Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 8, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iPhone 8, Smontaggio iPhone 8: passo 1, immagine 1 di 1
      • L'8 ha delle interessanti nuove tecnologie, ma basta per giustificare il listino che ora ha una cifra in più? Giudica tu stesso:
      • Processore A11 Bionic con coprocessore di movimento integrato M11
      • Capacità di memorizzazione integrata di 64 o 256 GB
      • Display multitouch IPS da 4,7" Retina HD con risoluzione 1334 × 750 (326 ppi)
      • Fotocamera da 12 MP con apertura ƒ/1,8, stabilizzazione ottica dell'immagine e zoom digitale 5x
      • Fotocamera FaceTime HD da 7 MP con apertura ƒ/2,2 e capacità di registrazione HD 1080p
      • Supporto per la carica rapida e la ricarica wireless Qi
      • Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iPhone 8: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 2, immagine 3 di 3
      • Mentre ci apprestiamo al nostro smontaggio, ci accoglie una faccia piuttosto familiare. Tra le caratteristiche notiamo:
      • Un pulsante home a stato solido con il sensore di impronte digitali Touch ID.
      • Un display (ancora) IPS simile a quello che avevamo trovato nell'iPhone 7 (ma ora con True Tone).
      • Sul lato posteriore, rileviamo il nuovo e sciccoso retro di vetro con la sua finitura colorata a sette strati.
      • Apple rassicura il mondo dicendo che il pannello posteriore è rinforzato con "una struttura interna saldata col laser in acciaio e rame", ma il tempo e i test di resistenza diranno se questo telefono soffrirà di rotture, crepe o se si renderà protagonista di un altro bendgate.
      • La giuria sta ancora dibattendo sul numero del modello e sull'assenza del simbolo del bidone con le ruote.
      • Infine, prima di metterci a lavorare, ci concediamo un secondo per allineare il nostro nuovo iPhone 8 oro e il 6S oro rosa dell'anno scorso. Apple ha certamente raffinato (e ri-raffinato) questo design, oltre a togliere un po' di rosa dalla finitura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iPhone 8: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 3, immagine 3 di 3
      • Prima di iniziare gli scavi, proviamo con i raggi X!
      • I nostri amici di Creative Electron sono venuti anche loro nella terra dei canguri presso Circuitwise e hanno realizzato delle immagini-spia di qualità stellare.
      • Il retro perfettamente liscio nasconde degli interni intricati. La prima cosa che riusciamo a spiare è la bobina nuova di zecca per la carica senza fili!
      • Ne riparleremo più avanti. Per ora, riponiamo i nostri occhiali a raggi X per preparare il nostro attacco.
      • Scopriamo che non c'è bisogno della vista a raggi X per vedere il numero del modello su questo telefono dal retro immacolato: è qui sulla scatola in oro rosato: A1683!
      • Sembra che quando Apple ha deciso di spianare il retro dell'iPhone, abbia deciso di andare a fondo della cosa. Però supponiamo che non troveremo nel vassoio della SIM una ingegnosa scheda di identificazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iPhone 8: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iOpener
      $14.95
      • È ora di mettere in pratica questo smontaggio. Buttate via le viti pentalobe, ci serve del calore con un antidoto ai sigilli impermeabili del display.
      • iOpener e bang! Ammorbidite le guarnizioni. Ora tiriamo fuori lo iSclack dalla nostra cassetta degli attrezzi per creare una certa forza di apertura e stacchiamo l'adesivo con un po' di aiuto dei nostri strumenti di apertura.
      • Ti è mai capitato di avere un déjà vu?
      • ...ed eccoci dentro! Una prima occhiata rivela che non c'è - per ora - nulla di nuovo. Ma abbiamo soltanto scalfito la superficie di vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iPhone 8: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 5, immagine 3 di 3
      Phillips #000 Screwdriver
      $5.49
      • Mentre forziamo l'apertura di questo libro monitor, siamo accolti dalla familiare staffa del cavo del display. Ma invece delle dannate viti tri-wing, siamo lieti di annunciare che ci siamo ritrovati delle amichevoli viti Phillips #000!
      • Non possiamo certamente dire che ci mancherete, viti trilobate.
