Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPhone 13 mini
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 2 di 2
    • Per la tua sicurezza, scarica la batteria del tuo iPhone sotto al 25% prima di smontarlo. Questo riduci il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi precauzioni appropriate.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 da 6,8 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Aprire l'iPhone ne comprometterà le guarnizioni che ne garantiscono la resistenza all'acqua. Munisciti di guarnizioni sostitutive prima di iniziare questo passaggio, o stai attento a non bagnare il telefono se lo rimonterai senza ripristinare le guarnizioni.
  2. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  4. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 6, immagine 3 di 3
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  7. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
  8. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Applica una ventosa: passo 8, immagine 1 di 1
    • Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, il più vicino possibile al bordo stesso.
  9. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Inserisci un plettro di apertura: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Inserisci un plettro di apertura: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Inserisci un plettro di apertura: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • L'adesivo stagno che tiene fermo lo schermo è molto resistente: creare la fessura iniziale richiede parecchia forza. Se stai avendo problemi a crearla, scalda ulteriormente il bordo inferiore e muovi su e giù lo schermo per ammorbidire l'adesivo fino a creare una fessura sufficiente per infilarci il plettro.
  10. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Scalda il bordo destro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Scalda il bordo destro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  11. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra e quindi in alto lungo il bordo destro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene fermo lo schermo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm nell'iPhone. Potresti danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
  12. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Scalda il bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  13. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
  14. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  15. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Informazioni sullo schermo: passo 15, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  16. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Separa l'adesivo a sinistra: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Separa l'adesivo a sinistra: passo 16, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
    • Ruotali gradualmente.
    • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
  17. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Rimuovi le ventose: passo 17, immagine 1 di 1
    • Tira la piccola sporgenza sulle ventose per rimuoverle dal vetro anteriore.
  18. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Apri l'iPhone mini: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Apri l'iPhone mini: passo 18, immagine 2 di 2
    • Ruota il tuo iPhone con il bordo destro verso di te.
    • Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
    • Non provare ancora a rimuovere del tutto lo schermo: diversi cavi a nastro delicati sono ancora collegati alla scheda madre del telefono.
    • Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il bordo superiore e premilo attentamente in posizione prima di far aderire il resto dello schermo. Se non si fissa facilmente, controlla lo stato delle clip lungo il perimetro dello schermo e assicurati che non siano piegate.
  19. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Svita la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 19, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Svita la vite tri-wing Y000 da 1,2 mm che tiene ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente nella posizione originale per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio questo è un buon momento per riaccendere il tuo iPhone e controllare che tutto funzioni prima di reincollare lo schermo. Assicurati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare la procedura.
  20. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Rimuovi la copertura: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Rimuovi la copertura: passo 20, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
  21. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Scollega la batteria e il cavo dello schermo OLED: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Scollega la batteria e il cavo dello schermo OLED: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Scollega la batteria e il cavo dello schermo OLED: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare il connettore del cavo della batteria e del pannello OLED dalle loro prese sulla scheda madre.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione in silicone nero attorno a questo e agli altri connettori della scheda madre. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'acqua e la polvere.
    • Piega leggermente il cavo da parte per allontanarlo dalla scheda madre ed evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa e le fornisca potenza durante la riparazione.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente con la presa e premi su un lato finché si fissa in posizione, quindi premi sull'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente i contatti si possono piegare, danneggiandolo irreparabilmente.
  22. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Svita la copertura del gruppo dei sensori frontali: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti che fissano il gruppo dei sensori frontali:
    • Una vite PH000 da 1,4 mm
    • Una vite Y000 da 1,8 mm
    • Una vite Y000 da 1,2 mm
  23. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Rimuovi la copertura: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Rimuovi la copertura: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del gruppo dei sensori frontali.
  24. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Scollega i sensori frontali: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Scollega i sensori frontali: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
  25. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 25, immagine 1 di 1
  26. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Svita l’altoparlante: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 1,5 mm che tengono fermo l'altoparlante.
  27. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Rimuovi l'altoparlante: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Rimuovi l'altoparlante: passo 27, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'altoparlante.
  28. Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 mini, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 28, immagine 2 di 2
    • La batteria è fissata al case posteriore con tre pezzi di strisce adesive estensibili, due sul bordo inferiore della batteria e una sul bordo superiore.
    • Rimuovi la prima linguetta dell'adesivo della batteria per staccarla dal bordo inferiore della batteria.
    • Non usare strumenti affilati sulla batteria. Una batteria perforata può far fuoriuscire prodotti chimici pericolosi o incendiarsi.
  29. Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 29, immagine 3 di 3
    Compra
    • Afferra la linguetta con un paio di pinzette o con le dita e tirala lentamente via dalla batteria, verso il bordo inferiore dell'iPhone 13 mini.
    • Tira con abbastanza forza da mantenere sempre una tensione costante, ma senza forzare. Dai molto tempo all'adesivo di estendersi e staccarsi dal fondo della batteria.
    • Non premere sulla batteria. Tieni saldamente l'iPhone dai suoi bordi laterali.
    • Mantieni la striscia piatta e senza pieghe. Cerca di tirare uniformemente su tutta la striscia, piuttosto che tirare soprattutto al centro o su un solo lato.
