Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Prima di immergerti in una soluzione problemi più complessa, iniziamo con alcuni controlli di base:
  • Riavvia il tuo Chromebook: Un semplice riavvio può talvolta risolvere problemi di visualizzazione temporanei. Premi contemporaneamente il pulsante Aggiorna e il pulsante di accensione per riavviare il Chromebook.
  • Controlla i collegamenti esterni allentati: Se utilizzi un monitor esterno, assicurati che il cavo che collega il Chromebook al monitor sia inserito saldamente. Se riesci a visualizzare il contenuto sullo schermo esterno ma non su quello integrato, il problema è legato all'hardware fisico del tuo Chromebook.
Problema causato dalle impostazioni dello schermo
Se riesci a vedere a malapena il contenuto sullo schermo del tuo Chromebook, è probabile che il problema sia causato dalle impostazioni del dispositivo. Fortunatamente, puoi modificare alcune impostazioni dello schermo per ripristinare il corretto funzionamento del dispositivo.
  1. Regola le impostazioni di luminosità. Tutti gli Acer Chromebook dispongono di controlli integrati per regolare il contrasto, spesso associati alle impostazioni di luminosità. Per regolare la luminosità, prova a cercare quanto segue:
    • Clicca sull'orario nella barra delle applicazioni.
    • Trova l'icona della luminosità (solitamente un sole o un simbolo simile).
    • Clicca sull'icona per aprire le impostazioni di luminosità e contrasto.
    • Regola il cursore del contrasto per trovare l'impostazione più adatta a te.
  2. Impostazione di accessibilità: ChromeOS offre impostazioni di accessibilità che includono opzioni per regolare il contrasto. Per accedere a queste impostazioni:
    • Clicca sull'icona "impostazioni" a forma di ingranaggio.
    • Scorri verso il basso e clicca su Accessibilità nella barra laterale sinistra.
    • Cerca le impostazioni relative all'aspetto dello schermo o alla gestione del contrasto.
  3. Controlla le flag di Chrome: Chrome offre funzionalità sperimentali tramite le impostazioni delle flag. Sebbene queste impostazioni non siano consigliate agli utenti meno esperti, possono talvolta risolvere problemi di visualizzazione. Per accedere alle flag di Chrome:
    • Apri il browser Chrome.
    • Nella barra degli indirizzi, digita chrome://flags/ e premi Invio.
    • Esamina e sperimenta con attenzione le flag disponibili. Presta attenzione e modifica un'impostazione alla volta.
Problema causato da ChromeOS
Il sistema operativo ChromeOS potrebbe riscontrare dei problemi che causano malfunzionamenti allo schermo integrato.
  • Assicurati che il sistema operativo del tuo Chromebook sia aggiornato. Vai in Impostazioni > Informazioni su Chrome OS > Verifica aggiornamenti. Installa eventuali aggiornamenti disponibili.
  • Ripristina il tuo sistema operativo. Se l'aggiornamento del dispositivo non ripristina il corretto funzionamento del Chromebook, puoi provare a utilizzare un'unità USB di ripristino. Puoi creare un'unità USB di ripristino seguendo le istruzioni qui. Questa operazione ripristinerà le impostazioni di fabbrica del dispositivo e cancellerà tutti i dati presenti nell'archiviazione interna, quindi assicurati di trasferire i dati del dispositivo su un'unità di archiviazione USB esterna o su Google Drive.
Schermo difettoso o rotto
Se il tuo Acer Chromebook funziona con uno schermo esterno ma non con quello integrato, ciò suggerisce un danno allo schermo. Per verificare se lo schermo è difettoso, segui questi passaggi.
  1. Spegni il tuo Chromebook. Assicurati di rimuovere eventuali periferiche o fonti di alimentazione.
  2. Ispeziona attentamente lo schermo interno per verificare la presenza di danni fisici. Questo include crepe, grandi o piccole, o danni da liquidi. Controllare da diverse angolazioni può aiutare a individuare eventuali crepe sottili che riflettono la luce.
Se lo schermo è danneggiato, la soluzione migliore è sostituirlo. Utilizza la guida appropriata per il tuo specifico Chromebook. Se non riesci a trovare danni visibili allo schermo, è probabile che il cavo dello schermo stia riscontrando complicazioni. Continua a leggere.
