Salta al contenuto principale
Se il tuo Chromebook ha problemi di riproduzione audio, segui questi passaggi di soluzione problemi per identificare e risolvere il problema.
Nozioni di base
Prima di intraprendere complesse operazioni di riparazione, prova alcuni passaggi di base per la soluzione problemi prima di addentrarti nel processo di riparazione.
  • Verifica la presenza di connessioni audio esterne: Se stai cercando di utilizzare gli altoparlanti interni del tuo dispositivo, assicurati che non vi siano ulteriori connessioni audio collegate ad esso. Questo include cuffie, altoparlanti o cuffie USB.
  • Assicurati che il tuo dispositivo audio sia acceso e alimentato. Alcuni altoparlanti potrebbero richiedere più energia di quella fornita dal jack cuffie integrato. Ciò significa che è necessaria una fonte di alimentazione affinché l'altoparlante funzioni normalmente. Se utilizzi un altoparlante che deve essere collegato alla presa, assicurati che sia acceso o collegato all'alimentazione. In alternativa, se utilizzi un altoparlante Bluetooth con batteria, dovrai assicurarti che sia carico.
  • Controlla le impostazioni di volume e disattivazione audio del tuo dispositivo: Assicurati che il programma o il sito web che stai utilizzando non sia in modalità muto o che il volume non sia impostato al minimo. Dovresti anche verificare che il volume del tuo Chromebook sia alzato e non disattivato. Cerca l'icona del volume nella barra delle applicazioni, regola il livello del volume e assicurati che l'opzione Muto non sia attiva.
Connessione audio esterna
Se colleghi spesso il tuo Chromebook a un altoparlante esterno, potrebbe esserci un problema con la connessione tra il Chromebook e l'altoparlante, oppure un problema con l'altoparlante stesso. Puoi seguire questi suggerimenti per testare la connessione. Tuttavia, se il problema riguarda gli altoparlanti integrati, vai a quella sezione.
  • Controlla l'uscita audio del tuo dispositivo. Puoi verificare se il tuo dispositivo utilizza l'uscita audio corretta facendo clic sulla barra delle applicazioni dove viene visualizzato l'orario e cliccando sulla freccia rivolta a sinistra accanto al cursore dell'audio per visualizzare il menu delle Impostazioni audio. Una volta lì, vedrai una sezione relativa alle Uscite audio utilizzabili per il tuo dispositivo. Assicurati che sia selezionata l'uscita audio corretta.
  • Riaccoppia i tuoi altoparlanti o cuffie Bluetooth. Se utilizzi un paio di cuffie Bluetooth o un altoparlante Bluetooth, puoi tentare di riaccoppiarli. Puoi controllare le impostazioni Bluetooth del dispositivo facendo clic sulla barra delle applicazioni e attivando l'icona Bluetooth. Clicca sulla parola 'Bluetooth' sotto l'icona Bluetooth per ottenere un elenco dei dispositivi Bluetooth pronti per l'accoppiamento e seleziona il tuo.
Problemi con applicazioni o siti web
Alcuni siti web e programmi dispongono di controlli audio dedicati, che consentono agli utenti di modificare l'audio in uscita dall'applicazione.
  • Assicurati che il volume del programma sia alzato. Cerca le impostazioni che ti consentono di regolare l'audio dell'applicazione.
  • Controlla se la scheda è stata disattivata. Chrome consente all'utente di disattivare l'audio proveniente da una scheda web. Se la scheda è in modalità muto, non verrà riprodotto alcun suono. Puoi riattivare l'audio di una scheda cliccando sull'icona dell'altoparlante visualizzata all'interno della scheda stessa.
  • Cancella i dati memorizzati nella cache del browser. Apri il browser Chrome, clicca sull'icona del menu a tre punti nell'angolo in alto a destra, quindi vai su Impostazioni > Privacy e sicurezza > Cancella dati di navigazione.
Problemi con il sistema operativo
ChromeOS potrebbe riscontrare problemi con il sistema operativo che potrebbero causare anomalie audio.
  • Assicurati che il sistema operativo del tuo Chromebook sia aggiornato. Vai su Impostazioni > Informazioni su Chrome OS > Verifica aggiornamenti. Installa eventuali aggiornamenti disponibili.
  • Ripristina il sistema operativo. Se l'aggiornamento del dispositivo non ripristina l'audio del Chromebook, puoi provare a utilizzare una USB di ripristino. Puoi creare una USB di ripristino seguendo le istruzioni qui. Questo eseguirà un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo e cancellerà tutti i dati presenti nella memoria interna, quindi assicurati di spostare i tuoi dati su un dispositivo di archiviazione USB esterno o su Google Drive.
Problemi con i componenti interni
Se riscontri ancora problemi con l'audio, potrebbe esserci un difetto negli altoparlanti interni o nella loro connessione. L'accesso agli altoparlanti varia a seconda del tuo specifico modello di Acer Chromebook, ma generalmente dovrai cercare quanto segue.
  • Rimuovi eventuali detriti o danni da liquidi che potrebbero limitare il movimento degli altoparlanti. Gli altoparlanti dei portatili producono suono facendo vibrare un sottile diaframma che interrompe l'aria circostante per formare il suono desiderato. Se il movimento di questo diaframma è limitato, non produrrà alcun suono.
  • Assicurati che l'altoparlante interno sia collegato correttamente alla scheda madre. Segui la connessione dell'altoparlante fino al punto in cui si collega alla scheda madre. Se questa connessione non è inserita correttamente, dagli altoparlanti non uscirà alcun suono.
  • Cerca eventuali danni visibili che potrebbero impedire il funzionamento dell'altoparlante. Se l'altoparlante risulta danneggiato, dovrai probabilmente sostituirlo con uno nuovo.
  • Esegui un'ispezione visiva approfondita della scheda madre per individuare segni di bruciature o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o parti che appaiono fisicamente danneggiate, la scheda madre deve probabilmente essere sostituita con una nuova.
Informazioni sull'autore
Jake Mehnert
Con una passione per la riparazione tecnologica e oltre sei anni di esperienza pratica, ho lavorato estensivamente su portatili, dai MacBook agli Acer Chromebook, dedicandomi al contempo alle riparazioni hardware di console videogame per controller Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. La mia carriera è iniziata con la manutenzione dei sistemi Point of Sale in un grande parco divertimenti, dove ho sviluppato un occhio attento per la diagnostica dei problemi hardware. Ora applico le mie competenze in ambito educativo, affrontando tutto, dalle riparazioni di computer per studenti e insegnanti alla risoluzione di problemi di rete. Possiedo certificazioni in Amministrazione di Rete, Cybersecurity e altro ancora, supportate da una laurea in Informatica.
Pagine correlate
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 45
Ultimi 30 giorni: 171
Tutti i Tempi: 10,580
