Salta al contenuto principale
Tutti i dispositivi elettronici generano calore. È un fatto scientifico. Ma se sono più caldi del normale, toccare il telefono risulta fastidioso o sullo schermo appare un avviso termico, questo potrebbe essere motivo di preoccupazione. Con un po' di fortuna, le soluzioni in questa pagina faranno tornare il tuo telefono fresco come una rosa.
Le basi
Prima di intraprendere una qualsiasi delle soluzioni che richiedono più tempo riportate di seguito, ecco alcuni accorgimenti fondamentali da provare.
Avvertimento
Tieni il telefono surriscaldato lontano dal frigorifero (o dal congelatore). Lo shock termico può causare crepe nel vetro o in altri componenti, inoltre il raffreddamento rapido attira condensa.
  • Riavvia il telefono. Esegui un riavvio forzato se necessario. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi.
  • È normale che il dispositivo sia più caldo del solito quando ripristini da un backup, aggiorni il software, giochi o carichi la batteria.
  • Se lo stai caricando, rimuovilo dal caricabatterie, in particolare se la ricarica è wireless. La ricarica wireless è meno efficiente e quindi genera più calore come sottoprodotto.
  • Chiudi le app ad alto consumo energetico come GPS, giochi o servizi di sincronizzazione cloud.
  • Aggiorna il software (quando è più fresco). Per verificare la disponibilità di aggiornamenti, vai su Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema.
  • Spostati in un ambiente più fresco. Potrebbe essere semplicemente che un'elevata temperatura ambiente stia forzando una temperatura interna più calda. Spegni il dispositivo e attendi che si raffreddi.
Esposizione a temperature estreme
Il tuo telefono è stato esposto a un calore estremo? Lasciato in auto mentre facevi una sosta al distributore? Il sole diretto scalderà notevolmente il telefono, specialmente se combinato con un uso intenso.
  • Posiziona il dispositivo in un luogo fresco e al riparo dalla luce diretta del sole, abbassa la luminosità dello schermo e lascialo raffreddare all'ombra.
  • Per risultati più rapidi, spegni completamente il Pixel mentre si raffredda.
Soffocamento termico
I telefoni sono dispositivi con pochissimo spazio per dissipare il calore che generano. Un computer ha probabilmente almeno una ventola per far circolare l'aria all'interno. I Pixel non hanno spazio per questo tipo di raffreddamento e devono dissipare l'accumulo termico passivamente.
  • Rimuovi la cover, specialmente se è di quelle che avvolgono l'intero telefono. Potrebbe intrappolare il calore all'interno.
  • Apri il telefono per controllare la presenza di accumuli di polvere sui componenti interni. Usa aria compressa o un bastoncino di cotone con alcol isopropilico per rimuoverla.
    • Le probabilità che questo causi surriscaldamento sono scarse, ma se trascorri molto tempo in ambienti polverosi, vale la pena verificarlo.
Carico di lavoro pesante
Passare da un'app all'altra aumenta la temperatura del telefono poiché deve lavorare molto più duramente.
  • Chiudi le app inutilizzate. Dai priorità a streaming video, giochi, GPS o qualsiasi cosa richieda molta energia.
  • Puoi chiudere tutte le app in esecuzione scorrendo verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e toccando "cancella tutto". È una buona idea chiudere tutte le app di tanto in tanto per ottimizzare l'esperienza d'uso del telefono.
App di terze parti difettosa
App di terze parti installate di recente potrebbero causare il surriscaldamento. Avvia in modalità provvisoria per verificare se il telefono continua a surriscaldarsi e disinstalla l'app difettosa mentre sei lì.
  • Per avviare in modalità provvisoria, premi il pulsante di accensione. Dopo alcuni secondi tieni premuto il tasto Volume giù del telefono. Continua a tenerlo premuto finché non vedi la modalità provvisoria sullo schermo.
  • Per disinstallare un'app, vai all'app Google Play Store > icona Profilo in alto a destra > Gestisci app e dispositivo > Gestisci. Una volta lì, trova e tocca l'app che ritieni stia causando il problema. Dovrai toccare Disinstalla per rimuoverla.
  • Una volta terminato, esci dalla modalità provvisoria tenendo premuto il pulsante di accensione per 30 secondi o più. Alcuni Pixel richiedono di toccare Riavvia.
Batteria difettosa
Le batterie sono una delle principali fonti di calore in un telefono a causa del costante scambio di energia al loro interno. Se la batteria sta cedendo o è a fine vita, potrebbe generare più calore del normale.
  • Cerca segni di rigonfiamento della batteria. C'è uno scolorimento localizzato dello schermo sul lato sinistro (o sul lato destro per gli iPhone serie 12 e 13)? Lo schermo si sta sollevando lungo un lato?
  • Sostituisci la battery se ci sono segni di guasto. Presta attenzione quando maneggi la batteria: le batterie agli ioni di litio possono essere pericolose se danneggiate.
Circuito stampato difettoso
Se il telefono si surriscalda davvero e nessuna delle operazioni sopra indicate ha risolto il problema, è probabile che qualcosa sul circuito stampato sia guasto.
  • I danni alla scheda possono essere causati da contatto con liquidi o cortocircuiti elettrici, una caduta significativa o persino la flessione dovuta all'essere infilato ripetutamente in tasca. Controlla se la scheda sembra piegata, presenta segni di liquido, bruciature o componenti allentati.
  • La sostituzione della scheda interessata è spesso la soluzione più pratica in questo caso.
  • Se ti senti particolarmente curioso, i piccoli pezzi e i chip sulla scheda possono essere riparati tramite microsaldatura. È un'arte a sé stante, ma un'impresa degna per gli avventurosi. Interessato? Dai un'occhiata a questa introduzione! Anche il canale YouTube di Jessa è fantastico e offre un sacco di riparazioni in tempo reale. Se non puoi effettuare questo tipo di riparazione da solo, potresti trovare un negozio locale in grado di farlo!
Pagine correlate
Vedi anche
Dai un'occhiata a questo post del forum Risposte su una riparazione della batteria effettuata da un membro della community
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
1st time charging and my brand new pixel 7 is very hot on the back and only at 75% charged, which also took forever to get to that from 33%. Over an hour. Not pleased. And I haven’t played games nor installed or transferred anything from the iPhone 11 yet. I just did the initial set up and charged it and it heats like hell for no reason what so ever!
Noreen Barnes - Rispondi Condividi
Same here! I just got this phone yesterday and within minutes it's hot as hell! This is ridiculous
Jessica Brown - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 54
Ultimi 30 giorni: 260
Tutti i Tempi: 21,303