      • Stacchiamo rapidamente alcuni cavi, per l'esattezza quelli della batteria, del display e del pulsante home, e il display è già libero!
      • Notiamo che mancano le piccole guarnizioni delle sedi delle viti pentalobe del display, cosa che invece avevamo visto a suo tempo nell'iPhone 7.
      • Nonostante questo, sia l'iPhone 7 sia l'iPhone 8 hanno una classificazione di resistenza all'acqua IP67. Come faranno a essere ancora chiuse le paratie stagne!?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iPhone 8: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 6, immagine 3 di 3
      • Proviamo ad artigliare le estremità delle strisce adesive estendibili della batteria e scopriamo che ce ne sono due in più di quelle a cui eravamo abituati.
      • Ma va bene lo stesso: ci basta una mano (o due) in più per rimuovere tutte le quattro strisce una volta sola!
      • Questa procedura richiede un sacco di esperienza, in buona parte guadagnata giocando con il redivivo Stretch Armstrong.
      • Possiamo con tranquillità rilasciare i fili di mozzarella le strisce di estrazione, dato che le molle della batteria si liberano senza alcuno sforzo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iPhone 8: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 8: passo 7, immagine 2 di 2
      • Ora che questo grasso pacco batterie è fuori, vediamo come si pone rispetto alla concorrenza!
      • Completamente caricata, questa cella da 3,82 V e 1821 mAh può esprimere un'energia di 6,96 Wh.
      • Per confrontare le mele con le mele, l'iPhone 7 ha una batteria da 7,45 Wh.
      • Come riferimento, il Galaxy S8 con caratteristiche simili ha una batteria da 11,55 Wh.
      • Prima che tu diventi matto con queste notizie sulla batteria: nonostante il calo della capacità, Apple afferma che l'autonomia della batteria è allineata a quella dell'unità dell'anno scorso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iPhone 8: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 8, immagine 3 di 3
      Precision Tweezers Set
      $11.95
      • Estraiamo la fotocamera principale per dare la caccia alla scheda logica.
      • L'iPhone 8 ha lo stesso obiettivo ƒ/1.8 a 6 lenti che avevano visto sull'iPhone 7, ma tutto il resto relativo alla fotocamera è nuovo e migliorato.
      • Il sensore dell'8 è più grande di quello del 7, ma ha la stessa risoluzione da 12 MP. Il che significa che i singoli pixel sono più grandi: quindi più luce raccolta, colori migliorati e minor rumore di fondo.
      • Ma aspettate, c'è dell'altro! Il software migliorato di elaborazione immagine mostra che Apple ha ancora qualche altro asso nella manica.
      • L'avevamo già visto in precedenza, ma non ad occhio nudo! I raggi X scoprono dei magneti nei quattro angoli della fotocamera: una visione avanzata del sistema di stabilizzazione OIS di questa fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio iPhone 8: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 9, immagine 3 di 3
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Mentre continua la nostra ricerca, troviamo strani cavi e staffe!
      • Al primo posto: una nuova staffa per la porta Lightning che sembra rinforzare la nuova porta color pesca e tenere intrappolato il Taptic engine.
      • Finora abbiamo potuto usare con gioia il nostro cacciavite Phillips ma, ahimè, tutte le cose buone prima o poi finiscono. Rimuovendo questa staffa, incontriamo la nostra prima vite tri-wing. Ma non è certo un problema per il nostro kit cacciavite a 64 punte!
      • Sospettiamo che, con il suo nuovo colore, la porta Lightning possa essere realizzata con una plastica che conduce il calore per consentire una carica rapida più sicura (oppure è semplicemente in tinta con lo chassis).
      • Il prossimo: uno strano cavo di interconnessione/antenna sopra l'altoparlante.
      • Pezzo finale: il Taptic Engine annidato in una serie di piccoli e scomodi connettori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio iPhone 8: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 8: passo 10, immagine 2 di 2
      • La barriera finale prima di trovare l'oro della scheda logica: questa piccola vite nascosta, che abbiamo trovato intrappolata sotto le guarnizioni impermeabili in silicone!
      • Troviamo un'altra valida mano sottoforma di Jumpy's per la rimozione della scheda logica!