    • Tirala con un angolo ridotto, in modo che la striscia non si impigli sullo spigolo della batteria.
    • Se la striscia adesiva dovesse rompersi, prova a recuperarla con le dita o con delle pinzette smussate e continua a tirare, ma non fare leva sotto alla batteria.
    • Se una qualsiasi delle strisce adesive si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, prova a rimuovere le altre e poi procedi come indicato di seguito.
  30. Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 30, immagine 2 di 2
    • Afferra la linguetta più larga con delle pinzette smussate e tirala lentamente via dalla batteria, verso il bordo inferiore dell'iPhone.
  31. Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 31, immagine 3 di 3
    • Afferra la seconda linguetta con le dita e tirala via dalla batteria, verso il bordo inferiore dell'iPhone.
    • Segui la stessa procedura della striscia precedente: non premere sulla batteria, mantieni la striscia piatta e senza pieghe e tira a un angolo ridotto.
    • Se la striscia adesiva si rompe, cerca di recuperarla con le dita o con delle pinzette smussate e continua a tirare, ma non fare leva sotto alla batteria.
    • Se l'adesivo si rompe sotto la batteria e non può essere recuperato, continua con il passo successivo.
  32. Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 32, immagine 2 di 2
    • Afferra la linguetta sul bordo superiore con delle pinzette e tirala lentamente via dalla batteria, verso la parte superiore dell'iPhone.
  33. Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usando la stessa procedura di prima, tira la linguetta rimasta per allungare e rimuovere la striscia adesiva rimasta a tenere al suo posto la batteria. Cerca di non far impigliare l'adesivo in nulla.
    • Se l'adesivo si rompe sotto la batteria e non può essere recuperato, applica qualche goccia di alcool isopropilico sotto il bordo della batteria nell'area delle strisce adesive rotte.
    • Aspetta un minuto che la soluzione alcolica ammorbidisca l'adesivo.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non cercare di fare leva con la forza per rimuovere la batteria. Se serve, applica qualche goccia in più di alcool isopropilico per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o forare mai la batteria con lo strumento che usi per fare leva.
  34. Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 mini: passo 34, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Se è ancora presente della soluzione alcolica nel telefono, rimuovila con cura o lasciala asciugare prima di installare la nuova batteria.
    • Usa questa guida per insallare le nuove strisce adesive della batteria.
    • Esegui un riavvio forzato dopo il riassemblaggio. Questo può prevenire diversi problemi e ne semplifica l'individuazione.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Fissa la nuova batteria con un foglio adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo nel dispositivo negli stessi punti dove era quello originale, non direttamente sulla batteria. Premi con decisione la nuova batteria in posizione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni di base ai problemi o rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 13 mini per trovare aiuto.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adriana Zwink
Membro da: 12/18/19
48.810 Reputazione
167 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.449 Guide realizzate
6 Commenti
Schade, dass Apple die Reparatur von Iphones nicht mehr kostengünstig zulässt. Das wird die Gebrauchtmarktpreise und somit den Wert der Handys stark verringern...
Mike B. - Replica
Does this repair disable the ability to view the current charge percentage of the battery in the top right of the screen?
James Bender - Replica
No, but it will take a few charge cycles to get an accurate reading. iPhone will re-learn what 100% is, based on how the battery behaves. It is recommended that your run your phone for a couple of COMPLETE charge cycles:
1. Charge it to 100%.
2. Leave on charger for an additional hour.
3. Don’t charge your phone again until it is below 5% (ideally, until empty).
4. Repeat once.
This gets you back to accurate reading, sooner. More importantly, it’ll extend the life of the battery.
Also do this if you haven’t used your phone in a while (a couple of months or more).
Read more about this by looking up: priming a lithium battery.
Last note: do not leave a lithium powered device on its charger all day or 24/7. (Laptops, phones,etc.). It’s bad for the battery and will greatly reduce its life.
This is why, when you charge your iPhone overnight, on a regular basis: iPhone will charge to 80%, then finish the charge in the morning. Batteries degrade/deteriorate faster at 100%.
Emmanuel Bouys -
Das Glas hat sich leider bei mir von dem Display gelöst... Jetzt ist es kaputt.
Es wurde keine große Kraft aufgewendet, man hätte ruhig hier warnen können, bzw. irgendwie auf etwas hinweisen können um dies zu verhindern..
Stefan - Replica
Hallo liebes ifixit Team,
leider habe ich auch am 25.12.2023 mein iPhone 13 mini in den Himmel geschickt. Als der Spalt nach dem Erwärmen und dem Zug am Saugnapf größer wurde, dachte ich jipppiiiii es klappt, allerdings bin ich mit dem Werkzeug leider zwischen Glas und Elektronik gekommen und habe somit das Display gefetzt.
Ein Hinweis, wie dick ungefähr das Display samt Elektronik ist, wäre hier sehr hilfreich gewesen.
Eure Anleitung ist top, allerdings merkt man erst zu spät, dass sich Realität und Foto eurer Anleitung nicht decken. Dann ist es zu spät und das Display ist defekt.
Viele Grüße
Christian
Christian Ide - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 206
Ultimi 7 Giorni: 1,383
Ultimi 30 Giorni: 5,787
Tutti i Tempi: 92,324
