Salta al contenuto principale
Ice-Maker Repair Toolkit
Avevi un solo compito: fare il ghiaccio. Forse la tua macchina non espelle il ghiaccio, fa rumore o semplicemente non lo crea rapidamente. Queste soluzioni ti aiuteranno a resettare il fabbricatore di ghiaccio Bosch nel caso in cui il tuo frigorifero eroghi ancora acqua. Passiamo alle potenziali soluzioni.
Se il tuo frigorifero non eroga acqua, dovrai prima estrarre l'elettrodomestico e controllare l'alimentazione idrica sul retro del frigorifero. Valuta innanzitutto di resettare il fabbricatore di ghiaccio.
Se hai bisogno di un gruppo fabbricatore di ghiaccio di ricambio, iFixit offre diversi gruppi fabbricatore di ghiaccio comuni.
Fabbricatore di ghiaccio spento
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, controlla l'interruttore. Questo interruttore si trova solitamente dietro il contenitore del ghiaccio e viene spesso spento accidentalmente. Se l'interruttore è acceso ma il fabbricatore di ghiaccio continua a non funzionare, controlla la continuità dell'interruttore con un multimetro. Sostituiscilo se necessario.
Il ghiaccio ostruisce lo scivolo
Quando il ghiaccio viene prodotto, cade in un vassoio di raccolta sottostante. In circostanze in cui il ghiaccio non gela completamente, o si scioglie e ricongela, può creare un blocco per il ghiaccio successivo. In questo caso, il fabbricatore di ghiaccio emetterà rumori metallici senza produrre ghiaccio.
  • Controlla lo scivolo da cui escono i cubetti di ghiaccio per vedere quanto è grande l'ostruzione.
  • Esegui una procedura di sbrinamento.
  • Rimuovi il ghiaccio bloccato con uno scalpello, un asciugacapelli o acqua calda e un panno, facendo attenzione a non rompere le parti in plastica.
Potrebbe essersi accumulato del ghiaccio negli stampi. Rimuovi e versa acqua calda attraverso gli stampi in modo che il vecchio ghiaccio si sciolga e ne possa formare di nuovo.
La temperatura del congelatore è superiore a -12 °C
Ogni volta che il fabbricatore di ghiaccio smette di funzionare, controlla la temperatura del congelatore. Se la temperatura è superiore a -12 °C, il fabbricatore di ghiaccio non funzionerà correttamente. Funziona al meglio quando la temperatura del congelatore è impostata tra -18 e -15 °C.
Se la temperatura del congelatore è troppo alta, assicurati che la serpentina del condensatore sia pulita e che la ventola di raffreddamento del condensatore funzioni per raffreddare il condensatore e il compressore. Queste parti possono coprirsi di peli e sporcizia e possono essere pulite con una spazzola per serpentina del condensatore.
Controlla la serpentina dell'evaporatore per verificare la presenza di brina: se si accumula troppa brina, l'aria non può circolare attraverso la serpentina e dovrai controllare se i componenti dello sbrinamento sono guasti.
Guasto alla guarnizione dello sportello
Un altro motivo per cui la temperatura potrebbe essere instabile è dovuto a una guarnizione dello sportello difettosa. Senza una buona tenuta, le temperature diventano instabili e l'aria calda filtra nello sportello degli alimenti freschi. Quando il sensore della temperatura rileva l'aria più calda, il controller mantiene il compressore in funzione più a lungo per mantenere la corretta temperatura di 3 °C per gli alimenti freschi. Questo raffreddamento eccessivo fa scendere la temperatura del congelatore ben al di sotto dello zero, il che congelerà la punta del tubo dell'acqua che fornisce acqua al fabbricatore di ghiaccio.
Tieni presente che per una corretta aspirazione e tenuta dello sportello, gli sportelli devono chiudersi automaticamente in modo che il loro stesso peso aiuti a mantenere la guarnizione.
  • I rulli o i piedini di livellamento devono essere regolati per inclinare leggermente il frigorifero all'indietro. Quando la guarnizione aderisce correttamente, entro 24 ore i cicli di sbrinamento scioglieranno il ghiaccio nel tubo dell'acqua e la produzione di ghiaccio ricomincerà.
Interruttore dello sportello difettoso
Se il fabbricatore di ghiaccio del frigorifero non funziona, l'interruttore dello sportello potrebbe essere difettoso. Quando lo sportello del congelatore viene aperto, l'interruttore dello sportello del congelatore svolge due funzioni: accende la luce nel congelatore e spegne il fabbricatore di ghiaccio e l'erogatore. Se l'interruttore dello sportello si guasta, l'erogatore non si accenderà. È possibile controllare l'interruttore per la continuità con un multimetro. Se non presenta continuità, deve essere sostituito.
Braccio di controllo sollevato
Il braccio di controllo è una barra di metallo collegata a un interruttore direzionale. Quando il vassoio del ghiaccio è pieno, il braccio viene spinto nella sua posizione verticale.
  • Abbassa il braccio per riprendere la produzione di ghiaccio.
Filtro dell'acqua sporco
Il fabbricatore di ghiaccio potrebbe interrompere la produzione quando il filtro dell'acqua è ostruito e la spia di sostituzione è accesa. Questa è una precauzione di sicurezza e per il gusto, che impedisce alla macchina di produrre ghiaccio di scarsa qualità.
Bassa pressione dell'acqua
Se il fabbricatore di ghiaccio continua a non funzionare, la pressione dell'acqua in casa potrebbe essere troppo bassa. La valvola di ingresso dell'acqua che fornisce acqua al fabbricatore di ghiaccio è progettata per funzionare con una pressione minima di 20 psi (circa 1,4 bar).