Cavo dello schermo difettoso
Nella maggior parte degli Acer Chromebook, lo schermo interno si trova sotto la cornice dello schermo. Un cavo invia segnali dal pannello LCD alla scheda madre. Se questo cavo è scollegato o danneggiato, lo schermo potrebbe non funzionare.
  • Assicurati che lo schermo interno sia collegato saldamente alla scheda madre tramite il cavo dello schermo. Questo richiederà un po' di smontaggio: consulta una guida pertinente per il Chromebook per vedere come accedere all'interno del dispositivo. Assicurati che il cavo dello schermo sia inserito saldamente nel pannello LCD e nella scheda madre. Se il cavo sembra allentato, ricollegalo con attenzione. Dopo averlo ricollegato, testa lo schermo per vedere se il contenuto appare correttamente sul pannello LCD.
  • Esegui un'ispezione visiva del cavo dello schermo. Se non sono presenti danni visibili, esamina accuratamente i collegamenti del cavo dello schermo. Controlla sia l'estremità dello schermo che il punto in cui il cavo dello schermo si collega alla scheda madre. Cerca eventuali segni di danno, come bruciature o indicazioni di danni da liquidi. Se riscontri danni, prova a procurarti un nuovo cavo dello schermo e sostituiscilo.
Se non riscontri problemi durante l'ispezione dello schermo e del cavo dello schermo, procedi all'ultima sezione per un ulteriore Troubleshooting avanzato.
Danni alla scheda madre
Se il tuo Acer Chromebook mostra ancora solo uno schermo bianco dopo aver seguito i passaggi di soluzione problemi menzionati in precedenza, esiste un'alta probabilità che ci sia un problema alla scheda madre o ai componenti circostanti.
  1. Assicurati che la CPU del tuo dispositivo sia adeguatamente raffreddata. Alcuni modelli Acer Chromebook, come la serie C712, hanno riscontrato problemi di guasto alla ventola di raffreddamento causati dal distacco del cavo a nastro della scheda figlia dalla scheda madre. Se hai recentemente reinstallato il dissipatore di calore, verifica che sia fissato correttamente alla CPU e che sulla CPU sia stata applicata la giusta quantità di pasta termica. Un raffreddamento adeguato è essenziale per prevenire il surriscaldamento e garantire prestazioni ottimali.
  2. Rimuovi polvere o detriti accumulati dai componenti interni del dispositivo. È fondamentale mantenere un corretto flusso d'aria all'interno del dispositivo. Polvere o detriti possono ostacolare il processo di raffreddamento, causando potenzialmente problemi al sistema operativo. La pulizia regolare dei componenti interni aiuta a prevenire la generazione eccessiva di calore e garantisce prestazioni ottimali.
  3. Ripristina le impostazioni del BIOS del dispositivo. Per ripristinare le impostazioni del BIOS della scheda madre, puoi provare a disinstallare e poi reinstallare la batteria CMOS. In questo modo, eventuali impostazioni o configurazioni memorizzate che potrebbero essersi corrotte verranno eliminate e il sistema si avvierà con le impostazioni predefinite. Questo aiuta a eliminare potenziali conflitti o configurazioni errate che potrebbero causare il problema riscontrato.
  4. Verifica che il modulo RAM sia installato correttamente e funzioni bene. Se il modulo RAM non è inserito correttamente, può causare problemi di visualizzazione. Prova a reinserire il modulo RAM, assicurandoti che sia saldamente in posizione. In alternativa, puoi considerare di sostituire il modulo RAM con uno dello stesso tipo per eliminare eventuali problemi relativi alla RAM.
  5. Esegui un'accurata ispezione visiva dei circuiti stampati per verificare la presenza di segni di bruciature o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o parti che sembrano fisicamente danneggiate, probabilmente è necessario sostituire la scheda, specialmente se si tratta della scheda che ospita il connettore del cavo dello schermo. Nel nostro store, puoi trovare componenti per scheda madre e scheda figlia per alcuni modelli di Chromebook.
Pagine correlate
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 1,568
