Introduzione
Il Taptic Engine produce la vibrazione del tuo iPhone e le funzioni di feedback aptico. Questa guida mostra come rimuovere e/o sostituire il Taptic Engine del tuo iPhone 13 mini.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per reincollare i componenti quando rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Svita le due viti Pentalobe P2 da 6,8 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi tre passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, il più vicino possibile al bordo stesso.
Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si richiuda.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il pulsante di accensione) finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra e quindi in alto lungo il bordo destro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene fermo lo schermo.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Ruota il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra dello schermo per separare l'adesivo.
Tira la piccola sporgenza sulle ventose per rimuoverle dal vetro anteriore.
Ruota il tuo iPhone con il bordo destro verso di te.
Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
Svita la vite tri-wing Y000 da 1,2 mm che tiene ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente nella posizione originale per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
Usa uno spudger per sollevare il connettore del cavo della batteria e del pannello OLED dalle loro prese sulla scheda madre.
Piega leggermente il cavo da parte per allontanarlo dalla scheda madre ed evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa e le fornisca potenza durante la riparazione.
Rimuovi le tre viti che fissano la copertura del gruppo dei sensori frontali:
Una vite a croce Phillips da 1,4 mm
Una vite Y000 da 1,8 mm
Una vite Y000 da 1,2 mm
Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del gruppo dei sensori frontali.
Usa uno spudger per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips che fissano il Taptic Engine:
Una vite da 1,5 mm
Una vite da 2,1 mm
Una vite da 1,9 mm
Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa della copertura del connettore del Taptic Engine.
Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro del Taptic Engine sollevandolo direttamente dalla sua presa.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 13 mini per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