Valvola di ingresso dell'acqua difettosa
Se la temperatura è corretta ma il fabbricatore di ghiaccio non funziona, la valvola di ingresso dell'acqua potrebbe essere difettosa. La valvola di ingresso dell'acqua è una valvola meccanica a controllo elettrico che si apre per fornire acqua all'erogatore e al fabbricatore di ghiaccio. Se la valvola di ingresso dell'acqua è difettosa, o se ha una pressione insufficiente, non permetterà il passaggio dell'acqua. Di conseguenza, il fabbricatore di ghiaccio non produrrà ghiaccio.
La valvola richiede almeno 20 psi (1,4 bar) per funzionare correttamente.
  • Assicurati che la pressione dell'acqua verso la valvola sia di almeno 20 psi. Chiudi la valvola di ingresso dell'acqua, quindi scollega il tubo di ingresso dell'acqua. Tieni il tubo sopra un secchio e apri la valvola.
Se la pressione dell'acqua è sufficiente, usa un multimetro per verificare la presenza di alimentazione (continuità) alla valvola di ingresso dell'acqua. Se la valvola di ingresso dell'acqua ha una pressione sufficiente e riceve alimentazione, ma il fabbricatore di ghiaccio non si riempie d'acqua per produrre ghiaccio, sostituisci la valvola di ingresso dell'acqua.
Vassoio per cubetti di ghiaccio incrinato
I fabbricatori di ghiaccio con vassoio flessibile o a torsione espellono i cubetti torcendo il vassoio. Con l'invecchiamento, questo vassoio in plastica diventa fragile e rigido, ed è più probabile che si incrini.
Collegamenti idraulici allentati o che perdono
Un'interruzione nel flusso dell'acqua attraverso il tubo che porta al fabbricatore di ghiaccio può causare la mancanza di produzione di nuovo ghiaccio. Ciò può significare una valvola chiusa, una piega o un'ostruzione nel tubo, o il distacco del tubo stesso.
  • Ispeziona ogni valvola, tubo e connettore alla ricerca di perdite. Sostituisci e stringi man mano che procedi.
Gruppo fabbricatore di ghiaccio difettoso
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, potrebbe essere che il gruppo fabbricatore di ghiaccio stesso sia difettoso. Ci sono diversi componenti nel modulo di controllo del fabbricatore di ghiaccio che possono guastarsi, e la maggior parte non viene venduta separatamente. Alcuni fabbricatori di ghiaccio hanno una durata relativamente breve e potrebbero non valere sempre la pena di essere riparati.
Scheda di controllo del livello del ghiaccio
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, la scheda di controllo del livello del ghiaccio potrebbe essere difettosa. Il frigorifero è dotato di un raggio luminoso a infrarossi per rilevare il livello di ghiaccio nel contenitore. Quando il livello del ghiaccio raggiunge la parte superiore, il raggio viene interrotto e il fabbricatore di ghiaccio si spegne. Man mano che il ghiaccio viene utilizzato e il livello scende al di sotto del raggio, il fabbricatore di ghiaccio si riavvia. Se la scheda di controllo del livello del ghiaccio si guasta, il fabbricatore di ghiaccio smetterà di produrre ghiaccio.
Termostato dello stampo del fabbricatore di ghiaccio
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, il termostato dello stampo potrebbe essere difettoso. All'interno del modulo di controllo del fabbricatore di ghiaccio c'è un termostato che monitora la temperatura dello stampo (vassoio) del ghiaccio. Una volta che lo stampo raggiunge la temperatura corretta, il fabbricatore di ghiaccio avvia un ciclo di raccolta espellendo i cubetti di ghiaccio e riempiendolo di acqua. Se il termostato dello stampo è difettoso, il fabbricatore di ghiaccio non avanza. È possibile controllare la continuità del termostato. Sostituiscilo se necessario. La temperatura del congelatore dovrebbe essere compresa tra -18 e -15 °C per prestazioni ottimali.
Errori software
La tua macchina potrebbe aver memorizzato codici di errore che impediscono ulteriore ghiaccio. Se hai rimosso il ghiaccio ostruito, potrebbe valere la pena accendere e spegnere la macchina. Se è possibile resettare le impostazioni del fabbricatore di ghiaccio su un pannello di controllo, esegui il reset.
Se il tuo fabbricatore di ghiaccio non risponde a questi tentativi, conferma che i collegamenti elettrici al fabbricatore di ghiaccio, al pannello di controllo e alla presa siano sicuri.
Modelli inclusi
Questa guida dovrebbe coprire i modelli elencati di seguito. Premi CTRL+F o CMD+F e cerca con il tuo numero di modello:
B22CS30SNS/01, B22CS30SNS/02, B22CS50SNS/01, B22CS50SNS/02, B22CS50SNS/03, B22CS50SNS/04, B22CS80SNS/01, B22CS80SNS/02, B22CS80SNS/03, B22CS80SNS/04, B26FT70SNS/01, B26FT70SNS/02, B26FT70SNS/04, B36ET71SNS/01, B36IT70NNP/01, KFU5750, KFU5755, KGU6465BS, KGU6651, T18BF70FSE, T24BR70FSE
Pagine correlate
Come resettare il fabbricatore di ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio trita solo il ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio non eroga ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio non smette di produrre ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio perde
Risorse aggiuntive
Instructable sul fabbricatore di ghiaccio — Non funzionante
Riparazione fabbricatore di ghiaccio Samsung
Il fabbricatore di ghiaccio Frigidaire non funziona
Il fabbricatore di ghiaccio Kenmore non funziona
Soluzione problemi fabbricatore di ghiaccio Insignia
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 24
Ultimi 7 giorni: 94
Ultimi 30 giorni: 358
Tutti i Tempi: 66,526
