Salta al contenuto principale
Nozioni di base
È facile dimenticare le nozioni di base per la soluzione problemi nei momenti di frustrazione. Prima di iniziare qualsiasi riparazione importante sul tuo dispositivo, controlla quanto segue:
  1. Controlla il collegamento elettrico. Assicurati che il tuo Chromebook Acer sia collegato correttamente all'alimentatore incluso. Verifica che il cavo di ricarica sia inserito saldamente nel dispositivo e che l'alimentatore sia inserito in una presa di corrente funzionante.
  2. Ispeziona il cavo di ricarica e l'alimentatore. Esamina il cavo di ricarica e l'alimentatore per verificare la presenza di danni visibili o fili sfilacciati. Se danneggiati, prova un altro cavo di ricarica o alimentatore compatibile.
  3. Prova una presa di corrente diversa: A volte, la presa di corrente potrebbe essere difettosa. Collega il tuo Chromebook a una presa diversa per escludere problemi con la fonte di alimentazione originale. Puoi verificare se la presa funziona collegando un altro dispositivo, come una lampada. Se la presa a muro non funziona, prendi in considerazione la consultazione della pagina di riparazione elettrica.
  4. Verifica la luce spia di ricarica: Quando colleghi il tuo Chromebook, osserva se la luce spia di ricarica (se presente) si accende o cambia colore, poiché questo indica se il dispositivo sta ricevendo energia.
  5. Esegui un hard reset: Esegui un hard reset seguendo questi passaggi:
    1. scollega l'alimentatore dal tuo Chromebook.
    2. tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 10 secondi, quindi rilascialo.
    3. ricollega l'alimentatore e controlla se il dispositivo inizia a caricarsi.
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, procedi con i passaggi di soluzione problemi più dettagliati di seguito.
Batteria difettosa o vecchia
Se il tuo Chromebook Acer non si carica, la batteria potrebbe avere un problema. Segui questi passaggi per la soluzione problemi relativi alla batteria.
  • Controlla il livello della batteria: Collega il tuo Chromebook per almeno 15 minuti, quindi controlla se la luce spia di ricarica si accende per mostrare che è in carica. In caso contrario, la batteria potrebbe essere esaurita o malfunzionante.
  • Reset della batteria: Alcuni Chromebook Acer hanno un piccolo foro per il reset sul fondo o sul lato del dispositivo. Inserisci una graffetta o uno strumento simile nel foro e premi delicatamente per resettare la batteria.
  • Controlla lo stato della batteria: Purtroppo, nessuna batteria dura per sempre. Se possiedi il tuo Chromebook da un paio d'anni, è molto probabile che la batteria stia invecchiando. Puoi consultare la guida dettagliata per controllare lo stato della batteria del tuo Chromebook con CROSH, ma il processo è descritto di seguito.
    • Dal desktop del tuo Chromebook, premi contemporaneamente Ctrl + Alt + T.
    • Inserisci il comando battery_test [<durata del test>].
      • La durata del test è misurata in secondi. Se non viene inserito alcun valore, verrà utilizzato il valore predefinito di 300 secondi.
      • Lo stato specifico della batteria verrà fornito non appena il comando verrà inserito, ma ulteriori informazioni saranno fornite al termine del test.
  • Sostituisci la batteria: Potrebbe essere necessario sostituirla se non si carica o non mantiene la carica anche dopo aver provato i passaggi precedenti. Devi seguire le istruzioni per sostituire la batteria per il tuo dispositivo specifico.
Porta di ricarica difettosa
Se il tuo Chromebook Acer non si carica nonostante sia collegato correttamente alla porta di ricarica, potrebbe esserci un problema con la porta di ricarica o con il cavo.
  • Ispeziona la porta di ricarica del dispositivo: Esamina la porta di ricarica del tuo Chromebook per verificare la presenza di danni fisici, detriti o pin piegati che potrebbero ostacolare il processo di ricarica.
  • Pulisci la porta di ricarica: Se noti detriti o polvere nella porta di ricarica, usa una pompetta ad aria o un bastoncino di cotone con alcol isopropilico al 90% per pulirla con attenzione. Assicurati che non vi siano corpi estranei che ostacolano il collegamento tra il cavo di ricarica e la porta.
Se vedi danni visibili e la pulizia della porta non ha effetto, potresti riuscire a sostituire la scheda figlia contenente la porta di ricarica o la porta di ricarica stessa. Controlla la pagina del dispositivo per il tuo dispositivo specifico per vedere i componenti interni e procedere da lì. Se la soluzione problemi della porta di ricarica non risolve il problema, procedi alla sezione successiva.
Problema hardware o software interno
Se il tuo Chromebook Acer continua a non caricarsi, potrebbe esserci un problema hardware o software interno.
  • Usa lo strumento di ripristino Chromebook di Google per ripristinare il tuo Chromebook. Se il tuo dispositivo riscontra problemi con l'alimentatore, potrebbe essere un problema con il sistema operativo del Chromebook. In tal caso, consulta la nostra guida per creare un'unità USB di ripristino ChromeOS. Fortunatamente, il processo è semplice e la creazione dell'unità di ripristino non dovrebbe richiedere più di 5 minuti. Puoi scaricare lo strumento dal Chrome Web Store.
  • Esegui un'accurata ispezione visiva della scheda madre. Controlla se sono presenti segni di componenti bruciati o danneggiati. Se noti danni visibili, la scheda madre deve essere sostituita.
Informazioni sull'autore
Jake Mehnert
Con una passione per la riparazione tecnologica e oltre sei anni di esperienza pratica, ho lavorato molto sui computer portatili, dai MacBook ai Chromebook Acer, occupandomi anche di riparazioni hardware di console videogame per controller Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. La mia carriera è iniziata con la manutenzione di sistemi Point of Sale in un grande parco a tema, dove ho sviluppato un occhio attento per la diagnosi dei problemi hardware. Ora applico le mie competenze in ambito educativo, affrontando tutto, dalle riparazioni di computer per studenti e insegnanti alla risoluzione di problemi di rete. Possiedo certificazioni in Amministrazione di rete, Cybersecurity e altro ancora, supportate da una laurea in Informatica.
Pagine correlate
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 78
Ultimi 30 giorni: 436
Tutti i Tempi: 23,774
