Salta al contenuto principale
Le linee sul display possono apparire in molti colori, orientamenti o larghezze, ma le cause sottostanti per ciascuna sono quasi identiche. Questo problema è diventato più comune con l'introduzione dei display OLED nei telefoni e la loro diffusione su larga scala.
Importante
Se possiedi un Google Pixel 8, controlla il tuo numero di serie con lo strumento di Google—potresti avere diritto a una riparazione gratuita nell'ambito di un programma di riparazione esteso. Questo potrebbe coprire anche lo sfarfallio del display.
Nozioni di base
Prima di intraprendere una qualsiasi delle soluzioni più lunghe riportate di seguito, ecco alcuni elementi fondamentali per iniziare.
  • Riavvia il telefono. Questo potrebbe eliminare piccoli problemi. Se il telefono è bloccato o non riesci a riavviarlo normalmente, tieni premuto il pulsante di accensione per circa 30 secondi.
  • Verifica che le linee scompaiano se lo schermo è spento. Le protezioni schermo possono intrappolare detriti o introdurre differenze visive.
Bug o corruzione del software
È raro che un Pixel sviluppi problemi di visualizzazione dell'immagine a causa di un problema software, ma è possibile. Bug o danni alle app, oppure al sistema operativo, potrebbero causare questo tipo di comportamento.
  • Scatta uno screenshot e confrontalo con ciò che appare sullo schermo del tuo telefono. Se le linee appaiono anche nello screenshot, il problema è probabilmente legato al software. In caso contrario, passa alla sezione successiva.
  • Controlla se il problema è presente in altre applicazioni. Se non lo è, chiudi l'app interessata e prova a riprodurre il problema. Se si ripresenta, esegui un aggiornamento dell'app.
  • Aggiorna il telefono se il problema sembra verificarsi in più applicazioni o nella schermata home.
  • È improbabile che il ripristino del dispositivo risolva questo problema, ma escluderà il software come causa. Questo è un tipo di soluzione estrema ed è consigliabile eseguire un backup del telefono prima.
    • Cancella il telefono da Impostazioni > Sistema > Ripristino > Cancella tutti i dati (reset alle impostazioni di fabbrica) > Cancella tutti i dati. Conferma il tuo PIN, quindi seleziona Cancella tutti i dati. Una volta resettato, il telefono ti chiederà di riavviarsi.
Danni o scollegamento del cavo dello schermo
Immagine
Se di recente ti è caduto il telefono o hai sostituito lo schermo, è possibile che si sia verificato uno scollegamento fisico o un cattivo collegamento tra il display e la scheda.
  • Premi delicatamente sullo schermo, assicurandoti di applicare una pressione uniforme su tutti i bordi.
  • Se questo non ha risolto il problema, apri il telefono e ispeziona il cavo dello schermo. Assicurati che sia inserito completamente nel connettore e che non ci siano strappi o fori nel cavo flessibile.
Se di recente hai riparato lo schermo del tuo telefono Google, lo schermo sostitutivo potrebbe essere difettoso o essere stato danneggiato durante l'installazione. Consulta questo post sul forum Risposte di iFixit per la risposta dettagliata.
Schermo danneggiato
Sebbene la maggior parte dei guasti del display sembri ovvia, anche senza danni visibili, non è sempre così. I guasti del display possono verificarsi a causa di un difetto di fabbricazione o di danni impercettibili.
  • Osserva attentamente il display alla ricerca di segni di rottura. Cambiare l'angolo di visione può aiutare a notare piccole crepe sottili.
    • Le linee tendono a originarsi dal punto del danno. Presta molta attenzione a queste aree.
  • Le linee verdi o viola sul display sono comuni. Questo è indicativo di un problema elettrico all'interno dello schermo.
    • I pixel verdi in questi display OLED sono tutti allineati verticalmente. I pixel rossi e blu si alternano nelle colonne di pixel adiacenti. Danni minori possono rompere linee specifiche, causando linee verdi o viola.
    • Questo problema a volte può essere riparato con un macchinario laser, ma a causa dei costi e dell'accessibilità, uno schermo sostitutivo è una scelta migliore.
  • Se hai sostituito il display di recente, presta molta attenzione. Ispeziona anche i componenti sul retro del display e i cavi.
  • Se viene riscontrato uno dei tipi di danno sopra descritti o se le soluzioni software non hanno fatto alcuna differenza, sostituisci il display.
Scheda madre difettosa
La scheda madre è il fulcro della stragrande maggioranza delle funzionalità di un Pixel. Molti dei piccoli componenti sulla scheda potrebbero essersi guastati o danneggiati, ed è una causa probabile se nient'altro in questa pagina ha funzionato.
  • Controlla la presenza di segni evidenti di problemi alla scheda: componenti bruciati o incrinati, residui di liquidi, corrosione o piegature. Se ci sono segni di liquidi, la Guida ai danni da liquidi per iPhone potrebbe esserti utile.
  • La sostituzione della scheda madre è spesso la soluzione più pratica per un utente fai-da-te la cui scheda è guasta.
  • Se sei particolarmente curioso, le minuscole parti e i chip sulla scheda possono essere riparati tramite microsaldatura. È un'arte a sé stante, ma un'impresa degna di nota per gli avventurosi. Interessato? Dai un'occhiata a questa introduzione!
Se non riesci a eseguire questo tipo di riparazione da solo, potresti trovare un negozio locale in grado di farlo!
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1 Commento
No funciono sigue con la línea rosa
Carlos Canchig - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 39
Ultimi 7 giorni: 283
Ultimi 30 giorni: 1,268
Tutti i Tempi: 89,522
