Salta al contenuto principale
Le basi
Prima di passare a una soluzione problemi più avanzata, inizia con questi suggerimenti di base per garantire una corretta connettività Wi-Fi.
  1. Controlla il segnale Wi-Fi: Verifica che il tuo Chromebook Acer si trovi nel raggio di una rete Wi-Fi funzionante. Assicurati di essere all'interno della portata del router e che non ci siano ostacoli fisici che bloccano il segnale.
  2. Assicurati che il Wi-Fi sia abilitato sul tuo dispositivo: Premi il tasto Wi-Fi (solitamente rappresentato da un'icona di antenna) sulla tastiera del tuo Chromebook per assicurarti che il Wi-Fi sia attivo. Puoi anche controllare facendo clic sull'area di notifica nell'angolo in basso a destra dello schermo e assicurandoti che l'icona Wi-Fi sia accesa.
  3. Controlla la modalità aereo: Assicurati che il tuo Chromebook non sia in modalità aereo, che disabilita tutte le connessioni wireless. Disabilita la modalità aereo facendo clic sull'area di notifica e spegnendo l'icona Modalità aereo.
  4. Controlla due volte la password Wi-Fi: Se ti connetti a una rete Wi-Fi protetta da password, assicurati di inserire la password corretta. Presta attenzione alle lettere maiuscole e minuscole, ai caratteri speciali e agli spazi.
  5. Prova con un altro dispositivo: Verifica se altri dispositivi riescono a connettersi alla stessa rete Wi-Fi. Se anche altri dispositivi riscontrano problemi di connettività, il problema potrebbe risiedere nella rete Wi-Fi stessa.
  6. Riavvia il Chromebook e il router: Un semplice riavvio a volte può risolvere problemi di connettività temporanei con entrambi i dispositivi.
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, procedi con la soluzione problemi più approfondita qui sotto.
Problema di configurazione Wi-Fi
ChromeOS a volte ha problemi a connettersi a una rete se al dispositivo viene assegnato automaticamente un indirizzo IP. Questo problema può essere risolto dimenticando la rete Wi-Fi e riconnettendosi ad essa.
  1. Fai clic sull'icona Wi-Fi: Fai clic sull'icona Wi-Fi nell'area di notifica per aprire l'elenco delle reti.
  2. Trova la rete Wi-Fi interessata: Individua la rete Wi-Fi a cui il tuo Chromebook Acer ha difficoltà a connettersi. Fai clic sul nome della rete per espandere le opzioni di connessione.
  3. Fai clic su "Dimentica": Una volta espanse le opzioni di connessione, fai clic sul pulsante "Dimentica" accanto al nome della rete. Questo rimuoverà la rete dall'elenco di quelle salvate.
  4. Riconnettiti alla rete: Dopo aver dimenticato la rete, fai clic di nuovo sull'icona Wi-Fi e seleziona la rete dall'elenco. Inserisci la password corretta e tenta la connessione.
  5. Controlla la connessione: Una volta connesso, verifica se il tuo Chromebook Acer riesce ad accedere a internet tramite Wi-Fi.
Problema con i dati memorizzati nella cache
Se un file memorizzato nella cache viene danneggiato, può causare problemi di connessione alla rete. Cancellare i dati della rete Wi-Fi può aiutare a risolvere problemi con le impostazioni di rete salvate. Segui questi passaggi:
  1. Apri le Impostazioni: Fai clic sull'area di notifica e sull'icona "Impostazioni" a forma di ingranaggio per aprire le impostazioni del Chromebook.
  2. Espandi "Avanzate": Scorri verso il basso e fai clic sulla sezione "Avanzate" per visualizzare ulteriori impostazioni.
  3. Fai clic su "Privacy e sicurezza": Sotto la sezione Avanzate, fai clic su "Privacy e sicurezza" per accedere alle impostazioni correlate.
  4. Fai clic su "Cancella dati di navigazione": Nella sezione Privacy e sicurezza, fai clic su "Cancella dati di navigazione" per aprire le opzioni di cancellazione dei dati.
  5. Scegli Reti Wi-Fi: Spunta l'opzione "Cookie e altri dati dei siti" nelle impostazioni di cancellazione dei dati di navigazione. Deseleziona qualsiasi altra opzione che non desideri cancellare.
  6. Fai clic su "Cancella dati": Una volta selezionate le opzioni desiderate, fai clic sul pulsante "Cancella dati" per eliminare i dati della rete Wi-Fi.
  7. Riconnettiti alla rete: Dopo aver cancellato i dati, prova a riconnetterti alla rete Wi-Fi e verifica se il problema è risolto.
Problema relativo al software
Se i passaggi precedenti non hanno risolto il problema di connettività Wi-Fi, puoi provare a eseguire il Powerwash del tuo Chromebook. Puoi farlo in diversi modi, ma il modo più semplice per eseguire il Powerwash del tuo Chromebook Acer è seguendo le istruzioni qui sotto. Questo resetterà il tuo dispositivo alle impostazioni di fabbrica, quindi esegui il backup di tutti i tuoi dati su Google Drive o su un dispositivo di archiviazione esterno.
  1. Esegui il logout dal tuo Chromebook facendo clic sulla tua immagine del profilo nell'angolo in basso a destra dello schermo e selezionando "Esci". (Devi essere nella schermata di accesso)
  2. Premi la seguente combinazione di tasti nella schermata di accesso: Ctrl + Maiusc + Alt + R due volte.
  3. Apparirà una finestra di dialogo che ti chiederà di confermare che desideri eseguire il Powerwash del Chromebook. Fai clic sul pulsante "Powerwash" per continuare.
  4. Segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo di Powerwash. Il tuo Chromebook verrà resettato alle impostazioni di fabbrica.
