Salta al contenuto principale
Avevi un solo compito: produrre ghiaccio. Forse la tua macchina non espelle il ghiaccio, emette un ronzio o semplicemente non crea ghiaccio velocemente. Queste soluzioni ti aiuteranno a resettare il produttore di ghiaccio nel caso in cui il tuo frigorifero eroghi ancora acqua. Passiamo alle potenziali soluzioni.
Ice-Maker Repair Toolkit
Nozioni di base
Prova prima a resettare il produttore di ghiaccio.
Produttore di ghiaccio spento
Se il produttore di ghiaccio non funziona, controlla l'interruttore del produttore di ghiaccio. Questo interruttore si trova solitamente dietro il cestello del ghiaccio e viene spesso spento accidentalmente. Se l'interruttore è acceso ma il produttore di ghiaccio continua a non funzionare, controlla la continuità dell'interruttore con un multimetro. Sostituiscilo se necessario.
Il ghiaccio ostruisce lo scivolo
Man mano che il ghiaccio viene prodotto, cade nel vassoio di raccolta sottostante. Se il ghiaccio non gela completamente, o se si scioglie e si ricongela, può creare un blocco per il ghiaccio successivo. In questo caso, il produttore di ghiaccio produrrà un rumore metallico senza produrre ghiaccio. Controlla lo scivolo in cui vengono fatti i cubetti di ghiaccio e verifica la grandezza dell'ostruzione.
Il ghiaccio potrebbe essersi accumulato negli stampi. Rimuovili e versa dell'acqua calda attraverso gli stampi in modo che il vecchio ghiaccio si sciolga e quello nuovo possa formarsi.
La temperatura del congelatore è superiore a -12 °C (10 °F)
Ogni volta che il produttore di ghiaccio smette di funzionare, controlla la temperatura del congelatore. Se la temperatura del congelatore è superiore a -12 °C (10 °F), il produttore di ghiaccio non funzionerà correttamente. Funziona al meglio quando la temperatura del congelatore è impostata tra -18 e -15 °C (0 e 5 °F).
Se la temperatura del congelatore è troppo alta, assicurati che la serpentina del condensatore sia pulita e che la ventola di raffreddamento del condensatore funzioni per raffreddare il condensatore e il compressore. Queste parti possono ricoprirsi di peli e sporcizia e possono essere pulite con una spazzola per serpentina del condensatore.
Controlla che sulla serpentina dell'evaporatore non ci sia brina: se si accumula troppa brina, l'aria non può circolare attraverso la serpentina e dovrai verificare se i componenti dello sbrinamento presentano un guasto.
Guarnizione della porta difettosa
Un altro motivo per cui la temperatura potrebbe essere instabile è dovuto a una guarnizione della porta difettosa. Senza una buona tenuta, le temperature diventano instabili con l'aria calda che filtra nella porta del comparto alimenti freschi. Quando il sensore della temperatura rileva l'aria più calda, il controller mantiene il compressore in funzione più a lungo per mantenere la corretta temperatura di 3 °C (37 °F) per gli alimenti freschi. Questo raffreddamento eccessivo causa un calo della temperatura del congelatore ben sotto lo zero, il che congelerà la punta del tubo dell'acqua che fornisce acqua al produttore di ghiaccio.
Ricorda che per una corretta aspirazione e tenuta della porta, le porte devono essere a chiusura automatica, in modo che il loro peso aiuti a mantenere la guarnizione.
  • I rulli di livellamento o i piedini devono essere regolati per inclinare leggermente il frigorifero all'indietro. Quando si ottiene una tenuta corretta, entro 24 ore i cicli di sbrinamento scioglieranno il tubo dell'acqua e inizierà la produzione di ghiaccio.
Interruttore della porta difettoso
Se il produttore di ghiaccio del frigorifero non funziona, l'interruttore della porta potrebbe essere difettoso. Quando la porta del congelatore viene aperta, l'interruttore della porta del congelatore esegue due azioni: accende la luce nel congelatore e spegne il produttore di ghiaccio e l'erogatore. Se l'interruttore della porta si guasta, l'erogatore non si accenderà. L'interruttore può essere controllato per verificarne la continuità con un multimetro. Se non presenta continuità, deve essere sostituito.
Braccio di controllo sollevato
Il braccio di controllo è una barra metallica collegata a un interruttore direzionale. Quando il vassoio del ghiaccio è pieno, il braccio viene spinto nella sua posizione verticale.
  • Abbassa il braccio per riprendere la produzione di ghiaccio.
Filtro dell'acqua sporco
Il produttore di ghiaccio potrebbe interrompere la produzione di ghiaccio quando il filtro dell'acqua è ostruito e la spia di sostituzione è accesa. Questa è una precauzione di sicurezza e di sapore, e impedisce alla macchina di produrre ghiaccio di scarsa qualità.
  • Se sono passati più di 6 mesi dall'ultima volta che hai sostituito il filtro dell'acqua del frigorifero, sostituiscilo ora.
Bassa pressione dell'acqua
Se il produttore di ghiaccio continua a non funzionare, la pressione dell'acqua in casa potrebbe essere troppo bassa. La valvola di ingresso dell'acqua che fornisce acqua al produttore di ghiaccio è progettata per funzionare con una pressione dell'acqua minima di 20 psi (circa 1,38 bar).
  • Procedi lungo la linea e controlla la pressione in ogni punto. Può aiutare nella risoluzione dei problemi iniziare dal centro.
  • Una bassa pressione dell'acqua in qualsiasi punto indica una perdita. Segui il percorso della pressione.
