlo. Per sostituire il manubrio a T, visita la nostra guida di riparazione del manubrio a T. qui
La leva di rilascio rapido è allentata
Se la leva di rilascio rapido è allentata, prima sganciala. Successivamente, magari con l'aiuto di una chiave esagonale, allenta la vite sulla connessione. Infine, chiudi la leva. Se la leva si chiude ancora senza troppa resistenza, hai stretto correttamente la leva.
La leva di rilascio rapido è rotta
Se la leva di rilascio rapido proprio non si blocca, potresti volerla sostituire (o sostituirne alcune parti). Per assistenza nella sostituzione della leva di rilascio rapido, consulta la nostra guida di riparazione della leva di rilascio rapido. qui
I manubri sono allentati
Impossibile sterzare facilmente il monopattino o i manubri tremano.
Pulsante di fissaggio
I pulsanti di fissaggio sono la coppia di pulsanti color oro che collegano il centro superiore del manubrio a T con le impugnature. Assicurati che i pulsanti di fissaggio siano correttamente allineati con i fori corrispondenti. Se non sono allineati, le impugnature potrebbero sfilarsi durante l'uso del monopattino. Se un pulsante è mancante, consulta la nostra guida di riparazione del pulsante di fissaggio. qui
Cordino rotto
Il cordino che collega le due impugnature potrebbe essersi spezzato. Ciò può causare un manovrabilità piuttosto traballante. Potresti voler sostituire il cordino, il che richiede la rimozione delle impugnature. Consulta la nostra guida di riparazione per le impugnature qui. qui
Impugnatura mancante
Se manca un'impugnatura in qualche modo, consulta la nostra guida di riparazione delle impugnature. qui
Il freno non funziona
Il freno non entra in contatto significativo con la ruota per decelerare.
Ruote troppo usurate
Se le ruote sono troppo appiattite o deformate, il freno non premerà abbastanza. Se questo è il caso, sostituire le ruote dovrebbe ripristinare la tua capacità di frenare. Consulta la nostra guida di riparazione per le ruote per ricevere assistenza.
Molla rotta/deformata
Controlla sotto la piastra del freno e premi sul freno. Verifica se la molla consente al freno di chiudersi. In caso contrario, il problema potrebbe essere la saldatura o la rigidità del freno. Sfortunatamente, non è qualcosa di pratico da riparare. Valuta di sostituire il tuo JD Razor 2000 o di trovare un'officina di riparazione di biciclette o monopattini nelle vicinanze per esaminare il tuo JD Razor 2000.
È improbabile ma possibile che la molla del freno si sia spezzata o deformata. Questo è pericoloso e sfortunatamente è anche una riparazione quasi impossibile. Valuta di sostituire il tuo JD Razor 2000 o di trovare un'officina di riparazione di biciclette o monopattini nelle vicinanze per esaminare il tuo JD Razor 2000.
La barra anti-ribaltamento è d'intralcio al freno
La barra anti-ribaltamento rende difficile usare il freno.
Il monopattino è troppo compatto
Se la barra anti-ribaltamento viene urtata costantemente quando provi a frenare, potrebbe semplicemente essere che il monopattino sia troppo piccolo. Il JD Razor 2000 è piuttosto piccolo e molti adulti potrebbero non essere in grado di guidarlo comodamente. Se questo è il tuo caso, valuta di passare a un modello più recente costruito per utenti più grandi, come il Razor A5 Lux. Puoi anche consultare la nostra guida di riparazione per la barra anti-ribaltamento per rimuovere semplicemente la barra. qui
Il piede posteriore è troppo arretrato
Il freno e la barra anti-ribaltamento sono molto vicini tra loro. Potrebbe essere solo che tu stia urtando accidentalmente la barra anti-ribaltamento invece del freno. Ciò può essere pericoloso, specialmente vicino al traffico o ad alte velocità. Valuta di esercitarti a usare i freni in un'area vuota a basse velocità finché non ti sentirai abbastanza a tuo agio da non urtare la barra anti-ribaltamento. In alternativa, rimuovi completamente la barra anti-ribaltamento usando la nostra guida. qui
Il manubrio a T e la ruota anteriore non sono allineati
Il tuo monopattino non va dritto, nonostante sia puntato dritto in avanti.
Il manubrio a T non è allineato nel morsetto a collare
Se la tua ruota non punta nella stessa direzione del manubrio a T, il tuo JD Razor 2000 deve essere riallineato. Per fare ciò, usa una chiave esagonale per allentare il morsetto a collare situato alla base del manubrio a T. Allinea il manubrio a T in modo che le impugnature siano perpendicolari alla pedana. Afferra saldamente il manubrio a T con una mano e gira la ruota in modo che sia allineata perpendicolarmente alle impugnature. Infine, stringi il morsetto a collare nella sua posizione originale.
Direzione errata
Il tuo manubrio a T potrebbe essere rivolto nella direzione sbagliata. Prova a girarlo di 180 gradi.
Eric Johnson
Membro da: 10/17/14
311 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,813