  5. Una volta completato il Powerwash, il tuo Chromebook si avvierà come se fosse un nuovo dispositivo. Segui le istruzioni sullo schermo per configurare il Chromebook, inclusa la connessione a una rete Wi-Fi e l'accesso con il tuo account Google.
In alternativa, puoi ripristinare completamente ChromeOS utilizzando lo strumento di recupero ChromeOS di Google. Questo strumento può risolvere eventuali problemi software che impediscono al dispositivo di vedere la rete. Le istruzioni per creare un disco di recupero ChromeOS sono riportate di seguito, ma una guida approfondita può essere trovata qui. È necessaria un'unità USB vuota con almeno 8 GB di spazio di archiviazione.
  1. Installa l'estensione Utilità di ripristino Chromebook: Apri Google Chrome e installa l'estensione Utilità di ripristino Chromebook dal Chrome Web Store. Fai clic sull'estensione e segui le istruzioni sullo schermo.
  2. Prepara il Chromebook per il ripristino: Spegni il Chromebook Acer e assicurati che sia collegato a una fonte di alimentazione. Premi contemporaneamente i tasti Esc + Aggiorna (F3), quindi premi il pulsante di accensione. Rilascia il pulsante di accensione quando il Chromebook si avvia, ma continua a tenere premuto Esc + Aggiorna finché non vedi una schermata che ti invita a inserire il disco di ripristino.
  3. Recupera ChromeOS: Inserisci il disco di ripristino creato in precedenza nel Chromebook e segui le istruzioni sullo schermo per avviare il processo di ripristino di ChromeOS. Questo reinstallerà il sistema operativo e può risolvere problemi relativi al software che potrebbero causare il problema dello schermo nero.
  4. Segui la configurazione del sistema: Dopo aver completato il ripristino di ChromeOS, segui le istruzioni sullo schermo per configurare il Chromebook Acer come faresti durante la configurazione iniziale. Verifica se il problema dello schermo nero è risolto.
Se il problema persiste dopo il ripristino di ChromeOS, procedi con i passaggi di soluzione problemi più approfonditi qui sotto.
Scheda Wi-Fi difettosa
A volte, la scheda Wi-Fi interna del dispositivo potrebbe riscontrare un problema. Prima di aprire il dispositivo, assicurati di controllare quanto segue.
  • Riavvia la scheda di rete: Premi il tasto Aggiorna (solitamente situato dove si troverebbe il tasto F3) e tocca il tasto di accensione. Rilascia i tasti una volta che il Chromebook si riavvia. Questo aggiornerà la scheda di rete e potrebbe risolvere eventuali problemi temporanei.
  • Aggiorna i driver della scheda di rete: Assicurati che il sistema operativo del tuo Chromebook sia aggiornato. Vai su "Impostazioni" > "Informazioni su Chrome OS" > "Verifica aggiornamenti". Installa tutti gli aggiornamenti disponibili, inclusi quelli per i driver di rete.
  • Prova con un adattatore wireless esterno: Utilizzando un adattatore wireless, puoi assicurarti che il tuo dispositivo riesca a raggiungere la rete e determinare se la tua scheda Wi-Fi debba essere sostituita. Tuttavia, se non riesci a raggiungere il Wi-Fi con un adattatore esterno, è probabile che ci sia un problema con la scheda madre del dispositivo.
  • Sostituisci la scheda di rete: Se tutto il resto fallisce, puoi sostituire la scheda di rete del tuo dispositivo e vedere se riesce a rilevare la tua rete wireless.
Se questi passaggi hanno fallito, molto probabilmente c'è un problema con la scheda madre del tuo dispositivo.
Problemi relativi alla scheda madre
Se il dispositivo non vede ancora la tua rete wireless dopo aver seguito i passaggi di soluzione problemi menzionati in precedenza, c'è un'alta probabilità che ci sia un problema con la scheda madre o con i componenti circostanti.
  1. Reset delle impostazioni BIOS del dispositivo. Per resettare le impostazioni BIOS della scheda madre, puoi provare a disinstallare e quindi reinstallare la batteria CMOS. Facendo così, verranno cancellate eventuali impostazioni o configurazioni memorizzate che potrebbero essersi corrotte e il sistema si avvierà con le impostazioni predefinite. Questo aiuta a eliminare potenziali conflitti o configurazioni errate che potrebbero causare il problema che stai riscontrando.
  2. Controlla eventuali difetti che potrebbero causare problemi di connettività di rete: Il Chromebook Acer C733 è noto per avere problemi causati dal distanziatore in gomma vicino alla scheda di rete. Se possiedi un dispositivo C733, prendi in considerazione la consultazione del documentazione ufficiale per la rielaborazione Wi-Fi del C733.
  3. Esegui un'ispezione visiva approfondita della scheda madre per individuare eventuali segni di bruciature o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o componenti che sembrano fisicamente danneggiati, la scheda madre probabilmente deve essere sostituita.
Informazioni sull'autore
Jake Mehnert
Con una passione per la riparazione tecnologica e oltre sei anni di esperienza pratica, ho lavorato ampiamente sui portatili, dai MacBook ai Chromebook Acer, immergendomi contemporaneamente nelle riparazioni hardware di console videogame per controller Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. La mia carriera è iniziata con la manutenzione di sistemi Point of Sale in un grande parco a tema, dove ho sviluppato un occhio attento per la diagnosi dei problemi hardware. Ora, applico le mie competenze in un contesto educativo, occupandomi di tutto, dalle riparazioni di computer per studenti e insegnanti alla soluzione problemi di rete. Possiedo certificazioni in Amministrazione di Rete, Cybersecurity e altro ancora, supportate da una laurea in Informatica.
Pagine correlate
Domande correlate
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 132
Tutti i Tempi: 7,676