      • Tra uno snack a forma di canguro (e sapore di pollo) e l'altro, ci auguriamo che tu non ti sia fissato sull'iPhone X. I report dicono che la produzione potrebbe iniziare tardi, come a metà ottobre, il che significa che l'8 potrebbe essere l'hardware di riferimento per chi volesse aggiornare subito il suo iPhone e anche per quelli che che sono entrati nel Programma di aggiornamento Apple.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio iPhone 8: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 11, immagine 3 di 3
      • Rulli di tamburo: è l'ora dei chip! Un grazie particolare agli amici di TechInsights per averci aiutato a individuare tutto questo silicio:
      • Apple 339S00434 A11 Bionic SoC integrato sopra 2GB di RAM LPDDR4x SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR
      • Modem LTE X16 Qualcomm Snapdragon MDM9655
      • Skyworks SkyOne SKY78140
      • Avago 8072JD130
      • P215 730N71T, probabilmente un IC per envelope tracking
      • Modulo amplificatore di potenza quad-band GSM Skyworks SKY77366-17
      • Modulo NFC sicuro NXP Semiconductor 80V18 (PN80V)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio iPhone 8: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 8: passo 12, immagine 2 di 2
      • E sul lato posteriore:
      • Modulo Wi-Fi/Bluetooth Apple/USI 170804 339S00397
      • PMIC (chip gestione alimentazione) Apple/Dialog Semiconductor 338S00309, codec audio Cirrus Logic 338S00248 e amplificatore audio 338S00286
      • Memoria flash NAND da 64 GB Toshiba TSBL227VC3759
      • Ricetrasmettitore WTR5975 Gigabit LTE RF e PMIC PMD9655
      • Broadcom BCM59355—probabilmente uno sviluppo dell'IC per la carica wireless BCM59350
      • NXP CBTL1612A1—probabilmente uno sviluppo dell'IC 1610 tristar
      • Switch RF Skyworks 3760 3576 1732 e Switch RF SKY762-21 247296 1734
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio iPhone 8: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 8: passo 13, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, continua:
      • Controllore porta USB tipo-C Cypress Semiconductor CYPD2104C
      • Caricabatterie agli ioni di litio Texas Instruments SN2501
      • Convertitore boost della batteria Texas Instruments SN61280E
      • Cacciavite LED Texas Instruments LM3539
      • Gestione dell'alimentazione del display Texas Instruments TPS65730 ? (probabile)
      • Accelerometro/giroscopio Bosch Sensortec
      • Sensore di pressione Bosch Sensortec BMPxxx ?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio iPhone 8: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 8: passo 14, immagine 2 di 2
      • Fatta fuori la scheda logica, torniamo ai pezzi di plastica. I pezzi di oggi comprendono l'altoparlante e lo sfiato barometrico.
      • Come abbiamo imparato l'anno scorso, questo sfiato barometrico permette al tuo iPhone di misurare accuratamente la tua altitudine, e al tempo stesso di costituire una tenuta impermeabile.
      • Un altro spicchio delle nuove specifiche: Apple afferma che gli speaker dell'iPhone otto sono più potenti del 25%; è in corso un dibattito sul fatto se queste differenze si possono notare.
      • Gli stessi 12 fori dell'altoparlante marcano il retro sia di questo iPhone sia del 7.
      • Troviamo anche i segni ormai familiari dell'impermeabilizzazione sotto forma di sigilli e piccole guarnizioni in gomma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio iPhone 8: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 15, immagine 3 di 3
      • Il case posteriore sembra un po' povero di componenti, ma troviamo ancora qualche pezzo che ci invita a studiarci su.
      • Questo connettore Lightning color pesca sembra essere un po' cambiato rispetto all'iPhone 7. Senza farci distrarre dalla camuffattura tropicale, notiamo un nuovo fattore di forma. Una migliore protezione dell'ingresso, può darsi?
      • Ci facciamo largo tra del nastro adesivo nero che copre del nastro di rame che copre del nastro adesivo nero… Aspettate un secondo…
      • Non è solo nastro nero, è l'elusiva bobina di carica wireless Qi (pronuncia: "Ci") con il marchio Apple.
