Salta al contenuto principale
Ti ricordi quando dovevi portare con te un dispositivo separato per scattare una foto di qualità? Forse no, ma gli smartphone hanno reso questo ricordo un lontano passato. Tranne quando la fotocamera non riesce a scattare una foto decente perché tutto viene sfocato. Non perdere l'opportunità di uno scatto perfetto perché la tua fotocamera non è all'altezza del compito. Continua a leggere e risolvi il problema!
Le basi
Prima di provare una delle soluzioni più approfondite, inizia con questi rapidi controlli comuni.
  • Riavvia il telefono.
  • Usa un panno in microfibra per rimuovere eventuali oli o detriti dalla superficie dell'obiettivo della fotocamera (sia anteriore che qualsiasi modulo posteriore).
  • Verifica la disponibilità di aggiornamenti software per il telefono. Di solito si trovano nei telefoni Galaxy sotto Impostazioni.
Fotocamera ostruita
Affinché la fotocamera possa scattare foto, deve avere una visuale libera sull'immagine che stai cercando di catturare. È facile non accorgersi che qualcosa sta bloccando la fotocamera, specialmente se quel qualcosa è il tuo dito.
  • Pulisci l'obiettivo in vetro sopra le fotocamere con un panno in microfibra. I detriti sul vetro potrebbero causare foto sfocate o oscurare completamente la fotocamera.
    • Il tuo Pixel potrebbe persino avvisarti se la fotocamera ha bisogno di una pulizia.
  • Se il problema riguarda la fotocamera anteriore, verifica che la protezione schermo non sia d'intralcio.
  • Controlla se il vetro nell'area della fotocamera è danneggiato. La fotocamera in sé potrebbe essere in perfette condizioni, ma il vetro sopra il sensore della fotocamera potrebbe essersi incrinato, compromettendo la qualità dell'immagine. In molti casi, questo vetro può essere sostituito senza dover sostituire il resto del vetro posteriore.
Limitazioni delle app di terze parti
È noto che alcune app di terze parti (Snapchat, Instagram, ecc.) limitano la qualità. Inoltre, non utilizzeranno alcuna elaborazione fotografica eseguita nativamente dal telefono. Questo può portare a immagini a volte sfocate e di qualità complessivamente inferiore.
  • Controlla se il problema si verifica nell'app fotocamera predefinita.
  • Se non succede, scatta l'immagine con l'app Fotocamera se possibile, quindi condividila sull'app in questione. Questo garantisce una qualità dell'immagine migliore, anche se la piattaforma su cui stai condividendo riduce la qualità.
  • Se il problema è presente solo nelle app di terze parti, o in un'app specifica, prova ad aggiornare le app interessate. Gli aggiornamenti possono apportare miglioramenti alle prestazioni.
Bug della cache dell'app Fotocamera
L'app fotocamera nativa fornita con il Google Pixel, come tutte le app Android, memorizza nella cache impostazioni e altri file durante l'utilizzo. Cancellando questi file e impostazioni, l'app dovrà ricostruirli, il che può risolvere i problemi con le immagini.
  • Vai su App Impostazioni > App > Mostra tutte le app (a volte dovrai fare clic su Informazioni app invece) > Fotocamera > Spazio di archiviazione e cache > Svuota cache.
  • Riprova. Questo potrebbe aver risolto il problema.
Distanza di messa a fuoco fissa
Se stai cercando di scattare un selfie, potresti riscontrare problemi con la fotocamera anteriore. La fotocamera anteriore di Google Pixel 3 e 4a può produrre immagini sfocate se non viene rispettata una certa distanza dalla fotocamera. Fortunatamente, questo problema sembra essere stato risolto nelle versioni più recenti del software Android, quindi assicurati di controllare la disponibilità di aggiornamenti se non l'hai già fatto.
Stabilizzazione ottica dell'immagine danneggiata
La maggior parte delle fotocamere posteriori dei Pixel utilizza la tecnologia di stabilizzazione ottica dell'immagine. Mentre scatti una foto, utilizza le letture del giroscopio per tentare di compensare il movimento della fotocamera in modo che le immagini non risultino sfocate. L'esposizione ripetuta a forti vibrazioni o una caduta violenta possono causare il malfunzionamento di questo meccanismo.
  • Il danno di solito fa apparire la fotocamera come se tremasse costantemente. Potresti persino sentire o vedere il movimento all'interno dell'alloggiamento.
  • La soluzione migliore è la sostituzione della fotocamera posteriore. Il movimento del sensore della fotocamera è controllato da piccoli elettromagneti e circuiti all'interno della fotocamera. Ripararli è difficile e richiede tempo.
Avvertimento
Evita soluzioni che prevedono l'applicazione di un forte magnete al modulo della fotocamera. Potrebbe risolvere il problema, ma rischi di causare danni al resto del telefono se il magnete non rimane al suo posto.
Modulo fotocamera difettoso
Si sente un rumore udibile durante la registrazione video? Alcuni utenti riscontrano un rumore simile a un "insetto" o acuto quando l'app fotocamera è attiva. Ciò significa che c'è un problema hardware più grave nel dispositivo. Sostituisci la fotocamera seguendo una guida iFixit.
Danni da liquidi
Nonostante la convinzione comune che molti Google Pixel siano impermeabili, è un puro mito. Anche con livelli crescenti di resistenza, l'acqua troverà sempre una strada.
  • Controlla se sull'obiettivo della fotocamera sono presenti segni di condensa. Tende ad accumularsi sopra il vetro che protegge il sensore della fotocamera.
  • La condensa nella fotocamera potrebbe indicare un'infiltrazione di liquido più grave nel telefono. Lascia perdere il riso e usa la Guida ai danni da liquidi per iPhone per avere le migliori possibilità di ridurre al minimo i danni. Anche se questa guida è scritta per iPhone, si applica a tutti gli smartphone.
Pagine correlate
Vedi anche
Jordan Coburn
Membro da: 06/21/15
1.925 Reputazione
0 guide realizzate
jcobu Membro di jcobu
Community
Membro di 1
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 248
Tutti i Tempi: 20,455