Valvola di ingresso dell'acqua difettosa
Se la temperatura è corretta ma il produttore di ghiaccio non funziona, la valvola di ingresso dell'acqua potrebbe essere difettosa. La valvola di ingresso dell'acqua è una valvola meccanica a controllo elettrico che si apre per fornire acqua all'erogatore e al produttore di ghiaccio. Se la valvola di ingresso dell'acqua è difettosa o se ha una pressione insufficiente, non permetterà il passaggio dell'acqua. Di conseguenza, il produttore di ghiaccio non produrrà ghiaccio.
La valvola richiede almeno 20 psi (circa 1,38 bar) per funzionare correttamente.
  • Assicurati che la pressione dell'acqua verso la valvola sia di almeno 20 psi (circa 1,38 bar). Chiudi la valvola di ingresso dell'acqua e scollega il tubo di ingresso dell'acqua. Tieni il tubo sopra un secchio e apri la valvola.
Se la pressione dell'acqua è sufficiente, usa un multimetro per verificare la continuità della valvola di ingresso dell'acqua.
  • Una valvola di ingresso dell'acqua dovrebbe leggere un valore di resistenza compreso tra 500 Ω e 1,5 kΩ. Al di fuori di questo intervallo suggerisce un guasto.
Se la valvola di ingresso dell'acqua ha una pressione sufficiente e riceve corrente, ma il produttore di ghiaccio non si riempie d'acqua per produrre ghiaccio, sostituisci la valvola di ingresso dell'acqua.
Vassoio per cubetti di ghiaccio incrinato
I produttori di ghiaccio con vassoio flessibile o a torsione espellono i cubetti ruotando il vassoio del ghiaccio. Con l'invecchiamento, questo vassoio in plastica diventa fragile e rigido, ed è più probabile che si crepi.
Collegamenti idraulici allentati o che perdono
L'interruzione del flusso d'acqua attraverso la linea idrica che conduce al produttore di ghiaccio può causare la mancanza di produzione di nuovo ghiaccio. Questo può significare una valvola chiusa, una piega o un'ostruzione nella linea, oppure un distacco nella linea.
  • Ispeziona ogni valvola, linea e connettore per individuare eventuali perdite. Sostituisci e stringi man mano.
La linea dell'acqua potrebbe essersi congelata mentre passava attraverso o vicino al congelatore.
  • Lascia sciogliere il ghiaccio nella linea o nei raccordi. Sostituisci le parti in plastica crepate.
Gruppo produttore di ghiaccio difettoso
Se il produttore di ghiaccio non funziona, potrebbe essere che il gruppo produttore di ghiaccio stesso sia difettoso. Ci sono diversi componenti nel modulo di controllo del produttore di ghiaccio che possono guastarsi e la maggior parte non viene venduta separatamente. Alcuni produttori di ghiaccio hanno una durata relativamente breve e potrebbero non valere sempre la pena di essere riparati.
Scheda di controllo del livello del ghiaccio
Se il produttore di ghiaccio non funziona, la scheda di controllo del livello del ghiaccio potrebbe essere difettosa. Il frigorifero è dotato di un raggio di luce a infrarossi per rilevare il livello del ghiaccio nel cestello del ghiaccio. Quando il livello del ghiaccio raggiunge la parte superiore, il raggio viene interrotto e il produttore di ghiaccio si spegne. Man mano che il ghiaccio viene utilizzato e il livello scende sotto il raggio, il produttore di ghiaccio si riavvia. Se la scheda di controllo del livello del ghiaccio si guasta, il produttore di ghiaccio smetterà di produrre ghiaccio.
Termostato dello stampo del produttore di ghiaccio
Se il produttore di ghiaccio non funziona, il termostato dello stampo del produttore di ghiaccio potrebbe essere difettoso. All'interno del modulo di controllo del produttore di ghiaccio si trova un termostato che monitora la temperatura dello stampo del ghiaccio (vassoio del ghiaccio). Una volta che lo stampo raggiunge la temperatura corretta, il produttore di ghiaccio avvia un ciclo di raccolta espellendo i cubetti di ghiaccio e riempiendosi nuovamente d'acqua. Se il termostato dello stampo è difettoso, il produttore di ghiaccio non avanza. Il termostato può essere controllato per verificarne la continuità. Sostituiscilo se necessario. La temperatura del congelatore dovrebbe essere compresa tra -18 e -15 °C (0-5 °F) per prestazioni ottimali.
Bug del software
La tua macchina potrebbe aver memorizzato codici di errore che impediscono ulteriore produzione di ghiaccio. Se hai rimosso il ghiaccio ostruito, potrebbe valere la pena spegnere e riaccendere la macchina. Se è possibile resettare le impostazioni del produttore di ghiaccio su un pannello di controllo, esegui il reset.
Se il tuo produttore di ghiaccio non risponde a questi tentativi, conferma che i collegamenti elettrici al produttore di ghiaccio, al pannello di controllo e alla presa siano sicuri.
Pagine correlate
Come resettare il produttore di ghiaccio
Il produttore di ghiaccio trita solo il ghiaccio
Il produttore di ghiaccio non eroga ghiaccio
Il produttore di ghiaccio non smette di produrre ghiaccio
Il produttore di ghiaccio perde
Risorse aggiuntive
Instructable sul produttore di ghiaccio — Non funzionante
Riparazione produttore di ghiaccio Samsung
Produttore di ghiaccio Frigidaire non funzionante
Produttore di ghiaccio Kenmore non funzionante
Risoluzione problemi produttore di ghiaccio Insignia
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 104
Ultimi 30 giorni: 316
Tutti i Tempi: 35,242
