Salta al contenuto principale
Le basi
È facile dimenticare le basi della soluzione problemi durante i momenti di frustrazione. Prima di tentare qualsiasi riparazione significativa sul dispositivo, controlla quanto segue:
  • Riavvia il Chromebook. Riavviare il dispositivo può talvolta risolvere glitch temporanei o cancellare file temporanei che potrebbero causare problemi. Puoi riavviare il Chromebook facendo clic sull'orologio nell'angolo in basso a destra dello schermo e scegliendo l'opzione Riavvia, oppure premendo contemporaneamente i tasti Ctrl, Shift e Aggiorna.
  • Regola la posizione dello schermo del Chromebook. Regolando delicatamente la posizione dello schermo del Chromebook, possiamo vedere se il problema è causato da una connessione allentata o da un disallineamento. Se le linee cambiano o scompaiono, è probabile che il problema sia causato dalla connessione.
Se le linee sullo schermo persistono dopo i passaggi precedenti, collega un display esterno al dispositivo. Se le linee sono visibili sul display esterno, ciò potrebbe indicare un problema con il sistema operativo o con le impostazioni del dispositivo.
Se le linee non sono visibili, il display del tuo Chromebook potrebbe essere danneggiato.
Problema causato dal sistema operativo
ChromeOS potrebbe riscontrare problemi con il sistema operativo, causando anomalie nella visualizzazione dei contenuti sullo schermo. Dovresti verificare se è disponibile un aggiornamento per il tuo Chromebook. Puoi controllare quale versione di ChromeOS è in esecuzione sul tuo dispositivo seguendo questi passaggi:
  1. Fai clic su l'orologio nell'angolo in basso a destra dello schermo.
  2. Seleziona l'icona dell'ingranaggio per aprire il menu Impostazioni.
  3. Scorri verso il basso e fai clic su Informazioni su ChromeOS.
  4. Fai clic su Verifica aggiornamenti e lascia che il sistema si aggiorni se sono disponibili degli aggiornamenti.
  5. Riavvia il Chromebook e controlla se le linee sullo schermo persistono.
Problema causato dalle impostazioni del display
Se le impostazioni del display sono state modificate di recente, ciò potrebbe causare la comparsa di linee sullo schermo. Regola ciascuna delle impostazioni sottostanti e vedi se le linee sullo schermo cambiano.
  • Luminosità: Regola la luminosità del display per vedere se influisce sulla comparsa delle linee. A volte, impostazioni di luminosità estreme potrebbero rivelare o nascondere determinati artefatti visivi.
  • Risoluzione schermo: Sperimenta con diverse risoluzioni dello schermo per vedere se le linee ne sono influenzate. Risoluzioni inferiori potrebbero comportare un display meno dettagliato, ma possono aiutare a isolare potenziali problemi.
  • Impostazioni colore: Alcuni problemi del display potrebbero essere correlati alla calibrazione o alle impostazioni del colore. Puoi provare a regolare la temperatura del colore, il contrasto e la saturazione per vedere se cambia qualcosa.
  • Orientamento display: Nelle impostazioni di alcuni Chromebook, puoi modificare l'orientamento del display (orizzontale, verticale). Questo potrebbe aiutarti a identificare se le linee sono specifiche di un determinato orientamento.
  • Luce notturna o filtro luce blu: Se il tuo Chromebook dispone di una funzione di luce notturna o filtro luce blu, prova ad abilitarla o disabilitarla per vedere se influisce sulla comparsa delle linee.
Puoi anche eseguire un Powerwash sul tuo dispositivo o utilizzare un unità USB di ripristino ChromeOS per effettuare un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo.
Danni fisici al display
Se nessuno dei trucchi sopra indicati riesce a risolvere il problema con il tuo Chromebook, è molto probabile che lo schermo o un altro componente sia fisicamente danneggiato. Prova questi semplici passaggi per risolvere il problema.
  • Ispeziona il display per eventuali danni fisici. Ciò include eventuali fratture grandi o piccole nel display. Se lo schermo è danneggiato, la soluzione migliore è sostituirlo. Usa la guida di riparazione appropriata per il tuo Chromebook specifico.
  • Esegui un'ispezione visiva del cavo del display. Se non ci sono danni visibili allo schermo, o se la sostituzione del pannello dello schermo non ha risolto il problema, conduci un esame approfondito del cavo del display e delle sue connessioni. Controlla sia l'estremità del display che il punto in cui il cavo del display si collega alla scheda madre. Cerca segni di danno, come bruciature o indicazioni di danni da liquidi.
Se il tuo Chromebook presenta ancora linee sul display, continua con l'ultima sezione.
Danni alla scheda madre
Se il display del dispositivo mostra ancora delle linee, molto probabilmente c'è un problema con la sua scheda madre.
  1. Ripristina le impostazioni del BIOS del dispositivo. Per ripristinare le impostazioni del BIOS della scheda madre, puoi provare a disinstallare e reinstallare la batteria CMOS. In questo modo, eventuali impostazioni o configurazioni memorizzate che potrebbero essere diventate corrotte verranno cancellate e il sistema si avvierà con le impostazioni predefinite. Questo aiuta a eliminare potenziali conflitti o configurazioni errate che potrebbero causare il problema che stai riscontrando.
  2. Verifica che i moduli RAM siano installati correttamente e funzionino correttamente. Se il modulo RAM non è inserito correttamente, può causare problemi al display. Prova a reinserire il modulo RAM, assicurandoti che sia saldamente in posizione. In alternativa, puoi considerare la sostituzione del modulo RAM con uno dello stesso tipo per eliminare eventuali potenziali problemi legati alla RAM.
  3. Esegui un'ispezione visiva approfondita della scheda madre per individuare segni di bruciature o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o componenti che sembrano fisicamente danneggiati, probabilmente la scheda madre deve essere sostituita. Usa la guida di riparazione appropriata per il tuo Chromebook specifico.
Informazioni sull'autore
Jake Mehnert
Con una passione per la riparazione tecnologica e oltre sei anni di esperienza pratica, ho lavorato a lungo sui laptop, dai MacBook agli Acer Chromebook, immergendomi anche nelle riparazioni hardware di console videogame per controller Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. La mia carriera è iniziata con la manutenzione di sistemi Point of Sale in un grande parco a tema, dove ho sviluppato un occhio attento per la diagnosi di problemi hardware. Ora applico le mie competenze in ambito educativo, occupandomi di tutto, dalle riparazioni informatiche per studenti e insegnanti alla risoluzione dei problemi di rete. Possiedo certificazioni in Amministrazione di Rete, Cybersecurity e altro ancora, supportate da una laurea in Informatica.
Pagine correlate
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 5,032