      • Questa bobina usa un campo magnetico oscillante per generare una corrente alternata. La corrente alternata è poi convertita in corrente continua: la magica bevanda che alimenta la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio iPhone 8: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 16, immagine 3 di 3
      Curved Razor Blade
      $9.99
      • Facciamo un po' fatica a separare il vetro posteriore, ma con molto calore e olio di gomito, riusciamo a scavarci la strada sotto il pannello di rinforzo.
      • Dopo una fase di accoltellamento ancora più impegnativa, finalmente stacchiamo dal telaio centrale il sandwich in vetro a sette strati.
      • Crediamo che non fosse quello che Apple intendeva quando diceva che il vetro è ora più solido.
      • La procedura ha lasciato la placca di supporto un po' piegata rispetto alla forma originale: non abbiamo idea del perché Apple preveda una cosa del genere, sembra che stiano mantenendo il segreto...
      • No, non abbiamo lasciato delle lumache libere di fare pattinaggio artistico sul retro: è colla. Tanta colla.
      • Questo confronto fianco a fianco ci ricorda di qualcosa che abbiamo notato recentemente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio iPhone 8: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 17, immagine 3 di 3
      • Infine torniamo al ben noto display ed estraiamo le ultime cose.
      • Addio pulsante home.
      • Addio cavo del sensore anteriore.
      • Addio schermatura dell'LCD.
      • Oh, ma c'è un piccolo chip che non siamo in grado di identificare.
      • Ancora una volta, il sensore di luce ambiente è coperto da un filtro colorato, che supponiamo serva ad assistere il sistema True Tone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio iPhone 8: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8: passo 18, immagine 3 di 3
      • Eccolo tutto insieme! Beh, almeno per ora: abbiamo in serbo per voi altre parole e altre foto nei prossimi giorni!
      • Mille grazie a Circuitwise per averci ospitati nella loro bella sede di Sydney (parlando sul serio, guardatevi quel ganzissimo video sulla saldatura).
      • E tante grazie al team di Creative Electron per averci garantito un eccellente supporto con i raggi X.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Considerazioni finali
      • I due componenti che si devono sostituire più spesso, il display e la batteria, rimangono di facile accesso se si hanno strumenti e capacità adeguati.
      • L'aggiunta della carica wireless significa meno stress per la porta Lightning, un tipico punto debole.
      • Le guarnizioni di protezione da acqua e polvere complicano la riparazione, ma rendono meno probabili i difficili interventi di ripristino per danni da liquidi.
      • Il connettore della batteria, anche questa volta, è dotato di comuni spine Phillips/JIS, ma per molte riparazioni sono ancora necessari quattro tipi diversi di cacciavite.
      • Deve essere ancora dimostrata la resistenza del vetro posteriore, ma sembra che le sostituzioni possano essere molto impegnative.
      • I componenti inferiori dell'iPhone, facilmente rimossi nelle versioni precedenti, ora sono intrappolati sotto un'intricata combinazione di staffe e di cavi flessibili delicatamente piegati.
      Punteggio di riparabilità
      6
      Riparabilità 6 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
225.354 Reputazione
415 guide realizzate
81Commenti sulla guida
Live stream it on twitch.tv or youtube!
Andrew - Rispondi Condividi
Link anyone?
Matt Traynor - Rispondi Condividi
It looks like it's the same screen as the iPhone 7, something like the iPhone 5S and SE, maybe?
Universo Técnico - Rispondi Condividi
Hopefully, although since the new one supports true tone, it may not. However, those sensors may not be integrated into the display and just be a part of the camera and speakerphone assembly.
Edit: also, the black stuff isn't present on any iPhone 7 displays Ive got, also, the top clip on the left side seems to be rounded off, while on my 7 displays, they have a little sharpish point coming out of each side.
Also, on the 8 display, there is a little bit of text on a black bit of plastic which reads “F08+C”, on my 8 display, it reads “F06+A”
Edit: also there are metal clips at the top of the 8 display, on the 7 they're made from plastic
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 28
Ultimi 7 giorni: 270
Ultimi 30 giorni: 1,175
Tutti i Tempi: 780,291
